自由 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自由 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"自由"を検索した結果 165件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[18177330] LX100用に検討中
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/11/17 15:53:08(最終返信:2016/04/21 08:43:07)
[18177330] ...なにより一番です。 このようにコンパクトなカメラも増えてきているので 光量や発光回数は抑えても単三2本の首振り自由なコンパクトなストロボ出ないかな ちょっと前ならこういうのもありました。 パナのPE-28Sです... 詳細
[19203240] 運動会の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2015/10/06 06:13:48(最終返信:2016/02/18 14:55:00)
[19203240] ...ハイスピードシンクロついてる方が安心ですが、距離もありますし絞れば内蔵でも対応はできます 他の場面、競技中はある程度位置の自由はききますし最悪内蔵でもいいので 邪魔な外部は外してしまいます。長丁場なので、重くて大変ですし。 個人的には... 詳細
[19049845] 天井の高さ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/13 23:56:31(最終返信:2016/02/18 00:57:53)
[19049845] ...Ahttp://www.digipri.com/photobook/ 最近利用しましたが、レイアウトが自由で個性的なアルバムがつくれます。 見た目は少しチープに見えますが印刷自体は十分綺麗です。 コスパは最高かも... 詳細
[19561235] 三灯使用
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/02/06 09:50:44(最終返信:2016/02/07 09:46:36)
[19561235] ...ならば、まずベースとしてボディにST-E3を着けるカタチで考えた方が何かとライティングの自由度と使い勝手が良いですよ。 自分の場合ですと今は600EXを3台とST-E3を基本セッ...さすらいの「M」さん ありがとうございます。 一応その予定で使ってみるつもりでした。 自由度を生かしたいので。 >Green。さん ありがとうございます。 主のフラッシュはデ...ROUGEも考えましたが??の部分も 多かったのでやはり純正に。 決まった使い方と言うのは無いと 思うので可能な限り自由に使って みたいと思います。 ... 詳細
[19419232] 外付けストロボの購入について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス)
2015/12/19 23:55:12(最終返信:2015/12/26 21:59:57)
[19419232] ...私は古いサンパック+無線スレーブユニットを使っています たぶん、リビングの中などで、ストロボはどこかに据え置いてワイヤレスで発光させて 自分は自由に動いて撮る、、というイメージなのでしょうか? これ、実際やってみると案外ダメでした うちは12帖のリビングで白いカベ&天井ですが... 詳細
[19420556] ポートレート撮影でのHSS
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2015/12/20 15:16:27(最終返信:2015/12/21 11:01:04)
[19420556] ...0と絞られてしまって 結果、背景がボケないような写真になったりしませんでしょうか? マニュアルで撮れば自由に設定できるかと。 青りんご飴さん こんにちは >絞り値もかわってしまい開放1.8から2.8 4... 詳細
[4418491] 去年購入いたしました
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロツインライト MT-24EX)
2005/09/11 11:50:13(最終返信:2015/09/09 17:02:51)
[4418491] ...ヤフーオークションにて69900円でした。相手はお店でしたので安心して購入でき、大変嬉しかったです。2個ともに角度が自由に決められるので、同じ被写体も光と影で別の写真となりますね。素人なので、まともなお答えはできませんが...職場のカメラのKissDX + EF-S60mmF2.8 MACRO USM 用に購入しました。 ライトの自由度が高いのと、ガイドナンバーも大きいので、 14EXではなく、こちらを選んだのですが、 可動部分が多くて... 詳細
[18999561] 小物撮影専用に使いたい
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2015/07/26 08:20:12(最終返信:2015/07/27 11:11:04)
[18999561] ...270EXUにはリモコン機能もありますから、『ワイヤレスマスター機能を搭載したカメラ』であれば、カメラから離して自由な位置で 発光させることが出来ます。 ただ、KissX7には残念ですがワイヤレスマスター機能が搭載されていない為...使い勝手はイマイチです。) なお、X7でも90EXを装着すればらストロボリモコン機能を使えますので、小物撮影での照光の自由度と使い勝手の面では 90EX+270EXの組み合わせでストロボリモコン機能を使うことをお薦めします... 詳細
[14677286] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...そんなこんなでフィールドが違い過ぎるので、技術的な話はまったくかみ合わないと思っております。 撮影機材の使い方は、使われる方の自由ですので、今後も楽しく撮影されてください。 わたしの場合は ・デイライト(日中)シンクロ時はガイドナンバー稼ぐために直射... 詳細
[18817202] 再度質問です
2015/05/28 11:17:19(最終返信:2015/06/09 13:40:36)
[18817202] ...その光をどの程度明るく写せるかは、カメラのF値やISO感度によっても変わってきますので、F値やISO感度が自由に変えられる「Pモード + ISOオート」の設定では、調光範囲が広いまま表示も変わらないという、今回の状態になってしまうのだと思います... 詳細
[18778596] 大きなレンズを使う場合のストロボ光ケラレ対策
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2015/05/15 16:19:06(最終返信:2015/05/15 19:50:14)
[18778596] ...>マルチTTLストロボ接点だと信じていますが・・・・ 座布団一枚\(◎o◎)/! こんな感じに使える首振り自由(自由雲台的)なアダプターが有ったら欲しい ... 詳細
[18686319] 縦構図でも天井バウンスに対応したストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/16 05:45:54(最終返信:2015/04/16 13:45:13)
[18686319] ...55HJKSさん おはようございます。 ストロボに関しては光量があればあるほど撮影時の自由がききますし、大は小を兼ねられますので予算があるのであれば純正の光量が多いものなら良いと...のですが・・・要はオフカメラシューコード OC-E3を使ってストロボとカメラ本体を繋げて自由にストロボの位置を変えるという事ですよね?  残念ながら縦位置用の天井バウンス撮影用の...該当するものは見当たらないので、 1.片手でカメラを構え、もう一方の手でストロボを持って自由に天井バウンスをさせる 2.ステー自作 のどちらかと思います。  バウンスにつきまして... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...やはり投資しないといけないのかなと思っている状況です。 >t0201さん  当該の洞窟では三脚使用可能で、ストロボ撮影も自由にできます。  広角レンズは対角魚眼レンズ、15mm、21mmはF/2.8、35mmだけF/1.4です... 詳細
[16367969] 後続モデルは?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/07/15 12:48:43(最終返信:2015/03/15 18:26:00)
[16367969] ...光量はGN14とか20で良いから単三2本で首振り自由なストロボ! 本当はオリのM5Uのおまけみたいなのが良いんだけど電源はストロボ内に必要だよね 320より更に小さいの! (絶対条件は首振り自由) そろそろ後継機が出ますかね…... 詳細
[18561934] 簡易屋内ポートレートでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > マンフロット > MAXIMA LED ライト84 ML840H-1)
2015/03/09 22:56:56(最終返信:2015/03/13 20:52:13)
[18561934] ...間違いのお詫びの意味でフラッシュのTipsを・・・  出来るだけGNの高いフラッシュをお勧めする理由はただ一つ、「設定の自由度」です。  例えばフラッシュを使わないAモードだと、絞りが固定で、あと2つないし1つだけのパラメーターを変えることで目的の露出に合わせることが出来るように... 詳細
[18366399] 集合写真の記念撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...前列の御婦人の顔にピントを合わせ、Rawで撮影、現像すれば後でカラーバランス、露出(やや明るめに現像)は自由自在です。... 詳細
[18045237] ストロボ選択について
2014/10/13 01:48:27(最終返信:2014/12/04 01:05:07)
[18045237] ...90EXはマスターとしては使えますが、ストロボとしては役に立ちませんし、オフカメラシューコードはポジションの 自由さは良いのですが、ブラケットを併用しないとカメラを片手で持つことになるので、手ブレが出やすくなりますから... 詳細
[17615950] 縦位置撮影について
2014/06/11 18:49:08(最終返信:2014/06/19 21:17:46)
[17615950] ...org/weblog/2013/01/28/703 あと縦位置で上にはなりませんがホットシューに自由雲台を付けTTLコード併用でストロボを前に倒し 発光面をレンズのスグ上になるようにして撮影する方法もあります...スピードライト側は説明書通りに設定 でワイヤレスでスピードライトを使い、右手カメラ左手スピードライトで光を自由な角度で発光させる。 普通は補助光として使用するのが適切だと思います。 影を消したり、ワザと作ったり... 詳細
[16860910] モデリング発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/11/20 23:10:33(最終返信:2014/05/17 08:46:35)
[16860910] ...確認の為 質問させていただきました。 こんばんは 失礼致します。 スレ主さま含めて他の方がどう思うかご自由ですが、 他の人も含めて大勢居るところで、AF補助光は控えて頂きたい。 たまたま、他の人が撮った写真に補助光が写ります... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...立ち入り禁止区域でのルール違反撮影ではありませんよ)   ・三脚:GITZO exlporer シリーズ   ・雲台:GITZO オフセット自由雲台 G1275M ※MU-55の接触不良は、私の場合も時々起きるので、私もよしみカメラさんへ改善要望連絡しておきます... 詳細
