失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21488890] 助けてください。つながりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...期化の後、最初はAOSSで試しましたが、接続出来ず、その後手動設定を行いましたが、「接続失敗」のコメントがでます。暗号化キーの間違いかと思い、PCの設定から暗号化キーを確認し再度試...が、やはり接続できません。 接続画面のヒントに「暗号化キーを忘れた場合や、認証に何度も失敗してしまう場合は、無線親機の暗号化キーを再設定してください」とコメントが出るのですが、や...定も必要になるのでしょうか? >続画面のヒントに「暗号化キーを忘れた場合や、認証に何度も失敗してしまう場合は、無線親機の暗号化キーを再設定してください」とコメントが出るのですが、や... 詳細
[21232442] ひかりTVとの接続についての質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2017/09/27 10:10:45(最終返信:2017/10/04 14:20:42)
[21232442] ...>羅城門の鬼さん >「再起動しても繋りません」とは、何かエラー文言が表示されるのでしょうか? 「サーバとの接続に失敗しました」となってしまします。 >WEX-300が親機WZR-900DHPに無線LAN接続出来ていることは確認できているのでしょうか... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ...IPのレベルでは適正なIPアドレスを取得出来ていないように思えます。 つまりDHCPによるIPアドレス取得の失敗。 >初期化などしてみましたが繋がる気配もなく。。。 中継機単体の問題では無さそうですので、 AM3+さんが書かれているように... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...よく見ずに買った私が悪かったと思います。 エクステンダーという機器がどういうものなのかも把握せずに買ってしまい大失敗でした。 私が求めていたのはコンバーターでした。 2台も買ってしまい、これから何に使おうか悩みます... 詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648] ...中継機WEX-733Dを無線親機に手動で接続する場合、中継接続に失敗することがありました。 中継機WEX-733DHP、WEX-1166DHPを無線親機に手動で接続する場合、特に失敗することなく中継接続できました。 WEX-733Dは... 詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...WPSは何度か試しました。 WZR2−G300N、WEX-1166DHPのSECURITYランプは共に点滅(WPS失敗)ばかりでした WZR2−G300NのSECURITYランプは点灯しています WEX-1166D... 詳細
[20464073] WLA-G54をDD-WRT化してみたいです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2016/12/08 00:44:11(最終返信:2016/12/08 01:55:41)
[20464073] ...DD-WRT化するとできる事が増えると聞いたので、やり方を知りたいです。 ググってみたのですが、成功例、失敗例が多々あったので、失敗がないように、この場でやりかたを具体的に知りたいです。 以上よろしくお願いします。 DD-WRT化対応のFWを探してきて... 詳細
[20364990] スマホ-ビデオカメラ間の中継
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990] ...スマホでビデオカメラを操作したいと考えています。 スマホ-ビデオカメラ間の中継をこの機種を用いて試しているのですが、 接続に失敗してしまいます。 手動設定、WPSとも、うまくいきません。。。 スマホ-ビデオカメラ間の直接接続はできています... 詳細
[20246589] auひかり BL900HWとの接続方法
2016/09/28 19:30:04(最終返信:2016/10/30 09:48:09)
[20246589] ...無線LAN親機のWPSボタンをプッシュ→エラーになるという状況です。 添付画像は親機の説明書ですが、2番までした後、失敗の赤ランプ点滅になります。 親機自体はきちんとネット接続出来ているので、故障などではないと思うのですが…... 詳細
[20148929] ファームウェア1.20
2016/08/27 19:55:41(最終返信:2016/08/27 19:55:41)
[20148929] ...4GHzの無線の受信感度が低下することがある問題を修正しました。 ・子機側の無線機能を2.4GHz/5GHz両方とも無効にした場合、親機とのWPSに失敗する問題を修正しました。 ・親機とのWPSの接続性を向上させました。... 詳細
[20094857] 古い無線ルーターの中継機として使えるでしょうか?
2016/08/06 11:41:33(最終返信:2016/08/08 09:59:42)
[20094857] ...>Hippo-cratesさん が指摘されているように、別棟まで有線を確保してそこから無線で飛ばすことを考えたほうが無駄金使って失敗するより結果的に安く収まる。 >LVEledeviさん 早速のご回答ありがとうございます^^ 互換性はあるのですね... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] ... >しかし、169.254.xxx.yyyと見たことないアドレスに… DHCPによる自動取得に失敗したので、 PC自身が勝手につけたIPアドレスです。 これではインターネットへの到達性はありません... 詳細
[19308299] AOSS接続について
2015/11/11 18:39:12(最終返信:2015/11/11 19:06:26)
[19308299] ...WPS(AOSS)でも手動接続でも、どちらでも接続可能です。 最初の接続時にWPS(AOSS)でも親機接続が何故か失敗したので、 手動で接続したことがあります。 その直後にファームをアップデートしたのが効いたのか、 WPS(AOSS)でも接続出来るようになりましたが... 詳細
[19229159] iphone6s wi-fi接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2015/10/15 14:29:08(最終返信:2015/10/20 23:07:13)
[19229159] ...254.37.7ですが、接続中のまま何も起こらない状態です。 DHCPでIPアドレスを自動取得するのに失敗しているようです。 通常はルータがDHCPサーバーとなっていますが、 ネットワークはどのような機器構成(型番必要)となっているのでしょうか... 詳細
[19102958] 接続断の際の対処法(自己解決)
2015/09/01 22:54:59(最終返信:2015/09/01 22:54:59)
[19102958] ...WEX-300 トラブル内容 問題なく接続出来ていたが、突然接続断となりその後、一切接続出来ない 失敗対処法 ・ファームアップデート(少しは意味があったかもしれないが) ・電源の抜き差しによる再起動 ・初期化... 詳細
[19063792] なぜか同じ時間帯に切断する
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/08/19 01:09:16(最終返信:2015/08/20 21:38:07)
[19063792] ...それが原因の可能性が高いです。 その時刻には他の製品のアクセスも集中するため、混雑などが原因で時刻データ取得に失敗する場合が多いです。失敗するとフリーズします。 確認するためには、詳細設定画面で一旦時刻を手動設定に変更します... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...254.242.22 PCはIPアドレスを自動取得する設定のようですが、 DHCPでの自動取得に失敗しているようです。 、 WEX-300の設定画面に入り、[LAN設定]-[LAN]のLAN側IPアドレスで... 詳細
[18749968] 親機に接続したnasneやHDDについて
2015/05/06 07:48:50(最終返信:2015/05/07 19:53:17)
[18749968] ...電波の安定性以前に速度が足りていません やはり思い切ってLANケーブルの工事を頼む事にします おかげで中継機を購入失敗せずにすみました ありがとうございました >電波の安定性以前に速度が足りていません >やはり思い切ってLANケーブルの工事を頼む事にします... 詳細
[18700960] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-733HWH [白])
2015/04/20 17:17:30(最終返信:2015/04/22 18:03:38)
[18700960] ...下さい! 無線親機の型番が不明だが、中継機の電波は飛んでいてネット接続できない場合は中継機設定の失敗だからやり直し。 ”親機---(5GHz)---中継機---(2.4GHz)---端末”で接続したいなら... 詳細
[18555409] 設定画面
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409] ...set」で設定画面に接続できるようです。 BUFFALOのサポートに確認したところ、「WEX-733DではDHCPからの自動取得に失敗、またはDHCPが見つけられなかった時、 IPアドレスに192.168.11.210 が設定される」仕様との回答を得ましたが... 詳細
