失敗 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 222件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056] ...それだけ手紙に書いても、届きませんよ」という「部屋番」のようなものだと思ってください。 なお、この時点で失敗する(お知らせがプ社サーバに到達しない)と、カメラのおでこのランプが紫に点灯します。(青が正常) ... 詳細
[21147065] カメラが繋がりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/08/26 17:57:07(最終返信:2017/08/26 18:52:08)
[21147065] ...点滅したままです。 そこで、もとの無線ルータに接続を試みますが、 それも失敗。 3時間くらい格闘しましたが、ダメです。 スマホ直接接続も試みましたが、失敗です。 先月から使用開始しましたが、初回設定もなかなk繋がりませんでしたが... 詳細
[21091098] ファームのアップデートのバグ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCE)
2017/08/03 20:19:32(最終返信:2017/08/05 10:08:33)
[21091098] ...残念ながら市場では出てしまったということと思います。SDメモリー入れてる状態でファームウェアアップデートすると失敗するとかも一つの可能性としてあると思いますが、我々ユーザーからは推測の域をでないと思います。 カメラが全く起動しないというのが... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...寝室のTS-WRLPは見られなくなったと思ったら1日経った位に突然復活するし・・・このカメラを3台買って失敗だったかなと後悔しています。子供部屋のTS-WRLPは唯一フリーズしていませんが、1時間に2,3度歯車が1秒くらい回転します... 詳細
[21028034] 本体のQRコードが読み込めません。
2017/07/08 18:32:09(最終返信:2017/07/08 23:09:39)
[21028034] ...このようなこと初めてです。 原因とか分かりませんか? QRコードを読み取るときにスマホが斜めにならざるを得ないので失敗する確立はちょっと高いかもしれないですね。 QRコード使わない方法でセットアップするほうが手っ取り早いかもしれませんね... 詳細
[20883411] 昨日、ファームアップから接続できません・・・。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/05/11 07:51:21(最終返信:2017/05/17 15:26:01)
[20883411] ...明日にでも実家に行ってファームウェアアップデートを試みたいと 思っていますが、また失敗をした場合は、カメラの電源を一度切って、 指し直せば良いのですか?でも、前回なぜ失敗したのか分かりませんが・・・ ドキドキします^^; 推測ですが...実家にカメラがあります。 ファームアップの表示が出るようになったので、昨夜兄がアップデートを試みたところ、 失敗したようで、その後は接続ができなくなりました。 それから、今朝気付いたのですが、 ファームアップをまだしていない私のスマホからも接続ができなくなりました... 詳細
[20842259] wifiダイレクト対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259] ...一時的にネットにつなぎアクセスポイントを作った→airを切断後も見ることができるようになったが、一度でもアプリを閉じると接続失敗ステータスになる。(airは借りものなのでそこに設置できないです) ・このカメラをあきらめwifiダイレクトが可能なネットワークカメラを探すが... 詳細
[20601138] アラーム通知の設定、認証失敗。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/25 14:10:15(最終返信:2017/02/04 19:44:15)
[20601138] ...アラーム通知の設定をしたいのですが、IDとパスワードを入力しても認証に失敗してしまいます。 IDとはカメラID(9桁の数字)、パスワードは自分で設定した任意のもの、で間違ってますでしょうか? その他いろいろと入力してみましたがどうにもなりません... 詳細
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679] ...。 Android・iOSどちらのアプリからでもアップデートを試みると、ダウンロードが始まる前に「失敗」と表示されカメラが固まり、電源を抜かないと再起動も出来ません。これで1ヶ月くらい嵌りました。 ... 詳細
[19295307] 動体検知 メールが届かない 場合の暫定対応
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2015/11/07 10:45:39(最終返信:2017/01/04 23:37:59)
[19295307] ...調べたところGmailのセキュリティー機能強化で取り扱われなくなった模様です(エラー表示もなく完全無視状態) Yahooメールの発信に切り替えても、失敗通知メール(件名 Failure Notice)が迷惑メールフォルダーに受信され 発信されない状態です...A特定メール(件名、本文に含まれる文言で検知)の受信を知らせる「受信通知設定」を利用して     上記失敗通知メールが届いたことを知れれば用が足ります。       やり方は 「YAHOO 受信通知設定」で検索して下さい... 詳細
[20478199] TS-WLC2 外出先でiPhoneで全く見れない サポートダメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/12/12 22:36:16(最終返信:2016/12/12 22:36:16)
[20478199] ...4G回線を使用してペットの見守り用カメラを探していたら、 io-data TS-WLC2を発見。 購入して失敗するのはいやだから、まずはいろいろと調べ、簡単接続、外出先での設定も簡単で すぐ見れるというのがメーカーのサイトに書いてあった... 詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547] ...Linuxが起動時にSDメモリーをマウントするときに失敗するとその後のエラー処理がどのように作り込まれているかによりますが、延々とマウントしようとして次のプロセスに進めないなどの可能性もあると思います。 例えば30回、マウント失敗したらタイムアウトして...にFWがなっていたら、動いてもよさそうです。 逆に録画しようとして設定しているのだから、マウント失敗したらそのまま正常動作せずにユーザーに気がついてもらうなどの設計だったら動かないのがある意味正常。... 詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122] ...確認方法としては機内モードにして純粋にWiFiしか動かないようにしたらグローバルIPは1つしかないので、動作するかもしれないという推測。でも、LANモードで失敗したらRelayモードで動かすなどはあっても良さそうなので、この推測もかなり怪しいかもしれません。... 詳細
[20419318] スマホで4Gにすると繋がりません。
2016/11/23 09:10:16(最終返信:2016/11/23 17:01:48)
[20419318] ...OKであればP2Pモードで動作します。今回のケースではこのP2Pモードの接続が何らかの理由で失敗しています。 3) リレーモード 上記のP2Pモードが失敗する場合、こんどは中国にあるリレーサーバーを常時経由してスマホからカメラ映像が見えるように接続します... 詳細
[20331410] 屋外でスマホによる録画再生頻度はどのくらい?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/26 00:53:02(最終返信:2016/11/13 15:08:49)
[20331410] ...回線が一番怪しいですね。インターネット回線のPing速度、アップロード側の速度などがよろしくないと失敗する可能性はあります。Pingやアップロードの速度など測定してみてはいかがでしょうか。 TNUという項目に覚えがないのですが... 詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512] ...録画再生一覧を表示しようとした瞬間に問題が発生しているという点です。 これを書きながら思ったのですが、ライブ視聴 --> 録画一覧表示が失敗となったあとにライブ視聴は出来ますか? これらを繰り返した場合でも同じ状態が再現しますか? それとも何もできなくなってしまいますか... 詳細
[20315967] 有線LANケーブルを使ったPCとの接続について
2016/10/20 23:05:49(最終返信:2016/10/23 22:42:23)
[20315967] ...スしようとして数分に一度、そのアクセスを試み続けます。アクセスしようとしてインターネットがないので失敗、またアクセスを試みるというのを繰り返しますが、特段の害はないので無視していいと思います。 実機を持っていますが... 詳細
[20239914] 今朝から・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/09/26 16:46:44(最終返信:2016/10/07 11:36:32)
[20239914] ...行って再起動してみます。<(_ _*)> 遅くなりスミマセン。一番最初に接続しようとした時に何度も失敗をして・・・ NTTからかりているホームゲートウエイのWPSボタンは二度押し?のようで、 一般的なルーターは1度押しで接続完了なのですが・・・... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...カメラ電源の確保 3.画質(昼間) 4.暗視性能 購入候補製品と理由は A. IOデータTS-WLC2 失敗しても廉価なため痛手が少なく、初期試用投資として最適 B. パナソニックKX-HJC200K-W スペック上のカメラ性能は低いが...CS-W50HDは私も持っていて、なかなか気に入っています。小ボデイも使い易いです。これを選択して大きく大失敗ということはあまりないと思いますが、使い出すうちに動体検知だったり、検知後の通知だったり、何かしら想像と違ったというものが出てくると思いますが... 詳細
[20137583] オフライン
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583] ...カメラを接続(有線) ・スマホは上記無線LANルータでWIFI接続 ちなみに、「検索」から行っても「検索失敗再度試行してください」と表示 本当に設定の初歩で恐縮ですが、どなたかご指南をお願いします。 よろしくお願いします... 詳細
