自分で (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 7762件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.311 sec)
[22117726] nboxカスタムに取り付け依頼
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2018/09/17 23:07:52(最終返信:2018/09/18 06:40:50)
[22117726] ...CMOS-c230って両方ともバックカメラなのですが? ディーラー持込取付はおススメしませんがご自分で調べられなければ量販店等で聴いた方が把握出来ると思います。 その上でアドバイス等出来ると思います。... 詳細
[22106545] 割込み通話について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7)
2018/09/13 19:59:08(最終返信:2018/09/15 14:16:30)
[22106545] ...先方にも声が届いていないようです。 この機種は、割込み通話ができないのでしょうか? 説明書とか読む気ないですか? それと自分で検索してもわからないから? 説明書に「対応してない」と書いてありますよ 私が調べられるんだから... 詳細
[22100273] パネルの角度について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/09/11 02:08:35(最終返信:2018/09/11 14:25:32)
[22100273] ...ですが取付ブラケットにナビ取付部の穴に角度が付いた物と普通の穴が空いた物の2種類が空いたブラケットが販売させています。(ブラケットに自分で穴を開ければ同じ様に出来ますが…) 初めから取付ブラケットに逆チルト取付すれば同じ様になるのでそれ程逆チルトに拘らなくなったのかも知れません... 詳細
[22091771] ダイハツ コペン H15年式に取り付けには??
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/09/07 23:59:11(最終返信:2018/09/08 21:19:19)
[22091771] ...取り付け金具等がわかりません・・・。 ご指導お願いいたします。 メーカーの問い合わせ窓口じゃないけどここは それくらい自分で問い合わせるってこと知らないのかな? みんカラに載ってるんじゃね? 同意! みんから(みんなのカーライフ)という車好きの集うサイトがあるので... 詳細
[21954340] 取り付けに必要なもの。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705W)
2018/07/10 19:38:48(最終返信:2018/09/05 22:20:13)
[21954340] ...おかなくてはならないものは何が必要でしょうか。型番とかわかればありがたいです。よろしくお願いいたします。 ご自分で取り付けするつもりなら必要なものもご自分で調べてください。 取り付けられる技量があるなら全部できるはずです。 準備することも含めて取り付け作業です...セーフティーパッケージ装着車,オーディオレス仕様に、このナビとリアビューカメラCMOS-C230Wを自分で取り付けしようと思います。サブウーファーは今現在使用しているのを移設するためKNA-17AVが必要みたいなので購入しますが... 詳細
[22078743] カーナビ選びと、バックモニター、ドライブレコーダーについて
 (カーナビ)
2018/09/02 20:57:04(最終返信:2018/09/04 01:43:02)
[22078743] ...型遅れのナビを格安で販売してました。 ネット等で購入したナビやドライブレコーダーを取り付けしてもらうには、ケーブル等は自分で用意しなければなりませんが、取り付けは丁寧に行われてました。 詳しくご回答ありがとうございます。近場には店がないですが... 詳細
[22041314] 8インチナビ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/08/19 00:34:12(最終返信:2018/09/03 13:34:08)
[22041314] ...ナビは3カ月に一回位しか使わないので、音に重点を置こうと思っています。 これにバックカメラを付ける位なので、自分で付けようとも考えています。 8インチでAppleCare playとかあれば、そっちを選ぶんですけどね... 詳細
[20863029] 音質に満足できません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704W)
2017/05/03 01:16:36(最終返信:2018/09/02 20:29:00)
[20863029] ...DIYでデッドニングする自信がありませんし、ご紹介いただいた商品だけ見ても、お手頃価格〜仰天価格まで、もう自分では判断できません(?_?) それでも tyoponさんに教えて頂いたSonicPLUSには心惹かれます... 詳細
[22063299] iPhoneの動画の視聴について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/08/27 19:41:32(最終返信:2018/08/31 17:38:46)
[22063299] ...この倍以上の値段してしまうでしょう。 先日も申し上げましたが、拡張性は高いので、「遊べるナビ」として自分では気に入っております。以前カロッツェリアのナビでは認識出来なかったSDカードの容量も、このナビなら... 詳細
[22046317] ピクシストラックエクストラに取付可能ですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2018/08/21 10:32:16(最終返信:2018/08/22 12:44:50)
[22046317] ...パイオニアのサポートセンターに電話で確認したところ、「トラックについてはメーカーでは取付の可否については確認してないので 取付例があるか自分で調べてください」とのこと。 車名はエクストラSAVt、車両型式はEBD-S500Uです。 どなたかご存知の方がいたら必要パーツも含めて教えて下さい... 詳細
[22038244] 購入予定ですが電源ケーブルが付属しないとのことなので。。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW501)
2018/08/17 17:10:06(最終返信:2018/08/22 11:09:51)
[22038244] ...クターは同じなのでワンセグアンテナを貼れればそれ程難しく無いのですが… ナビに不具合があるとご自分でナビ外し等があるかも知れません? すでに社外品が付いてるなら新規で買う必要無いですが。 電源ケーブル標準で付いてますよ...ディーラーさんにお話ししたら4万円(+税)で、ドラレコ前後ふくめて やって頂けることに^^ こういうの、自分で出来ると色々悩まずに済むのでしょうねー とても勉強させて頂きました。ありがとうございましたm(..)m... 詳細
[22009317] 現行ノアWxB 特別仕様車に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/08/05 07:57:16(最終返信:2018/08/21 08:40:15)
[22009317] ...の保障がありますが、取付だけをするディーラー等の別業者には一切関係がありません なので自分でメーカーやネット販売店に連絡して商品を送ったり対応する必要があります、そして戻って来たら...の反面のリスクを考えてない。ネットで購入、取付はディーラー…万が一修理が発生した場合、ご自分でナビ外せますか?外せなければ、ディーラーで行う場合は、工賃が掛かるでしょう。壊れないなん...ば良いと思います。 持ち込み依頼の時は基本的にディーラーが用意したりしません。 なので、自分でどういう取り回しや取り付けをして、何が必要なのかくらいは 勉強(イメージ)する必要があり... 詳細
[22026170] 音楽性能の良いナビのオススメは?
 (カーナビ)
2018/08/12 15:27:38(最終返信:2018/08/17 01:21:04)
[22026170] ...サウンドナビ200プレミなら20万円位の予算は最低でも欲しいです 自分で取付も出来るなら、ネットで購入して取付調整をDIYと安く上げれますが 自分で出来ないのなら専門店で購入して取付調整と結構掛かりますよ。 >ナビの中で... 詳細
[22012145] 取り付けキットについて教えてください。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/08/06 12:50:02(最終返信:2018/08/16 15:07:11)
[22012145] ...もう一度ディーラーの方に相談されてはどうでしょうか。 ありがとうございます。 予算を上回っているので、少しでも金額を抑えたく、自分で準備しようと思っていました。 もちろん、ディーラーの方では準備してくれますけど、その分請求されるので... 詳細
[22010600] ボリュームが、いきなり爆音になりました
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2018/08/05 19:10:14(最終返信:2018/08/15 18:49:26)
[22010600] ...現状の楽ナビになってから不具合はあまり聴きません。 >F 3.5さん こんばんは。 早速レス有難うございます。自分でも納得がいかず困惑です。 ステアリングスイッチを追加してたのでてっきりそちらかなと思っていました。... 詳細
[22024373] 道路の指定ができない。皆さまはどのようにされていますか?
2018/08/11 20:15:37(最終返信:2018/08/12 08:51:52)
[22024373] ...地図上から場所をダイレクトに選んだりします。 そんなことはできないんですかね? ある程度までは自分で経由地設定して、あとは自分でわかる範囲(または何となく確信がある場合)ならナビを無視して、その後ルートが自動で再設定されて自分好みになるのを待つこともありますが... 詳細
[22022370] DIYで自分の車に取り付ける際の必要知識
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D405BT)
2018/08/10 23:28:37(最終返信:2018/08/11 23:22:56)
[22022370] ...との接続用のコネクタのメーカーや商品型番とかがわかる方はいらっしゃいますでしょうか。 自分で車の電装品をいじるのは初めてなのですが、インターネットには関連ページもいろいろあって、何...ww.alpine-fit.jp/alpine/pdf/352_0409_a.pdf >自分で車の電装品をいじるのは初めてなのですが、 誰もが最初は初めてなのですが、素人が何の知識...かなか気づかない観点でした。 >Demio Sportさん 実は私もこのページを見て、自分でやってみようかなという気持ちになったのであります。 なかなか、詳しく写真付きで分かり易い... 詳細
[22006058] フリード(ガソリン車)への取り付け
2018/08/03 16:58:47(最終返信:2018/08/07 14:19:34)
[22006058] ...上記のサイズ違いの商品も取り付けできるのでしょうか? 長文及び乱文失礼いたします。 何卒よろしくお願い致します。 みんなのカーライフ は、“自分で"DIYを楽しむサイトなワケで、 社外品を取り付けさせられるディーラーは、 あまり積極的にはやりたくないでしょう...います。 接続ケーブルを自作して取り付ける行為はディーラーに限らず量販店でも厳しいでしょうね。ご自分で出来ないのならケンナビは諦めてカロにでもしたらどうでしょう。カロは10ボタン使えるようにするケーブルが発売されていますよ... 詳細
[21482338] ステアリングオーディオスイッチ使用について教えてください。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2018/01/04 08:19:37(最終返信:2018/08/04 10:59:32)
[21482338] ...ディーラーから電装屋に回す形ですと、ネット購入でナビの初期不良や不具合が あった場合は工賃払って外してもらい、メーカーに送るのが自分でとなり、更に戻ってきたのを また工賃払って取り付けてもらうことにもなりますが、その辺りは把握していますか... 詳細
[21777702] MDV-Z905Wの別売り接続ケーブル等について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905W)
2018/04/25 18:11:43(最終返信:2018/07/31 10:46:46)
[21777702] ...配線キットが無くてもダイレクトに結線は可能だけど、車側の配線に加工が要るから面倒にはなります。 こう言うのは自身で調べられないと、自分で付けるにしても、頼むにしても、材料が滞りなく揃わないと付きません。 メーカーサイトに対応情報は載ってますけど...配線キットなどの情報はないに等しいですね。 ETC-N3000は同封のケーブルでいけると対応表には有ります。 自分は先週自分で取り付けたばかりですが、付け替えだから配線キットもブラケットも流用で付いたけど、無いと面倒ですね。... 詳細
