自由 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自由 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"自由"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[8312543] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/09/07 09:39:52(最終返信:2008/09/08 14:25:25)
[8312543] ...有効です。 Kumasan さん   重ねての回答有難うございました。私も早くスキルアップして自由にカメラを   使いこなせるようになりたいです。これからも、ご指導よろしくお願いいたします。... 詳細
[8173691] 花火をする人物の撮影。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2008/08/06 00:12:49(最終返信:2008/08/12 20:36:10)
[8173691] ...デジタルカメラの場合はフィルム枚数、コストの制約から逃れ、その場で確認できること、レタッチソフトがあれば撮影後の修正自由度も高いことなど有利ですね。 カメラにより「暗部ノイズ」が発生しやすいという弱点もありますがペンタックスが弱いということはないでしょう... 詳細
[7684938] 体育館での撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/04/17 09:34:50(最終返信:2008/04/18 15:51:47)
[7684938] ...ISOを調整してから(400あたりかな?)調光範囲(距離)を確認して大丈夫でしたらテスト撮影〜調光補正で良いと思います。レンズはある程度自由に動けるので28-75と予備に70-200かな?。 ちなみに絞りはF4まで開けても良いしSSはXいっぱいまで速くしても大丈夫です... 詳細
[7663017] 格安オムニバウンス風(自作)
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2008/04/12 11:59:53(最終返信:2008/04/13 01:50:18)
[7663017] ...中にプチプチでも貼ってみようかなとか(笑)。 >本体に切りかき加工するにはちと気合が入りますね。 マジックテープですよ. 取り外し自由で,高さの調節も自在になると思いますよ. LR6AAさん なるほど。そういうことですね。これならきつめのスペーサも必要ありませんネ... 詳細
[7550344] 外付ストロボの利点は? 購入直前になって悩んでいます。
2008/03/18 13:37:23(最終返信:2008/03/22 17:19:49)
[7550344] ...照明をレンズ光軸上からあてる不自然なライティングから 脱却できると思います.もちろんバウンスもそうなのですが,ワイヤレス なら自由度がぜんぜん違います. 屋外でもレフ板バウンスなど使い方はいろいろあると思いますよ. ワイヤレス... 詳細
[7382657] D40での商品撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/02/12 23:03:54(最終返信:2008/02/26 09:06:21)
[7382657] ...確認してみてください。多分、できなかったとおもいますが、その場合は、SB−800よりはるかにライティングが自由になるとおもいます。 モデル撮影でも対応できます。  フラッシュにはモデリングランプというものがついており...綺麗に写るようにフラッシュやレフ版の角度を調整しながら撮影します。影部分は同様に、レフ版を上手く当てて処理します。ほかに気に入った光の角度があれば、自由に試していいセンスのライティングを見つけてください。 但し、D40の内蔵ライトがコマンダーとして使えない場合... 詳細
[7339186] このフラッシュと580EXUどちらを購入するかで悩んでいます。
2008/02/03 23:56:22(最終返信:2008/02/07 01:02:32)
[7339186] ...レンズは28-75mmがメインになりそうですね。 よく考えるとああいった式ではカメラマン?は優先的に自由に行動できている場面を見ますので 望遠はほぼ必要ないですね。 今の所フラッシュの使用は最大イベントで結婚式しか思い浮かばないので... 詳細
[6767529] ワイドパネル破損にともなう修理費用および修理代金
2007/09/17 22:07:22(最終返信:2007/12/30 02:04:43)
[6767529] ...修理できるような設計にしてもらいたいです。。。 本当にそのとおりですよね。わざわざ構造的につくり込むのではなく、蓋のように 自由に差し込んで使えるようにしたほうがいいはずです。それか、強度をもっと上げるかです。... 詳細
[7037677] 明るいレンズとの組み合わせについて。
2007/11/27 20:29:31(最終返信:2007/12/11 23:20:16)
[7037677] ...明るいレンズとの組み合わせではストロボの光が弱くて済みますのでより遠くまで撮影できます。またボケを生かした撮影も出来ますので自由度は増します。ただしこの場合ストロボの光が弱い分ブレやすくなりますので(普段の設定ではストロボの光... 詳細
[6794223] 縦位置ストロボブラケット
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2007/09/24 19:52:49(最終返信:2007/11/13 21:51:34)
[6794223] ...自分はニコンのSKー6というブラケットを使用していました。ブラケット本体からストロボの取り付け部分が外れて自由な位置にストロボを持って行けるのと一番左の持ち手が回転して下向きにも出来るという画期的な製品ですが・・・重すぎました... 詳細
[6872609] ワイヤレス多灯でもう一台ほしい・・
2007/10/16 09:21:14(最終返信:2007/10/23 10:57:04)
[6872609] ...ます もうちょっとライティングの幅を広げるためもう一台、できれば二台ですと かなりライティングの自由度が増すと思っています。 単純に540や360を増やせば簡単なのはわかっているのですが そこで、多灯を楽しんでおられる方にお尋ねしたいことがあります... 詳細
[6858288] PUSHについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2007/10/12 00:08:23(最終返信:2007/10/13 21:26:55)
[6858288] ...これは上下でも同じで、ロックしていなければ回転します。 ある角度に「PUSH」が飛び出され(ロック)た場合は、自由に回せないことが分かりました。「PUSH」が押しながら回転し、その以後の角度調整は押す必要がありません... 詳細
[6573868] ストロボ撮影は奥が深そう
2007/07/25 01:29:29(最終返信:2007/07/28 18:28:04)
[6573868] ...>ちょっと効果的に使うと写真が見違えるように まだ一見して”ストロボ焚きました!”みたいな写真しか撮れませんが、自然に見えるようなものが自由自在に撮れるようになったら、さぞかし楽しいでしょうね。撮影の幅がググーッっと広がりそうでワクワクします...このPE-36Sのチャージの早さは…いいですね。 >まだ一見して”ストロボ焚きました!”みたいな写真しか撮れませんが、自然に見えるようなものが自由自在に撮れるようになったら、さぞかし楽しいでしょうね。 是非、カメラもストロボもマニュアルで使えるように... 詳細
[6501390] SB-600をACアダプターで使用
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2007/07/04 23:34:11(最終返信:2007/07/25 10:21:58)
[6501390] ...rakuten.co.jp/tachibanaphoto/ そんなに速く電池逝かれます? 電池の方がワイヤレスで自由度高いように思うんですけど??? インキーパーさん こんにちは レポート拝見しました 量を撮る時には...故障かとあせって電池を入れ替えたら普通に使えました。ホームセンターの安い電池を買ったのがいけなかったのかなぁ。 >電池の方がワイヤレスで自由度高いように思うんですけど??? 確かに移動させる場合は断然乾電池でしょうが、私の場合フラッシュはクランプで棚に完全に固定して使っています... 詳細
[6504005] 立て位置で使用できますか?
2007/07/05 22:26:11(最終返信:2007/07/13 19:49:55)
[6504005] ...ただ・・・マスターにST-E2を使うという方法もあります。 580EX高いですから差額でそろいます(^^; こっちの方が設置の自由度が高いというか、580EX/430EX/550EX/420EXの内、2つだけでも左右方向からの光を作れます... 詳細
[5594034] ストロボブラケット
2006/11/01 22:57:32(最終返信:2007/01/31 20:55:55)
[5594034] ...45度単位でカチカチと止まるようになっています。ストロボを天井バウンスのポジションで反射板を出したまま、自由にタテ位置、ヨコ位置に移行できるので、取材現場で非常に助かっています。 あと、プレートと、レールの付け方により... 詳細
[5776807] 室内の撮影で・・・
2006/12/19 00:00:52(最終返信:2007/01/10 08:11:55)
[5776807] ...背景の明るさをチェックして、フラッシュ利用時になりやすい「被写体はテカテカ、背景真っ暗」とかの失敗を減らせます。 感度も自由に変更できますし(^^) スピードライトは580EXがBESTです。 価格的に・・・とか、近接域でバウンスではなく直接を多用であれば430EXでもOKです... 詳細
[5395832] 違いを教えて下さい
2006/08/31 23:34:12(最終返信:2006/10/28 22:14:36)
[5395832] ... >か、買ったっすか? いえいえとんでもないw。 子供の頃からずっと夢見てましたから、まだ比較的自由にお金を使えた頃ものすごく無理をして1台手に入れたことはあったんですが(当然あの写真みたいなすっごいのじゃありませんw)... 詳細
[5311450] K100Dとのバランス
2006/08/02 15:19:49(最終返信:2006/08/03 23:54:48)
[5311450] ...そろそろストロボに革命がおきないかなあ。 自己レスになってしまいました。 本日ふと思いついて、手持ちの小さな三脚の自由雲台を段差付のブラケットに付けて、通常とは反対の向きにして、左側にボディをそして右側に540FGZを取り付けたところ...逆さにすることで通常の位置(ボディが右側)にすることもできます。(ストロボ側は540は180度頭が回りますから問題ありません。) 自由雲台のボール部も含めるとボディだけで3箇所ネジで留めるようなものですので、ブラケット部だけを持って振り回すのは不安ではありますが... 詳細
[5154974] どっちにしようか迷ってます
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX)
2006/06/09 23:29:17(最終返信:2006/06/11 17:03:00)
[5154974] ...のレンズでしたらどちらでもいいとは思いますが。ちなみに24EXではフラッシュの角度が変えられるので14EXよりも自由度はあります。 光量比とか機能的には同等ですけどガイドナンバーが24EXは24で14EXは14ですね... 詳細
