自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 364件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14181333] パンのふくらみについて
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2012/02/20 20:29:28(最終返信:2012/02/25 23:31:42)
[14181333] ...何故か分量や順番があまり関係していいない、パンミックスで作ったモノが特に高さがたりなかったですね。 もう少し皆様の意見を聞きつつ自分でも色々試してみます。 イースト菌の活動を高めるのに少量の砂糖を添加してくださいとパナソニックの機械の説明書には書いてありました... 詳細
[12421437] 運転中、羽根が取れます
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/12/26 14:19:40(最終返信:2012/02/02 03:28:12)
[12421437] ...軸にきっちり刺さるか確かめてみては如何でしょう。 しっかり刺さるのに抜けてしまう物もあるのか実際見ていないので分りませんが 自分で納得できない場合はメーカーに問い合わせて聞いて見るのが一番ですよ。 御返答ありがとうございます。... 詳細
[11690333] フランスパンの出来は?
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2010/07/28 23:22:05(最終返信:2012/01/22 20:08:44)
[11690333] ...フランスパンが焼けるティファールのベーカリーに衝撃を受けました。 今日試しに今もっているベーカリーで生地を作り その後自分で成型しオーブンで焼いてバケットを作ってみました。 それなりに出来たのですが、発酵が大変でした。 ティファールでバケットを作った方に質問ですが... 詳細
[14025452] ホームベーカリーの購入で迷っています
 (ホームベーカリー)
2012/01/15 14:08:58(最終返信:2012/01/15 16:39:33)
[14025452] ...エムケーは捏ね発酵焼きがそれぞれ独立して行えるとこに惹かれました。 そこで質問なのですが、パナソニックのほうもパン生地作りメニュー以外に、捏ねや発酵など自分で設定して行えるのでしょうか? オーブンも使っていろんなパンを焼きたいと考えています。 みなさんはどちらがおすすめですか...す。  ≫そこで質問なのですが、パナソニックのほうもパン生地作りメニュー以外に、捏ねや発酵など自分で設定して行えるのでしょうか?  設定出来なくても、フランスパンなど、各パンコースの一次発酵終了のタイミングを見て自動運転を終了させ... 詳細
[14014610] SD-BMS102-Nとの違いについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/01/12 20:41:43(最終返信:2012/01/14 23:05:19)
[14014610] ...SD-BMS104:200gと違います。 専用コースがあるぶん、ねり工程などが違うんでしょうかね。 ちなみに自分では300gまで試してみましたが普通においしくできました。 ◆パン・ド・ミについて 自分が感じた差は... 詳細
[13536916] 迷っています・・・
2011/09/23 11:29:51(最終返信:2012/01/02 01:12:14)
[13536916] ...ありがとうございました。 くもんたさんのおっしゃる通り、パンドミーは魅力ですが、以前のHBも捏ねるだけで、 自分で形成してロールパン類を作る事が多かったものですから、多機能でなくても良いかな・・・と一瞬思いましたが... 詳細
[13908942] GOPANで使用するグルテンやミックス粉材料について
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2011/12/18 12:58:45(最終返信:2011/12/18 23:03:16)
[13908942] ...こっちの方がいいよというようなものはありますか?また、「こめの香ミックス(グルテン入り)」の転用方法あればお教えください。  まずは自分で焼いてみましょう!本当に膨らまないのかどうか。意外とそのまま行けるかもしれませんよ。... 詳細
[13861697] 104シリーズと今月発売のパナGOPAN
2011/12/07 16:56:22(最終返信:2011/12/11 16:29:01)
[13861697] ...食パン・全粒子パン・ライ麦パン。 市販のパンにはショートニングやマーガリンなど良くない原料が入っているので、 自分で作ってしまおう!と思い立ちました。 できれば砂糖も使いたくないと思ってたところ、あるんですね!砂糖使わずに出来るパンのレシピが... 詳細
[13684541] 安いので凄く不安なのですが!?
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2011/10/27 10:51:05(最終返信:2011/12/07 13:44:59)
[13684541] ...購入すると思います。 他のメーカーの物を使った事が無いので、比べられませんが。 問題無く、ホームベーカリー初心者の自分でも焼けます。 1斤の食パン早焼きコースですと、2時間50分で焼けますし、普通の食パンコースで4時間35分です... 詳細
[12202446] ドライイーストがこぼれる
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2010/11/12 07:08:40(最終返信:2011/11/06 12:07:10)
[12202446] ...こぼさない方法としては、面倒ですが自分でイーストを入れるといいのではと思います。 食パンモードで焼いた場合は、ある程度生地をこねてから(運転開始から20分程度経過)、イーストが自動投入されますが、これを自分で入れるのです... 詳細
[13266480] ティファール ホームベーカリーのメニューボタン・・・
 (ホームベーカリー)
2011/07/18 06:07:00(最終返信:2011/10/07 09:12:07)
[13266480] ...ティファールのHBは持っていないので、間違っているかもしれませんが・・・。 メニュー9の焼き時間は、自分で設定するようになっているのではないでしょうか。『00:03』が表示される状態で、タイマーの時間設定のボタン(多くは... 詳細
[12380707] 焼きあがったパンが取り出せません。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/17 19:15:08(最終返信:2011/09/04 17:41:05)
[12380707] ...ゴパン3回と小麦粉パン1回を焼きました。 小麦粉パンは予約して朝食に焼きたてを食べましたが、普通に美味しかったです。 ただ、自分で手捏ねで焼いたパンに比べると、焼き具合を淡にしても皮が厚く、 硬く焼きあがるので、小麦粉パンの時は捏ね専用で焼くのはオーブンか... 詳細
[13385764] どれぐらいおいしいものですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/08/17 19:25:35(最終返信:2011/08/19 09:27:58)
[13385764] ...添加物をたっぷり使った柔らかくフワフワな大手メーカーのパンとは違うホームメードのパンです。どちらかといえば家で自分で捏ねて作るパンに近いでしょう。 自分で捏ねて作る場合には、技術次第でいくらでも美味しくなるでしょうけど、手間と時間が掛かりますし...ホームベーカリーが欲しくて検討中です。 親は絶対おいしくないカチカチのパンだといいます。自分でこねてオーブンで焼いた方がおいしいといいます。実際に食べれないし悩んでいます。 ふわふわの柔らかいパンが好みです... 詳細
[13251628] サンドイッチ用に焼けませんか
2011/07/14 05:33:05(最終返信:2011/07/14 23:57:16)
[13251628] ...日本のですよね?外国産のは硬度がちょっと高いので、パン作りには不向きとも言われてますので。 強力粉を使って、自分で計量する場合だと、強力粉100に対し1割、米粉(上新粉でも可)や薄力粉に置き換えて、牛乳を使ったりもします... 詳細
[12103198] 買うかどうか・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2010/10/23 17:30:34(最終返信:2011/07/14 13:56:21)
[12103198] ...れたのかしら。 >自分で蒸してからベーカリーにほおりこむことってできますかね? 出来ますよ。 本来この機種の餅つきは、炊きと砕きを同時に行いお知らせブザーで蓋開けで搗きにはいります。 でも、自分で蒸した餅米を内釜に入...BMS151 を買おうかと検討中 なんですが ご使用中の方に質問いたします 一次発酵後自分で成形してオーブンで焼きたいと思うのですが、 どのコースでも一次発酵で終わることは出来ます...だ、取説には細かい工程時間が書かれておらず、ネットで調べるか、メーカーに問い合わせるか、自分で一通り焼き上げてみて、細かい時間を把握するのが面倒といえば面倒ですね。 また、自動焼き上... 詳細
[13182441] 初めての成形パン
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/06/26 22:17:34(最終返信:2011/07/08 12:35:10)
[13182441] ...生地の扱いは上手くいかず というか思ったよりベタベタ感がありチョット苦労しました。 出来上がりはチョーーー感動 「自分でバターロールが焼けるなんて」と思ってしまいました。 形は見るからにアマチュアですが・・・味はGOOOOOD... 詳細
[13018976] ごパンにしようか、パナソニックの物にしようか悩んでます。
2011/05/17 17:40:20(最終返信:2011/06/14 14:12:11)
[13018976] ...腹もちします。 市販の米粉パンはお金を出して買うので、見た目も美味しさもプロには及ばなくても、自分で作ったパンはまた違った意味で美味しいと思います。 最近、新潟製粉のライスパウダーはどこの店にも置いてあります... 詳細
[13042976] 焼き完了後時間をおいてしまったらどうなりますか
2011/05/23 17:21:34(最終返信:2011/05/30 09:27:46)
[13042976] ...自分で試せば良いのかもしれませんが 食パンコースまたは早焼きコースで焼きあがった後 そのままHBの中に入れっぱなしだとどうなりますか? MIXコールで具を入れたら外出または就寝と考えております。 ... 詳細
[13004981] ドライイーストの入れ過ぎ
2011/05/13 21:06:10(最終返信:2011/05/20 10:05:58)
[13004981] ...態に。 掃除が大変でしたが、現在は復活しております。 ミックス粉は私もたまに使いますが、自分で調合して作るパンは、楽しいですよ。おいしくできたときの喜びは、格別です。失敗したときは、...HBのパン作り続けています。 スレ主さん、私もこちらの機種を購入したときに作ったのは、自分で調合したフランスパンでした。これが、なかなかの出来で、はまってしまったんですよ。 こちら...具の購入先やどんな道具をそろえればいいなど、一度読み返しをしてみたらいかがでしょうか? 自分で調合と言っても基本のレシピ、分量を間違わなければ、失敗はあまりないと思います。 クックパ... 詳細
[12898573] 無塩パン&減塩パンを作れる機種は?
 (ホームベーカリー)
2011/04/15 13:08:36(最終返信:2011/04/16 17:14:18)
[12898573] ...市販でなかなか無塩パンに出会えないのでHBで自分で作っては?と考えております。 1)T-falには無塩食パンの機能がありますが、その他の機種で無塩パンが作れるものがあれば教えてください。 2)パン作り超素人ですが、自分で粉を調合する時... 詳細
