自由 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自由 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"自由"を検索した結果 4685件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24679425] 携帯キャリア変更につて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 Pro Max 256GB docomo)
2022/04/01 15:49:04(最終返信:2022/04/02 11:19:24)
[24679425] ...毎月の支払いがそれぞれ上がるといい顔されないかもね まあ、それぞれ独立して支払いしてるんだったらどこを使うかってのは自由に決めてなにか大問題になるとも思えないけど… >どうなるさん 返信ありがとうございます 参考になりました... 詳細
[24672416] povoで使えるか教えて下さい
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SC-51A docomo)
2022/03/28 07:56:42(最終返信:2022/03/28 12:00:26)
[24672416] ...トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。 デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。 >ピーチソーダさん docomo版はBAND18/26非対応なのでエリアが狭くなります...Storeからのみインストールするなどを普段から心がけてれば大丈夫です。 もちろんインストールは自由ながら、動作不良になったり、標準機能をONにした場合バッティングする可能性もあります。 ドコモ版はau... 詳細
[24586230] こんなやり方大丈夫ですか?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 64GB au)
2022/02/07 19:03:22(最終返信:2022/03/26 13:48:12)
[24586230] ...どんだけ私個人の名義が汚れても、 家族名義を使ってまでケータイ古事記するほど落ちたくないな。 どうぞご自由に。(・ω・)/~~ モラルの問題だけであって、そもそも法を犯しているわけではないのだから、犯罪になんかなるはずがありません...誰がどうメインで使うか、即BL入りを避けるため 半年〜程度使ってから別のとこに切り替えて契約するなど、 それらは自由というか割とどうでもいいみたいでした まぁ私はちょっと考えてみます、と即断しませんでしたが 店員(多分派遣さん)が提案もする方法であったと気になりご報告... 詳細
[24647552] ポートレートの写真だけでなく動画も撮れる!バッテリーは…
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 5G SC-51B docomo)
2022/03/13 17:03:57(最終返信:2022/03/17 10:12:23)
[24647552] ...素のカメラでは色味を変更できたり写真0.5倍(超広角)から30倍まで、動画撮影では0.5倍から12倍にまで倍率を自由に変えられ、食事のシーンでは食べ物がピカピカと輝き一層食欲をそそる食事モード、また被写体だけを目立たせるポートレート撮影など様々な機能があります... 詳細
[24601180] ガラケーからの機種変なのですが、、
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 128GB SIMフリー)
2022/02/15 13:44:14(最終返信:2022/03/16 13:56:10)
[24601180] ...現在のau回線分のはギリギリまで待てるようにしてはいかがでしょうか? ※楽天の新規契約は下4桁を1100円のオプションで自由に選べます ※楽天をeSimにする事をお勧めします(再発行が速くて便利です。手数料も無料) ※最悪... 詳細
[24648958] お薦めは?
 (スマートフォン > 京セラ > あんしんスマホ KY-51B docomo)
2022/03/14 13:06:32(最終返信:2022/03/15 09:42:30)
[24648958] ...な動作をして)画面が反応なんてかんたんスマホもある(※B) あとスマホは自分で画面を好きに弄って自由に使えるところがあるんだけど、とことんかんたん系に振ってる機種はこういうのが出来ない、出来る範囲が少ないとかになってたりする(※C)... 詳細
[24644290] イヤホン
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2022/03/11 21:25:42(最終返信:2022/03/15 02:08:57)
[24644290] ...イヤホンを購入しようと思うのですがXperiaと相性が良いイヤホンを教えて頂けますか? めったなことでもなければ、相性はありません。 お好みのイヤホンから自由に選んでください。 ダイソーの数百円の有線イヤホンからソニー純正の数万円の無線・ノイズキャンセリング・イヤホンにいたるまで... 詳細
[24648258] Androidか、iPhoneか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 III SOG05 au)
2022/03/13 23:40:02(最終返信:2022/03/14 21:40:16)
[24648258] ...とりあえず今はiPhoneからXperiaに代えて大成功でした。 使用目的と好みによると思います。 私は自由度の高さからAndroidをメイン機で使ってます。 ネット調べれば色々意見ありますので参考にしてみてください... 詳細
[24622431] ケース・フィルムなしで使っている方いますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 6 au)
2022/02/26 21:04:37(最終返信:2022/03/03 20:41:14)
[24622431] ...画面やカメラより少し縁が高いので、机に置いても傷付きにくいです。 ケース使おうが使わないだろうが 個人の自由やしノー ありがとうございます! 結局、薄型の保護フィルムと透明のハードケースを購入しました。 3日くらいだとそんなに傷はつきませんでしたが... 詳細
[24626653] Viberをウクライナはじめ数国で無料通話開始
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2022/03/01 06:17:05(最終返信:2022/03/01 23:40:08)
[24626653] ...ってもマイナスになるとの判断がされたようです。 ***** Viberでは、ユーザーの合法的かつ自由な言論活動に関する情報を、いかなる政府とも共有しておらず、今後も共有しない ***** このように楽天は説明し... 詳細
[24615075] 必要ファイルのみをiPhone本体に残してバックアップする方法
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB ワイモバイル)
2022/02/22 23:55:16(最終返信:2022/02/28 17:10:57)
[24615075] ...◆□◆□◆□◆ iCareFone-iOSデータ管理 iPhone/iPad/iPodのデータを自由自在に転送・管理・バックアップ 3,938円⇒5,980円/ 年間更新ライセンス ★毎年お金が掛かるので却下★... 詳細
[24614710] 画面ロックなしでホーム画面を表示させたいです。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2022/02/22 20:50:07(最終返信:2022/02/22 21:33:55)
[24614710] ...>orangenavelさん >画面ロックなしでホーム画面を表示させたいのですが、設定がわからなくて困っております。 他人に自由に使ってもらいたいということですね。 https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq... 詳細
[24602489] 楽天モバイルからahamoへの乗り換えについて。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 mini 128GB docomo)
2022/02/16 05:49:52(最終返信:2022/02/17 19:31:25)
[24602489] ...MNP割引がないソフトバンクの場合は聞いていません)。 >nina☆さん 売価はそれぞれの販売店が自由に決める事が出来ますが、回線契約があるのと無いのとで差額が22000円というのがルールです。 その買おうとしている量販店が... 詳細
[24600530] セキュリティソフト
 (スマートフォン > FCNT > arrows We FCG01 au)
2022/02/15 00:49:49(最終返信:2022/02/15 18:39:46)
[24600530] ...トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。 デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。 >インターネット接続は、メールの送受信のみ利用する予定なのですが...実は何も動いていませんでしたというアプリであれば影響はしません。 最初に記載した通り「インストールしてみるのも自由だとは思います。」なので、御本人が判断すればよいことだとは思います。 自分で考えたりすることが難しい方であれば... 詳細
[24577484] いつ発売ですか?
 (スマートフォン > FCNT > らくらくスマートフォン F-52B docomo)
2022/02/03 04:55:42(最終返信:2022/02/14 19:21:37)
[24577484] ...京セラのかんたんスマホはOSアプデ2回保証してるし、長い目でみれば長く使えるのは京セラ...かな。 まあどちらを選ぼうと自由ではありますが。 やはり高齢の親はらくらくスマホが良いみたいです。今までもそうですしテレビも付いてるので... 詳細
[24583867] 楽天モバイルで回線契約と端末購入同時申し込みで20000円引き
 (スマートフォン > Apple > iPhone 13 mini 128GB SIMフリー)
2022/02/06 15:05:01(最終返信:2022/02/06 17:09:29)
[24583867] ...jp/gold/rakutenmobile-store/product/iphone/ なるんじゃないですか ご自由に 常連さんは調査不足ですな >シグルドリーヴァさん 私の事でしょうか?失礼しました。 お貼りになられた楽天市場のは数日前にYouTubeで観たのですが... 詳細
[17642006] docomo wifiスポットの電波について。
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z2 SO-03F docomo)
2014/06/19 02:39:47(最終返信:2022/02/02 11:57:12)
[17642006] ...月額費用払って利用できるホットスポットと契約も何もしないで利用できるフリースポットがあります うちの店舗もフリースポット導入してますが、利用するのはどちらも自由ですが サービスを提供してる店舗側に迷惑をかけない様なマナーを守る事も大切ですよ。 車の場合だと店... 詳細
[24556883] ネイビー?オレンジ?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2022/01/22 15:10:31(最終返信:2022/02/01 20:37:43)
[24556883] ...やや男性向き、きりっとした女性 オレンジの選択・・・実際はオレンジというより紅葉色レザー調 使用場所:自由な職場、アウトドア、自宅 印象:冒険、やや女性向き、おしゃれな男性、遊び心、差別化 先日、この機種のネイビーを注文しました... 詳細
[24569678] SIMフリースマホの仕組みについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6 SH-M19 128GB SIMフリー)
2022/01/29 20:53:36(最終返信:2022/01/31 16:41:47)
[24569678] ...Amazon等で端末のみを購入するか、お好きなところで購入すればよいです。 どこで買わないといけないという決まりはありません。自由です。 >@OCNモバイルONE(SIMフリー)でスマホ本体だけ購入することは出来ないのか 公式サイトを見る限りは... 詳細
[24558614] セキュリティーソフトは何を入れていますか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 11T SIMフリー)
2022/01/23 13:29:24(最終返信:2022/01/29 07:45:45)
[24558614] ...トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。 デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。 https://helpcenter.trendmicro... 詳細
