自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 364件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.284 sec)
[8107938] 食パンが膨らまない原因・・・
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/07/21 15:15:51(最終返信:2008/07/23 17:30:46)
[8107938] ...よろしくお願いします。 onichanさん こんばんは。  正解が来るまで、、、 ユーザーでも、自分でパンを作ったこともありません。 SD-BM101に材料を入れる前に、下記の”1次発酵。ラップをかけて... 詳細
[7972298] 何斤焼けますか?
2008/06/22 00:53:39(最終返信:2008/07/04 23:33:27)
[7972298] ...て思いまして。。 よろしくお願いします。 本気で購入を検討しているのなら、そのくらいは自分で調べられませんか? メーカーサイトに行けば取扱説明書が閲覧できるし、レシピをネットで検索...m)」を読んで ください。 ただ知りたいからと言って直情的に書き込みをする前に、まずは自分で極力調べて、それでも 分からなかった場合は是非質問してください。私も力になれるように出来...べられましたが・・・ >ただ知りたいからと言って直情的に書き込みをする前に、 >まずは自分で極力調べて、それでも分からなかった場合は是非質問してください。 ヤフーの知恵袋もそうで... 詳細
[7820930] 食パンミックス MIX100とMIX105について
2008/05/17 22:38:14(最終返信:2008/06/12 00:51:52)
[7820930] ...いまさらながら書き込ませていただいたのです。 ちなみに私は無精なため、出来合いのミックスばかりです。 自分で、レシピを見て作ったことがないです^^ ですのでバターは、もっぱら焼き上がりにつけるくらいです^^... 詳細
[7867811] パスタについて
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/05/28 23:09:38(最終返信:2008/05/28 23:09:38)
[7867811] ...市販のパスタと比べるとどうなのでしょうか? 今、生パスタなど売られていますが、どれもお高いので 自分で作れたら楽しいと思うのですが、 教えてもらえますか?... 詳細
[7786023] お米パン作った方いらっしゃいますか?
2008/05/09 23:37:52(最終返信:2008/05/14 11:19:59)
[7786023] ...普通考えませんからね。 基本的には買った方が安いのですが、ただこれだけ食の安全とかいろいろ騒がれると、自分で 作るのが一番確実ですからね。このアレルギーの話もそうなのかもしれませんけど、安全な ものを手に入れるには手間とお金がかかる世の中なので... 詳細
[7768298] ねかし工程について
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/05/06 01:26:55(最終返信:2008/05/06 18:39:48)
[7768298] ...今日量販店などにも見に行きましたが、大きさも以前のものに比べるとかなり小さく感じましたし、何より、母の場合は生地作りの後は、自分で成形してオーブンで焼くことのほうが多そうなので、独立した機能があるのがやはりいいのではないかと思っています... 詳細
[7767386] ナショナルSD-BH101と象印パンくらぶBB-HB10を迷ってます!
 (ホームベーカリー)
2008/05/05 22:40:33(最終返信:2008/05/06 13:21:20)
[7767386] ...http://www.cuoca.com/ ただし、コスト的には市販のパンを買った方が安くつくのですが、自分でパンを焼いた喜びや、アレンジパンを楽しむ点ではホームベーカリーの活用方法は様々です。 私は材料をで... 詳細
[7738079] ねり、発酵、焼きの時間設定をして、連続動作可能ですか
2008/04/29 14:33:00(最終返信:2008/05/02 11:32:26)
[7738079] ...うちにはオーブンがないので焼きまで行なってほしいのですが、ホシノ以外の天然酵母も使いたいので、発酵時間を自分で調節したいのです。 MKのねり、発酵、焼きの時間指定ができる機能は、たとえば夜などにそれらの時間をすべて設定して...最後の焼きまで連続してやってもらえるものなのでしょうか? それともひとつずつの段階で止まってしまい、そこでまた自分で設定しては動作開始、を繰り返すものなのでしょうか。お手数ですがどうぞご教示ください。 >MKのねり... 詳細
[7600047] MKとの比較
2008/03/28 22:27:57(最終返信:2008/04/17 02:53:53)
[7600047] ...手間のかからない点でHBは予想外だったというのか、こんなに良いものだった とは! と個人的に思っています。HBが無ければたぶん一生自分でパンを焼くことは なかったと思いますが、手軽に(少なくともメーカー製パンよりは)おいしいパンが食べれる... 詳細
[7576620] MKの特徴にどんな利点が…[
 (ホームベーカリー)
2008/03/23 19:32:38(最終返信:2008/04/13 18:21:58)
[7576620] ...(口コミからの情報や他のサイトでホームベーカリーの対象機種にMKもナショナルと同様に事例が出ています。) パンが好きで、自分で手作りしたいのならナショナルの方がレシピなどの点で充実しているようです。(ナショナルでも捏ねだけとか一次発酵までの生地作りもできます... 詳細
[7650958] ふっくらやわらかなパン
2008/04/09 13:56:28(最終返信:2008/04/12 10:16:49)
[7650958] ...ふかふかしたパンに仕上がると思いますよ。 一度試してみたらいかがでしょうか? 早くミックス粉が使い終わるといいですね。 ご自分で材料をそろえて作る方が好みのパンが出来ると思いますよ。 ホテルブレッド食べたいな。 初心者向きでオールマイティと聞き... 詳細
[7651800] 違いは「もち」だけですか?
2008/04/09 18:56:40(最終返信:2008/04/10 01:04:19)
[7651800] ...それに取扱説明書の内容もチェック出来るので、それを見比べればと思います。 安易に質問する前に、もっとご自分でお調べになる努力をなさった方がよろしいかと思います。 お二人ともありがとうございました。... 詳細
[6715491] ソフトコースについて質問です
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/09/04 17:10:52(最終返信:2008/04/05 22:06:31)
[6715491] ...うでとてもソフトですよね。 でもね、自分で焼いたパンを食べ続けていると、売っているものはほしくなくなりますよ! ぜひ、ご自分で焼いたパンを毎朝食べてください。 ま... というのがとても気がかりで・・・ 私としては、そこのパン屋さんは遠いし、少しお高いので自分で作りたいのですが・・・ 「ホシノ天然酵母+春よ恋」で焼いたパンは、ナショナルで作ったら...手伝いさせながらバナナやチョコを入れたり、いろいろ楽しいパンを焼いてみたらどうですか? 自分で焼いたパン(材料を入れてスイッチを押すだけですが^^;)だと喜んで食べてくれるようになる... 詳細
[7581454] ホームベーカリーの本
 (ホームベーカリー)
2008/03/24 19:19:17(最終返信:2008/04/05 17:19:13)
[7581454] ...コメントも多数書かれていますので、読んでみたらいかがですか? 値段は、ちょっと高いですが、買っても損はないのではと思います。 ご自分で判断してください。 大型書店には、よく行くのでいい本がないかって、いつも探しているんですけど・・・...ちょっとイマイチな感じがします。 あとe−パン工房というサイトは、生地作りをHBへお任せし、それ以降の成型や焼きなど工程は、ご自分でやるようなサイトで、パン作りの初心者には、ちょっと早いかもって個人的に思います。とてもいいサイトだと思いますけどね... 詳細
[7613162] 成形後のパン生地の発酵温度はどうやって保ちますか?
2008/03/31 17:17:35(最終返信:2008/04/03 00:31:42)
[7613162] ...この機械ではまさにそんな食感のパンが作れて、大☆大☆大満足です! 今度は機械に丸投げせずパン生地から自分で成形していろんなパンを作りたいと思うのですが、パン作りは全くの素人・・・どなたかご指導お願いしま〜すm(u... 詳細
[7608940] ライ麦パンが焼けるでしょうか?
2008/03/30 19:17:23(最終返信:2008/03/31 15:52:03)
[7608940] ...とができます。 私はライ麦パンはこれから挑戦するテーマですので、全自動でだめなら個別に時間設定を自分で考えてやってみます。 アップルワインさん、ありがとうございます。 なるほど。そんな仕組みになっているのですか... 詳細
[7554957] 念願のホームベーカリー
2008/03/19 14:26:07(最終返信:2008/03/28 14:38:15)
[7554957] ...電車の中でも「どうしたら美味しくパンが焼けるだろうか」 と、そればかりを考えます。もちろん、昼食は、自分で焼いたパンを 持参します。 あと、室温は25度前後、水温は30度前後が良い様です。パンは生き 物ですから... 詳細
[7474395] 購入報告です。
2008/03/02 15:20:11(最終返信:2008/03/13 06:19:00)
[7474395] ...具を入れる食パンも少しづつですが、美味く出来るようになってきました。 ほんとにパン作り楽しいです。 自分でもこんなに夢中になるとは思ってもいませんでした。 写真のパンすごいですね〜 うちの子供も「アンパンマン作って〜」とか言いますので... 詳細
[7487531] 1.5斤用にしてよかったですか?
2008/03/05 10:23:36(最終返信:2008/03/09 10:03:24)
[7487531] ...5斤用のホームベーカリーが良いと思いますよ。 今はお子さんが小さいけれど 将来は大きくなるに連れて食欲も変わるだろうし お弁当に自分で焼いたパンでサンドイッチもあるだろうから 今より断然消費率は上がるでしょう。 1,5斤と言う事は、今は1斤分でパンを焼いて将来は1...確かに冷凍なら防げますね また余計迷ってしまいます。でもあとはみなさんのあたたかいアドバイスを充分参考にして自分で決断したいと思います。  ありがとうございます!! 其○?さん (ごめんなさい どうしても漢字がわからなくって)... 詳細
[7424982] どの種類の粉がお勧めですか?
2008/02/21 11:48:47(最終返信:2008/03/01 13:03:37)
[7424982] ...私がHB用に愛用しているのは「はるゆたかブレンド」という粉です。 はるゆたか100%を使う時は、春よ恋と半分ずつ自分でブレンドして 焼いています。そうすると、きちんと釜伸びし、旨みも味わえました。 はるゆたか100%は美味しいのですが... 詳細
