自分で (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 211件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.390 sec)
[12631675] 確かに剃れる・・・
 (シェーバー > 日立)
2011/02/09 22:53:01(最終返信:2011/02/09 22:54:28)
[12631675]...これにしました。 プレゼントして感想を聞いたところ、「良く剃れるよ〜」と社交辞令を 頂いたので、実際に自分で試してみることに。 ・・・超剃れる!? 驚いた、剃った後がスースーする。床屋で剃ったとき 見たいな感覚がするわけです...詳細
[6839791] ES611 電池 交換
 (シェーバー > ナショナル > スピンネット ES611)
2007/10/07 10:09:58(最終返信:2011/01/18 21:24:49)
[6839791]...いろいろアドバイスをいただきsimoさんありがとう。 さすがに馬力がなくなってきた今日この頃。 この商品は何処にも売っておりません。 で、自分で電池交換をしてみようかと思い立ったのです。 取説を見ながら分解しますと、紙に巻かれた電池が出てきました...詳細
[7435027] バッテリーの異常な消耗
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2008/02/23 15:22:13(最終返信:2011/01/06 23:24:16)
[7435027]...BS9585の前もブラウンの洗浄タイプ 7540を使用していました。これはまず洗浄機のロック部分が壊れ、充電が出来なく自分で分解しバネを外し充電出来るように改造し使用しました。 最後は、7540が機械的に壊れてBS9585を購入し使用していました...詳細
[12285231] 350CCとの違い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350CC-A)
2010/11/27 20:09:31(最終返信:2011/01/05 20:32:08)
[12285231]...特に下調べも行わず買ってしまったので、少し後悔しています。 せめて350CC-Aと大きな性能差がなければ慰めになるのですが・・・ 自分で調べてみてもよくわかりませんでした。 ご存知のかた居ましたらよろしくお願いします。 ヤマダ電機の店員さんに聞きましたが...詳細
[12393751] この機種を購入された方にご質問です。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-4)
2010/12/20 10:15:12(最終返信:2010/12/22 12:16:55)
[12393751]...試してみないと必ずしもその人が満足できるかどうか分からない部分があります。 “失敗したくない”なら御自分で使ってみるに優る方法はありませんから、やはり返金キャンペーンは 有効で良いチャンスだと捉えたほうがいいかもしれませんね...詳細
[12308418] シェーバーの寿命について・・(女性です。。)
2010/12/02 10:31:02(最終返信:2010/12/02 17:26:34)
[12308418]...交換刃や修理用補修部品の在庫がメーカーに無くなった状態で、故障したタイミング  オ.状態には特に依らず、自分で決める。(4年使ったからそろそろ・・とか、シェーバーは8年、とか)  オは別として、アなら多分1年未満...交換刃や修理用補修部品の在庫がメーカーに無くなった状態で、故障したタイミング  カ.状態には特に依らず、自分で決める。(4年使ったからそろそろ・・とか、シェーバーは8年、とか  カは別として、アなら多分1年未満...詳細
[11858271] 扱い方が間違ってますか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA54)
2010/09/04 10:15:24(最終返信:2010/09/23 03:41:07)
[11858271]...敏感肌でも振動式を利用したいとなるとブラウンシリーズ7、ラムダッシュの3枚刃が選択肢に入ると思います。 人の意見ほど危険なことはありません。 自分でこれがいいと思える製品をまずは探してみてください。 正直シェーバーの取り扱い方よりクチコミの扱い方が間違っている思いました...詳細
[11888443] 自動洗浄の頻度ついて
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ RQ1160CC)
2010/09/10 16:08:51(最終返信:2010/09/22 10:13:05)
[11888443]...御質問についてはほとんどアーキテックと変わらないと思います。 自動洗浄機は毎回使わなければならない訳ではないので、御自分で水洗いすれば自動洗浄機が無くても特に問題はありません。ただ、ひげ屑を貯めておくスペースが小さいので頻繁に洗う必要があります...詳細
[9953721] 充電池交換
 (シェーバー > ブラウン > 360°コンプリート BS8985)
2009/08/04 22:54:53(最終返信:2010/09/05 18:05:36)
[9953721]...保留しています。 安く簡単に充電池を交換する方法を知りませんか? 自分で交換するのが一番安い。 簡単じゃないから出来る人に依頼するんじゃないの? 自分で出来ないならその費用が掛かるのは仕方ないのでは?    ...実情のようです。 野菜王国さん  返答、ありがとうございます。 普通のルートで市販されていないようでしたら、 自分で交換する以前の問題ですね。 刃の交換も考えていたので、 新規購入(ブラウン以外)に、します。  ...詳細
[11270716] バッテリー寿命と交換に要する費用
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA94)
2010/04/23 14:45:53(最終返信:2010/07/07 10:38:37)
[11270716]...バッテリー交換費用が5千円程度で済むなら積極的に購入しようかと考えています。 リチウムイオンバッテリーは取り扱いが難しそうなので、自分で交換することは考えていません。 LA94を先日購入致しましたが、洗浄機を使用すると必ず充電されてしまいます...電池の残量が90%も有るのに洗浄機の洗浄機能を使用すると充電されてしまいます。 充電は使った分だけの充電のようですが、充電するかしないかは自分で選べません。 つまり洗浄機の洗浄機能を毎回使うと、毎回使用した分だけ充電されてしまいす。 そり具合や洗浄乾燥はとてもいい具合ですが・・・...詳細
[11472329] 初めてのパナソニックです。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA84)
2010/06/09 10:38:42(最終返信:2010/06/09 11:54:14)
[11472329]...専用オイルの塗布頻度はどの位が適切なのでしょうか? 洗浄器での自動洗浄後はオイルは必要ないと思います。 オイルは洗浄器を使わずにご自分で水洗いした場合にご使用になればいいです。 早速のご回答、ありがとうございます。解決致しました。...詳細
[7961908] 電池交換 HS920/C
 (シェーバー > フィリップス)
2008/06/19 20:14:25(最終返信:2010/05/26 11:39:59)
[7961908]...買い替え時期ではあるのですが歯を3組交換したばかりだし、電池を交換すればと思うのですが修理扱いになるのでしょうか?できれば自分で電池交換したく思っております。どなたかアドバイスお願いします。 超遅いレス失礼 書き込み番号>11410081...  <お約束の自己責任です> 必要工具>分解用TORXドライバー、接点用の小型半田ごて でも自分で細かい手順を考えて分解できて 電気部品の修理改造経験がなければ 無理をせず買い換えるのが吉でしょう...詳細
[11311273] 買い換えた価値あり
2010/05/03 06:45:48(最終返信:2010/05/03 06:45:48)
[11311273]...電池が持たなくなったので買い替えで前機種にもとくに不満がなかったので 次の機種は電池の持ちを良くするか、自分で電池が簡単に変えられるようになってほしいです。...詳細
[10897374] 初めてのブラウンでしたが、、
 (シェーバー > ブラウン > コントゥア BS5897)
2010/02/06 21:22:52(最終返信:2010/02/06 22:53:05)
[10897374]...これだけ大量生産してるんだから個体差が出るのは当たり前で、大量生産してるからこそ安く買えているんだから、買った後は自分でめんどうみろよと言うか、自分のケツは自分でふけよと言う気がするんですけどね。むしろ私の故郷のドイツ(ブラウンさんの本拠地ですね)では保証なんかしない...詳細
[10789815] 本体の【水洗い】は厳禁です。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-3)
2010/01/15 22:28:42(最終返信:2010/01/26 08:45:28)
[10789815]...ブラウンはドイツのメーカーですから、その辺もドイツの国民性が反映されているんでしょう。日本人も、メーカーに頼るおではなく自分で初期不良や故障の時対処できるよう、消費者の意識を変えていくべきでしょう。ブラウンは、至って普通の対応をしています...詳細
[10519024] ES-LA30で全自動洗浄充電器は?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA30)
2009/11/23 09:59:38(最終返信:2009/11/23 09:59:38)
[10519024]...ES-LA30とES-LA50は形状は同じだと思うのですが、背面の3つの充電端子らしきものがES-LA30にはないため、それが関係していると自分では考えたところなのですが・・・。 もしお分かりの方がいらっしゃればよろしくお願いします。...詳細
[10454224] RQ1085との違い
 (シェーバー > フィリップス > RQ1087)
2009/11/10 20:34:57(最終返信:2009/11/10 20:34:57)
[10454224]...本日ヨトバシ店頭で見かけて 自分で所有しているRQ1085との違いは 外装の色と 両側面のラバー素材への変更のみのようでしたが  購入価格の20%キャッシュバック(販売価格は失念)もやっていました...詳細
[10311012] 乾燥だけならずっと洗浄剤を交換しなくても出来るのでしょうか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2009/10/14 23:14:59(最終返信:2009/10/17 01:38:18)
[10311012]...洗浄剤の交換をなるべく節約しようと数回はブラシで掃除しましたが、自動洗浄に慣れてしまうと、わざわざ自分で掃除しようとは思わなくなりました。 それに、自分の場合、(それほど髭が薄いとは思っていませんが・・)取説に洗浄剤は約一カ月で交換とありましたが...また洗浄剤には抗菌剤、潤滑油も含まれています。潤滑油は自動洗浄の場合は当然、洗浄毎に供給されますが、自分で洗浄した場合、洗浄後、専用オイルの塗布が必要です。 潤滑油が不足した場合、剃り味がわるくなったり、刃が熱くなったりします...詳細
[10163479] 本体を保管するスタンドの有無について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA52)
2009/09/16 19:22:23(最終返信:2009/09/18 17:46:26)
[10163479]... 自分は100円ショップで買った、適当な長さと幅のあるプラスチックケースに入れてます。 やはり、自分で工夫して保管するしかないようですね。 自分も、本体購入後、100円ショップ等で見てみたいと思います...詳細
[10138689] 充電池交換の壁
 (シェーバー > ナショナル > リニアスムーサー ES8085)
2009/09/12 03:09:31(最終返信:2009/09/17 19:00:39)
[10138689]...中間マージンルートからのパーツでないことからなのだろう。      無理矢理、市販の電池に大きさ・容量が多少の違いも気にもせず自分で      交換修理したこともあった。      しかし、多分コンデンサー辺りの寿命だろうか、永年使用とは行かなか...詳細
