失敗 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 725件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724]... 既知の問題点 ・0xc0000409エラーコードでそれをダウンロードしようとすると、この更新が失敗することがあります。 ・Homeエディションの場合、アップデート履歴ページに「アップデートがインストールされました」と表示されないデバイスがあります...詳細
[22722995] ウィンドウズ10バージョンアップについて
 (OSソフト)
2019/06/09 08:45:17(最終返信:2019/06/13 08:11:10)
[22722995]...私のPCはウインドウズ10バージョン1803でしたが、4月下旬に配信された累積更新プログラムのインストール失敗を繰り返し、 それが関係してか様々な不具合が発生していました。 自分ではどうにも解決できず、最寄りのPCクリニックに診断してもらったところ...詳細
[22715287] Win 10 1903では使えない
 (OSソフト)
2019/06/05 18:47:39(最終返信:2019/06/05 23:05:07)
[22715287]...1280x1024までしか使えませんので1809に戻しました。  またタブレット Vaio Tap11も「アップデート失敗しました」と表示され、元の1809に戻ってしまいます。  1903にできたのは、メイン機と仮想マシン3つです...詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237]...MintのバージョンをUbuntuのコードネームに換算して変数$codeに代入します: のコマンド処理が失敗してます。 上記コマンドを再度実行したのち 下記コマンドでどう表示されるか確認してください。 echo...詳細
[22710579] 1903への失敗2つ
 (OSソフト)
2019/06/03 14:40:26(最終返信:2019/06/03 20:02:49)
[22710579]...ック」の下に1903へのアップの表示が出ませんが、これがサブ機でアップデート失敗する原因でしょうか?  サブ機4回目の失敗。アップデートはできるのですが、画面解像度が1280x1024までしかありません...仮想マシン3つの1903へのアップデートをしています。  Windows Updateからでは失敗しました。空き容量が少ないからでしょうか?   よって、ISOマウントで1つ成功、2つめをやっています...詳細
[22701170] ネットワークアダプタのプロパティの表示が変です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/05/30 09:16:21(最終返信:2019/06/01 17:47:35)
[22701170]...という記事がネットでいろいろ紹介されてますが、 旧/新 ドライバ類の削除/インストに関しての注意事項とか、失敗談とか あまり見かけませんね。 このあたり、(深い知識がないまま)適当にやって問題ないんでしょうか...詳細
[22700807] Windows 10 Insider Preview 18908.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト)
2019/05/30 02:19:58(最終返信:2019/05/31 09:06:10)
[22700807]...64bitタイプ は,正常にアップデートできたが,32bit版は,エラーになり, 再試行を促されるものの,失敗する。 原因は,実装メモリ(RAM):16.0GB(2.09GB 使用可能)に有りそう ・・・・ ...詳細
[22686505] 5回目でできました。
 (OSソフト)
2019/05/23 18:10:19(最終返信:2019/05/27 18:58:13)
[22686505]...いったところで   失敗しましたたと表示が出てダメでした。 ・4回目〜6回目はドキュメント等のFolderを別ドライブに移動していたので  それをOSの入ったSSDに戻して行いましたが最後に失敗しましたと出て...。詳しいことは後程。 ISOかUSBにダウンロードで、ですか... ISOマウントで4回失敗し、最後はWindowsUpdateから行いました。 ISOマウントで成功しても,Bui...load/windows10    から今すぐUpdateを選択して再挑戦したがまたまた失敗    しかしセキュリティソフトを閉じてから再度実施しなさいと    案内が出てきたので...詳細
[22690558] osを読み込めないです
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2019/05/25 17:25:10(最終返信:2019/05/26 14:11:09)
[22690558]...がとうございます。 早速試してみます。 USBにOSをダウンロードしようとしたのですが、失敗になってしまいます。 安物の遅いやつだとそうなってしまう可能性もあるようですね…。 U...入するのが手っ取り早いのでしょうか? >USBにOSをダウンロードしようとしたのですが、失敗になってしまいます。 容量は8GB以上でしょうか? 4GBだと不足で無理です。 うちで...係なく大丈夫です。 >あずたろうさん sonyの16GBのを使って試していました。 【失敗 ダウンロード エラー】 と表示されます。 なので速度が出るUSBを先ほど買ってきたの...詳細
[22667101] Windows 10 Insider Preview Build 18362.113(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/15 03:58:30(最終返信:2019/05/20 18:22:22)
[22667101]...HDの空きは150GBほどある。 何が引っ掛かっているのであろう? 何回かUpdate 失敗が続いた。 今日になって、再びUpdateをトライすると、うまくいった。 結果を見ると、18362...113を通り越して、18362.116になっていた。 何が引っ掛かっていたのだろう? Update失敗は要因はMSの方にあったようだ。 https://support.microsoft.com/j...詳細
[22669279] Windows 10 Insider Preview 18898 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/16 05:31:21(最終返信:2019/05/16 10:00:41)
[22669279]...lease Previewリングに切り替えると、開発者モードの有効化などのオプションのコンテンツは失敗します。 オプションのコンテンツを追加/インストール/有効にするには、ファストリングに留まる必要があります...詳細
[22639251] Windows 10 Insider Preview 18890 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/02 05:01:03(最終返信:2019/05/02 09:56:24)
[22639251]...ました。 ・ 言語パックの更新が同時に行われていると、累積的な更新がエラー0x800f0982で失敗する可能性があるという問題が修正されました。 ・ ファイルエクスプローラーのフレンドリ日付についてご意見をお寄せいただきありがとうございます...詳細
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544]...われたいのでしょぅか? まず、そういう現象が考えにくいので(C:だけで足りなければ、インストール失敗とされます)。単にHDDだけでそのPCを使っていたときのファイルが残っているのではないかと思いますが...詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263]...Window10InsiderPreviewにて1903へ更新を行ってみましたが メインPCは更新が出来ましたがサブPCは更新に失敗します。 インストールが始まり再起動を求められたところで再起動実施 更新画面50%くらいのところでリブートが掛かりましたが更新...詳細
[22593502] Windows 10 Insider Preview 18875.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト)
2019/04/11 02:05:32(最終返信:2019/04/28 07:05:57)
[22593502]...の更新に失敗することが確認されています。この問題は19H1から20H1へのアップデートにのみ影響し、OSが新しいビルドへのアップデートを試みる際の移行の失敗によって...s Updateでエラー出ました、 Fast Ring でのアップデート,こんなエラーで失敗 ! 参考 Announcing Windows 10 Insider Preview...eview 18875.1000 (rs_prerelease) Fast Ring で失敗していた場合は, 事前に,Build 18362.86 にアップデートしておく必要がある...詳細
[22628468] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool Version 8.12
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/27 15:24:31(最終返信:2019/04/28 06:39:22)
[22628468]...(placeholder for now)日本語版のダウンロードに挑戦するが, サーバー エラーで失敗 ・・・・流石!placeholder だ。 残念なお知らせ 2 ! 「Windows 10 April...詳細
[22534081] どなたかご存知の方教えてください。
2019/03/15 18:43:37(最終返信:2019/04/27 10:52:56)
[22534081]...オプションの選択で起動しなくてループするんですね 起動途中で電源ボタンを長押しして強制終了 3回繰り返して自動修復モードで起動 修復失敗の場合は 詳細オプションでシステムの復元 思いつくのはこの辺りですが もう試されたかもしれませんね...詳細
[22618332] Windows XP 2018 Edititon ?
 (OSソフト)
2019/04/22 07:14:11(最終返信:2019/04/22 13:28:30)
[22618332]...この動画のように小さなタイルを使えばもっとすっきりしそうな感じがします。  でもちょっと使いづらいかも・・・ 失敗!  システムの保護の復元ポイントを作っておかなかったので、5日前のバックアップを戻すことになりました...詳細
[22593543] Windows 10 Insider Preview 18875 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/11 04:19:38(最終返信:2019/04/16 11:30:07)
[22593543]...特定のハードウェアおよび利用可能なアップデートの詳細については、CreativeのWebサイトを参照してください。 Fast Ring 挑戦するも,失敗!・・・ 書込番号:22594280 ようやっと, Fast Rilg の アップデートに成功する...詳細
[22551523] Windows 10 Insider Preview 18362.1 (19H1) (Slow ring)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/23 03:33:13(最終返信:2019/04/05 08:38:31)
[22551523]...私のPC(Windows 10 64Pro)にも、昨晩から2回降りてきました。 しかし、2回とも、Install失敗でした。 2回目のDownloadは、今日の昼間にあり、その間、そちらに負荷がかかったのか、Internet速度が落ちたように思われ...16を使用しているインサイダーには提供されなくなるため、Insider PCはBuild 18362を試し続けて失敗することはありません。 修正をリリースし、ビルド18362のフライトを再開したら、もう一度アップデートを投稿します...詳細
