失敗 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 841件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19132688] SSD交換後のボリューム拡張
 (SSD)
2015/09/12 09:56:44(最終返信:2019/02/25 00:10:09)
[19132688] ...com/free-partition-manager.html こんなソフトを使ってみるのも有り・・・・ 失敗しても,再度,クローンコピーで復元(元々のSSDがあることを仮定)可能! まあ,自己責任の世界ですが... 詳細
[22384302] SSD換装後、電源を切れなくなった
 (SSD)
2019/01/10 16:18:34(最終返信:2019/02/19 20:41:04)
[22384302] ...解決しないようならハードウェアの不具合も考慮しないといけませんね。 参考までに ドライブに電源を切っていいか確認してから電源が切れるようになっており、失敗するといつまでたっても電源が切れないわけです。 私の場合はチップセットの発熱が原因でした。(基本的... 詳細
[22464335] SSD換装:M2と2.5SATAの違いは?
 (SSD)
2019/02/13 21:33:58(最終返信:2019/02/15 16:17:00)
[22464335] ...い。また、クローンソフトウェアは、この物理的なセクタの相違を受け入れることができず、クローニングに失敗する可能性があります。別のクローンソフトウェアを使用するか、NVMe SSDツールを使用して物理セクタサイズを変更する必要があります... 詳細
[22455057] クローンが作成できない
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/02/10 01:17:19(最終返信:2019/02/10 22:43:13)
[22455057] ...するときには、転送先もGPTで初期化しておかないと失敗します。 未初期化若しくはMBRで初期化されている場合は失敗するので注意が必要です。 どんな環境でコピーを作っ...、思い付く可能性としては外付けケース(正確にはつまさっている基板のチップ)がダメ子さんで失敗するってパターンと、繋いだUSBコネクタが(元PCがデスクトップ型自作の場合)バックパネ...場合は、ぜんた3さん が使用したソフトに加えインストール済みの製品版TrueImageで失敗しました。 付属のTrueImage(ダウンロード)を使用したらできました。 結局最新... 詳細
[22440470] SSD換装後、起動時に「bootmgr is missing」と表示される
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2019/02/03 17:36:45(最終返信:2019/02/05 11:16:45)
[22440470] ...。を追加。 変化が無い場合、クローンに失敗しています。 BOOTMGR is missingって出るってことはクローンに失敗してる可能性が高いだろうなぁ >@w...を再度インストールすることは可能なのか 回答よろしくお願いいたします。 単純にクローン失敗しているだけだから、使用ソフトを変えてクローンやり直しでいけるんじゃないかと思う。 AO...ないようなら ”EaseUS Todo Backup homeでSSDにクローンする”が失敗しています。  ここは面倒なので、UEFIでwindows10をクリーンインストールで... 詳細
[21856153] Dynabook R734Mで診断ツールではねられる
 (SSD > Colorful > SL300 160G)
2018/05/27 22:11:47(最終返信:2019/02/04 19:31:40)
[21856153] ...ファイルを読み込みこんで再起動になると、また言語の選択に戻り、再度繰り返し失敗しました。 Windows8.1はDVDからインストールしようとファイルを読み込みから進まずやはり失敗しました。 このSSDをR731/Cに入れてW... 詳細
[22394226] クローン作製について
 (SSD > トランセンド > SSD220 TS240GSSD220S)
2019/01/14 21:04:34(最終返信:2019/01/23 15:57:20)
[22394226] ...ますがクローン作製の途中で「不良セクタが見つかりました」 もしくは「セクターの書き込みに失敗しました」と表示されSSD自体が認識されなくなります。 どちらの場合もディスク管理から未...た。 EaseUS Todo Backup の使い方: GPT Windowでクローンに失敗しない手順 -その1 https://freesoft.tvbok.com/tips/w...エラーがあれば修復する。 ▼EaseUSを使用してクローンを行いWindowsの起動に失敗したとき 1.Secure Eraseを実行してSSDを工場出荷時の状態に戻す。 2.A... 詳細
[22398087] HDDからSSDへOSデータ移動
 (SSD)
2019/01/16 16:48:51(最終返信:2019/01/22 21:13:05)
[22398087] ...ターゲット先を「ハードディスク2」を選択し「次へ」をクリックしました。 画像のハードディスク2(SSD)が、一度クローンを行った後の状態なら クローンに失敗しています。 成功していれば、ハードディスク1と同じ構造でパーティションが表示されます。 あと、高度なオプションで... 詳細
[22374345] 壊れたHDDからSSDへの付け替えについて
2019/01/06 02:57:54(最終返信:2019/01/09 13:54:57)
[22374345] ...リカバーで復旧する可能性はあります。 逆にフォーマット時のセクタ番号などが消えてしまっている場合は書き込みができないのでリカバーも失敗します。 取りあえず必要なデータを吸い出し、リカバーしてみる価値はあります。 ノートパソコンでリカバリー領域があるなら... 詳細
[22357941] Cドライブはそのままで大丈夫でしょうか?
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW256G7X1)
2018/12/29 18:37:01(最終返信:2019/01/07 19:30:13)
[22357941] ...わりました。 クリーンインストール前なのですが、2つ質問です。 @SSDにインストール失敗した場合を考慮して、 Cドライブはそのままにしておいて大丈夫でしょうか? ASSDから...ます。  間違って他のドライブに書き込んだりすることを、防ぐためです。  インストールに失敗した場合は、元のドライブを接続すれば良いのです。 Aドライブを1つにしておけば間違えよ... Aスタートボタン上で右クリック→ディスクの管理で読めます。 >>@SSDにインストール失敗した場合を考慮して、 >>Cドライブはそのままにしておいて大丈夫でしょうか? Cドライ... 詳細
[22365052] クローンできない
2019/01/02 10:23:00(最終返信:2019/01/04 17:16:12)
[22365052] ...HDDからSSDへクローンをしようとしたのですが 失敗してしまいます。 ease us を使用してクローンをすると完了しましたと出たのでssd...います クローン先のストレージは、フォーマットしておく必要は無いですが。 フォーマットに失敗するということは、ストレージが壊れているか、接続に使ったUSB HDDケースが古い/壊れ...いそうな感じがします。それだとだめです。 いろいろリサーチされているように思いますが、失敗原因としては ・クローン元のHDDのパーティションが4つ以上 という場合もあります。 そ... 詳細
[22361353] サムソンかクルーシャルか、どちらがお薦めですか?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2018/12/31 10:26:06(最終返信:2019/01/02 19:57:09)
[22361353] ...動画は貯め込まないのでいったん500GBで考えます。 ありがとうございました。 WD Blue 3D_500GB 情報不足で失敗しました。 サムスンは850EVO から 860EVOに変わったときに SLCから MLCに変更しています... 詳細
[22351180] 富士通のノートパソコン1000GB(HDD)→当250GB(SSD)に交換
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2018/12/26 16:29:13(最終返信:2018/12/28 23:54:38)
[22351180] ...出来たと喜んで換装しても起動すらしないことがあるから要注意です。 元のHDDを消去してしまうようなクローンソフトは使わない方がいいです。失敗したときに、にっちもさっちもゆかなくなることがあります。 .大容量→小容量クローンする際、パーティション容量を自動的に調整するアプリAOMEI... 詳細
[22331959] SSD(500GB)に換装したら・・・
2018/12/17 23:54:48(最終返信:2018/12/28 16:46:02)
[22331959] ...あることが。 あとは、ディスクのクリーンアップを行ってみましょう。 HDD→SSDへの移行(クローン)に失敗している可能性あり・・・ 再挑戦! 親ばかマンさん  一般的には  1.高速で容量が小さいSSDにはOSとアプリケーションsoftwareのみを入れる... 詳細
[18680349] SM951 買ってみました^^
 (SSD)
2015/04/14 11:10:22(最終返信:2018/12/21 16:10:25)
[18680349] ...わお〜("0") これの あなた画像のセンサーを起動すると たちまち メモリのSPDを見失い 再起動の失敗が出ます。 CPU-Zや HW Monitorでは何の問題も出ません。 マザーのBIOSにいたずらするようででありますね... 詳細
[20195834] UEFIを改造してSandy Bridge+P67でUEFIブート
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/09/13 01:03:18(最終返信:2018/12/08 06:05:36)
[20195834] ...Compatible ROM」にすることでEFI ROMが使われ、P67は対応していないためにPOSTに失敗する、ということなのだろうと思います。 逆に、UEFI対応ビデオカードでもレガシーBIOSのフラ... 詳細
[22028275] クローンの情報が氾濫して戸惑いましたが無事成功しました
2018/08/13 12:35:58(最終返信:2018/09/30 14:33:08)
[22028275] ...28334/SortID=21987828/ 上記はレスキューUSBを作成しなかったので失敗したのだと思います。デスクトップPCをもっている場合は、2nd以降のドライブにこの製品と...替えました。 入れ替えた理由は、既存が250GBで残容量が少なくなったことと、最近、起動失敗が起きるようになったからです。 既存の物は約6年使用しました。 Acronis True...iさん 私もAOMEI Backupper Free版を使っています。個人的環境ですが失敗もありません。参考まで。 余計なお世話かもしれませんがWindows10までアップしたな... 詳細
[22091833] 850evo/250GBが、Joshin会員&期間限定&クーポンで、5,910円。
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/09/08 00:38:42(最終返信:2018/09/09 01:56:35)
[22091833] ...この値段なら他社のものを選択する余地はありません。 これまで10個以上SSDを購入していますが、これが一番良いと思います。 クローンの失敗もありません。 >閑人29号さん お役に立って何よりです。(^o^) タカガ千円、サレド千円デスヨネ... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...>なぜか起動に失敗します。 ★やっと原因がわかりました。(^^)/ ASUS Z170-A BIOSツールでSecure Eraseを実行後そのまま ディスククローンを実行すると起動に失敗します。 ...Kアライメント   v 但し、Todo BackupだとSSD最適化をチェックしても失敗するのに、同じメーカーのToolで正常対処出来るのか、非常に懐疑的では有りますけど・・・...EI Backupper Free v4.0.3でディスククローンを行うと なぜか起動に失敗します。システムクローンなら起動に成功します。 しかしAOMEI Backupper F... 詳細
[22084298] SSD換装、USB外付けHDD経由は可能ですか
 (SSD)
2018/09/05 03:23:05(最終返信:2018/09/05 08:58:07)
[22084298] ...>Hippo-cratesさん サイトの紹介有難う御座います SSD購入したらこの方法で試してみたいと思います 最悪失敗しても元のHDDに戻せば問題なさそうなので >沼さんさん DVD-Rも大量に余ってますしUSBメモ... 詳細
