失敗 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 726件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[16838982] フォーマットしたHDDが
2013/11/15 14:19:51(最終返信:2013/11/18 19:49:05)
[16838982] ...Filesエラーがでます(86)も 皆様どうしたらよいのでしょうか? もう少し情報が無いとなんとも PCの構成とかインストールに失敗したゲーム名とか GPTディスクと MBRディスク が混在? お節介ながら。 前のスレ閉めちゃっていますが... 詳細
[16829344] 低温不良の起動電力と温度の関係
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/11/13 01:46:27(最終返信:2013/11/15 10:34:08)
[16829344] ...TwoTopのBTOのWin3.1 PC(初代 Pentium 100MHz)が寒い冬の朝に起動に失敗してたのを思い出しました。リセットすると起動してて、当時は謎でしたが、HDの起動電力の差だったのかな... 詳細
[16781060] データ用で探してます。
2013/11/01 13:25:42(最終返信:2013/11/03 16:31:58)
[16781060] ...再起動すると立ち上がるのですがbios画面でOverclockフェールドなるメッセージが出て起動に失敗します。 メモリは2133なのでXMPモードにしてます。以前は大丈夫だったのですが原因がわかりません... 詳細
[16760017] 外付けUSBケースでの使用
2013/10/27 03:36:06(最終返信:2013/11/02 14:08:28)
[16760017] ...ではないかとおもい注意して試してみました。 ビデオ再生で回転を再開してやるとかなり高い確立で再生に失敗します。 (最初から再生できなかったり数秒から数十秒で中断したり、ドロップフレームが大量に発生するなど... 詳細
[16742920] これは故障デスカ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2013/10/23 08:30:52(最終返信:2013/10/26 09:01:59)
[16742920] ...シーゲートのディスクウィザード使えば移行は可能ということで大丈夫でしょうか?またインストールとか大変なので(--;) 市販の移行ソフトでやったら失敗したのでシーゲートのハードディスク同士なので移行はスムーズになるとわたしは思っているのですが合ってあっていますでしょうか...宜しくお願い致します(^.^)(-.-)(__) この種ソフトは,コピー元にエラーがあると,コピーに失敗する場合があります。 エラーチェックおよびデフラグをしておかれるのが宜しいのですが, 注意するのは... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...(すでに失念しているのですが)何やらコマンドを打ち込んで、 4Kセクタ対応へHDD内のデータを書き換えた辺りから失敗した様子です。 データ転送速度は上がりましたので、これ自体は成功というべきなのかも知れませんが、 このHDDが内蔵か外付けの一方でしか使えないことが不便です...または更新することで初期化されれば、 内蔵でも外付けでも自由に使える状態になるのではと考えた次第です。 ファームウェアの更新に失敗するとHDDとして使用できなくなると聞いたので 詳しい方から意見を頂いて、対処方法を決めたいと考えました... 詳細
[12499781] 1か月以上経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2001FASS (2TB SATA300 7200))
2011/01/12 21:17:20(最終返信:2013/10/16 11:43:51)
[12499781] ...・サイズ製SCUPS-3000経由で外付けしています。 ・稀に遅延書き込みに失敗するので、接続機器を換装して改善できないかと検討中です。 外部接続、特にUSBマルチコネクト機器を経由する時は遅延書き込みしない方がいいと思うけど... 詳細
[16592335] ST3500320AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2013/09/16 01:34:42(最終返信:2013/09/16 04:03:51)
[16592335] ...データの保全をしたいなら最初から業者に依頼するのが確実でしょう。 その前にキットを試してみても良いですが、失敗すると傷が深くなります。  返信ありがとうございます。昔、このHDDが壊れて枕を濡らしました。 そこで... 詳細
[16538478] ファームウェアアップデートで不具合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/09/03 00:18:18(最終返信:2013/09/05 14:04:11)
[16538478] ...0xC000021A エラーは、Winlogon.exe または Csrss.exe が失敗している場合に発生します。それらのプロセスのどちらかが停止していることが Windows...ム ファイルのバージョンが一致していません。 Service Pack のインストールが失敗しました。 ハード ディスクの復元に使用されるバックアップ プログラムで、使用中だった可...では? 最悪再インストールですかね、てっとり早いのは。 またはフォームウェアアップデート失敗してHDD飛んだか対応していないフォームウェアにてアップデートしてHDD飛んだかですかね... 詳細
[16518856] 突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/08/28 23:21:04(最終返信:2013/08/30 20:19:03)
[16518856] ...教えてくださって有り難うございます、また「毎週録画設定」で記録を残しますね。 毎週録画にしておけば“失敗しないので”(笑) 上のはスレ違いで失礼しました、もう止めときますね。 ちらっ(・| う〜ん 涼子パート2か... 詳細
[16499803] CrystalDiskInfoの数値は正常ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500413AS [500GB SATA600 7200])
2013/08/23 20:53:19(最終返信:2013/08/24 10:44:41)
[16499803] ...バックアップは取ってあるので壊れてもいいんですけどね。 マイドキュメントなどこのHDDに入れているせいか、認識しなくなるとOS起動に失敗するんですよね。 でもそろそろ2Tぐらいのに変えようかな・・・空容量少なくなってきたし。 お二方有難うございました... 詳細
[16418076] 初期不良でしょうか
2013/07/30 08:59:15(最終返信:2013/08/03 19:29:57)
[16418076] ...ありがとうございました。 Windows XP SP2まででは、パーティション開始位置が標準と違うとセットアップに失敗することがありました。 SP3統合済みのセットアップディスクを作って試してみてください。... 詳細
[15905829] 買ってすぐなのに、ブルースクリーン頻発
2013/03/18 01:55:09(最終返信:2013/06/13 21:08:27)
[15905829] ...始地点となるデバイスの初期化に失敗しました。またはブートデバイス上のデータを認識で き なかったため、ファイルシステムが初期化に失敗した可能性もあります。 こ の...00000000) その後、WDのHDDにWinXPの再インストールも試みましたが、失敗。。。 HDD自体認識されなくなってしまいました。 ちなみに、HitachiのHDD単...UME (ED) I/Oサブシステムは、ブートボリュームをマウントしようとしましたが、失敗したことを示しています。 IDE (integrated device electro... 詳細
[16217993] フォーマット方法は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/06/05 12:44:48(最終返信:2013/06/05 17:40:58)
[16217993] ...後からでもパーティションを分ける事も可能です。 今はデータが入っていない状態なので、失敗を恐れずに頑張ってください。失敗してもやり直しはききます。 >コンピューターの管理画面では 未割り当て2794.39GBとなってます... 詳細
[10107590] ST3500418ASに初期不良が多いとは思いたくないが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/09/06 02:18:47(最終返信:2013/06/03 22:13:49)
[10107590] ...おそらくOSが入っているHDDですよね。分からんもんですな。 でも、回復不可能セクタがあるということは、読み取りに失敗したデータがあるということでしょうから、直ぐに必要なデータをバックアップして、換装することを勧めた方がよいような…... 詳細
[16034370] 不良ですか?
2013/04/19 15:33:38(最終返信:2013/05/22 21:30:43)
[16034370] ...吸気ファンの前に取り付けて温度上昇を7度以下に抑えて使用していましたが、本日は昼ごろ室温が上昇したせいだと思いますがファイルの書き込みに失敗しました。 エラーが発生したのは今回で2回目です。 添付画像は前回エラーが発生したときのHD−TUNEの結果です...ります。 返事が遅くなりすみません。 古い物だと温度に敏感なんですね・・・ ファイルの読み書きに失敗する事は今の所無いですが、 ホットスワップでHDDを停止さると、次回使用した時、認識しない事があります... 詳細
[16088277] Marvellコントローラーとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2013/05/03 08:49:23(最終返信:2013/05/03 09:22:06)
[16088277] ...しばらく置いておくとWindowsがエラーを返します。 たまに設定画面までたどり着くことがあるのですが、設定後、フォーマットのところでやはり失敗します。 ためしに単体でフォーマットをしてみたところ、やはりいずれのHDDもフォーマットすらできません... 詳細
[15887701] 起動ドライブとして使用できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160815A (160G U100 7200))
2013/03/13 19:25:53(最終返信:2013/04/27 13:29:11)
[15887701] ...また一部OEM版では統合に失敗することもあります。 重要なことを忘れていました。 全容量を起動ドライブに使うには、BIOSの対応が必須です。 BIOSが未対応の場合、起動に必要なファイルが読み込めず起動に失敗することもあります... 詳細
[14785080] なぜシーゲートは同じ失敗をくりかえすのですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/07/09 17:44:14(最終返信:2013/04/08 11:23:40)
[14785080] ...なぜシーゲートはロックという同じ失敗をくりかえすのですか? 私も知りたい。 きっと失敗とは思っていないから。... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...。 ご意見ありがとうございます。 パソコン使って長いですが、センスは無いので訓練(トレーニング)と失敗の数こそが財産になります。(的確にマト射られたほうが理解が早いです。) ■補足 完全に説明不足兼... 詳細
