自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 364件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.297 sec)
[9309366] 初トライ!(食パンミックス使用)
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/03/27 07:14:56(最終返信:2009/04/06 00:01:03)
[9309366] ...印象でした。 それ以来、ミックスに対していい印象を持っていなかったのですが、かといって 自分で計量して作ったパンも劇的においしくなるという感じもなく、まあ、HBの パンはこんなものだ...刊のレシピの二冊を持ってます) また、湯だねパンミックスも簡単で美味しくできますよ。 自分で上述のレシピ本で作るものと変わらない美味しさです。 パナのミックスは私にはちょっとしょっ...たのですが、 美味しかったので先週リピ注文しました。 時間のあるときは、レシピを見ながら自分で、 時間も気力もないときはミックスでと使い分けたいと思ってます。 ちなみに、小麦粉は国... 詳細
[9234709] 買い替えを考えています。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/03/12 21:56:21(最終返信:2009/03/16 19:37:10)
[9234709] ...5斤を購入しようと ますます思うようになってきました。 1.5斤用なら2斤分の材料でコネまでは出来るんですね。 自分で成型するパンを作っていて、もう少し多く作りたいなあと思っていたので 今度の休みにチャレンジしてみようかなと思います... 詳細
[9241781] 1斤用か1.5斤用か悩んでいます
2009/03/14 07:54:22(最終返信:2009/03/16 00:53:06)
[9241781] ...1.5斤焼いてるけど・・・1斤の方がすっきりきれいに食べてしまっていいかも? と、最近思ったりして。 でも1.5斤用は1斤でも十分焼けるし、自分でアレンジは利くのでいいかな〜と思います。 たとえば・・・この先1年後にお子さんがお一人生まれたとして・・・... 詳細
[9237234] 電気代
2009/03/13 11:42:19(最終返信:2009/03/14 16:32:01)
[9237234] ...スーパーの袋入りの食パンより高くなりますね。 ホームベーカリーの利点としては、簡単に焼きたてのパンが食べられるというのと、材料を自分で選べるので安心して食べられる、アレンジしたパンを簡単に作れるといったところでしょうか。 ちなみに... 詳細
[9225206] 楽天で買いました
2009/03/10 22:16:24(最終返信:2009/03/10 22:16:24)
[9225206] ...パナソニックの専用パンミックスは十分美味しいのですが 私にはちょっとしょっぱいので、手持ちのがなくなったら 自分で粉やイーストを買って色々工夫してみたいです。 以前に何人かの友人からHBで焼いたパンを貰ったときに...ほんのうっすらなので ほとんど気になりません。 HBの性能が上がったのか、材料がよくなったのか、 自分で作ったものだから気にならないのか、原因は不明です。 ... 詳細
[8711034] MKのホームベーカリー、釜伸びしないのですが・・・
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/11/30 07:45:07(最終返信:2009/03/10 15:06:07)
[8711034] ...室温に応じて水温、粉温を適当に変えて自動条件にあった最適な条件を自分で見つけてください、と言わんばかりのないようでした。 自動条件を粉に合わせて自分で探していかなければならないというのが、HBとしてどうなのか... 詳細
[9115396] 天然酵母 中種から発酵する場合
2009/02/18 16:52:56(最終返信:2009/02/18 18:56:08)
[9115396] ...酵母が特定されていなかったので、曖昧な答えになってしまいましたが 参考になればとおもいます。 taisamaさんへ>> 中種は自分で作ったレーズン酵母から起こしたのを 使いたいです。やっぱり暑い国で夏場使うのは難しいんですね。 ただパンこねも機械に任せるほうが上手にこねられるので... 詳細
[7776196] 初ホームベーカリー
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/05/07 20:29:27(最終返信:2008/12/17 20:09:36)
[7776196] ...フランスパンとイギリスパンの違いは何??と言うような質問はある程度自分で調べられる事です。 解らない事を聞くのも大事でしょうが 自分で調べる努力をしなければ身につかないですよ。 ケーキの仕上がりも、取...基本のレシピを元にもっと美味しいパンが焼けるようになるのも事実です。 私は、生地作りだけ任せて、自分で成型・焼きをして長年パン作りに励んでいます。それで、これを入れれば発酵が悪くなるとかこれだけ水分量を増やしても大丈夫... 詳細
[8521739] 自家製米粉は
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2008/10/19 11:57:41(最終返信:2008/12/03 22:25:48)
[8521739] ...ミキサーで製粉した粗い粉なのによく膨らんでいるようです。 ちなみに私はこのサンヨーのSPM-KP1を昨年11月に購入していますが、自分で育てた米をJA(農協)で製粉してもらって米粉にして、グルテンを混ぜて米粉食パンを作っています。グルテンは近くのスーパーなどには売っていない為に... 詳細
[8522117] SD-BM101-D購入検討中
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/10/19 13:49:48(最終返信:2008/11/26 21:01:25)
[8522117] ...お米だって庭で少量家庭菜園して白米にするよりスーパーで買った方が経費を考えれば断然安いでしょう。 うどんやソバだって自分で打つより生麺をスーパーで買った方か安い。 普段購入されているパンは どのようなパンでしょうか? それによって回答が変わってくるような気がします...ロールパンを作りましたが、明らかに不恰好ですし、若干中身がスカスカになり、 市販のものならクレームものですが、自分で作ったものなら、それが味になります。 次はあんぱんに挑戦しようと思っています。 原材料を吟味すればパンに何が入っているかわかるのが良いです... 詳細
[8684124] 全粒粉で天然酵母
2008/11/24 14:00:10(最終返信:2008/11/26 13:00:27)
[8684124] ...MKの長所は活かしきれないかも。。。と思います。 返信ありがとうございます! 夜セットするだけの簡単な手間で、自分で素材を選べて安心な朝食用の食パンを作るのが主な目的です。 ということはこちらの機種では特徴を活用できないということでしょうか... 詳細
[8675542] 工程の途中から始めることはできますか?
2008/11/22 18:25:19(最終返信:2008/11/23 10:30:14)
[8675542] ...全自動設計思想なのでしょうね。 もちろん、ねり⇒発酵までの「パン生地コース」というのはあるので、好きなパンを成形して、自分でオーブンで焼くというのは可能です。 よくあるのは、 「やっぱりレーズンを途中で入れたい!」 「あ... 詳細
[8560063] イースト容器について(感想も含みます
2008/10/27 15:58:39(最終返信:2008/10/31 14:47:34)
[8560063] ... 本題ですが、イースト自動投入の弁と言うのでしょうか?開閉する部分は 焼き終わったあと、自分で閉めないといけないのでしょうか? 実は早速二回目の焼きに入ってますが(今度はソフトコー...そのまま落ちてしまいました;; イーストを半分位流れてしまって気がついて半分で食い止め、自分で弁を閉めて 弁が閉まったイースト自動投入容器にまた規定量(心持少なめ)を入れました・・・...変わってしまったりするかなぁ などと考えておりますが 皆様はイースト自動投入の弁は毎回ご自分で閉めておられますか? 私のだけが自動で閉まってくれないのか、不思議に思っております。 ... 詳細
[8386924] 全くわかりません。
2008/09/21 12:21:49(最終返信:2008/10/28 09:40:57)
[8386924] ...こねる力はそれくらい大きいんだと思います。 一個だけ僕が不満に思うのが、「焼くだけ」の機能が無いところです。 生地は自分で作って、焼くだけのコースは1代目にはあったのですが・・・。 ま、オーブンがあるのでそこまでマイナスポイントではありません... 詳細
[8434414] まだかなまだかな〜♪
2008/09/30 10:36:42(最終返信:2008/10/06 14:35:39)
[8434414] ...ぜひ初ホームベーカリーを使いこなし楽しんでくださいね!  ご注意ありがとうございます、申し訳ございませんでした、以後気をつけます。自分では「他」を選んだつもりだったのですが、掲示板上では「質」になっておりまして…これからは、注意に注意を重ねていきます... 詳細
[8196721] 初めてHB購入検討中です
2008/08/11 23:30:53(最終返信:2008/08/27 14:55:35)
[8196721] ...。残念です。 でも、簡単かつ、色々なバリエーションが楽しめるのがHBですよね。 以外に自分で練るよりHBにお任せのほうが美味しいかもしれませんしね・・(^_^;) 機械の大きさは...ロペラのような羽根が単純にグルグル回転して、 材料(生地)を混ぜたりこねたりします。 自分でお作りになっていたとのこと。 グルグル回るだけだと、ちゃんと混ざるのかちょっと心配になる... 確かにそれでないとHBの役目を果たせませんよね(* v v) まぁ途中で取り出して自分で捏ねて後は全て手作業でも構わないとも考えています。 音も皆さんの口コミを拝見すると結... 詳細
[8239982] BM151とBT153の違い
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2008/08/23 00:02:50(最終返信:2008/08/23 23:06:35)
[8239982] ...もちろんBM-151も取扱説明書が見れます。 パソコンで書込みをされていらっしゃるので、パソコンは見れる環境にありますよね? ご自分でお調べになられたらいかがでしょうか? 取扱説明書は、とても参考になると思いますよ! わさんぼんさん... 詳細
[8217523] おいしさは?
2008/08/17 12:18:10(最終返信:2008/08/18 10:30:16)
[8217523] ...HB初心者ですが素朴な質問です。 HBでパンを焼く際、市販の食パンミックス粉で焼いた方がいいか自分で分量を量って焼いた方がいいか、どちらがおいしく仕上がりますでしょうか? 人それぞれ味覚や嗜好が異なるので...市販の食パンミックス粉で作ったものを美味しいと思う人もいれば、思わない人もいるでしょうし・・・ 自分で計量しても、自分の嗜好にあった美味しいと思える食パンが出来るとも限りませんし・・・ どちらの食パンも美味しいと思わないかもしれません... 詳細
[7880984] 液晶表示について
2008/06/01 00:08:47(最終返信:2008/08/15 00:54:09)
[7880984] ...皆様は自動のまま完了するレシピでいつも作るのでしょうか? または生地まで自動でやってから自分でオ−ブンを使って焼いたりする人も多いのでしょうか? やっぱりBMWさん、購入おめでとうご... やっぱりBMWさん、こんにちは。 e-パン工房さんは、コネだけHBにやってもらって後は自分で作るのが 本当ですもんね。 私の場合は、HBで作れそうな、ホテル食パン、ブルマンブレッ... 私はやる前に慎重になってしまう方ですのでいろいろお聞きして申し訳ありません。とりあえず自分でやってみればいいのですね! 話は変わりますが、私はここ数年インド料理をいろいろ作っており... 詳細
[8001864] 失敗。
2008/06/28 20:51:26(最終返信:2008/08/04 11:44:32)
[8001864] ...なのでイーストは先に水に触れたとしても爆発しません。 季節による水分の調整は難しいですが 個々の家でも環境が変わるし、自分で感覚として覚えるしかないみたいです。 1年中安定してパンが焼けるといいですよね。 taisamaさん... 詳細
