失敗 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 2891件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23880808] 有線、無線LANについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ])
2020/12/31 11:51:19(最終返信:2020/12/31 23:52:05)
[23880808] ...する場合に いざ必要な時WIFIが切れていて 外からのアクセスでレコーダーにアクセス出来ず 予約失敗という事例も時々見ます ルータと有線で繋がる距離ならWIFIを使う事はないです >bl5bgtspbさん... 詳細
[23873166] 4Kに関しては問題なし。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/27 19:14:50(最終返信:2020/12/27 21:07:22)
[23873166] ...この機種を購入候補にする人の多くが気になっているのは、PS5等の次世代機での使用だと思いますが、 これについては大満足で、この目的で購入するのなら失敗と感じることはないのではと思います。 国産テレビと比べ、どうしても貧弱に感じてしまうのは録画機能ではないでしょうか... 詳細
[23706853] 黄色が黄緑色になります
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2020/10/05 11:32:27(最終返信:2020/12/27 19:39:53)
[23706853] ...を検索して画面いっぱいに Yellow を表示してみてください。 ほとんど均等に黄緑になるなら調整の失敗か回路の故障でしょう。 黄色のところと黄緑のところがまだらになっているなら Yellow = Red... 詳細
[23863398] タイムシフト再生(過去番組表)でカクつく
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2020/12/22 13:50:44(最終返信:2020/12/25 15:10:01)
[23863398] ...実際タイムシフトマシン録画用に使っている方も大勢いらっしゃいます。 私は自身は、なるべく長く故障しない録画失敗リスク、ミスが少ないであろうと期待してIODATAのAVHD-AUTBを選んだだけで、 タイムシフ... 詳細
[23867761] 外付けハードディスクのフォーマット
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2020/12/24 23:31:10(最終返信:2020/12/25 10:54:41)
[23867761] ...jp/support/manual/storage/hd/guide/pdf/guide_web_3_LG_TV.pdf この中でどのあたりで失敗しますか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >PCでデータ保存して... 詳細
[23852231] 東芝BDレコーダー以外でBDに焼く方法はありますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50RZ630X [50インチ])
2020/12/16 15:14:37(最終返信:2020/12/18 13:29:42)
[23852231] ...メディア等に焼くのに失敗したら、また元の(ダビング9になっている)番組からSQVにダビングしてから焼けばいいかと思います。 WOWOW録画物など元々コピーワンスのコンテンツは、焼くのに失敗したらどのみち無くな...たら録画物は、HDDから無くなります。失敗したら、無になります。 「ダビングに成功したら、元のデータを削除する」なので、失敗したら削除されませんm(_ _)m ...eQ-HDDの記録物は、ダビング1なのでダビングしたら録画物は、HDDから無くなります。失敗したら、無になります。 やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん ありがとう... 詳細
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...アイオーデータのサポートでもTH-49GX850はサポートはしていませんと言われましたが、自己責任で 使用しています。特にダビングは失敗はしていません。 ソニーのテレビは以前はLANダビングも出来た用ですが、現在発売されている機種はUSB-HDDから... 詳細
[23831507] 外付けSSD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/05 21:23:37(最終返信:2020/12/09 20:07:23)
[23831507] ...自分の様な「知識」だけでの回答だと「やってみないと分からない」としか...m(_ _)m  <認識はするけど、電源オフ状態での録画予約に失敗するとか、何が起きるかは分かりません。 https://kakaku.com/item/K0001311541/... 詳細
[23831114] REGZA 37Z1のHDD認識不良について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2020/12/05 18:20:55(最終返信:2020/12/06 08:11:32)
[23831114] ...したが、[正常]と出ます。 Ubuntuでは、 xfs_repairとマウント作業をしましたが失敗.... 個人的な要因ですがもしかしたらubuntu-18.04.3を使っていたのが原因か?と考えてますが... 詳細
[23781284] 画面に横縞が入った。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/11/11 11:51:23(最終返信:2020/12/05 11:25:08)
[23781284] ...二枠のうち左がパネルメンテナンス回数で右が成功回数です。       電源を10分以内に点けると失敗です。       私のTVは、機能1で7回失敗して、機能2は、まだ0回という事です。 このまま不良が出ないことを願います... 詳細
[23578041] ネットフリックスなどの映像が止まる件
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/08/04 08:10:24(最終返信:2020/12/03 23:43:00)
[23578041] ...ネットワーク環境で映画を集中して見れないのはつらいですね。テレビは故障しても命にかかわらないので、緊張感のない会社(昔の失敗から)になってしまいました。今年ソニーは儲かっいるのですからなんとかしてほしいですね。 わが家のサービスセンターの評価... 詳細
[23818129] BlackFridayにて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/11/29 08:54:40(最終返信:2020/11/30 16:06:57)
[23818129] ...8Kチューナーの不具合(4K、8Kでの番組表が出なくなり、コンセントを抜かないと復帰できない。同様にUSBHDDの録画失敗、YouTube2160Pでのカクツキ、ドルビービジョン非対応)を許容できる方であれば満足できると思います... 詳細
[23691275] 2年半で不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2020/09/27 18:22:22(最終返信:2020/11/29 21:05:07)
[23691275] ...今回初めて東芝にしてこの故障になりました。 ネットで調べても同じ状態になっている方が多いようだったので失敗したかな?とは思っています。 こちらのサイトのレビューでは点数高いんですけどね。 今日ヤマダで見た限りでは... 詳細
[23783408] LGテレビについて!?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UM7500PJA [43インチ])
2020/11/12 15:05:49(最終返信:2020/11/21 14:43:55)
[23783408] ...名が知られてて、安めの機種ならなんでもいいやと、特に操作感とか録画一覧とか調べず購入しましたが、本当に失敗したなと思ってます。 今後、国産のテレビに買い替えて、このテレビはゲーム専用テレビにでもしようかなと検討中です...>名が知られてて、安めの機種ならなんでもいいやと、特に操作感とか録画一覧とか調べず購入しましたが、本当に失敗したなと思ってます。 今後、国産のテレビに買い替えて、このテレビはゲーム専用テレビにでもしようかなと検討中です... 詳細
[23791728] 75インチで一番きれいなのはどれ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75M540X [75インチ])
2020/11/16 17:35:48(最終返信:2020/11/19 14:16:27)
[23791728] ... 倍速有無の判断をレビューだけはやめた方が良いです。 今何を使ってますか?こことギャップがあると失敗します。 倍速機能ありのテレビを使った事ない。気にしない人がレビューすれば問題ないとなるでしょう。... 詳細
[23779617] どの機種がオススメ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70CN1 [70インチ])
2020/11/10 13:49:04(最終返信:2020/11/18 15:32:05)
[23779617] ...ソニーとシャープはAndroidを採用したので安定度も低下しバグも多くなっています(スマホのAndroidのイメージで買うと失敗します)。 パナソニックとソニーの比較ですと、8550と900なら画質は900の方が多少上、機能面では録画機能がパナソニックの方が上です... 詳細
[23783476] 録画用のハードディスク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2020/11/12 15:52:48(最終返信:2020/11/16 00:12:20)
[23783476] ...です。HDDは見ては消す方が良いと思います。あと保存件数が増え、空容量が少なくなると 推奨品でも録画失敗の原因となります。 >nato43さん >名無しの甚兵衛さん >邪神ちゃんさん >cbr600f2としさん... 詳細
[23780490] 4K放送の録画と録画予約について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/11/10 22:01:57(最終返信:2020/11/15 11:31:56)
[23780490] ...GX855(4Kチューナー)とUBZ1020(2Kチューナー + 4KUHDBD)を使用していますが 「録画機器との通信に失敗しました。録画機器の接続や設定を確認してください」となります。 HX850も同様にエラー表示されると思われます...E6%9D%A5%E3%81%AA%E3%81%84/p/1610/c/1891 によれば、「予約失敗」した場合は、「同時録画が一杯」の場合も有るそうなので、確認が必要とのこと...  <ナゼNGなのかの理由は教えてくれないようです(^_^;... 詳細
[23782319] テレビの購入どちらかで悩んでいます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/11/11 22:18:42(最終返信:2020/11/14 11:56:05)
[23782319] ...なので、 基本的にはメーカーはディーガへのダビングはサポートしていますが、NASへのダビングでも 失敗はしていませんので。 テレビのUSB-HDDで録画しても、他のテレビから見られません。例えテレビが故障して同じテレビを... 詳細
[21037562] 画面に白い光の点
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 47LB5810 [47インチ])
2017/07/12 12:38:32(最終返信:2020/11/14 10:57:14)
[21037562] ...持ち上げて振ってみると中でガシャガシャ音がする。 プラスチックカバーが外れているのは確実みたいです。 画面を見ていて眼が辛い。 失敗したら廃棄覚悟で 上の動画みて修理TRYしてみます。 それにしても 酷いテレビだ。 皆さんこんにちは... 詳細
