失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[10820919] 接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...0.0.0.0 ★無線接続結果:DHCP割当(169.254.x.x)、ルータIP不明で失敗 【ネットワーク設定:変更ケース1】 DHCPクライアント:OFF IPアドレス:19...0.0.0.0 ★無線接続結果:DHCP割当(169.254.x.x)、ルータIP不明で失敗 以上が、前回の投稿段階。 【ネットワーク設定:変更ケース2】 DHCPクライアント...0.0.0.0 ★無線接続結果:DHCP割当(169.254.x.x)、ルータIP不明で失敗 【ネットワーク設定:変更ケース3】 DHCPクライアント:ON * 以下の固定IP設... 詳細
[11066705] PSPとの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2010/03/10 23:36:12(最終返信:2010/04/04 23:39:56)
[11066705] ...Aossモードにてネットワーク接続をしようとしているのですが DNSエラー80410410が出て通信に失敗してしまいます。 (IPアドレスは取得出切るのですが、インターネット接続に失敗してしまう状態です) バッファローの公式で調べてみたところ...アップデートの際はできるだけ有線でWZR2-G300NとPCを接続してから行って下さいね。 無線のままだとまれに失敗します、二度と起動できなくなる例もあるようですから。 グラリストさま  たった今、ファームウェアのアップデートを行ったところ... 詳細
[10105512] 接続エラー
2009/09/05 20:25:26(最終返信:2009/09/05 21:52:17)
[10105512] ...WCA-Gの設定完了まではできるのですが、接続テストが失敗してしまいます。 エラーコードは52000でDSの画面にIPアドレスが取得できません。 アクセスポイントの設定を確認してください。とでます。 どうしたらよいのでしょうか... 詳細
[9983700] 合わせて使うのにおすすめのルータを教えてください。
2009/08/11 16:31:20(最終返信:2009/08/28 17:26:57)
[9983700] ...助かりました。 一応、購入後に無事接続できたらもう1度書き込みさせていただきたいと思います。 (万が一失敗してしまった場合にも・・・(笑)。) 本当にありがとうございました! 無事解決いたしました! 本当にありがとうございました... 詳細
[9638319] PSPができないのですがなぜでしょうか?
2009/06/01 23:44:26(最終返信:2009/06/06 00:13:05)
[9638319] ...つなぎ方はWIーFIGAMERSとPCとモデムをるたにつないでます。 PSPでのネットワーク設定はできるんですが、接続しようとすると、「サーバーとの通信に 失敗しました、DNSエラーです」と表示されて接続できません。なぜでしょうか? なんだかだまされたような気がしています...co.jp/support/manual/router.htm#BAREX 、「サーバーとの通信に失敗しました、DNSエラーです」 http://www.akakagemaru.info/port/psp/psp-network... 詳細
[2273566] ファームアップデート失敗
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/12/26 12:55:03(最終返信:2009/02/22 12:14:01)
[2273566] ...ップデートに失敗しました。LANアダプタとして利用するつもりで購入し、PCに有線で接続した状態で、タイムアウトとなってしまいました。やはり、こういう失敗ははじめてで...時はアップロードに使うPC以外はルーターから外しておく方が安全です。 私もファームアップ失敗しました。アクセスポイントとイーサネットアダプタとして2台購入したのですが、イーサネット...ますが、直結じゃないと危険ぐらいは書いてほしいですね。こういうLAN機器でファームアップ失敗したのが初めての経験でしたので、ちょっと焦りました。  ところで、接続が安定しないのです... 詳細
[8828460] インターネットにつながりません・・・・
2008/12/23 17:38:26(最終返信:2008/12/31 04:47:00)
[8828460] ...説明書を見て設定したのですが、アクセスポイントまではちゃんと認識するのですが、インターネット接続テストになると失敗してしまいます。コンピュータのことはよくわかっていないのですが、モデムはNTTのWeb Caster... 詳細
[8668877] 最悪
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2008/11/21 00:39:11(最終返信:2008/12/19 02:04:56)
[8668877] ...お金をドブに捨てるようなものです。お勧めしません。 固定IP接続でもだめですか?? なんか、DHCP接続で失敗しているような。。。 私も以前、このメーカーのものを使っていましたが 大きな問題はありませんでしたよ...埃などに引火する気がしますねぇ・・・(あまり掃除しないのでw) manomonさん IPは全て固定にしてあります。 DHCPの接続に失敗していたら、デスクトップはアドレスがないのでWLCVR300AGNに ログインできませんから。 いろいろ試してみたけど改善されないので... 詳細
[8501297] PS3のネットワーク接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-2P-G)
2008/10/14 22:24:15(最終返信:2008/10/15 11:21:38)
[8501297] ...PS3のネットワーク設定でアドレスを自動取得にしたら取得失敗となります。手動で入力したいのですが、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトルータ、プライマリDNS、セカンダリDNSにどんな値を入力すればよいのか分かりません... 詳細
[8477937] PS3に接続できません
2008/10/09 22:23:04(最終返信:2008/10/09 23:00:35)
[8477937] ...GW-EC54-2P-Gをパソコンで設定し終わったのですが、PS3に繋いでからの設定がよく分かりません。IPアドレスを自動取得にしたら失敗となりますし手動で入力の仕方も分かりません。誰か、教えてください。 >GW-EC54-2P-Gをパソコンで設定し終わったのですが... 詳細
[7998785] 接続に失敗しています(泣)
2008/06/28 01:44:52(最終返信:2008/06/29 16:36:32)
[7998785] ...DSの接続に失敗してしまいました。 簡単に接続できるものだと思っていたので 何が問題になっているのかが、...蔵の様だったので Wi-Fi Gamersを購入し、DSとの接続を試みたのですが 接続に失敗してしまいます。 普段、PCでPPPoE接続をしている事とは関係あるのでしょうか? 上記...様だったので  Wi-Fi Gamersを購入し、DSとの接続を試みたのですが  接続に失敗してしまいます。  普段、PCでPPPoE接続をしている事とは関係あるのでしょうか? ... 詳細
[7656552] PS3にて使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/04/10 21:37:27(最終返信:2008/04/12 22:17:52)
[7656552] ...CG-WLBARGPXWを親機として使っています。 使用中は調子がいいんですが、一回電源を切るとログイン中に失敗してDNSエラーになります。 たまに、接続テストをすると治るんですが、何をしても治らないことがあります... 詳細
[7417793] 初心者にご教授下さい。
2008/02/19 22:43:42(最終返信:2008/02/22 22:41:20)
[7417793] ...いろんなサポートに電話して、無事繋げる事ができました。 原因は、ルータ機能が正常に働いていない為、接続テストに失敗してたようです。 認証IDと認証パスワードを正常に入力したら解決しました(´ω`*) ありがとうございました... 詳細
[7222014] ブリッジの設置場所について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2008/01/08 22:37:02(最終返信:2008/01/10 23:25:52)
[7222014] ...同じ場所に置いてあるにも拘らず、VAIOノートの時はインターネット接続ができていたのに、デスクトップの方では何度やっても「接続に失敗」するのです。 電波は約20%前後ですが、認識はしています。 PCが変わると接続の有効無効に差が生じることは多々あるのでしょうか... 詳細
[7187000] PSPでインターネットブラウザを開いたとき
2007/12/31 17:22:36(最終返信:2008/01/01 11:03:59)
[7187000] ...インターネットブラウザを起動して、上のURL入力欄にURLを入力してそのページに移動しようとすると 「サーバーとの通信に失敗しました。DNSエラーです。(80410414)」と出ます 接続を確認してみましたが接続テストは100%成功するし...接続が間違ってるってことはまず無いはずなんです ですがURLを直接入力してページ開くとやっぱり「サーバーとの通信に失敗しました。DNSエラーです。(80410414)」 URLが間違ってるってことは絶対に無いです。(ちゃんと確認しました)... 詳細
[7024902] 簡単すぎて、どうかなっちゃいそうです!!
2007/11/24 22:30:26(最終返信:2007/11/25 15:26:45)
[7024902] ...USB接続のWI−FIを買って二回買って、 二回とも失敗しました・・・ なので、思い切ってこの商品を買いました。 もうそしたら、もう最高です。超簡単です。 USB接続に不安を持っている方、USB接続で失敗している方は この商品をおすすめしますwwwwwwwwww... 詳細
[6340794] 不良品でしょうか…
2007/05/16 15:40:44(最終返信:2007/05/17 17:03:26)
[6340794] ...これはセキュリティとCTU設定くらいにしか使用 してません。 WLA2-G54ですが、交換品を送っていただける そうです。 もしその接続にも失敗したらやっぱりわたしの 設定が間違っているのかも… 有線接続では設定するのにいちいちLANケーブルを... 詳細
[5606136] お手上げです・・・・。初心者で・・・。
2006/11/05 15:07:39(最終返信:2006/11/06 21:13:27)
[5606136] ...jp/product/bwave/gw-ap54sp.shtml これですと、イーサネットコンバータにもなりますので WDS構築に失敗しても使えますよ〜。 トライされると良い案は 一階:WebCaster3100SV---WLA2-G54(WDS)...APは固有のチャンネルで独立させるしかうまく行く方法はないと 思います。WDS同士は同じ無線チャンネルでSSIDのみが異なります。 構築失敗しても無線コンバータなら必ずうまく行きますからお勧め です。 <追伸> WebCaster3100SVの無線チャンネルとWDSの無線チャ... 詳細
[5352991] 順調です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2006/08/17 10:35:19(最終返信:2006/08/17 10:35:19)
[5352991] ...コレガの機器の評判は悪いようですが、以前使っていた他メーカーの機器と比較して、ユーティリティソフトも使いやすく、設定の保存も失敗することもなく、安定していると思います。 ... 詳細
[5060403] 動作良好
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/05/08 04:05:52(最終返信:2006/05/10 12:01:08)
[5060403] ...無線LANイーサネットコンバーターを探していたのですが、適当な機能 な機種が無く、以前無線LANカードで失敗したPLANEXにドンピシャな 製品がリーズナブルな価格であったので、怖いものみたさか凝りも せずまたまた購入してみました... 詳細
