自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 364件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18420795] 一次発酵までがメインの使い方の機種選び
 (ホームベーカリー)
2015/01/30 10:03:20(最終返信:2015/01/31 10:05:22)
[18420795] ...トなタイプを希望しています(今は1.5斤用)。 こねがしっかりしていて、こねや発酵時間を自分で設定できる機種が良いです。 今のは具材やイーストの自動投入も付いていないのですが、やは...ーもパナも持っておりますが、粉量200〜250gの生地作りは専らこちらです。 発酵時間を自分で設定する機種なので、最初は時間設定で悩まれるかもしれませんし、所謂生地コースだと、終了直...焼き上げまで使用されないのでしたら、また、クルミやナッツ等のパンケースにキズが入りやすい具材の投入を機械任せにせず自分で混ぜ込めば、パンケース自体はわりと長持ちします。 ... 詳細
[18321715] 米粉パン(グルテンフリー)について
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/12/31 01:24:46(最終返信:2015/01/14 23:50:47)
[18321715] ...それからパンの出来映えも詳しくありがとうございます。やっぱり数段美味しそうです…(^_^;)正直、子供には悪いのですが、自分で食べたいとは思えなくて…。乳製品を使わないで下さい、の注意書を無視してショートニングをバターで作ったのも良くなかったのかもしれません... 詳細
[18321694] 米粉(グルテンフリー)パンモードについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH106)
2014/12/31 01:11:16(最終返信:2015/01/05 09:14:46)
[18321694] ...ICレコーダー、掃除機…例を挙げればきりがありません>< いろいろしんぱいしてますが 少なくとも炊飯器とか自分でめくじらたててやるより ずっとおいしいパンはやけますが 生焼けとかいみわからないですけど・・・^^;... 詳細
[17900285] Amazonにて14453円
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/09/04 15:58:02(最終返信:2014/12/02 23:18:40)
[17900285] ...・パンドミーで「ノーマル」「ふわふわ」「もっちり」が選択できる ・インバーターモーター搭載で60分でパンが焼ける ・マーブルパンを作るときに、自分で生地を取り出してマーブル用のシートを入れて捏ねなくてもHBが自動でシートを混ぜて捏ねてくれる という内容みたいです... 詳細
[18118480] もう15000円程度に下がらないでしょうか…
2014/11/01 20:22:21(最終返信:2014/11/02 02:15:12)
[18118480] ...こんな短時間に的確な、すばらしい返信ばかりいただき、ありがとうございます!!! 子供とパン作りをするのに、 自分で発酵させて…というのをしてて、もう限界!早くホームベーカリーがほしい! っておもってたのと、 BMT1000が茶色だったのと... 詳細
[18086880] コネと発酵
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2014/10/24 16:24:17(最終返信:2014/10/26 13:53:49)
[18086880] ...? 安いからいいなと思ったのですが・・・・。 成形、焼成を自分でされた方どうでしたでしょうか?(自分で食パンを作られた方もどうでしたか?) 教えていただければ嬉し...考えています。 トーストは普段から食べないので、コネと発酵までしてくれれば、成形と焼成は自分で型を使うつもりです。(おかずパンや菓子パン、たまに食パンの予定) このHBはあまり良くな...ターを使い、このコネの温度上昇を極力抑えようとしています。 とはいえ、発酵の見極めをご自分でされるなら大差ないといえます。 ただ、現在旧機種がお安くなってますので悩み処ですね。 m... 詳細
[16003384] おもちコースでお米がうまくゆでられていないのですが・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2013/04/11 11:33:12(最終返信:2014/09/03 13:14:34)
[16003384] ...なかなか普段にはつく気になれません・・・ しかしスーパーで買うパック餅は粘り具合が本当のお餅とは全くちがうので、やはり自分でついたお餅が食べたいと思うんですよね・・・ ホームベーカリーの餅つき機能は、「おまけ」と考えることに致します... 詳細
[17875352] 大豆粉パンはできますか?
2014/08/27 21:00:29(最終返信:2014/09/01 21:24:30)
[17875352] ...でも・・・大豆粉ミックスは検索するとたかいってのがよくわかるとおもいます^^; ミックス粉ではなく 自分で作る場合の材料代目安が KBC-S100レシピを代用した場合 水120ml 1円 卵1個50g 17円... 詳細
[17833672] パンケース、羽の素材についての質問
2014/08/14 12:54:43(最終返信:2014/08/25 00:06:52)
[17833672] ...パンケースや羽部分の素材をお教え頂けまでんでしょうか。 妻へのプレゼントで購入を考えています。 市販のパンにショートニングが入っている為、自分で焼きたいとの要望ですが、主要な部分がアルミで出来ていないか 心配だとの事。 出来ればステンレスの物を探していましたが... 詳細
[15647045] 買いました。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2013/01/20 19:29:19(最終返信:2014/07/02 00:16:41)
[15647045] ... 一日塩分2グラムに抑えている私にとって、これでは食べられない。 そこで「塩分の入ってないパンを自分で焼くしかない」と、手捏ね用のパン型を買って焼いてみましたが、これが捏ねるのが大変。まな板からパン生地を剥がそうと引っ張ると... 詳細
[17528043] ホームベーカリー選び・・・
 (ホームベーカリー)
2014/05/18 07:07:38(最終返信:2014/05/19 21:37:08)
[17528043] ...、パナのSD-BM105 この辺り? 今は、1次発酵までHB任せで それ以降は取り出し自分で作業します。 だからお値段が安いのは魅力です(笑) お餅は家族が好き年に10〜20回程使...作ると、耳が薄くて美味しいです。 ただ、 >1次発酵までHB任せで それ以降は取り出し自分で作業します と言う使い方であれば、KBC-A100で良いのではないかと私は思います。 ...よくHBで膨らまないっていう人は何かしらへんてこな事をやってる事が窺えます 質問ですが自分で良く生地とかつくるなら BB-SS10がいいです タイガーの機種は全体的に発酵が甘いとい... 詳細
[17181655] デニッシュ風 の焼きあがりについて
2014/02/12 11:27:59(最終返信:2014/03/09 15:55:22)
[17181655] ...バターを1cm角に切るのが面倒でなければ全然苦にならない作業だと思います。そのバターを粉こね後に自分で入れるのですが、最初から入れておいてもよいと書いてありました。それはしていません。(途中投入の方がより本物に近いと思うから)... 詳細
[17190597] パナソニックのSD-BMS106とで迷っています
2014/02/14 17:08:48(最終返信:2014/02/25 12:09:46)
[17190597] ...われる時間なり温度のプログラムを組んでいるだけなので、 タイガーでメニューに無いものでも自分で工夫すれば、ごはん入りのフランスパンも作れない事は無いと思います。 クックパットで調べて...時は、往復とも無料でしたし、引取時もあちらが手配した宅配業者が専用箱持参での引取でした。自分でパッキングするのは何とも思いませんが、着払いで送って来る店は初めてです。こういう事があっ...がかかったとしても、1万円とか大きな価格の開きがあれば、送料分なんて微々たる物ですし、 自分で店舗に持って行くのもなんかしかの時間や燃料費がかかるでしょう。 まあ、あれやこれや私も... 詳細
[17194308] 出来上がりはモチモチですか?
2014/02/15 12:58:11(最終返信:2014/02/18 08:21:05)
[17194308] ...いまどきは米粉であれば大抵のHBで焼くメニューがありますし、 もし、無かったとしても、工夫次第で自分で調整して米粉パンを焼く事が可能でしょう。 HBって、そんな自分のアレンジの余地が結構ある電化製品だと思います... 詳細
[17046135] 購入検討中!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E633W)
2014/01/07 20:00:01(最終返信:2014/01/16 18:40:34)
[17046135] ...一度予捏ねみたいにドライイーストを入れない状態で10分ぐらい回してから、本スタートみたいです。 低糖質パンは、今ではミックス粉が種類も出てきてますが、ご自分でブレンドされて使われるのでしたら、個人的には、タイガーはあまり向いてないかなぁと思います。 低糖質系材料の取扱店を見ると...(因みに私はパナソニックSD-BH105-Pを使用しています) ミックス粉を使用せずに、ふすま粉やグルテン粉を自分で調合して作る場合の クックパッドなどに載ってるレシピでも「早焼きモード」使用例が多いようです。... 詳細
[15615602] 3台目の助っ人として購入します。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/01/14 04:16:41(最終返信:2014/01/04 12:11:37)
[15615602] ...っと焼いてもらえます。 この力強い捏ねがないと、写真のような食パンにはなりませんから。 自分で言うのもなんですが、「絶品ですよ」。   材料も拘ってますし、 我が家流のオリジナルのレ...て下さい。   使えば良さが、誰でも分かります(好みの云々は抜きで..)。 もうこれは、自分で焼かなきゃ食べられないレベルですよ。   大阪市内暮らししてますが、 間違いなく焼きたて...す事なく全て入っているレシピも無ければ、 売っているパンの中にも存在しませんから、当然、自分で焼くしかないのです。  真似されても、真似をしようにもない 理由です。   味が格段に良... 詳細
[16986466] 106.105の違い、
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/12/22 17:50:57(最終返信:2013/12/23 08:56:43)
[16986466] ...他の機種ならその辺りは創意工夫で出来るのですが、パナは自由度が他社と比べて低いので、 自前でレシピを増やしていかないと自分で創意工夫するのはハードルが高そうに思えます。... 詳細
[16940919] ピザ生地について
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-SS10)
2013/12/10 21:12:11(最終返信:2013/12/11 00:29:09)
[16940919] ...本体にあるボタンの画像を見ても、『ピザ生地』という文字が見当たりません。 捏ねを何分、発酵を何分・・・というように自分で毎回設定すれば出来るのかもしれませんが、 できればボタン1つで出来る方を買いたいなと思っています。... 詳細
[16366073] 満足度高いけど敢えて改善提案
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/07/14 22:47:24(最終返信:2013/12/04 11:03:29)
[16366073] ...円安も進んでいます。今後、値上がりすることはあっても、下がることまずないですよ。 コストを下げたければ、粉を自分で直接買いましょう。リスドォルやオーベルジュといったフランスパン専用粉なら、2.5kg(10斤分)で600〜700円程度で買えます... 詳細
[13086624] テフロンの剥がれ?
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/06/03 17:03:14(最終返信:2013/11/26 16:05:24)
[13086624] ...もうお読みになっていないと思いますが。。 私のもすぐにハゲました。 でも気にせず、最低、週に1度は使い続けました。 一度自分で焼いてしまうと、買ってきたパンは塩からかったり、甘かったりで、食べたくありませんね。 約1年半使いましたが... 詳細
