自由 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"自由"を検索した結果 4228件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23450301] eSIM PIN入力時に ”ESIMを無効にする”を押してしまいました、
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/06 03:49:51(最終返信:2020/06/06 12:39:32)
[23450301]...QRコードを使って任意に切り替えることができる。  物理SIMみたいに、QRコードを使ってeSIM交換を いつでも自由に可能  って事でしょうか? 設定から試してみました。 SIMのPIN入力画面が復帰しました、ありがとうございました...詳細
[23408437] 表示されるフォントについて
 (スマートフォン > 富士通 > arrows 5G F-51A docomo)
2020/05/16 23:58:17(最終返信:2020/06/04 21:53:35)
[23408437]...SansかUD新丸ゴのみになりました。 フォントはどんな人でもスマホをさわる以上必ず目にするものですので、もっと自由が利くといいと思うのですが… いくつかarrows 5Gの写真を見ましたが、現状はいずれもNoto...詳細
[23439598] 機種交換後にWi-Fi設定が引き継がれていた
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 128GB au)
2020/06/01 00:14:59(最終返信:2020/06/02 18:51:35)
[23439598]...近くに置くだけでそんなことになったら来客あるたび自動でログインしてしまいますね。 満員電車だと引き継ぎ続けて日本中自由にWi-Fi使えてしまいます。 何かしらデータ引き継ぎしてませんか?iCloudとかのバックアップから同期したとか...詳細
[23439676] 端末のみを安く購入する方法
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style3 L-41A docomo)
2020/06/01 01:10:18(最終返信:2020/06/01 03:12:29)
[23439676]...手数料等がかかる可能性はあるのでしょうか。 >sakutaaaaaさん 2年継続の契約とかでなければいつ解約しても自由です。 しかし、短期解約は次回の契約で不利な扱いあると思った方がいいです。 端末を安く買ってすぐに出ていく客は商売上お断りと言われても仕方ないかもしれません...詳細
[23431704] au版購入しドコモのシムで使用可能?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/05/28 10:47:32(最終返信:2020/05/31 18:59:57)
[23431704]... ただし快適に使用出来るかどうかは不明です。 もし主さんの行動半径内が電波的に適していないなら、自由時間に電波ある所に赴いて使用すると良いでしょう。 万一そんなんじゃ使いづらいと思ったらモバWi-Fiでも使ったら如何でしょうか...詳細
[23422474] 原因不明のエラーが発生(報告)
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2020/05/23 20:15:09(最終返信:2020/05/31 18:07:46)
[23422474]...Apex launcherなどが入ってる時点で初期化直後と言わないと思います。 ご自身の環境ですから自由でよいと思いますが、不具合起こして初期化までしたら不具合確認しながらアプリ追加する方が 効率的だと思います...詳細
[23432949] TVでYouTubeなどの動画が見たいです
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/05/28 23:39:21(最終返信:2020/05/31 13:36:49)
[23432949]...jp/dp/B0791YQWJJ/ ケーブルで繋げて見るって言うのはTVとスマホが線で繋がってる状態で自由度ないし、何かするときはスマホの画面で操作しないとダメだし、スマホの電池もどんどん減っていっちゃう...詳細
[23353898] EMUI10来た人いますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2020/04/22 17:20:03(最終返信:2020/05/31 11:36:31)
[23353898]...いわゆるコピペツールだけがダメなんでしょうかね。 ほんまにGoogleは、いつもいつも余計なことしやがる。Androidの自由度はどんどん下がってる。 本日 EMUI10 Android10にアップデートしました。google...詳細
[23437799] 焦ってます! lineの引越し
 (スマートフォン)
2020/05/31 11:00:00(最終返信:2020/05/31 11:31:25)
[23437799]...端末にLINEが入ったままならですので一旦旧機種で番号変更。 終わってからiPhoneに移行でどうでしょうか? 旧機種になにかしらで自由がない場合はあしからず。 それは出来ないこれは出来ると言うような回答頂ければ またそれに見合った回答あるやもしれません...詳細
[23437284] USB type-Cからの映像出力
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 power SIMフリー)
2020/05/31 01:23:34(最終返信:2020/05/31 10:18:56)
[23437284]...一台もないらしく何も教えてもらえません。 全て本社問い合わせです。 ケーブルよりミラキャストの方が安くないですか? 場所も自由だし断線やUSB巻き込みでおなくなりにもならないし ミラキャストの方がいいと思うのですが接続が面倒ですか...詳細
[23422427] デフォルトアプリなのに…
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/05/23 19:50:51(最終返信:2020/05/30 19:56:24)
[23422427]...P30 Proの場合制約があるのでHUAWEIのアプリの使い勝手がさらに悪くなっています(テーマアプリが自由に使えないなど)。 >gotuzizさん キャリアの制約でメーカーやユーザーの思い通りにいかないのでしょうかね(^^;...詳細
[23433600] シムロックについて
2020/05/29 11:13:21(最終返信:2020/05/30 11:48:24)
[23433600]...>それとも1年使って楽天モバイルの解約後は自由に別の会社の >e-simを使う事が出来るのでしょうか? 理屈的には自由に別の会社のeSIMを使うことは出来るんだ...いわゆるシムロックというものはあるのですか? それとも1年使って楽天モバイルの解約後は自由に別の会社の e-simを使う事が出来るのでしょうか? >子やじさん シムロックは有りま...フリーです 他のmvnoやキャリアのeSIMも使えると思います >子やじさん 解約後、自由に使えますけど、eSIMカードを取扱っているキャリア MVNOは今の所、楽天 IIJの2...詳細
[23435073] 充電器について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2020/05/30 00:12:55(最終返信:2020/05/30 07:29:33)
[23435073]...100%フル充電完了まで、 所要時間 2時間前後なら普通ではありませんかね。 自分の所有する端末をどう使おうが、その人の自由ですが、 速さだけを求めて、メーカー純正以外の充電器を使って、バッテリーの寿命を縮めてしまっては、元も子もない...詳細
[23419598] 楽天MNO回線での電話カーナビ着信について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/05/22 14:33:07(最終返信:2020/05/28 05:51:33)
[23419598]...とか自由に出来るでしょう? ??? 通話に関しては、書込番号:23420030 で、訂正済みですが・・・。 何を言いたいのでしょう? 具体的に、何をどう自由にす...考えて発言して下さい。 Rakuten Linkアプリの動作もシムないと動きませんとか自由に出来るでしょう? 少し考えて発言して下さい。 Rakuten LinkアプリはRC...惑行為として運営にも連絡してある。余り続くとアカウント止められると思うよ。 どうぞ、ご自由に。 自分は、つきまとっている気は無いし、 目についた、自分にとって論理的に納得できな...詳細
[23422759] 最近買ったXperia 1ドコモsimで
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2020/05/23 21:59:39(最終返信:2020/05/27 10:13:30)
[23422759]...プリインのキャリアアプリで不要なものが多いのは確かですが、便利なものもあるし、契約してるサービスによっては必要なアプリもあるので、使うのは人それぞれ自由だと思います。 Google keepは私も活用してますね。 iPhoneを含めてどの端末持って出ても確認や訂正が利きますからね...詳細
[23424942] パスワード入力時について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SOG01 au)
2020/05/24 22:06:50(最終返信:2020/05/27 08:18:07)
[23424942]...→キノコ なんで普通にSimejiって言わないんですか。 >あかちゃねこさん Gboardがサイズ形が自由で右寄せ左寄せも出来ることをご存じなかったのか? 最近のキーボードだとほとんど全部出来ると思う。 ...詳細
[21292639] iPhone6のホームボタンの指紋認証はスムーズにできますか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 6 16GB docomo)
2017/10/20 12:51:10(最終返信:2020/05/27 06:49:06)
[21292639]...仮に自己に不利益になるような行いをしたとしても、それは他人がとやかく言うような問題じゃありません。 それが自由というもの。 余計なお節介を焼いている人間は、私を含めてそれはそれで自己の意思決定に基づいて動いています... 新規質問利用停止処分?までされると、 皆様に謝るしかないと思いました。 私の不利益になっても、自由があるとの事なので、 書かせて頂きます。 こちらの質問は「iPhone6の指紋認証率について」 という内容でした...詳細
[22531118] バッテリー交換について
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto G5 Plus SIMフリー)
2019/03/14 08:57:15(最終返信:2020/05/20 00:05:22)
[22531118]...その点2万円台なら新機種かと・。(アップルは端末は高いが交換代は5k円程) 私はG5=バッテリー交換が自由に出来ますがスペックがすでに4倍ストレージが違うし、 そもそも、国内では売っていないので輸入品の純正を買ってます...使い捨ての様な事は今後はいけないと言うわけです。7月になればコンビニでのレジ袋有料化になりますし・。 バッテリー交換が自由に出来るスマホを出して欲しいと思いますが・・。...詳細
[23410345] 動画撮影について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SHV45 au)
2020/05/17 19:53:55(最終返信:2020/05/19 21:10:00)
[23410345]...ジャックからコードがあるものを付属のピンマイク用のクリップで スマホ本体出口で出てるケーブルに止めれば同じかと思います。 距離や配置の自由性捨てるなら本体内蔵マイクでもいいのではないかと思います。 スマートフォンですからマイクは悪いはずもないです...詳細
[23405492] GPSの感度が著しく低下!?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/05/15 20:36:20(最終返信:2020/05/17 09:04:08)
[23405492]...トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。 デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。...詳細
