失敗 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"失敗"を検索した結果 4988件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[22238942] アルミテープチューニング
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/11/08 15:39:20(最終返信:2019/03/23 23:42:18)
[22238942]...エッジの面積を稼ぐために櫛の歯を増やそうと細く切り込みましたが、細すぎると貼り付けるときにアルミテープが丸まって失敗しやすいです。8mm間隔ぐらいで切り込みを入れると貼りやすかったです。 もともと台所シンクの隙間を塞ぐためのアルミテープなので...詳細
[21996364] オプション選びと値引きについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/07/29 17:54:47(最終返信:2019/03/22 17:58:27)
[21996364]...ドラレコも市販のものにする。 たぶん10万くらい浮きますね! 私は、純正のディスプレイオーディオのwx171cpにして失敗しました。 スレ主さんが説明されている部分を含むと、オプション類での調整(アドバイス)は ありませんね... また機会があればよろしくお願いします。 書き込み拝見致しました ディスプレイオーディオは、どこが失敗だったのでしょうか >tk63726474さん 今更かもですが。。 171cpはBluetoothでスマホとペアリングできますが...詳細
[22546009] ホイールについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/20 20:29:34(最終返信:2019/03/22 17:10:33)
[22546009]...タイヤの直径は合わせたほうがいいと思います。 無理して19を残すよりは、スタッドレス用に17残すほうが失敗は無いと思います。 | | |、∧ |Д゚ 8.5J +38 入るのですね… ⊂)  でも、私なら無難に17インチ残します...詳細
[22547372] MT車のギアの入り
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/03/21 11:20:45(最終返信:2019/03/22 16:01:06)
[22547372]...新車だから入りが固いだけで次第に良くなりますと言われて現在8000キロほど走っても全く変わらず…普通の加速なんかでは特に違和感なく入るし、一回失敗してから二回目に同じようにすると普通に入ったりして、また翌日やってみると入らなくなるといった感じです...」とか「オイルの適温とシンクロの適温は違うのではないか?」って疑問があります。 >普通の加速なんかでは特に違和感なく入るし、一回失敗してから二回目に同じようにすると普通に入ったりして、また翌日やってみると入らなくなるといった感じです...詳細
[22541985] 今更ですが、ハイブリッドアブソEX契約してきました。
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/03/18 22:47:40(最終返信:2019/03/22 11:17:29)
[22541985]...jp/userid/3048157/car/2659222/5167438/note.aspx もし失敗したらその時に諭吉出動でいいのではないでしょうか? 成功したなら(まず失敗しないはずですが) 『俺が頑張って1万円節約できたぞ!』 と奥様にいいかっこ出来るかもですw...詳細
[22545320] 充電用2.5AUSBジャックでFOMAも充電できますか
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/03/20 13:32:22(最終返信:2019/03/21 19:47:18)
[22545320]...最近は100円ショップでカラフルな物や平らなコードだったりといろんな種類が販売されているのでそれで大丈夫です。 100円なら失敗してもそんなに痛くないですし。 でもすぐに壊れます。(壊れやすい。) >コピスタスフグさん 早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[22508194] アルファード購入検討中
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/04 08:51:59(最終返信:2019/03/19 21:10:10)
[22508194]...今はジュニアシートに切り替えましたが。 >てぃんばぁさん コメントありがとうございます。 今まで急ぎ過ぎて失敗ばかりしているので、特別仕様車も視野に入れて考えてみたいです。 >m.visionさん コメントありがとうございます...詳細
[22437681] ドライブレコーダー取り付け
 (自動車(本体) > BMW > X2 2018年モデル)
2019/02/02 16:48:02(最終返信:2019/03/19 14:27:02)
[22437681]...具合が多発する恐れがあるそうなjので、避けたいと思っています。 実際、OBD2接続でコーディングに失敗して、パワーウインドウが動かなくなったり、その他のトラブルが発生し、内部コンピュータ取り替えるのにF30...詳細
[22531734] 自動車保険
2019/03/14 15:26:20(最終返信:2019/03/18 02:05:36)
[22531734]...おとなの自動車保険に加入しました。 おとなの自動車保険は、価格はやや高めですが、デフォルトでかなり手堅い選択になっていますので、失敗が少ない良心的な商品を提供していると思います。 新車保証の有無と、ロードサービスのサポートの手厚さは保険会社によって大きく異なります...詳細
[22504531] 自分でボディコート、おススメはありますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア 2014年モデル)
2019/03/02 21:04:38(最終返信:2019/03/15 10:09:39)
[22504531]...でした…。 細かいこと気にしなければいいかもですが屋根付ガレージ等でホコリ等シャットダウンしないと失敗する可能性はあるとは思います。 その時行った手順ですが ディーラーの屋根洗車場を借りて 鉄粉除去→脱脂シャンプー→ピカピカレイン→1日乾燥...詳細
[22528068] ムーステストで最低評価 km77にボロクソ言われる
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/12 20:55:43(最終返信:2019/03/14 21:58:51)
[22528068]...(^_^;) >マロン263さん (^_^;) >祭りだ (^_^;) 他のSUVも見たけど殆ど失敗してる。 普通車も微妙な感じだし同じ条件でテストする意味あるのかな? えらいテールハッピーですね...TNGAになってからトヨタ車の剛性や足の動きも良くなったと思います。 km77の動画をsuv車種だけ見たのですが18インチのタイヤは失敗して19インチのタイヤは成功したという感じですね…rav4 買うなら19インチを履かせます! >ひでまゆたろうさん...詳細
[21715582] プラドはTZGかTXかどっち
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド)
2018/03/30 14:20:33(最終返信:2019/03/14 11:38:44)
[21715582]...... 自分は中期TZでKDSS付きなのでリフトアップにサスペンションがかなり限られてしまい正直失敗だと思ってます。 ですがKDSS無しの車を試乗した時のロールの酷さは唖然としまた。KDSS有りの...詳細
[22521913] ディーラーのコーティングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2019/03/10 11:49:32(最終返信:2019/03/14 02:21:17)
[22521913]...いろいろな意見が大変参考になりました 再加工なんてしたら磨き技術がないディーラーなんて、剥がし(削り)失敗するか 汚れの上からコーティングのせる未来が見えるんだけど。 そこまで気になるんならちゃんとしたコーティング専門店で相談してしかるべき...詳細
[22510317] 5年前の車でのApple MUSICの再生
 (自動車(本体) > ホンダ)
2019/03/05 08:16:01(最終返信:2019/03/13 18:27:55)
[22510317]...途中でブルートゥースの方にしてみたら,購入直後に設定されていた周波数ではかなり音質が良くなったようで,これは失敗だったかと思いましたが,試しに他の周波数にしてみたら,これでも良いかという程度にはなった気がします...詳細
[22464315] 欧州 ボンネットが ・・・
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/02/13 21:24:43(最終返信:2019/03/13 15:22:36)
[22464315]...マフラーは健在! バンパー、マフラーは共用だもんね。 スバル英インポーター「レヴォーグで失敗」 欧州仕様、自然吸気エンジン設定へ AUTOCAR JAPAN https://www...ルが、欧州向けに発表されました。 ターボ車が不人気だった理由は? 今までのレヴォーグは失敗 スバル・レヴォーグの改良型が、ジュネーブ・モーターショーで発表された。 重要なエンジニ...なるが、燃費の向上が期待される。 レヴォーグはレガシィ・ワゴンの抜けた穴を埋めることに失敗した。 その結果、スバルはこれまで支持してきたヨーロッパの顧客を失い、現在はそれを取り戻...詳細
[22521049] トヨタ純正ナビの地図性能について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/03/10 00:50:47(最終返信:2019/03/13 09:06:12)
[22521049]...のでしょうね。 >F 3.5さん 止めときましょう... パイオニアはプラズマテレビの失敗が痛かったと思います。 2004年 「パイオニア、NECのプラズマディスプレイ生産会社...べてがおなじではないし ハードによって挙動は違うので、ゼンリン系というくくりで判断すると失敗しますよ。 パイオニアでもサーバーナビと楽ナビは違います。 https://drive...いはないと思います。 交通情報についてはハイブリッドナビもありますし、 地図更新も手間や失敗リスクを考えますと優位と思います。 >ひでまゆたろうさん >njiさん  アドバイスあり...詳細
[22526415] 30ヴェルファイア21インチ
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/12 02:03:30(最終返信:2019/03/12 17:54:05)
[22526415]...意外と簡単にクラックや歪みが発生してしまいます。 私、30前期アルハイに22インチを履かせていた時、大失敗してますので・・・。 ショップのスタッフに聞くと、「22インチって普通に走ってても割れますからねえ」ですって...詳細
[22480247] ディーラー展示車値引きについて
 (自動車(本体) > BMW > 1シリーズ 2011年モデル)
2019/02/20 06:23:11(最終返信:2019/03/12 12:57:11)
[22480247]...良い結果出ると良いですね。 確かに大幅値引きが出ると思いますが、逆に売る時は二束三文だと思います。 うちも、2台失敗しましたが、5台目です。 次の車の時は覚悟して 直営にしか出来ない売り方があります。 100は軽く違いましたので私も...詳細
[22523645] ラケージトレイについて
2019/03/10 22:45:06(最終返信:2019/03/10 23:38:46)
[22523645]...色合いも選べます 納車に合わせる必要もなく、最初は安物の代用品で凌いでからじっくり選んで買う方が失敗しないですよ 1度買うとなかなか買い直せないです 車中泊をするかしないかでもラゲッジマットの理想の形状は違ったり...詳細
[22521021] G・Lターボ カッパーブラウン値引き額教えて下さい
2019/03/10 00:38:24(最終返信:2019/03/10 18:10:42)
[22521021]...コミュニティの場にコピペ回答や地域や時期などの実態を顧みずただ車種だけ見て20万は引き出せるでしょう、みたいな機械的な回答はふさわしくないと思います。商談失敗しても責任取ってくれるならいくらでも書けばいいと思いますけどね。 >クーチュさん 回答ありがとうございます...詳細
