自分で (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 30261件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20848898] 国交省、フィットの不具合「監視している」
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2017/04/27 10:06:09(最終返信:2020/07/06 22:58:43)
[20848898]...車台番号で検索もできるけど保証期間の延長は中々気が付かないですねよ。このような注意喚起はとても助かります。ありがとうございます。 普段は自分でオイル交換していますが、ディーラーでのオイル交換でないと減ったかどうか担当者が確認できないとの事で...詳細
[23508235] 車二台持ち リーフ+何? 集まりましょう
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2020/07/03 01:32:44(最終返信:2020/07/06 22:24:42)
[23508235]...トータルコストとか?。 コペンは軽自動車なので、任意保険は2.5諭吉ほど(18等級)、点検整備は自分で、もしくは長男も行いますが、 定期点検やエンジンを下ろしての整備(クラッチ交換など)はディーラーで(16年の付き合いですね)...子供がいるとスライドドアのミニバン便利ですよね。 荷物もたくさん詰めますし、引っ越しの時も 引越し業者に任せるのもチョット心配なものも 自分で運べますし。 一時期スズキのソリオも検討したのですが TOKIOの山口の悪い噂もあって吹っ飛びました...詳細
[23509116] エンジンオイル交換時期超過したけど、、、、、、
 (自動車(本体) > ボルボ > V40)
2020/07/03 15:27:15(最終返信:2020/07/06 21:38:10)
[23509116]...車自体にセンサーなどでオイル管理する機能が付いているのであればそれに従えば基本的に問題はないと思います。 重要なのはもしも自分でオイル管理しなければならない場合でこの場合にはオイルゲージを定期的に抜き取ってきちんとオイル管理(...詳細
[23514061] PE52エルグランド3.5 CVT
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2020/07/05 16:38:35(最終返信:2020/07/06 19:07:32)
[23514061]...起きる可能性が高いので、改修する意味。 新品ミッションしか用意が無ければ、 交換しかないでしょう。 自分で修理業者探したら? 35GTRのミッションは、250 万円らしいよ。 2014年後期2.5です 2回目のディーラー車検直後にCVTエラーが発生しました...詳細
[23474513] お勧めのオプションを教えて下さい
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2020/06/17 11:41:25(最終返信:2020/07/06 19:04:33)
[23474513]...も不要だと思います。 傘ですが、何処かでジャバラで伸び縮みすると傘の収納ケースがあったと思います。 自分で欲しいものだけ購入すればいいのですよ。 他人がどうかなんて関係ないのです。 >そのためにオールシーズンマットやラゲッジトレイを買うのはちょっと...難は、電源コードがインパネのシガーソケットまで車内を這うことでしょうか。 下記のような製品で、自分でラゲッジルームに電源を追加できれば恰好いいんでしょうね。 https://item.rakuten...詳細
[23301492] 2wdか4wdか
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/03/23 19:56:15(最終返信:2020/07/06 19:03:05)
[23301492]...だから「前輪をスリップさせてから後輪を駆動する」というのは,大間違い! 「微小スリップ」はグリップ状態なんだから。  自分では「微小スリップ」が何かもわからないからコピペだけで何の説明もできないのに, >>>自分の直感を信じて評価すること自体は否定しないけれど...。 一般的に4WDはFFより最小回転半径が大きいのですがCX-30の場合同じだし。  おやまぁ,自分では「ロックアップ率」を計算することもなく,へ理屈を言ってるのね。 >見比べれば一目瞭然ですけど、加速時...詳細
[23504798] 80ハリアーの良いところ悪い所を教えて下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/07/01 09:09:13(最終返信:2020/07/06 14:41:36)
[23504798]...HVを乗っていてまた、HVに乗り換える人もいると思います。 人それぞれの視点での良し悪しだと思うので実際にご自分で見て乗って感じて判断する事をオススメします。 他の方もおっしゃっていますが、収納や小銭入れ?等を充実しているのは主婦層やファミリーカーに喜ばれる車種ですね...詳細
[23451810] ダッシュボード内からの異音
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2020/06/06 20:13:04(最終返信:2020/07/06 14:21:00)
[23451810]...>acruxmさん ご回答有難うございます。 ビビリ音と最初は思ったのですがアイドリングストップ中も鳴ります。 自分でも検証を進めています。吹き出し口切り替えや温度調節で頻繁に音が出ます。マニュアルエアコンにしたり、A/Cをオフにすると鳴りにくくなります...詳細
[23499432] ブレーキからの異音
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/06/28 18:50:57(最終返信:2020/07/06 09:50:28)
[23499432]...前期の時も出てたのですが、原因はブレーキパッドが遊んでいる音で間違いありません。 ディーラーに持っていっても治らず。 自分でブレーキパッドがはまるプレートに紙を挟んで、パッドの遊びをなくしても異音は止まりません。 こうやったら音が止まったよ...詳細
[23342647] プロパイロットはすごい!
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/04/16 20:16:29(最終返信:2020/07/06 09:25:20)
[23342647]...。 ご自分で施工されるこだわりに感心いたします。そしてリアルな使用レポートですのでご信頼申し上げます。 私の場合、運転歴は長いものの、メカには素人で、自分では何も...トホールドは良い機能だと思っておりまして、 常時ONになってたらいいのにと思いました。 自分ではできないので、(ディーラーでも断られる?)街の自動車修理屋さんに頼んだらできるものです...用で掲載されていますが、ルークスOKです、ってお返事がお店からありました。 取り付けはご自分で、が前提の品ですが、購入先で取り付けてくれるようです。 検索してみてください。 そうそ...詳細
[23512826] 安全運転サポートの現状と今後について
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2020/07/05 05:26:35(最終返信:2020/07/06 09:23:11)
[23512826]...即暴走しますので、即座に教官はブレーキを踏みます。一瞬びっくりし焦りと緊張感が漂います。この暴走時に自分でブレーキを踏むことは出来ませんでした。(アクセルとブレーキを同時踏みでは車は段差を超えませんので)相当に危険な操作体験です...詳細
[23456037] 警告灯が5つ一気に点灯しました。
 (自動車(本体) > ホンダ > グレイス)
2020/06/08 18:27:23(最終返信:2020/07/05 18:12:03)
[23456037]...以前他社のクルマで全点灯して診てもらったらファンベルト切れでした。 振動、異臭、異音などなく無事帰ることができ何よりです。 自分で室内LED化したり、レーダー探知機付けたりしてませんか? こんにちは。 ご回答ありがとうございます...詳細
[22897911] 契約しました!
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2019/09/03 16:09:30(最終返信:2020/07/05 16:15:40)
[22897911]...メーカーオプションとディーラーオプションの合わせた価格からだと 何%分くらいだったのかお伺いできますか? 自分でもよく分からないのです。 ただ、無料のオプションがいっぱい有りました。 最終的に値引きされない金額を合計して差し引いたら...詳細
[23511799] 9インチナビ異音
 (自動車(本体) > ダイハツ > ロッキー 2019年モデル)
2020/07/04 18:04:22(最終返信:2020/07/05 14:57:43)
[23511799]...納車当初からキュルキュルいいます。私はナビを選択したので少々重いのではないかと思います。 揺れが大きく自分で対策しても直りません。リコールレベルではないでしょうがうるさくてドライブに集中できません。 対策を要望したいです...詳細
[19053238] エアコンのガス抜け
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2015/08/15 09:11:48(最終返信:2020/07/05 08:43:29)
[19053238]...結果が出たら……レポートさせて頂きます(^^) >1701Fさん 逆なんです 車検から戻って来ると 冷房が効かなく 自分で冷媒を補充 翌年は大丈夫。 二年後 車検から戻って来ると またまた 冷媒不足  あぁ〜やりやがったな...詳細
[18865253] パワーシート故障?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2015/06/12 22:59:00(最終返信:2020/07/05 07:29:25)
[18865253]...本田車嫌いではないですよ。昔は友達のワンダーシビックSIRで良く出かけました。 自分でも兄貴のプレリュードを借りて乗っていました。 自分で買うようになってからは、スバル一筋の変人ですがw ランバーサポート付き良いなぁ...詳細
[23496434] 当て逃げされました
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/06/27 15:10:32(最終返信:2020/07/05 00:23:40)
[23496434]...co.jp/repairdetail08/ >かず@きたきゅうさん お気遣いありがとうございます。 自分で調べてみて、分からないようなら画像を貼ってご意見頂戴しようと思います。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
[21649460] VXM-187VFNiレビュー
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2018/03/04 20:13:50(最終返信:2020/07/04 08:51:47)
[21649460]... 早々の起動画面変更ですか・・・準備万端という処でしょうか。 楽しんで居られますね〜 自分で起動画面作れるそうです。 途中までチャレンジしたのですが現状の起動画面と合成することに苦...たw。 http://kurashini.com/freedspeaker とはいえ、自分できれいに付け替えられる気があまりしないので、金で解決する? かも。。その場合は追加工賃は...デッドニングの効果はかなり大きいようで、部品代自体も 1万円くらいなので、時間のある時に自分でチャレンジしてみたいと思います。 三菱の社外品の最上級モデルより解像度が高いから画面...詳細
[23477418] 30系ヴェルテールランプ(ダズフェローズ)について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2020/06/18 21:25:08(最終返信:2020/07/04 00:09:55)
[23477418]...結構あるじゃないですか、ネット見ればなんぼでも出てきますよね うじうじしてても、誰も直してくれません、はやいとこ自分で問い合わせて感じの良いとこに頼む または他の物を購入する お金は少しかかるけど、きっと今の嫌な気持ちはすぐに忘れますよ...テールランプのメーカーにはそこの部品だけ取り寄せできないのでしょうか。 室内用やイルミ用のLEDランプありますよね。それを買って自分で付ければ、部品代のみ数千円で修理できるでしょう。 一年保証なんやからそれ以上求めたら ただのチンピラですよ...詳細
[23506630] コーティングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ)
2020/07/02 07:15:12(最終返信:2020/07/03 23:00:37)
[23506630]...他の業者さんのガラスコーティングとなると値段がかなりの高額になってしまい、予算的に厳しいんですよね>-< 自分でやるには難しいので、業者さんに頼むことは絶対条件なのですが… いつまでも青春気分さん >他の業者...詳細
