室外機 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"室外機"を検索した結果 3045件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22363191] デザイン重視
 (エアコン・クーラー > ダイキン > risora S40VTSXP-K [ブラックウッド])
2019/01/01 08:34:59(最終返信:2019/04/23 16:43:51)
[22363191]...ただコンセントだけは違和感がない仕上がりです(笑) >KIX-ITMさん お洒落な壁紙なので、 室外機から給電できるS40VTSXVの方が良かったかもしれませんね… とりあえず、黒のマジックで塗ると遠目には見えなくなるかも...詳細
[22360972] 室外機うるさ過ぎ、初期不良?
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/12/31 06:37:27(最終返信:2019/04/21 11:15:10)
[22360972]...買い替えたのですが、室外機がとてもうるさいのです。 室外機がずっと、ブイーンという振動で、室内までその振動が響き、時々深夜、その音で目覚めます。 外に出て、振動源を確認すると、室外機の外装の鉄板がビーン... 問題は、室外機の音の大きさが、仕様なのか、それとも初期不良に当たっただけなのかという点だけです。 m(_ _)m 今年、パナソニックの上位機種と中位機種をを購入しました 中位機種の室外機は古いエアコンに比べ...脚が地面にちゃんと設置していないんじゃないでしょうか?ちゃんと設置してあれば三菱重工と日立の室外機は他社品よりも静かで 運転中に室外機の上に1円玉が立ちます。...詳細
[22593217] 配管化粧カバーについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/04/10 22:36:11(最終返信:2019/04/20 20:38:34)
[22593217]...元々あった室外機が斜めになってしまってて、さらに位置が奥の方に移動してました。 僕は、室外機を西日にあてたくなかったので(前の室外機はマトモに...いか気になっていて、室外機の取り付けは全く見てませんでした。 その後、歯医者の予約をしてたので、歯医者から帰って部屋の掃除をして、外の室外機を見たらやけに剥き出... >真空ポンプさん >りゅうNO3さん 我慢出来ずに、自分で室外機の架台を一段上に上げて、室外機本体のビスを緩め、壁側に移動させました。 その後、架台を手前...詳細
[22592618] 室外機の取り付け工事について
2019/04/10 18:09:35(最終返信:2019/04/18 18:07:52)
[22592618]... 今まで、ベランダに室外機を置いてたんですけど、去年の台風でブロックから落ちてしまってたので、風よけや西日があたらないように、屋根の上に置き換えました。 工事後、あとで室外機をよく見たら、VA線が剥き出しで出てるんですけど...5000円追加して化粧カバー付けたのに、そこだけ剥き出しになって気になって仕方ないんです。 壁は化粧カバーを施工してあるが室外機の部分には施してないって事ですか? ヤマダに確認する方が良いですよ。 >麻呂犬さん 回答ありがとうございます...詳細
[22087865] ケーズデンキは注意
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28H)
2018/09/06 12:50:23(最終返信:2019/04/14 23:39:27)
[22087865]...他社ではありえないことでした。 やはりヒタチのエアコンは不良品が多いということでしょうか? 猛暑にも室外機は対応していないようですし ぽぉんたぁ さん こんばんは。。 日立の水トビは毎年取り出されている問題なので...暖房に変わったり、風が出なくなったりします。 今年の猛暑ではヒタチは運転を停止する設定のようです。 室外機が対応できる温度が42度といわれ、42度になると運転をセーブするとか。 外はコンクリートの照り返しなどで報道される気温より高い気温になっているので...詳細
[16391832] 室外機からの異音(ガタガタ)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40B2 [クリアホワイト])
2013/07/22 11:53:57(最終返信:2019/04/13 11:10:09)
[16391832]...こんにちは。昨年RAS-S40B2を購入したのですが、室外機からのガタガタという異音に困っています。 冷房は効くのですが、5時間程度稼働しているとガ...配しています。 Mi22222さん  こんにちは。  心配ですね。 音が出ているときに、室外機を触る/軽く持ち上げる、、など試して下さい。 本体内部から出る音か、据え付け台などなのか...47/SortID=16391832/#tab うちも全く同じ症状で困っています。どうも室外機そのものの問題のような気がしています。 確かに不定期で時間が10秒程度なので撮影はなかな...詳細
[22566014] 室外機が割れています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-GX408C2)
2019/03/29 14:48:30(最終返信:2019/04/07 18:01:18)
[22566014]...写真の通り室外機にひび割れがあります。 なんらかの衝撃かと思いますが、仮にこのままとりつけたとして何か性能上の問題はありますか? 知りたいのは室外機カバー?外装の割れがエアコンの通常運転に影響があるのか...コーキング処理をするとか・・・ 使用にしては問題ありませんが 何かしらの対策を取らないと雨の侵入の恐れがあります。 室外機のサービスパネルの役割は雨風、埃の侵入を防ぐもので、侵入により故障や火災の要因となり得るカバーです...詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490]...カバー類は交換でも問題ないです 高さは測ってみます 冷媒管の作成ありがとうございます ご近所でなく残念です ちなみに室外機ですが、イメージ的にはエアコンの真下の屋外にあります 室内から配管が少し回り込んで外に出ている感じです...詳細
[22582134] メーカーが違うと
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CEX2-W [クリスタルホワイト])
2019/04/05 21:20:22(最終返信:2019/04/07 02:25:27)
[22582134]...室外音:「Sd」、始動時:パワフル設定にて行ってください。 その他、室外機の背面に誇りやゴミなどが付着しておれば取り払い また、室外機の周辺に物を置いたりしないようにしてください。。 ありがとうございます...詳細
[22583619] 新築注文住宅のエアコン下地について
 (エアコン・クーラー)
2019/04/06 14:10:04(最終返信:2019/04/06 21:59:18)
[22583619]...ちなみに、2×4です。 詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。 室内機と室外機はつながってるので 落ちる事はないです   石膏ボードなので、普通のビスだと弱いので ボードアンカーで留めます...詳細
[21617026] 加湿はウソです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56URP-W [ホワイト])
2018/02/20 22:26:47(最終返信:2019/03/24 00:41:46)
[21617026]...ているとしか思えません。議論することに意味があるとも思えません。 ダイキンの無給水加湿は室外機にデシカント式の除湿機があり、外気の水分を取り込んだ吸湿剤をヒーターで温めて水分を取り出...目で見ても冬場の外気の湿度を考慮すれば部屋の湿度を上げる程の加湿は期待出来ませんよね? 室外機から室内機に空気を送っているのですが、この空気は外気をファンで送っているか小型のコンプレ...の役立たずではないと僕は、感じていますし、買って後悔はしてませんよ。 家電量販店でも、『室外機が丈夫で壊れにくいから』と言われました。 世界一のエアコンメーカー(シェア率?と値段の高...詳細
[22551041] 池袋ヤマダにて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/03/22 22:19:56(最終返信:2019/03/22 22:19:56)
[22551041]...エアコンを使うほど暑くも寒くもないので、使用した感想は書けないです。ただ、以前の同出力エアコンに比べて奥行きが大きい。室外機も大きいです。 ...詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872]...音響パワーレベルというと 冷房:室内機 / 68db、室外機 / 63db 暖房:室内機 / 70db、室外機 / 62db おそらく室内ユニットから発生する音の... 解除出来ると思いますがどうでしょう? 解除して風量一定なら不便ですね。 メーカーよらず室外機の音について、コンプレッサー自体の音の部分と、コンプレッサーの振動がさらに本体の鋼板部分...Wと5.6kWでは運転音にそれほどの違いはないようです 以下参考(冷房時運転音(室内機/室外機)) 4.0kW=67dB/63dB 5.6kW=68dB/63dB リモコンカバーを...詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530]...Z-ZW4018S 室外機サイズ 幅800x高さ640x奥行285mm 室外機重量 37 kg MSZ-ZW5618S 室外機サイズ 幅800x高さ714x奥行285mm 室外機重量 38 kg M....6kw機と4.0kw機の室外機を比べると、少なくとも熱交換器のサイズは前者が後者より2割近く大型化しています。 このため、両者の室外機は「中身が同じ」とは呼べな...MSZ-ZW6318S 室外機サイズ 幅800x高さ714x奥行285mm 室外機重量 39 kg となっており、6.3KW機は4K...詳細
[22533871] エアコンコンセントについて
 (エアコン・クーラー)
2019/03/15 16:29:42(最終返信:2019/03/16 22:45:39)
[22533871]...お二人ともお返事頂きましてありがとうございます 安全はお金には代えられませんよね 納得しました もう1点 うちの場合3階ベランダに室外機をおいて 2階にエアコンがあります その間今までホースがブラリンと垂れていましたが どうやらホース部分にカバーをした方が耐久性が良いとかで...効率低下は電力消費のアップにつながります。 カバーすることで配管寿命も延びます。 >rauoさん,こんばんは。 長く使うなら室外機側の配管カバーは付けた方が良いでしょう。 費用は下記を参考にしてください。 エアコンの配管に化粧カバーは取り付けるべき...詳細
[22526402] 暖房をつけると、カンカンと異音がするようになりました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2019/03/12 01:45:54(最終返信:2019/03/13 13:42:18)
[22526402]...ドレインホースの中を空気が移動することによって起きるんだお 対処方法はエアコンを使う時は常に窓を少し開ける それが嫌なら室外機の脇にあるドレインホースの口を掃除機で弱で1秒吸って素早く掃除機を外し水が出るまでしばらく待つ 出...詳細
[22515406] 子供部屋6畳用に
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J228C)
2019/03/07 16:55:25(最終返信:2019/03/07 19:35:34)
[22515406]...以前使用していた20年以上経ったパナソニックの能力は同じく22の室外機が壊れ、買い替えました。 シャープのプラズマクラスターか、三菱製の霧ケ峰と悩んだのですが、ナノイーX搭載だったのと、吹き出し口のフラップ左右上下も良いと思い購入しました...詳細
[22487567] 最終機種選択
 (エアコン・クーラー)
2019/02/23 11:39:42(最終返信:2019/03/05 22:07:05)
[22487567]...まだ大して使用してませんが ハ○太郎さんの指摘とおり 室外機は15年前のダイキン製よりも動作音が大きいです もちろん許容範囲ですけどね あとは 何故か室外機のコンプレッサーの外装に内側からの膨らみがあり 中...詳細
[22485321] 室外機性能も大事
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2019/02/22 12:40:50(最終返信:2019/03/04 15:14:49)
[22485321]...年目で、5年目位から室外機の振動が激しく近所からクレームが来るほどです。暖房使用時のみ異音が激しく一旦停止させた後、直ぐ起動すると収まりますが、数時間置いて立ち上がるとほぼ発生します。室外機全体が共振している感...サービスマンが室外機の天板を外して点検したのか疑問ですが… 地元熊本地震のときなど、かなりそのような連絡がありましたけど ファンの欠損、モーターバランス(モーター固定台)点検など… 今の我が家の室外機も、かなりの音がして...草のツルが侵入して音をたててます(笑) 幸い隣と隣接してないので、しばらく放置しますが 室外機のケーシングをバラして点検しないと。 ありがとうございます。 板金外して確認してみま...詳細
[20576892] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/01/17 13:23:46(最終返信:2019/03/02 09:50:42)
[20576892]...階の部屋に設置し 、室外機をベランダに置いて運転したところ、かなり室外機からのぶーんという音が響いてしまいます。部屋の中にいても気になるほど聞こえてきます。 他の方の投稿でも、室外機の音についての質問は...の壁に当たります。 室外機の静音性は必要ですね。わが家のエアコン室外機は隣家に当たらないように設置してます。住宅密集地ならどうしてるのでしょうか?わが家は、田舎ですが現実問題です。自分の家の室外機は、架台とブロックに...ブロックを購入し、室外機の下にかませてみようと検討しているところです。 本体内から出ている音は対策するのは難しいかと。 振動や共振から出てるものならある程度の対策は可能かも。 室外機を上から押さえ込むと...詳細
