失敗 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 4666件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24410347] パソコンを買い替えた際のデータの移行について
 (ノートパソコン > NEC)
2021/10/23 21:46:10(最終返信:2021/10/25 21:15:55)
[24410347] ...どこの誰が良かれと思って作ったソフトだかわかんないものに全てを任せるとかWindowsの世界観では致命傷。 「どうせ何やっても失敗する可能性はあるから、本人が納得する方法でやって、それぞれで被害は消化してくれ」というのが自己責任であり自由世界の掟です... 詳細
[24393575] 内蔵2.5in SSD増設によりバッテリーが急減する
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/10/13 12:22:15(最終返信:2021/10/19 15:19:18)
[24393575] ...まったく問題なし。一晩スリープ状態で放置しても2〜3%減。本来のパソコンに戻りました。 (ここで一度失敗したのですが、増設SSDは最初は物理的にでも、又はBIOS上でも切り離しておく必要があります。De... 詳細
[24400753] USB接続外部SSDの実測(返信不要です)
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2021/10/17 18:31:19(最終返信:2021/10/18 10:48:17)
[24400753] ...5/ SSDの読み込みや書き込み速度が速くなるとどのような動作が速くなる?>「アライメントの調整に失敗している場合」 https://www.elecom.co.jp/pickup/column/storage_column/00024/... 詳細
[24213117] TPMの有効化できますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデル)
2021/06/29 12:05:56(最終返信:2021/10/17 14:46:03)
[24213117] ...メンテナンスとしてBIOSをリカバリする方法もあるようですが、 Dellサポートの指示以外では行うべきではないでしょう。 失敗した場合、Dellの人以外誰も責任をとってくれませんので。 >あまの55さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[24399244] Wi-Fiに接続できなくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/10/16 22:24:30(最終返信:2021/10/17 10:33:02)
[24399244] ...自宅のWi-Fiはもちろん、近隣のWi-Fiも拾えてはいます。 接続の操作を行うと、添付URL先の画像のように接続に失敗します。 一昨日までは使えていた、という点もご考慮ください。 パスワード間違えや初期設定の誤りという可能性はございません... 詳細
[24385514] T552/58FW Windows7 クリーンインストール できません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2021/10/08 17:26:00(最終返信:2021/10/13 22:26:49)
[24385514] ...図C画面でCドライブサイズを指定した際には最大値の 906 にしましたが失敗しました > 図C画面でCドライブサイズを指定した際には最大値の 906 にしましたが失敗しました 指定値を 500 等低めに設定し試行してみては... 詳細
[24388877] SSD換装してのwin10クリーンインストールしたい!
 (ノートパソコン)
2021/10/10 15:56:50(最終返信:2021/10/13 03:07:15)
[24388877] ...ISOファイルを作成して 何等かのソフトでUSBメモリに書き込んだものなのか。 後者の場合、書き込みに失敗していたり、パソコンのブート方式、他を 満たさない方法で書き込まれた可能性もあります。 そのようなUSBメモリだと起動メニューに表示されても... 詳細
[24371859] 液晶切れを疑ってますが体験された方居ます?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 1035G1・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/09/30 20:12:46(最終返信:2021/10/08 21:07:21)
[24371859] ...その様に思われるのでしたら、速やかに修理業者探して依頼されたらどうでしょうか? 修理業者を値段だけで選ぶと、必然と失敗することもある様なので、私は自分で修理していますけどね。 >ガリ狩り君さん メーカーサポートからの指示待ちしてます...違うパネルメーカーのLCDパネルで組める場合もありますが、当然その逆もあるので初心者や不慣れな人は要注意。 己自身の時間を浪費して調べられない人は、自ずと失敗するのでしょうけれど・・・ 私が利用しているLCDパネルのWebサイトは、時折互換性あるのか探す目的に利用していますが... 詳細
[24385148] 回復ドライブでからのストレージに環境を復元できますか?
 (ノートパソコン)
2021/10/08 12:46:47(最終返信:2021/10/08 15:21:55)
[24385148] ...この回復ドライブ(リカバリーメディア)を使って新しく取り替えた空のストレージに環境を復元できるのでしょうか? 作成に失敗していなければ、新しいからのストレージに環境を復元できます。 うちで使用しているPCでSSDにクローンの作成にどうしても成功しなかったので... 詳細
[23010608] Windows10にアップグレードできません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2019/10/26 20:42:49(最終返信:2021/10/07 07:21:38)
[23010608] ...SYSPREP_SPECIALIZE操作中にエラーが発生したためインストールはFIRST_BOOTフェーズで失敗しました。 公式にこの機種はWindows10アップグレード対象外とされていますが、巷にはwindows10にOSを載せ替え中古品として販売されています... 詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2021/10/03 09:51:47)
[22776278] ...何を求めているのでしょうか? ケチるのはやめましょう。 予算がないのなら 諦めましょう。 アップテート失敗してるだけでは... 「高パフォーマンスモード」で長時間「起動しっぱなし」ということは、CPU...タスクスケジューラのタスクを実行 →システム無人スリープタイムアウトでスリープ →2時間くらいで休止状態に移行 →休止状態に失敗してハングアップ です。 タスクスケジューラの設定見直しでも良さそうに思いますが、スリープ機能の無効化の方が手っ取り早いので... 詳細
[24363648] ドッキングステーション
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T4K)
2021/09/26 12:20:25(最終返信:2021/10/01 14:51:53)
[24363648] ...100W供給(制限なし)のTYPE-Cハブ Amazonで幾つか100W対応のハブを見つけているのですが、どれも非対応に思えます。 (失敗が怖くて試せない) ゲームをする訳じゃないので60Wで諦めるべきかなと思ったりしています。 とにかくAC... 詳細
[24350569] メインストレージに2T(SSD)を使用することは可能でしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA-X/F1 KC_WAXF1_A001 スタンダードモデル)
2021/09/19 10:30:47(最終返信:2021/09/19 11:30:06)
[24350569] ...たとえ物理的には付けれたとしても、そのせいで指紋認証できなく位なってメーカー修理とか、 新PCでは画面割ったり、ただ単に作業失敗してるとしか思えない内容ばかりですが。。... 詳細
[24319301] Type-2230のM.2 SSDを増設……ちょっと失敗
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 Intel プラチナ Core i7 11370H・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル)
2021/09/02 00:09:38(最終返信:2021/09/16 22:41:14)
[24319301] ...ebayで注文していた「WD 1TB 2230 NVMe SSD CH SN530 Upgrade KBG40ZNS128G-128GB」が8月26日に到着したので、早速 M.2スロット2へ装着しました。 実質容量は思ったより少なかったり、Type-2230のM.2 SSDをシステムドライブにしたのですが速度が遅かったり、... 詳細
[24332065] Windows10の20H2・21H1にアップデートできません...
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B1 2017年1月発表モデル)
2021/09/09 07:16:57(最終返信:2021/09/13 14:02:55)
[24332065] ...何か不都合があって前所有者が手放したのかも知れませんね〜 >沼さんさん そうです。返信への添付URLでやったのですが、「失敗しました」と出て、結果は同様でした。 不都合という事はもしかしたら、中古品なのもあるかもしれません... 詳細
[24308949] 今時こんな画質のPCがあるとは・・・・
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS Core i5・256GB SSD・8GBメモリ・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB884NSHH1W)
2021/08/26 17:00:13(最終返信:2021/08/28 10:54:15)
[24308949] ...店頭で実物の確認ができないネット販売商品には低グレードの部品を使い放題。 この液晶画面写真で思い出すのは、数年前に私が大失敗したDELLの3万円台の激安ノートに搭載されていたTN液晶と同じ系統の印象を受けます。 いくら安物とは言え...仕様書のどんな項目をどうチェックし、どうあればよいのか」ということをこれから購入しようとする普通の消費者に知ってもらい、小生のような失敗をしてほしくないからです。 メーカーはカタログに良いことのみを掲載して、悪いことはどこにも載っておらず... 詳細
[24078200] Windows Updateで「デバイスに問題が発生」の繰り返し
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note B10 CF-B10CWADR)
2021/04/13 14:17:56(最終返信:2021/08/28 09:30:54)
[24078200] ...「デバイスに問題が発生したため PC を再起動する必要があります」 と表示され、再起動が繰り返され、自動修復に失敗し、使用できなくなりました。 KERNEL SECURITY CHECK FAILUREのあと、CRITICAL... 詳細
[23977519] 動画制作にどちらが長く使えそうですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IH Ryzen 7 4800HS搭載モデル)
2021/02/20 10:30:49(最終返信:2021/08/21 00:37:55)
[23977519] ...こんにちは。前回のラップトップ購入を自分で行い見事に失敗したので今回は皆さんに是非相談させてください。 現在Huaweiの8gbメモリーのパソコンを使っていますが、フォトショップなどのクリエイティブ系... 詳細
[24291206] DELL、Lenovo、HP、マウスコンピューターなどの違いについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550i Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82FG00C7JP)
2021/08/15 16:27:34(最終返信:2021/08/15 22:04:11)
[24291206] ...ネジが一列に並んでいたという状況もあるので、このモデルとは構造が違いますが、安心できるほど丈夫にも見えません) 購入で失敗したくない場合は、不具合報告などを検索しないと怖い時代になりました。 しかし、日本語で発信されている不具合報告が少なく... 詳細
[24108280] SSD(pcie)の交換について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH75/D2 FMVM75D2L)
2021/04/29 19:13:31(最終返信:2021/08/12 10:29:10)
[24108280] ...リカバリは断念。 「ディスクの管理」の写真ばかりで御免なさい。 USB回復ドライブによるリカバリが失敗したので、Windows 10インストールメディアによるクリーンインストール。 最後は、EaseUS... 詳細
