自由 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自由 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"自由"を検索した結果 165件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...(レンズ交換も難しと思います) 明るい中望遠で背景をぼかし・・・ とか 超広角で花嫁のバックショット・・・ とか思えば ご自由にという感じですが 凝れば凝るほどお祝いからカメラマンに近づきます センテピードさん こんにちは... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ... GN50 と GN40 と GN30が 3台 とあったなら 後者のほうがライティングの自由が高い。 と判断し モノブロックには興味なかったのです。 ハイスピードシンクロもできなければ 屋外バッチリーの問題もあるしね... 詳細
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697] ...D7100使用を前提に書きます。 1、電波式コマンダー お使いのストロボでもワイヤレス発光は可能ですが、より自由なライティングをされるためあった方が良いと思います。 カクタスなら3台、GODOXやヨンヌオなどはトランスミッター1台+レシーバー2台必要です... 詳細
[21174324] ディヒューザーについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/09/06 14:49:44(最終返信:2017/09/07 07:42:35)
[21174324] ...連投すみません。 このフラッシュにディヒューザーは必要だと思いますか? 補償と同じように個人の自由だと思いますが…。 このフラッシュに限らずお好みで良いのでは。 必要な時もあれば、不要な時もある!!!... 詳細
[21166736] 補償について
2017/09/03 16:07:14(最終返信:2017/09/03 17:16:31)
[21166736] ...正直なところストロボに補償は必要でしょうか? 補償に入るか入らないかは個人の自由だと思いまが、そこまで壊れるのでしょうか? 日本人Aさん こんにちは ストロボの場合 部品不良による玉切れや 製造時による組み立て不良などは聞いたことはありますが... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...追加1灯程度で機材的には十分です 勿論機材を色々揃えて凝って撮影したいと言うのであれば 趣味でしょうからそれはそれで自由ですが・・・ >一歳未満の子ども であればストロボよりLEDランプでのバウンス(部屋全体を明るく)とし...モノブロックは300Ws程度)、部屋のどこにいても光が回ったライティングが出来ます。クリップオンより自由度があり楽ちん、簡単です。 >白くてふわっとした写真 としたい場合 露出やストロボ調光をプラス で試してみて下さい... 詳細
[20500163] 軽くてコンパクト、高機能
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > STF-8)
2016/12/20 20:20:51(最終返信:2017/05/19 13:20:26)
[20500163] ...おもしろいフラッシュです。 光の当て方が相当自由なのがよさそう。 買ってみました。 とても使いやすいです。 単三電池4個が思ったよりも重いです。 ライティングが自由でいいです。... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...モデルの近くにフラッシュを置けば良いのです。 GNが不足するとしたら モデル撮影会ですね。 距離が自由に選べませんから F2.8を優先したいから どうしてもHSSになってしまう。 完全に足りない時は、... 詳細
[20645087] air1使用時の調光補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/02/10 01:37:27(最終返信:2017/02/19 12:54:58)
[20645087] ...特別 GNの巨大さは必要としません。 大きなGN 1台より 小さなGN 複数のほうが ライティングの自由度がある気もします。 >M郡の橋さん 私は、i40+AirR+Air1で 楽しんでいます。Air10sが... 詳細
[20664935] Air1の電波到達距離 テストリポート
2017/02/16 23:33:01(最終返信:2017/02/19 11:49:09)
[20664935] ...ヘッドが振れたほうが、 電波の感度の向きをベストに持っていけれるし、 アンプレラなどを使った時、セッティングの自由が高まるわ。 今年の6月までには Air10S欲しいな 自分の地域は、夏のみ 海に落陽し、夕日の綺麗な町と... 詳細
[20561353] 欲しい・・・
2017/01/12 01:57:00(最終返信:2017/01/19 12:11:01)
[20561353] ...安物で全部点灯しかしなかったのもありますかねぇ。 そのまま使わなくなってしまいました。 これは発光部の自由度も高いしコンパクトだし、なんか楽しそうだな、と。 花ばっか撮ってますし(^_^;) 今はケンコー...このフラッシュ使っているというブログはどっかで見ました(*`・ω・)ゞ リングアタッチメント上を発光部は自由に動かせるので、左右からだけでなく斜めとか上下とかどっちも上の方からとか、なかなかに使いやすいです... 詳細
[20256192] ST-E2との組合せ
2016/10/01 22:52:23(最終返信:2016/10/02 08:26:43)
[20256192] ...ST-E2からの信号が受けられない角度なんかだと設置したスレーブストロボは反応しまへん(>_<) 場合によってはST-E2とOC-E3を繋げて、自由雲台に付けて使うことも必要になります。 あと電池も今時ではイレギュラーな型だから、めんどいかも知れません... 詳細
[20192042] 対応機種は??
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-LM3)
2016/09/11 20:04:21(最終返信:2016/09/13 10:58:10)
[20192042] ...やめておいた方が良いかもしれません。 そのまま使えな(付かない)いので 対応していないと言う事ですね でも首振り自由なコンパクトなストロボ欲しいですね >ポポーノキさん すごくピンポイントなURLありがとうございます... 詳細
[20178418] 電波式TTL? はじめてのスピードライト選び
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL580L)
2016/09/07 10:55:07(最終返信:2016/09/07 21:43:12)
[20178418] ...光を均一に影を出さない撮り方ではなく、光の向きによる違いを勉強したいのです。 なので、やはり光源の自由度のある簡易スタンド付きの一脚にマウントと考えています。 色々と参考になりました。 ここで訊ねて正解でした... 詳細
[20123577] ストロボトリガー装置を長時間使用する際のバッテリ供給について
2016/08/18 01:36:01(最終返信:2016/08/18 18:52:39)
[20123577] ...ルを出し完全し閉めないか ケーブル分を蓋に穴等あけるかになるでしょう ケーブルを引き出せばあとは自由 単三を2本並列にして4本使えば2倍持ちますし単二や単一に繋いだり する方法もあります(3V程度の入力が出来れば何でも可)... 詳細
[20088275] 室内子供撮影のオススメを教えてください!
2016/08/03 19:25:42(最終返信:2016/08/13 10:13:48)
[20088275] ...ストロボ使用の考えは人それぞれですが 僕は壁や天井が白系の室内での撮影では 明るい単焦点より キットレンズ18−55等+首振り自由なストロボで斜め後ろへの背面バウンス が一番簡単で効果的かと思っています 付けて邪魔でなければSB700は良いでしょう... 詳細
[19906137] 人物 屋内撮影 430exV-RTとの比較。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/05/26 14:16:55(最終返信:2016/05/29 13:54:44)
[19906137] ...バウンス撮影(ストロボを壁や天井に向け発光させその反射光で照らす方法) をする場合はストロボの向きが自由になる430EX系の方が良いかと思います あと このレンズで撮ればtかストロボを使えばと機材に頼るのみでなく...path=&q=420EX&x=75&y=25&limit=30&o=0&_ga=1.86669403.217566176.1455446527 首も自由に動きますし、スペック的にはこれ位でも 充分だと思います。 間接照明で満足しない出来上がりならば、... 詳細
[19891659] α7IIでGN20で大丈夫ですか
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2016/05/20 22:01:46(最終返信:2016/05/21 00:42:44)
[19891659] ...コイツは軽くて安くていいなあってちょっと揺れたんですが、調べると純正なのに後幕シンクロもハイスピードシンクロもない。 オートだと光量を自由に調整しにくいんで、光りすぎてしまうかもしれませんし。むしろマニュアルの方がいいですね。 クリップオンにしなければ... 詳細
[19630904] 柔らかい光の作り方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/02/26 07:04:00(最終返信:2016/05/12 21:22:32)
[19630904] ...撮影用LEDライトを片方の大きな面の横っ腹に2〜3個スポっとハメ込みましょう。 ※中に落ちないよう上手く工作して下さい。 光を操る自由度なら@ですけど、ぶっちゃけ面倒くさいのはダメならAを作っておいて、カラーboxや折り畳みステップに置けば簡単です... 詳細
[19192349] 幼稚園の運動会で
2015/10/02 12:03:25(最終返信:2016/05/02 23:54:07)
[19192349] ...ためになるかなお話ありがとうございます。 説明がたりなくて申し訳ありません。 園はストロボオッケーで園内自由に撮影可です。 カメラマンとして撮影します。腕章もつけます。 知人に頼まれての表現が誤解をまねいてすみませんでした...自分もバテないように、頑張って素敵な写真撮って下さいね。 ひかり777さん > 園はストロボオッケーで園内自由に撮影可です。 園児がストロボ光にびっくりして、もし怪我したら、スレ主様の責任になりますよ!! ... 詳細
