失敗 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 726件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20759057] 内臓HDD交換に伴うクローン作成について
2017/03/22 19:31:16(最終返信:2017/03/25 19:44:02)
[20759057] ...買い替えの理由となったOSが立ち上がらない理由ですが、何らかのエラーファイルがあるようです。 そのファイルの特定と削除を行おうとしましたが、失敗してしまい、こうしてHDDの交換を考えている次第です。 壊れたHDDをクローンしても、壊れたデータの入ったHDDが出来るだけです... 詳細
[20750391] データーの復旧など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2017/03/19 13:17:54(最終返信:2017/03/21 22:25:52)
[20750391] ...どうしても欲しいデータなら、データ復旧業者へ相談。 生半可に弄れば弄るほど、データは壊れます。 下手に電源コネクタを修理して失敗すると、HDDのプラ部分や電源の端子部分が燃えて、電源ユニット自体も故障するような二次被害に合うかもしれません...古い製品(ジャンク問わず)を探し出す手間を考えるとどうなんでしょう。 手持ちに同一ロットのジャンクHDDがあれば試してみるのもいいかもしれませんが、失敗したら諦めもつきますかね。 参考資料 ハードディスク[HDD]の基盤交換について http://www... 詳細
[20666327] Seagate製買ってみました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM009 [500GB SATA600 7200])
2017/02/17 15:40:50(最終返信:2017/02/27 12:54:36)
[20666327] ...2TB)とも3年経過してますが快調です。 但し3TB以上は使用していません。(ある理由から) WESTERN製HDDは録画失敗が多く使用していません。 最近のWestern Digital製のはヘッド避難するシステム(名... 詳細
[20548304] 換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2017/01/07 20:14:03(最終返信:2017/01/08 06:39:06)
[20548304] ...クローン スタンド 簡単クローン USB3.0 搭載 一回目のクローン作成では50%までしかいかず失敗。再度クローン作成をしたら2回目で成功。これで換装してみたら、見事成功。パソコンは無事に起動しました... 詳細
[20524033] このモデルと玄人志向GW3.5AA-SUP/MBのケースの相性について
2016/12/29 21:25:58(最終返信:2016/12/30 07:14:22)
[20524033] ...5AA-SUP/MBのケースを用いて、 テレビの録画用に使っていらっしゃる方、いらっしゃいますか? 特に録画失敗等の不具合は出てはおりませんでしょうか・・・? 当方、以前ウェスタンデジタル製WD20EARSとGW3...029153の投稿者様と同様の症状で悩まされ続けました・・・。 (録画予約をしていても、レグザがHDDをその時間になっても認識しないで録画失敗、 あるいは番組途中まで録画できていても突如HDDを認識しなくなり そのままそこまでの中途半端な録画しかできないという状況でした... 詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924] ...同様の症状で悩まされ続けました・・・。 (録画予約をしていても、レグザがHDDをその時間になっても認識しないで録画失敗、 あるいは番組途中まで録画できていても突如HDDを認識しなくなり そのままそこまでの中途半端な録画しかできないという状況でした...自分はこのST2000DM001を2台テレビ録画用に購入し 使っておりますが、WD20EARSの時のような不具合・録画失敗は 一度もなく、至極快適に使えております。 なので「トラブルがなく録画できるって素晴らしい!」と感じているからなのか... 詳細
[20442836] XPで利用できない影響は録画に及ぶ?
2016/12/01 03:41:05(最終返信:2016/12/09 16:01:06)
[20442836] ...とにかく安かったLaCieの2TBモデルを使ってますけど、LaCieはSeagateの子会社なので、中身は間違いなくこれでしょう。 機器が原因による録画失敗は一度も無く、順調に使えてます。 でも、スレ主さんのテレビの機種は違うので、絶対使えると書けないのは仕方ありません...LaCieの2TBモデルを使ってますけど、LaCieはSeagateの子会社なので、中身は間違いなくこれでしょう。 >機器が原因による録画失敗は一度も無く、順調に使えてます。 私もLaCieのHDD、使っております。 もっとも…私の場合は今度は逆でテレビではなくPCでの利用にな... 詳細
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390] ...実際はそう簡単にデータの消失は発生しない。普通、不良セクタの発生には前兆のようなものがあって、例えば磁性が弱まってきて読み取りに失敗したのならば、何度か読み取り直せばデータを読み出せることが多い。その読み込めた時のデータは大事にとっておいて... 詳細
[12405050] REGZAの外付けUSBHDDとして使用していて、使用不能に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/22 21:43:14(最終返信:2016/06/12 07:38:36)
[12405050] ...comに登録されて半年とか1年くらいたって クチコミで不評のない製品から選択しようと思います。 発売後まもなく飛びついたのが失敗でした。 以前、アクオスでHD204UIがうまく動作しないという報告をいたしました。 よろしければご参考に... 詳細
[19846825] ハードディスク交換、リカバリができるのでしょうか。
2016/05/05 00:43:42(最終返信:2016/05/12 00:09:27)
[19846825] ...パソコンやHDDについて表面的なことしか分かっていないので質問投稿しました。 この二つのHDDの換装に問題はないでしょうか。リカバリディスクでの換装は、失敗のリスクはけっこうあるのでしょうか。 OSは、Windouws7です。メモリは4GB、CPU・マザーボードについては不明です... 詳細
[19749114] 不良にて起動せず困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2016/04/01 18:17:24(最終返信:2016/04/09 18:11:24)
[19749114] ...どの道OSが壊れてしまっているのでしょうから、クローンで起動させようというのが無謀です。 事前にバックアップを取っていなかったことがそもそもの失敗ですので、高い授業料を払うしかないと思います。 初期不良のチェックも十分にせずに無茶苦茶な認証を行うソフトを入れたのも悪いです... 詳細
[19570574] 起動HDDとして認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2016/02/08 23:48:17(最終返信:2016/02/09 20:18:11)
[19570574] ... クローンが正常にできていないか、フォーマットがGPTになっていないかなど確認をする。 クローンが失敗しているだけしょう。 対応規格については問題ないですよ。 GPTディスクをクローンするとPCを起動できなくなる(一度取り外しただけでも起動できなくなる)... 詳細
[19484208] 購入検討中
2016/01/12 10:33:08(最終返信:2016/02/04 19:17:33)
[19484208] ...0Hくらいで全滅する。 ST2000DM001の方は更にアクセス中にキャリブレーションが発生すると失敗するようで、2012年頃のST2000DM001だと殆ど全滅状態でした。 十数台中1台だけ切断されないものがあったのでSSD起動...HDDは1データ専用台のみで様子を見た結果7000Hでシステムファイル$MFTの領域で100%エラーを起こすようになった。 位置あわせに失敗しているのに切断されないとずれた状態で書き込みが行われ、ヘッドが正常な位置に来たとき読み取りエラーが起こりやすくなるようですね... 詳細
[19512922] クローンが出来ません。
2016/01/22 00:42:28(最終返信:2016/01/24 14:30:37)
[19512922] ...ソースのHDDからクローンを作成しようとしましたが、出来ませんでした。 EaseUS Todo Backup Freeは、「セクターの読み込みに失敗しました」とのエラー表示。AOMEI Backupper Standardは10%の進捗状況からエラー表示は出ませんが...私も「異常」が出たPCで同じような事を何度か頼まれて何度か成功しました(完全に壊れているのはアウト)。 >「セクターの読み込みに失敗しました」 >@ HDDが持たなくても良いなら…チェックディスクで不良セクタをチェック。 前の質問が何日前のか見てないけど悠長にやってて... 詳細
[17825009] intelliparkの無効化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/08/11 20:17:26(最終返信:2016/01/10 14:17:12)
[17825009] ...ざっと見るとドライブを指定しない場合は 全てのドライブに適用しようとするんじゃないですか? WD以外のドライブではおそらく失敗すると思いますが。 このペースなら1万時間で5万回ですね。 あまり気にしなくても良さそうですけど... 詳細
[19250205] Windows7のインストールで不可解な現象
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/10/22 18:03:18(最終返信:2015/10/31 14:15:04)
[19250205] ...理由は2台目のHDDが非AFTだったからでした。 非AFTに保存したバックアップイメージをAFTにリストアすると失敗するらしいです。 データはubuntuの最新版でマウントできたのでリカバリできました。 読めなくなったHDDはdiskpartでcleanとconvert... 詳細
[19044400] ファームが気になる
2015/08/12 00:29:12(最終返信:2015/10/25 19:32:30)
[19044400] ...自己発熱で温度が上昇すると熱膨張によりヘッド位置がずれるためサーマルキャリブレーション(再調整)を行うようだが、ディスクアクセスと重なると失敗し大きく位置ずれしてしまうのではないでしょうか。 使用最中突然の切断や見事な壊れっぷりはこちらが原因でしょうね... 詳細
[18011943] パナソニック DIGA DMR-BW830の500GB HDDと換装してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10PURX [1TB SATA600])
2014/10/04 10:02:29(最終返信:2015/10/06 20:06:46)
[18011943] ...書き換え箇所がいまいち 調べたものが箇所が異なっているのですが アドバイスいただけませんか よろしくお願いします 失敗して2回ほどOUTだったもので 書き換え箇所と 数値も「教えていただけると幸いです... 詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525] ...更新プログラムの確認に進むことができました。 ありがとうございます。 しかし、全てアップデートに失敗しています。 再挑戦したところ、ダウンロードが0%のまま動きません。 とりあえず、終わるまで放置しています... 詳細
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954] ...バックアップしてプチプチに包んで100均のはがきケース(これが絶妙にちょうど良いです)に シリカゲルと一緒に入れて保管しています。 ただ認識(起動)失敗するHDDはあまり先は長くないと自分は判断してしまいます。 まあ保障期間も終わっているのであれば、HDDも最期まで使ってもらえて本望かと…... 詳細
