失敗 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22463546] 22畳LDKに設置するエアコンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/02/13 14:55:03(最終返信:2019/02/24 23:46:45)
[22463546] ...もう少し西日などの日射対策をどうするのかと、部屋の断熱性能。例えば、樹脂製の2重サッシであるとかががわからないと 失敗してしまいそうで。 条件が悪いと高断熱は維持できず8.0kW機すら必要になります。 また、完全な高断熱な家で...2kwも加えたり足元冷たければあとから ホットカーペットとか生活感覚で容量減らす検討もおすすめします。 ぼくは数字で失敗しない人の意見も尊重します、イケイケで豪華に大容量を勧めた方がリスク少ないですね でも冷房5.6(暖房6... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...暖房時の加湿機能は50%までいかない、冷房時の除湿が下手で60~70%になるなど書いてあり、そこから悩んでいます。 とても大金なので失敗したくなくて困ってます。 三菱の口コミは悪くないようで私的には三菱かなと思っていますが、主人はダイキンの口コミはハズレをひいたのではないかと... 詳細
[22400542] 電気屋が化粧カバー外してくれないんだお(/_・、)
 (エアコン・クーラー)
2019/01/17 19:02:00(最終返信:2019/01/19 09:52:57)
[22400542] ...玄関の化粧カバーからわずかに水漏れするんだお 内部の銅管の接合部分が結露するようで長時間使うと中がびしょびしょになって水がちょろりとおしっこ失敗した時みたいに漏れちゃうんだお(/_・、) 最近、電気屋が挨拶まわりに来てエアコンの調子を聞いたから... 詳細
[22374397] エアコン選びで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2019/01/06 04:32:02(最終返信:2019/01/06 13:45:42)
[22374397] ...明日家電量販店でも見てみようとは思っているのですが、経験上量販店の方はあまり信用出来ず(*_*)(今まで調べずに勧められるまま買って、何度か失敗しておりまして・・) こちらでもアドバイスをいただきたく思い、質問しております。 どうぞ、よろしくお願いいたします... 詳細
[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)
[21973292] ...回答待ちです。 それしか方法はありませんね。 明らかな故障なら交渉も簡単でしょう。 私も以前パナソニック機で失敗しましたが、交渉して他機種に交換してもらいました。そんなこともありますよ。(^^) http://bbs... 詳細
[22005090] 多忙期の取り付け工事は雑!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2018/08/03 02:22:28(最終返信:2018/09/06 20:14:23)
[22005090] ...当方の建設会社に壁の修理を依頼してもよいとの話でしたが、できるだけきちんと直してもらえればよいとの判断で、その場で修理してもらいました。 @失敗の穴のパテは取り除き、プラスチックキャップでふさぎました。 Aエアコン下部のパテ部分は配管ホースの穴でした... 詳細
[21989254] エアコン(IRR-2217C)
 (エアコン・クーラー)
2018/07/26 12:52:15(最終返信:2018/07/26 22:41:38)
[21989254] ...るのか 製造段階での問題のどちらかでしょうけど参入したばかりのアイリスオーヤマにとっては 致命的な失敗作になってしまうと今後のエアコン販売の未透視が立たなくなるかもしれない ですね。... 詳細
[21888284] 違いは?冷房の効き具合は?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN25UES)
2018/06/11 12:57:21(最終返信:2018/07/20 11:56:21)
[21888284] ...西日が気になるのでAN25UESにしました。 里いもさんのおっしゃる、冷房能力2.5というところをもう少し気にしておけば良かったです。失敗しました。「とにかくダイキンにしとけば間違いない」という頭しかなかったです。 とりあえず購入してしまったので... 詳細
[21971958] CX-361なのですがファンの室内機ファンの強弱が効かない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-362CXR-W [クリスタルホワイト])
2018/07/18 15:58:02(最終返信:2018/07/19 09:44:06)
[21971958] ...するのはやめた方がいいと思いますよ。 少し前のスレですがパナ機の自動掃除機能を搭載した製品の書き込みで洗浄掃除して貰ったが組立 で失敗したいう書き込みがありましたよ。 お二方、早速のアドバイスありがとうございます。 受光部ですか、ただ風量以外は問題無く受信しているので問題無いと...風量が変わらないのが気になるので、また取り外して確認してみたいの ですが、この暑さで躊躇しています。 その失敗ページ、参考になるかも知れません、探してみます。 引き続きよろしくお願い致します。 ファンのコネクタを外して... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ...それだけのカロリーが必要ですから、あまり省エネにこだわらず、必要な能力 は決まってるので、より大きめのものが失敗しない選択になります。 >配線クネクネさん 上位機種の方が省エネも上なんですね! パナソニックのナノイー搭載のFシリーズにしようかと悩んでますが... 詳細
[21942290] 温度設定がほぼ機能しません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > 天井埋込カセット形 S50RGV)
2018/07/05 10:44:34(最終返信:2018/07/18 08:29:02)
[21942290] ...17年間使用した同型旧機種からこちらに交換しました。 結論からいうと失敗です。 以前のものは設定温度を高めの28度にしていても きちんと28度になっていたのですが、こちらはまったくだめです。 設定温度を24度にしてようやく室温28度... 詳細
[21958024] 取り付け工事(真空引き)
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-C225P)
2018/07/12 14:53:18(最終返信:2018/07/12 22:21:58)
[21958024] ...(据付説明書だと15分以上と説明されてたりします。メーカーにより10分以上もある) よく冷えた空気が出るのであれば、失敗ではないと思うけど、ガス圧(量)が低くなっていれば 経年で早くに冷えが悪くなってきます。 >Re=UL/νさん... 詳細
[21385127] 暖房時の間欠運転
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2017/11/25 22:56:20(最終返信:2018/05/28 11:09:13)
[21385127] ...温風を維持したままの微風で室外機も低回転維持の制御にできないのでしょうか? 本当に買って失敗しました。 YXX255 さん こんばんは。。 >設定温度になっても温風を維持したまま...す。 もう不快を通り越してイライラするので止めてしまうこともしばしばです。 本当に買って失敗でした・・・。 この機種は暖房時に風量を4や急速、自動にして使うと、設定温度になったら、...持っていく。 近所トラブルを避けるために隣家のことも考えて据付をする。 うちは前機種で失敗したので機種交換時に 壁掛けでも水平配管で延長して就寝場所より遠くの外壁隅に持っていきま... 詳細
[21620603] 日立エアコン白くまくんRAS−AJ40F2電気代新品でも上がります
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ40F2)
2018/02/22 06:58:16(最終返信:2018/05/26 18:21:23)
[21620603] ...4ケ月平均電力消費量)最新式はこの数字が252まで下がっています。初期投資をけちらずに、ランニングコストを考えて選択して下さいね。大失敗した大きな買い物となってしまいました。 実際、1回聞いてみたい「ゴ〜!!シュ〜」 ダイキンの取説にもこんな音がしたときはで... 詳細
[21406016] 故障?使い方の問題?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-286CSX)
2017/12/04 16:09:12(最終返信:2018/02/21 09:16:01)
[21406016] ...取付た業者は保障しないと思います。 取付けた業者へ連絡確認するか、購入店へ 相談したら良いと思います。 エアコンは値段で購入すると失敗します しっかりした電気店で購入するようにしましょう。 誤用、の件ですが、念のため、 屋外機やその周辺に問題ありませんか...(ウチの周辺は瀬戸内気候なので、ウチで体験したことはありませんが(^^;) あと、 >エアコンは値段で購入すると失敗します >しっかりした電気店で購入するようにしましょう 極めて同感です。 量販店では取り付けは契約業者なんですが... 詳細
[21596943] ヤマダ電機 エアコン委託業者
 (エアコン・クーラー)
2018/02/13 21:46:10(最終返信:2018/02/18 06:36:52)
[21596943] ...エアコン頼んだのと違う色やし。 壁紙手垢だらけ。お客様確認欄勝手にチェック 3150 私もヤマダ電機で失敗しました。 店員の対応も最悪。 工事も駄目。 買ったばかりのエアコンを捨てました。 マジで。76000円返してくれ... 詳細
[21560008] トータルコストでは割高でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S3617-W [パウダースノウ])
2018/02/01 09:59:44(最終返信:2018/02/12 18:10:15)
[21560008] ...他のクラスと比べるとAPFが4.9と省エネ基準達成率が100%と省エネではないため、調べていくうちに「選定を失敗したのではないか」「高い機種のほうがトータルコストで考えると得だったのではないか」と考えモヤモヤいます... 詳細
[21450006] 暖房の温風が肌寒い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX287C-W [クリスタルホワイト])
2017/12/21 19:51:44(最終返信:2017/12/31 22:56:19)
[21450006] ...それから点検に来られた方は販売店の業者の方だったのでしょうかね? もし、そうだったとすると施工の不備が原因であったとすると 自身の失敗を自ら明かさないようにも思えます。 この場合、メーカーのサービスマンに点検して頂いたほうが良いと思うのですが... 詳細
[21163159] エアコン取り付け工事での柱への傷について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2017/09/02 08:49:21(最終返信:2017/10/28 17:08:39)
[21163159] ...もろもろな道具と時間がなく購入店にお願いします。 ネットで安く買いでネットで取り付け業者依頼をして失敗されると目も当てられませんので量販店で購入して ミスがあれば量販店にクレーム保証させるのが一番だと思います... 詳細
[21194415] エアコン買い替えで迷っているのでどうかお教えください。
 (エアコン・クーラー)
2017/09/13 22:40:15(最終返信:2017/09/25 12:34:11)
[21194415] ...能力がじゅうぶん足りるのは大事だけど、エアコンは上位グレードの方が、何かと多機能で消費電力的にも良くなってくるので、そこは失敗したかな。 ウインドクーラーよりもかなりの電気代下げられたけどね。 買ったのはこれ http://s... 詳細
