失敗 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 726件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12730929] エ?エェェェェェェェェェェェェェェーーーーー!!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/02 21:10:23(最終返信:2011/03/17 13:11:11)
[12730929] ...いものにならなかったとか、すぐ壊れたとか、 そういう失敗は、自分もよくありました。というか今もあります。 失敗は自作をする以上は、避けられないことですから、被害を...オンしようとすると user profile serviecサービスによるログオン処理に失敗しました ユーザープロファイルを読み込めませんませんと出る 何故だろう原因が分かったら教...ないのは何ででしょう? 初自作でまだ1ヶ月半ということは、 自作における長期安定稼動や失敗からの対処など経験は皆無な訳ですよね。 それなのに何で根拠も無「問題ない」という言葉が... 詳細
[12785750] フォーマットが失敗してしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/03/16 07:33:01(最終返信:2011/03/16 18:32:22)
[12785750] ...サムスン製のハードディスクが調子が悪くなってきたのでデーターを移動するために購入しましたがフォーマットができません。 OS    ウィンドウズビスタ 32bit CPU    Athlon X4 9950 2.6GHz マザー  ASUS CROSSHAIR(ファームウェアは最新の状態です) HDD ... 詳細
[12659164] PS3起動HDD換装失敗
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/02/15 12:48:24(最終返信:2011/03/09 21:12:01)
[12659164] ...現状400GBのeSATA接続のHDDで正常に動いているのですが、値段が安かったのでこの2TBと交換したところ見事PS3が立ち上がらなくなりました。(わざわざ地雷を踏まなくても・・・(笑)) USB接続だと認識するようなので、HDD自体(ケースも含め)の故障ではないようですがどなたかPS3の起動HDD換装(2TB容量の)を成功されたかたいますか?... 詳細
[6514921] NEC PC-VG28SSZEJで問題なく動作しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2007/07/09 00:32:19(最終返信:2011/01/30 17:15:57)
[6514921] ...最大転送速度にはほど遠いですね…。 WinXPを早い方のHDDに入れ直した方が良いんでしょうね。 メーカ系のパソコンは失敗すると HDD内にOSがあるので困ります。 デザインを優先した結果こうなるのですが。苦笑 SATA... 詳細
[12575584] RAID構成でのファームウェアの更新ついて
2011/01/29 08:02:17(最終返信:2011/01/29 10:57:42)
[12575584] ...た人がいたら体験談を聞きたいだけで、 それを元に実施して失敗をしても責任を擦り付けるつもりは毛頭ありません。 逆にそれでうまくいけば同じような事を考えている方への情報提供も可能と考えます。 万が一、更新に失敗した場合も然りです。 その上でアドバイスを頂けたらと書...故障確立が単純に2倍なんだからなおさら必要だし。 それを踏まえて、なんで他人に担保を求めるのか不思議でならない。 失敗して泣きを見るのは自分だと思うけど。 飛んで困るデータなら、バックアップは必須だし、そうじゃなきゃ飛ばなきゃラッキーくらいな感覚でやっちゃえばいい... 詳細
[12474129] 最低温度
2011/01/07 14:59:51(最終返信:2011/01/16 22:23:20)
[12474129] ...部屋を暖めてから使用したいと思います。 急に部屋を温め過ぎると、パソコン内部の結露に気がつかず壊してしまうことも有り得ます。 ユーザの失敗ですが、これで保証させられてしまった気の毒なメーカーは多いかも?... 詳細
[12511690] WD15EARS(1.5TBSATA300)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2011/01/15 13:21:58(最終返信:2011/01/15 23:01:25)
[12511690] ...特に駄目だという点は見当たらないので可能だと思います。 リカバリディスクはDVD-Rなどで作成しておいて下さい。 作成に失敗した場合はシステム修復ディスクの作成で作成を。 甜さん今回もアドバイスありがとうございました... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...M/Bがちょっと前のギガバイトなんですが、他類似スレを読むとBIOSの更新も必要みたいですね...過去に失敗してるのでBIOSは正直いじりたくないのですが。 できました!誠にありがとうございます! 久々のDOS起動でしたのでとまどいましたが本当に簡単ですね... 詳細
[12435699] AMAZONはどういう管理をしているのでしょうか
2010/12/29 22:28:22(最終返信:2011/01/04 12:47:33)
[12435699] ...一度もショップに対して疑念を抱いたことはないですね。 Amazonからではなく他のショップの場合で1度だけ失敗しましたけど。(全部Amazonだと思っていた無知な自分が悪いと思ったけど、その辺も苦情の一つになっているみたいですね...要は自分のスタイルに合わせて各店舗使い分けるのが妥当です。 購入したい商品を購入前にじっくり吟味するのは当然ですし、それを怠ったことにより失敗するのは結局本人ですからね。 (確かに、中にはしっかり調べないでトラブっている方々もいたようですね)... 詳細
[12414072] 初期化に失敗した場合の再フォーマット方法について
2010/12/24 21:32:49(最終返信:2010/12/26 22:26:03)
[12414072] ...度々失礼します。 先日、こちらの商品を購入し、windows7のノートPCで「ディスクの初期化」を行いました(画像@参照) === ■設定 (未割り当て領域を右クリックし、メニューから「新しいシンプルボリューム」を選択) *ボリュームサイズの指定:領域に全容量を割り当て(パーティション分割無し) *ドライブ文字割り当て *ファイルシシテム:NTFS *フルフォーマット === しかし、... 詳細
[12369029] デュアルブートについて
2010/12/15 00:37:50(最終返信:2010/12/16 00:52:36)
[12369029] ...jp/tt_clown/20091205/1259989345 デュアルブートでOSのインストールが失敗しない方法の一つとして古いOSからインストールする事ですね。 私はドライブを複数で起動順で使ってます... 詳細
[12332372] フォーマットが失敗します [XP-sp3]
2010/12/07 10:02:53(最終返信:2010/12/09 16:56:49)
[12332372] ...ディスクの管理で通常フォーマットを実行したところ [フォーマットが正常に完了しませんでした]と表示され、失敗します。 ボリュームはベーシックです。 パーティションに区切りは入れていません。 これは初期不良でしょうか... 詳細
[12252049] 代替処理保留中のセクタ数 リードエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2010/11/21 21:07:54(最終返信:2010/11/21 21:25:23)
[12252049] ...ソフマップで購入、今日到着したばかりで、レグザでフォーマット失敗・・・ パソコンではちゃんとフォーマット・利用できるのに。 一時リードエラーが危険になった・・・・・・すぐに戻ったけど、 代替処理保留中のセクタ数... 詳細
[10736598] なんじゃこらあ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2010/01/05 15:26:46(最終返信:2010/11/14 17:39:39)
[10736598] ...アンインストが出来なくなっていました。その数がいくつかに及んだときに、マイクロソフトのアップデートに失敗するようになったので「おかしい。」と思いバックアップ、そしてこの度の事態となった訳です。 まさか、... 詳細
[12102543] WD Alignユーティリティについて
2010/10/23 14:15:34(最終返信:2010/10/23 14:46:29)
[12102543] ...WD Alignユーティリティを実行したのですが、上手くいったのか失敗したのかよく分からないので教えて下さい。 プラグラムを実行した後、成功したかどうかを確認するために「Back to Wizard」をクリックしたのですが... 詳細
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...情報の探し方を覚えていただくのも大事ですね。 私も20年前からパソコンやってますが、振り返るとたくさんの失敗をしながら 今に至りますが、当時インターネットはありませんでしたが、今は情報はちょっと探せば すぐに解決策が見つかる時代ですから...(3)-(4)に逝けばいいのでは?」 > ⇒(1)〜(4)すべて認識しませんでした。 ...とあるので、上記<作戦>が失敗しているのかもです。 あくまで、脳内サポートの範囲っすが、 ・ファイナルデータがADF(アドバンスドフォーマット... 詳細
[11787431] XP環境でHDD換装がうまくできない
2010/08/20 13:22:17(最終返信:2010/09/04 06:29:18)
[11787431] ...ィション4つをコピーした後、WD Align System Utilityを実行しても「失敗」となり、コピーしたHDDでブートもできませんでした。 その後、BIOSで1TBとして...EUS Partition Master でコピーした後にアライメント調整しようとしても失敗してしまう所に原因があるのかな?と思ったりします。 起動おめでとうございます。 すて...build 14.010) となってますので、同じVerでしょうね。 クローニングに失敗する原因はまだわかりませんが、PCは順調に稼働していますんで まあ問ないと言えば問題ない... 詳細
[11424786] HDDが認識してくれません。解決策はありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SJ (1TB SATA300 7200))
2010/05/29 18:41:11(最終返信:2010/08/28 09:43:36)
[11424786] ...1度CMOSクリア(マザーに載っていた方法で)したら認識されて普通に数時間使っていました。 でスリープ復帰で認識失敗…再起動するも変わらず。 いろいろ調べて試したのですが変わらず。解決策はありますでしょうか?やっぱりサムスンだから・・・ですかね...(HD103SJ (1TB SATA300 7200)のユーザーではありません) >でスリープ復帰で認識失敗…再起動するも変わらず。  DELLのデスクトップでの例になりますが、同じような症状の問題の解決法として下記があります... 詳細
[11735374] ネット購入では「交換保証」が必要ですね
2010/08/08 16:46:49(最終返信:2010/08/08 19:07:15)
[11735374] ...音も静かだったからです。容量も大きく、コストパフォーマンスは抜群だと思いました(耐久性は不明でも・・・)。ところが大失敗。2個目をいつものように接続してフォーマットしようとしたところ、なぜか認識しません。そのうち樹脂が焼けるような匂い... 詳細
[11615364] 代替処理保留中のセクタが・・・
2010/07/12 00:47:43(最終返信:2010/08/04 23:41:50)
[11615364] ...すべて問題なく使えていたので 667GBだと発熱も少ないだろうし問題ないだろうと思い買ってみたのですが失敗だったみたいです。 ロットの問題なのか、Xpでの利用の問題なのでしょうか? CrystalDiskInfoの画像載せて... 詳細
