失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 118件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18494671] NECの親機と接続できますか??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...他社の親機とも接続可能です。 当初はbufffaloの親機とWPSで接続しようとしましたが、何故か失敗してしまい、 結局手動で親機のSSIDを指定して接続しました。 以下にWPSでの接続と手動接続の方法が書かれていますので... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...何度初期化しても同じ結果になってしまいます。 有線でも試したのですが、暗号化キーが間違っていると出て、接続失敗になってしまいます。 親機が貰い物なので、暗号化キーが変更されているのかと思い、説明書通りに調べようと思ったのですが...にも同様のことが書かれています。 >有線でも試したのですが、暗号化キーが間違っていると出て、接続失敗になってしまいます。 WEX-733DとWHR-G300Nを有線LAN接続したのでしょうか? WEX-733Dは中継機ですので... 詳細
[18311683] どうしても繋がりません
2014/12/28 00:09:14(最終返信:2014/12/28 20:40:09)
[18311683] ...してください。 何か状況的には、親機との中継接続に失敗しているためDHCPサーバからのネットワーク情報の取得に失敗しているように思えますが...。 WEX-733D...:XXの「XXXX」部 上手く設定画面を開くことができない場合には、親機との中継接続に失敗している可能性があります。 この場合には、WEX-733Dを初期化後、哲!さんが投稿され...ださい。 コメントありがとうございます。 手動設定をしたら、8番で IPアドレス取得に失敗しました。 無線親機から有効なIPアドレスを取得できませんでした。設定を確認してく... 詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179] ...手順自体はまったく同じであり、ANY接続の許可、拒否により接続成功、失敗が決まっている状態でした。 『手順自体はまったく同じであり、ANY接続の許可、拒否により接続成功、失敗が決まっている状態でした。』 なるほど...。... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...WEX-733D本体の「5 GHzランプ」、「2.4 GHzランプ」が共に「消灯」状態でしたら、無線親機との接続に失敗している状況のようです。再度、無線親機に接続する必要があります。 設置・初期設定ガイド 各部の名称とはたらき... 詳細
[18156313] 接続出来ません。
2014/11/11 16:57:20(最終返信:2014/11/18 11:10:06)
[18156313] ...でまったく接続できず。。 有線でも、接続失敗。と出ます。 同じような症状で解決された方はいませんか? > 有線でも、接続失敗。と出ます。 以下の「■手動で設定する...んか。 返信ありがとうございます。 7.で接続失敗と出ます。 暗号化キーはあっています。 > 7.で接続失敗と出ます。 > 暗号化キーはあっています。 「5...WPSやAOSSの場合、電波は弱いですので。 >有線でも、接続失敗。と出ます。 手動接続でも失敗する場合は、SSIDと暗号化キーをWHR-G300N本体で確認す... 詳細
[18126681] マニュアル設定について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2014/11/03 19:04:10(最終返信:2014/11/03 19:27:37)
[18126681] ...jp/support/download/mzk-ex300np/tool.shtml MZK-EX300NP:WPS設定が失敗した場合の対処方法について。 WPS接続が失敗した場合は、手動での設定も可能ですので、下記手順での設定もお試しください。 http://faq... 詳細
[18088928] AOSSが効きません
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928] ...直接繋げて設定しました。 その際、自分で設定したSSIDおよびパスワードでの接続がまたも数回認証失敗したので、既存の半角英数がランダムになっているSSIDとパスワードで接続設定したらすんなりと接続完了... 詳細
[18004563] NECとの相性?
2014/10/02 08:24:07(最終返信:2014/10/11 23:26:17)
[18004563] ...NECのルーター(詳細型番忘却8700N?)を親機にしてWPSで繋げようとしましたが失敗。三回ほどリトライしましたが繋がらず、仕方ないのでノートPCを使い有線経由でPIN打ちし...場所をもう少し研究してみます。 私もac規格対応のNEC製の親機ですがWPS設定は何度か失敗し、その度にリセット 腹が立ったので親機の真横10cmのところでWEPスイッチをオン ど...悪いので親機の横1cmに持って行って設定。しかし親機は接続完了の表示になるのに、WEXは失敗の表示に。 でだめもとで立ち上げなおしたら2.4MHZでは接続完了状態になりました。 し... 詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060] ...jp/download/driver/lan/wca-g_fw-win.html あと、キー更新時に失敗しているかも知れませんので、 WCA-Gの設定画面に入り、[無線設定]-[基本]の画面で、 「Key更新間隔」を0にして試してみて下さい... 詳細
[16178540] ゲームとの無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/05/26 10:12:12(最終返信:2013/05/26 20:40:17)
[16178540] ...接続するゲームはニンテンドーDS・DSライト・3DS・wiiuです。 実際に接続した方がいたら成功したか失敗したか教えてください。 WR8700Nの電波では弱すぎてつなげないのかな? 基本的に接続は可能だが... 詳細
[14974285] 無線でインターネットにつなぎたいです。NEC ATERM9500N
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/24 08:45:56(最終返信:2012/08/26 17:07:57)
[14974285] ...さい。 それでも分からないなら私に聞いてください。 (おそらく今回のノートPCでスクリーンショット失敗する可能性があるとしたら ファンクションボタンの押し忘れ...とか?) >例えばセキュリティセンターで... 詳細
[14850357] インターネット接続ができません
2012/07/24 13:17:30(最終返信:2012/08/18 18:23:50)
[14850357] ...手順通りにやっていきましたら、IPアドレスはどのチャンネルでも取得できるんですが、インターネット接続だけは全て失敗します。 やはり、プロバイダー契約をしないとダメなんでしょうか? 慣れている人からすればかなり初歩的なことかもしれませんが...手順通りにやっていきましたら、IPアドレスはどのチャンネルでも取得できるんですが、インターネット接続だけは全て失敗します。 > やはり、プロバイダー契約をしないとダメなんでしょうか? インターネット環境が必要です... 詳細
[14941569] ハイホー モバイルルーターの特典もらい損ね
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/08/16 10:40:34(最終返信:2012/08/18 13:39:27)
[14941569] ...ここでは不要でしょう。この情報で、ハイホーが顧客を増やすことになると小生の思惑とは違ってきますが、皆さんが契約で失敗しなければ目的は果たせると納得することにしましょう。... 詳細
[14236160] ルータについて質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/03/03 22:41:12(最終返信:2012/03/04 00:22:52)
[14236160] ...大きく変わります。 前者であれば、出来るはずですので、無線LANルータを購入して来たからといってもまた同じ失敗をする可能性がありますy えーっとねー ルータをもってないんですー 有線ルータと無線ルータどうちがうのですか... 詳細
[13910532] Windows7(64ビット)で無線LAN接続ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/12/18 18:39:12(最終返信:2011/12/18 20:10:09)
[13910532] ...トを見ると、接続状態は、プロファイル一致:成功 プレアソーシエーション:成功 アソーシエーション:失敗 となっています。ネットワークアダプタはIntel(R) WiFi Link 1000 BGNです...最新の機器に変えないとダメでしょうか? もし改善策があれば教えてください。 読了不可。 アソシエーション:失敗 ちゃんとエラー情報あるのだから まずはこの単語ででグーグル検索してみたらどうですか ... 詳細
[13515006] お願いします。
2011/09/18 12:11:23(最終返信:2011/09/19 01:37:09)
[13515006] ...モデムもルーターというのをわからないままBUFFALOのWHR-G301Nを買ったんですがいつも接続テストが失敗に終わります。 それから調べてみたんですが、BBR-4MGを買おうと思っているんですが、それがあれば接続できますか... 詳細
[12952130] 接続できません
2011/04/30 00:20:32(最終返信:2011/05/01 12:44:00)
[12952130] ...評判がいいので購入しました。 3DSを接続しようとしましたが、「aossの接続に失敗しました、何度も 失敗が続く場合は5分程度時間を空けてやり直してください」 と画面に表示されるだけでエラーコードすらでません... 詳細
[12639230] Androidタブレットの接続について
2011/02/11 15:40:45(最終返信:2011/03/26 18:43:47)
[12639230] ...当商品を購入して何度もトライしてる最中ですが… タブレットのWi-Fiの部分が「ロジテックからIPアドレス取得中」ってとこで失敗するんです(涙) 何か設定が必要なんですかね〜?? 詳しい方アドバイス下さい。 ヨロシクお願いします... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ... が、親機(PA-WR8300N)の緑ランプが点滅した後しばらくして赤ランプが点灯しWPS設定すら失敗に終わります。念のため、それぞれについて子機(GW-EC300N5P)に有線接続して設定画面を確認しましたが... >親機(PA-WR8300N)の緑ランプが点滅した後しばらくして赤ランプが点灯しWPS設定すら失敗に終わります。 これはおそらくセグメントの違いからか相性からかNEC Aterm WR8300N... 詳細
