失敗 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 失敗 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 222件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[12743951] 外部のパソコンから映像、音声が出ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/03/05 16:20:01(最終返信:2011/03/08 11:09:59)
[12743951] ...画像が見れないということなので、ビデオポートの問題かもしれませんね。 あ、それと、外から見る画面の左の「ビデオ形式」で私は失敗したことがあります。 MPEGにしたらつながった覚えが・・・すみません、初歩的過ぎて。一応私の経験談です... 詳細
[12596094] 付属ACアダプタのケーブル長について
2011/02/02 17:16:33(最終返信:2011/02/03 14:54:05)
[12596094] ...1mですか… かなり短いのですね。 ご提案頂いたケーブルを切って継ぎ足すという方法ですが、 素人工作に失敗して動作に問題が出てしまう可能性を 考えると躊躇してしまいます。 Panasonic製品のACアダプタはかなり長尺(3m+延長7m)の... 詳細
[12568188] 動体検知について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2011/01/27 17:01:56(最終返信:2011/01/28 21:15:58)
[12568188] ...送機能は使用できるのでしょうか。 過去ログを読ませていただいた限りでは可能と判断しましたが、同じ失敗はしたくないので、確認のため質問させていただきました。 製品仕様 http://www.planex... 詳細
[12137810] 特売につられて買ったのですが・・・(><)
2010/10/30 16:03:11(最終返信:2010/12/07 17:00:50)
[12137810] ...このレンズタイプのカメラは他のメーカ製品を持ってまして、画質の悪さは十分に熟知。 写真では、黒っぽかった部分がレンズだとばかり思っていました・・大失敗! <以下、印象をまとめておきます> 1.インストール説明書が全く同梱されてない!(CD-ROM内に付属...8.クリック&センタリング動作がまるでひどい。中央には全く追い込めない。 まだ、これ以外にも、列挙したらきりがありません、大失敗の買物レポートでした><) 過去ログ 見なかったんですか??? CS-WMV02G には勝てないんですよねぇ... 詳細
[12173729] プネックスネットワークカメラCS-W04Gが外につながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/11/06 17:43:35(最終返信:2010/11/20 10:42:14)
[12173729] ...com/gtl/help/port_scan.phpでポート80をチェックすると開放と表示されるがポート4321が失敗です。 従って、ping abcd.luna.ddns.vcでグローバルIPにPingをしてもタイムアウトになってしまいます... 詳細
[11923707] メール送信のサーバー設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/09/17 14:29:05(最終返信:2010/10/30 18:42:44)
[11923707] ...のメール送信に四苦八苦しています。 何度やっても以下の表示が出てしまいます。 テストサーバ テストに失敗しました エラー: メールの送信に失敗しました ここの過去ログをみましたが、みなさん苦労されている様子 コレガのサイトを見るとPOP...私もモーション感知のメール送信が上手くいかず苦労してます。 何度やっても以下の表示です。 テストサーバ テストに失敗しました エラー: メールの送信に失敗しました そこで質問なのですがフリーメールで上手くいきましたか? 上手く差... 詳細
[12072194] ファームウエアー発表されてましたね(涙)
2010/10/17 07:35:04(最終返信:2010/10/17 20:29:07)
[12072194] ...なりました。 アップデート失敗です(涙) みなさんアップデートは有線LANで行って下さいね〜 無線でやってしまったんですか それは失敗でしたね 通常は、アップデ...れていれば問題はないと思うのですが、 アップデート途中で不安定になって、作業が中止すると失敗になので、 安全のため有線でってことみたいです。 リセットボタン長押しで、初期設定に戻...で、 他の機種にするつもりです。 ファームの書き換えは、他の機器で何度も行ってますが、失敗したのは初めてです(汗) カメラの画面が出ないが接続できるなら ダメ元で、カメラとPCを... 詳細
[12005068] 携帯でのメール閲覧
2010/10/03 12:56:57(最終返信:2010/10/16 21:58:04)
[12005068] ...以下は無効にしたので設定はなし テストメール送信をクリックする前に 適用 をクリックして おくとテスト失敗しても設定内容が残っているので再設定がやり易いです。 これで、AU携帯ですけど受信されました。 ... 詳細
[12040380] がんばってつけてみた
2010/10/10 22:14:46(最終返信:2010/10/11 04:46:21)
[12040380] ...係の知識も浅い者ですが、失敗経験を投稿することは良いことだと思います。 先人の失敗が分かると、後続の人は同じ失敗をせずに前に進めます。 人間はこうして進歩してきたと思っています。 最近(?)は”失敗学”という学問分野がある...)は”失敗学”という学問分野があるとか。 1人の失敗経験を多くの人が共有し、同じ失敗をしないようにする事らしいです。 ネットワークカメラの設定にかかわらず、多くの人が失敗を公表すれば良いですね。 ... 詳細
[11727295] マックではみれませんか?
2010/08/06 16:54:28(最終返信:2010/10/09 16:20:52)
[11727295] ...左のボタンも動作しましたので、フル機能で無い限り動作するのかしらん、と思います   買ってしまいましたが、実際にやってみたら失敗!!!! 192.168--で自宅内LANだけですが、マック以前に他のブラウザ、Chromeなどでもダメなんですね... 詳細
[11714410] 無線LANリンク切れ後、使用不可
2010/08/03 14:54:22(最終返信:2010/08/29 13:27:25)
[11714410] ...このときのファームは無線セキュリティがWPA対応に 新ファームでなったことが関係していたと記憶しています。TCP/IPプロトコルでは 通信に失敗すると、再送要求が出て、正しくデータを受け取ろうと努力するのですが エラーが累積すると、APホストから見放されてしまうのだと思います(症状の様になる)... 詳細
[11808433] DDNS ホスト登録できません
2010/08/24 23:15:53(最終返信:2010/08/26 19:17:40)
[11808433] ...Mild7-1Softさん、進展がありました。 サブドメインの文字長を長めのものにしたらホスト登録に成功しました! 失敗していたころ・・・4〜5文字 成功したとき・・・6文字 サーバの混み具合も関係していそうですが、文字長によっても挙動が変わってくるとは・・・想定外でした... 詳細
[10229406] ファームウエアの書き換え
2009/09/29 00:29:50(最終返信:2010/08/23 23:17:37)
[10229406] ...EDIMAXのフォームだと メール設定でポート設定が出来るので だいたいの メールで対応できます フォームを失敗してしまうと元に戻すことも出来ないかもしれません 自己責任で行ってください フォームウエアを書き換えた場合... 詳細
[11701013] web 公開についてお教え下さい。
2010/07/31 13:14:48(最終返信:2010/08/01 19:03:17)
[11701013] ...WAN−IP直接ではアクセス成功したのに、DDNS登録ドメイン名でのアクセス に失敗する場合、初めてDDNSを疑います。 DDNS失敗の有力原因は、この電話帳、すぐに更新できなくて、タイムラグがある 場合が一般的なのです...取扱説明書にはこの項目はなかったように理解しています(私が正しければ)。直接4)に行き、DDNSを登録設定して動作確認をして失敗しているようです。2)に関しては NVIIIはUPnP対応とのことでカメラ本体をUPnP有効にしてNVIII自体は... 詳細
[11563635] CS-WMV04N外部から視聴できない。
2010/06/30 09:14:25(最終返信:2010/06/30 19:34:49)
[11563635] ...Windows7の場合は メモ帳を右クリックで管理者として実行で開いてから hosts を開きます。 添付図が失敗なので hosts の最後に 例として 192.168.**.*** ここはTabキーで空ける ****... 詳細
[11494706] ポート開放後の確認方法
2010/06/14 14:01:20(最終返信:2010/06/21 22:15:33)
[11494706] ...Windows7の場合は メモ帳を右クリックで管理者として実行で開いてから hosts を開きます。 添付図が失敗なので hosts の最後に 例として 192.168.**.*** ここはTabキーで空ける... 詳細
[11414519] ファームウェアの書き換えで(5秒以上リセットボタン必要)
2010/05/27 12:50:43(最終返信:2010/05/27 12:50:43)
[11414519] ... ところが、書き換え後、LAN接続で192.168.2.3へアクセスできずファームウェアの書き換え失敗かと焦りました。 ただ、LANのLEDランプが点滅していたので、書き込み自体はできているのではと思い...順調に稼働しています。 リセットボタンまでは押していたのですが、時間が短かったようでした。 このような失敗は私だけかと思いますが、ご参考まで。 ... 詳細
[11130431] 外部アクセスが出来ない
2010/03/23 21:06:37(最終返信:2010/04/24 00:29:47)
[11130431] ...WEBカメラ自体も使っている訳でもありませんが、見ていて気づいたことをひとつ。 ポート番号が成功したものと失敗したものとでは異なりますね・・・その辺にミソがあるのかな? コメント頂きありがとうございます。 ポート番号の意味するものがよく分からなくて... 詳細
[11159780] 携帯から画像を見る方法。。。
2010/03/29 20:55:01(最終返信:2010/04/14 10:16:01)
[11159780] ...の嵐ではありませんか? 「ddns updated to'CyberGate... ok 」と窓の下の方に出ないと失敗です。 これが成功するまで次に進めません。(重要) >また、携帯で192.168.***.***:ポート番号いれてみましたが「サーバメンテナンス中です... 詳細
[11035731] パナソニックのHCM715と比較して,扱いやすいですか。
2010/03/05 08:14:46(最終返信:2010/03/19 15:47:31)
[11035731] ...理解や設定に時間がかかることぐらいかな。時間が貴重だ、といわれる方以外は勉強も兼ねてやってみればいいです。失敗しても何も不都合はないでしょう。 かく言う私も、この口コミを見るまではDDNS? (@_@)??でした... 詳細
