失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 118件中101〜118 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[1291385] ファームウェアのアップグレード
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2003/02/09 13:01:56(最終返信:2003/02/09 17:51:50)
[1291385] ...(1)装置側の設定−ファームウェア更新チェックBOXはチェックを入れておく。  チェック無しからチェックを入れるケースでアップグレードが失敗する場合、  何度か再起動をしてみる。 (2)ファームウェアのアップグレードをすると各設定は工場出荷時に戻る... 詳細
[1100230] 2000→XPでフリーズ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/11/30 16:01:55(最終返信:2002/11/30 16:02:05)
[1100230] ...フリーズ このような現象を解決するにはどうしたらいいのでしょうか? ちなみに、ファームについては失敗した方が多く、不安なのでアップデートしておりません。 以上よろしくお願いします。 ... 詳細
[986013] ファームウェアのアップデート
2002/10/06 18:28:58(最終返信:2002/11/21 17:48:07)
[986013] ...プラネックスのHPに、APの最新ドライバがあり、 ダウンロードしたところ、アップデートに失敗。 取扱説明書を見ると、GW-AP11H_EN11Hユーティリティーを インストールして...P11H) もう既に解決されている頃だと思いますが・・・。 その症状はファームアップ失敗ですね。 ワイヤレス接続出来ないってことは、このままではサービスセンタ行き??? ご安心...たが、 それでもダメという事で(^^;ROOKmanさんのおっしゃる通りファームウェアの失敗 との事で、アクセスポイントは修理行きとなってしまいました・・。 ファームウェアは自己責... 詳細
[857878] 故障かな
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/07/28 01:42:25(最終返信:2002/11/16 11:55:52)
[857878] ...オークションで13,000円で買ってしまい、今付け替えたところです。 無線もだめなら有線もだめでした。 失敗したのは5年保証で買っていたのを忘れていたことで、今保証書を見つけたところです。 修理して、オークションにでも出すか... 詳細
[909285] GW-AP11Hファームアップデート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/08/25 21:18:26(最終返信:2002/09/06 10:21:26)
[909285] ...そしたら、失敗。 直接PCとクロスで繋ぐと、アップデートが終了しません。 悩んだあげく、HUB経由でやったら、成功。 もし、同じ問題に直面した人は、やってみて。 うちでもクロスケーブルでつなぐと失敗しました... 詳細
[884997] WLAR-8MACGTをお使いの方に質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGSUT)
2002/08/12 07:23:14(最終返信:2002/08/13 22:08:16)
[884997] ...又しばらくするとつながらなくなります・・・。 ファームの書き換えの際にも、熱暴走後にやると書き込み失敗する有様で、 そんな中でも比較的まともに動くファームにて動作させております。 (ただし、相変わらずつながらなくなるんですけど・・・)... 詳細
[807359] 電波弱い?
2002/07/02 17:14:16(最終返信:2002/07/16 23:50:27)
[807359] ...電波の発信出力が全然弱いみたいで、それまでELECOMで接続できていたPCが接続できなくなってしまい、置き換えに失敗しました。 これって初期不良?他のメーカのに比べて、露骨に出力が低いってことありますかね? 筐体が小さい分... 詳細
[794006] 新ファームウェア
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/06/26 09:29:05(最終返信:2002/07/09 16:05:00)
[794006] ...1階から2階(自分の部屋)まで自分でLANケーブル工事中ですが、 完成したら正式v1.22にバージョンアップしてみます。 何故か、ダメルコの失敗作モデムに興味があります。(面白いから)... 詳細
[751749] 映像・音楽が切れる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/06/03 22:00:04(最終返信:2002/06/16 17:34:34)
[751749] ...WebページからJava2 SDKのファイル(約40Mほど)をダウンロードするときも接続が切れて転送に失敗します。 また、ネットワークゲームをプレイしていても途中で接続切れで落ちることも多々あります。 Webページを見るのには問題がないのですが... 詳細
[769631] だメルコの動揺?
2002/06/13 13:45:13(最終返信:2002/06/13 13:45:17)
[769631] ...jp/pc/docs/2002/0613/newpro.htm 本来の製品とはまったく変わらないじゃないか。 失敗作とはまだ知らない人に安心して買わせる為の策か。... 詳細
[750737] ダメルコ
2002/06/03 09:18:59(最終返信:2002/06/07 09:27:34)
[750737] ...価格が高かったので買う気に無い。やっぱりメルコの失敗作 モデムで我慢、挑戦するしかない。笑 iii-Macさんへ 本体をベータ6のままにしてADSLモデムだけバージョン ダウンすると「更新に失敗しました」と表示されます。 ベータ1...ダウンしても同じ結果なんだよう〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 念の為、今夜もう一度やって見ます。 ”更新に失敗しました”は、どのタイミングで出ますか? もし最後だったらたぶん更新完了してます。 WEPが初期化されて... 詳細
[677406] フレッツADSL 8M
2002/04/26 18:40:41(最終返信:2002/05/16 08:51:38)
[677406] ...4.5Mでリンクしていました。 今もモデモ〜プロバイダは8Mで接続できてます。 ファームウエア1.20でインストール失敗してからNTTレンタルモデモを使っていますけどね。 うちは買った初期状態から同じことの繰り返し(各... 詳細
[663896] PowerMacを無線PCに
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/04/18 23:21:33(最終返信:2002/04/20 14:05:47)
[663896] ...Pとの交信も Macを配置予定場所では使い物にならない現状です。 アンテナやリピータなど購入して失敗すると出費的にも痛いので、 じっくり調べてから購入したいと思います。また、疑問が出ましたら フォローの方よろしくお願いします... 詳細
[521789] つながりません・・・
2002/02/08 09:31:49(最終返信:2002/02/09 15:17:02)
[521789] ...デバイスマネージャをみてWLI-PCM-L11に!や?がついてないか ついていればドライバーのインストールに失敗しているのでマニュアルを 参考にしてドライバーを削除してから最新のものに入れ替えてみる  http://buffalo... 詳細
[446581] ADSLランプつかず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2001/12/29 23:34:31(最終返信:2002/01/19 12:43:18)
[446581] ...ADSLランプは点灯したままで、物理層の接続も完了 しました。(その後の認証はごくごくまれに成功しますが、ほぼ失敗) #参考にならないかも知れませんが。。。 ちなみにこの辺は、本製品のログ情報で確認しました。 ... 詳細
[386001] サポートからの返事が??なので...
2001/11/21 17:10:59(最終返信:2001/11/23 10:04:39)
[386001] ...ARPS-11でAirH"を使っていますが、ブラウザを立ち上げると自動接続はするんですけど、接続に失敗したらそれで終わりみたいで、再接続にいきません。 ブラウザを一度終了させてから、もう一度ブラウザを立ち上げても...もう一度ブラウザを立ち上げても 自動接続に行かなくなってしまってます。 どなたか、理由をご存知でしたらお教え下さい。 接続失敗はAPの誤りだと思う。 自動接続出来ないのは、接続出来なかったため自動接続のチェックがはずれ出来なくなったと思われる... 詳細
[362167] 保証はしていないがDTK RH2000P
2001/11/06 18:34:03(最終返信:2001/11/06 18:34:04)
[362167] ...RH2000Pは保証していないが、MC-P300稼働のレポートもあり、ATコマンド動くなら 動くと思いARPS-11を購入、失敗しても、来年にはこの地域もフレッツサポートされるので。 まだ3日目ですが、朝日Netに問題なく、ARPS-11+DTK... 詳細
[107428] 使いやすいっす!
2001/02/18 18:56:20(最終返信:2001/07/12 23:21:40)
[107428] ...プロパ変えるしかないのかな。 harusinさん、ASAHIネットにフレッツISDNにて接続する際に接続に失敗する問題を解決修正パッチツールが http://www.corega.co.jp/download/softutil_wireless_asahi... 詳細
