失敗 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 222件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[14985608] 無線の設定ができません(涙)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/08/27 01:31:57(最終返信:2012/08/27 23:27:04)
[14985608] ...こういうミスを防ぐためにも、「IPアドレス」は「固定」にすると、 「このカメラに接続する場合はココ」と決め打ち出来るので、 失敗が少なくなると思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛様 早速のご返信ありがとうございました! 仰るとおりにAOSSのSSID隔離を修正してやり直したところ... 詳細
[12060756] 防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPTL)
2010/10/14 22:27:35(最終返信:2012/08/04 12:36:38)
[12060756] ...これまで数百回アクセスしていますが、こちらもノートラブルで100%接続できました。 ログを見ると、ごくまれにFTPのファイル送信を失敗しているようですが、NAS側のログがうまくとれないので、カメラかNASのどちらに原因があるか確認できていません... 詳細
[10785000] IE8には、対応していません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCM4)
2010/01/14 21:28:15(最終返信:2012/08/01 22:28:33)
[10785000] ...メーカー商品のページでは、現時点でIE8非対応は読み取れません。 ユーザーへの情報提供が曖昧だと思います。 購入して大失敗でした。 いまどきIE8非対応とは困ったものですね IE6以上となってるんで6,7だけ、と言うこと(笑)... 詳細
[14806035] Eメールでの送信ができず、大変困ってます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2012/07/14 15:37:30(最終返信:2012/07/16 20:33:56)
[14806035] ...動体検知した画像をEメール送信させればいいやと思い、早速Eメール設定をしたのですが、「Eメールの送信に失敗しました」と出てしまい、まったく送信できません。 入力情報には間違いないのですが、何か他に必要な設定があるのでしょうか... 詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945] ...こちらの口コミ情報というのは、大変にありがたいです。 ちょっとしたコツや、心温まる情報によって、何日も悩んで苦労して失敗して失望のどん底から救い上げていただけるのですから。私も何かの役にたてればと思う今日この頃。 まぁ... 詳細
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941] ...○△□○△□ パスワード ●●●●●●●●●●●       適用  ダイナミックDNSサーバへの接続に失敗しました ← 毎日これが出ています。                               ... 詳細
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262] ...ユーザー名(admin)とパスワード(password)を入力します。 「ActiveXロードの失敗」と出るので「OK」し「・・アドオンの実行を許可・・・」をクリックし、「アドオンの実行」をします。... 詳細
[14572790] ダイナミックDNSサーバへの接続に失敗しました
2012/05/17 19:14:25(最終返信:2012/05/19 09:06:29)
[14572790] ...Admin UtilityからダイナミックDNSのところを確認したら「ダイナミックDNSサーバへの接続に失敗しました」のメッセージがありました。 したがって外部パソコンからもサイバーゲートから取得したアドレスにアクセスできません... 詳細
[13893208] メールが受信できません。
2011/12/14 22:05:41(最終返信:2011/12/14 22:09:21)
[13893208] ...yahooメールで受信メールと同じサーバのSMTP(smtp.mail.yahoo.co.jp)を使用して設定してみましたが、 メールの送信に失敗となりました。 また受信メールと違うサーバのSMTPにもしてみましたが、ダメでした。 いずれもS... 詳細
[13789588] ダイナミックDNSの設定をBUFFALOの無線ルーターでしたい
2011/11/20 11:26:46(最終返信:2011/11/27 11:36:16)
[13789588] ...ラの電源に付けます。ではまたお世話になることがありましたらよろしくお願いします。 最後のコメントで失敗しました。 yasuo321qさん、Mild7-1Softさん並びに多くの方に感謝いたします。 ありがとうございました... 詳細
[11497674] e-mobileでのネットワークカメラの使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2010/06/15 01:19:56(最終返信:2011/11/09 10:42:59)
[11497674] ...回線切断時に再接続が失敗することがある。 Buffalo社 WZR-HP-G302H ダイナミックDNSの更新が上手くいかない。再接続失敗することがある。 iND社 HL210 ごくたまに再接続に失敗する。高い... 詳細
[13441993] iPad 2で PCI_VIEWER 接続協力お願いします。
2011/08/31 20:20:44(最終返信:2011/09/03 20:28:19)
[13441993] ...sword (初期値) ログインしても再度認証ウインドウになります。 2回ログインを失敗すると ユーザー名に root を入力とメッセージがでます そのまま root でログ...ょっとして、ルーターのウインドウなのかも? なので、カメラのユーザー名/パスワードでは失敗。 ルーターのユーザー名/パスワードだとログイン出来て ルーターに入るようなきがするので...刻々と変わりますので朝調べたアドレスが昼使えるかどうかはわかりません。 あなたの最初の失敗はマニュアル114ページに下の方に書いてある --------- ご利用のインターネット... 詳細
[13142175] FTP機能でgeocitiesにUPできない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/06/17 10:58:12(最終返信:2011/08/26 23:55:26)
[13142175] ...本製品の「テストファイルをアップロード」ボタンをクリックすると 「FTPサーバーの認証に失敗しました : ftp.geocities.jp」 と表示され失敗します。※FTPサーバーはYahooのgeocitiesです。 ... 詳細
[13039781] Eメール転送設定plala
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/05/22 20:04:57(最終返信:2011/08/08 14:46:12)
[13039781] ...またもや問題が発生し、トラぶっています。 Eメールで静止画を転送したいのですが、テスト送信で失敗を繰り返す状態です。 plalaの25番ポート、587番もダメでしたがplalaは非対応なのでしょうか?... 詳細
[13287953] 無線LANで接続できません
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953] ...handshake]だけ考えると、暗号キーをAP〜端末間でPTK(テンポラリ・キー)交換をするときに、失敗したという内容になります。 AP側がMixモード(WPA-PSK とWPA2-PSKのどちらも受付)で...暗号キー(PINコード)を手入力している場合、暗号キーの間違い  2.WPSのプッシュボタンの場合、AP側カメラ側のやりとりが失敗   ※電波状況による場合、AP側無線設定やファームウェアによる場合、    カメラ側ファームウェアによる場合などがあるかもしれません... 詳細
[13277037] 素人がCS-W05NM買ってしまった(w_−; ウゥ・・
2011/07/20 22:39:50(最終返信:2011/07/31 20:28:48)
[13277037] ...イナミックDNS設定情報」 でおかしなところがあるんです(゚_。)? 【状態】 更新失敗-Internet側IPアドレスがプライベートアドレス という表示がされています。これ...5NMの管理画面からダイナミックDNSを選択すると 「ダイナミックDNSサーバへの接続に失敗しました 」の表示がされます。。。 ポート解放チェックは通りましたか?  http://... ルータのDDNSの設定は削除してください。 >「ダイナミックDNSサーバへの接続に失敗しました 」の表示がされます。。。 昨日プラネックスのサーバメンテナンスが入っていたので... 詳細
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954] ...Nが用意するメールサーバへのテストメール送信に失敗する。 その際に表示されるメッセージダイアログは「メール送信に失敗しました」となる。 同じセグメントにいるWin...以下の環境で使おうとしているのですが、テストメール・FTPによるテストファイル転送ともに失敗してしまいます。 正常に運用されている方のご指導を仰ぎたいと思います。 【環境】 NT...現象】 その1 CS-WMV04NからローカルにあるFTPサーバへのテストファイル送信に失敗する。 その際に表示されるメッセージダイアログは「Faild to upload fil... 詳細
[12978022] テストEメール送信に失敗しました
2011/05/06 16:07:37(最終返信:2011/05/06 23:21:36)
[12978022] ...******(自分のhotmailのメールアドレスのパスワード) テストEメール送信ボタンをクリックすると、「SMTPサーバーの認証に失敗しました。smtp.live.com」 と出ます。どの値が間違っているでしょうか? そもそも、ホッ... 詳細
[12854396] 外部PC 及び 携帯電話からアクセスできない
2011/04/03 14:16:35(最終返信:2011/04/10 22:33:13)
[12854396] ...カメラ側の問題などではないでしょうか? また、確認されたのが「その一」のほうだけで、「その二」のほうで失敗 する場合、Mild7-1Softさんが書かれた内容を考える必要がでてくると思い ます。 「あらあらまぁまぁさん」の言われる両ケースで接続を試み... 詳細
[12844143] 「Yahoo! JAPAN IDのフリーメール」を使ったメール送信(成功)
2011/03/31 20:03:25(最終返信:2011/03/31 20:14:14)
[12844143] ...※「メール(SMTP)サーバアドレス」に「smtp.mail.yahoo.co.jp」を指定すると  なぜか失敗するので、nslookupで「smtp.mail.yahoo.co.jp」を確認して  そのサーバのIPアドレスを直接指定... 詳細
