室外機 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"室外機"を検索した結果 3040件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22418524] 寝室用に
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2019/01/25 14:45:21(最終返信:2019/02/17 20:57:17)
[22418524]...ファンの音についてですが 強風にすると それなりにファンの音が響きます また冬場は室外機が霜取り運転と言って 霜を落とす機能があります その際に 室外機を窓のすぐ側に置くと 窓が揺れる 叩く様な音という話が上がって来ます...詳細
[22378290] サイズについて私にもアドバイスをおねがいします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/01/07 18:38:17(最終返信:2019/02/17 18:56:35)
[22378290]...。 (天井カセットエアコンなら天井裏ダクトで北側の方に室外機が現在あり、新規通常エアコンなら南側庭に室外機となるのが少し気にはなりますが、子育て世代なので出来るだ...りまして。 もともと量販店からの受け売りでダイキンのうるさらが理想でしたが、南側の庭に室外機を置く事や、なるべく安価を目指してこちらの三菱の本機に辿り着きました。 長く分かりにく...通りコタツには電源を入れない使い方です。 また、リビングに2つのエアコンを設置するのは室外機のレイアウトや配管の通りなど考えた場合など様々なことを考えなければなりまが、可能か不可能...詳細
[22439871] 省エネ重視で
 (エアコン・クーラー)
2019/02/03 12:58:05(最終返信:2019/02/14 20:19:55)
[22439871]...(メーカー談話) なので ペットがいる家庭は安いエアコンを選択するのも有りでしょう。 パナのXシリーズだと室外機を温める機能が有りますので、低温で外気の湿度が高くても エアコンが霜取りで停止する 確率はずいぶん減ります...詳細
[22456861] アドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/02/10 19:46:38(最終返信:2019/02/14 12:45:40)
[22456861]...ベランダに室外機を設置するでしょうから、スッキリさせたいですね。。。 >_ぽ ちさん ちょうどインテリア担当の方から電話があったので聞いてみましたら、このタイプの部屋だとそれぞれ一台ずつ室外機をベランダに置いてい...いと思います。 決めかねていたので助かりました^ ^ 解決していると思うのだけど、室外機も室内機も適切な設置場所がないか無理をしないと無理そうなので。 容量は4.0k程度で...けの大御所には 解らないと思いますよ。 天吊りではなく 天井カセットでした。。。 室外機は ベランダの天井に吊れないとおくところこまりそうですね。。 新築マンションなんで、綺...詳細
[22278719] 2019年モデル購入
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S36WTRXS-C [ベージュ])
2018/11/25 16:24:40(最終返信:2019/02/13 13:06:02)
[22278719]...、室内機の清掃が楽そうに思っています。室外機が益々大型化していたのは気になっています。 結論から言いますと、室内機及び室外機が大きいのは、熱交換器の面積を広くする...ズ)と比べると、室内機は奥行きが、室外機は全体的に2倍ほどの大きさになっています。 重量も室内機はエントリーモデルの約2倍、室外機も他のモデルよりグレードが上がるほ...は「うるさら7」と室外機に表示されているのを気にいっていますし、かっこいいと思っています。 自分的に微妙なうるさら7 運転をされる場合には 室外機の表面の外気吸入部...詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057]...に調子悪いです 富士通かパナですね、故障したときの対応で言えばダイキンもイマイチでした、室外機の基盤が壊れて5万でしたし・・。 >chappedさん >寝室は寒くなると動か...だし 壁の中を通っているのが 後になってこれほど不利な条件になるとは・・・ リビング側も室外機は2階の壁にラック付けて固定してあるので高さ的に工賃増しなのも厳しいです chappe...るのが口コミにある取り付け配管の長さ制限と高低差の書き込みです 2階に室内機 1階の隅に室外機なので15m超えてるかも? しかし今の東芝が問題ないからいいのかな? と言うのも調べない...詳細
[22454219] 初めてのエアコン購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2019/02/09 19:46:04(最終返信:2019/02/10 12:33:59)
[22454219]...私には安物には訳があるとしか思えません。 ぎりぎりのコストダウンをしている機種なのは明白。ハズレを引けば、室内機や室外機がうるさいとの評価を耳にします。 くじ運の悪い私は到底選択できないのです。 そのへんのところ良く加味して選択してください...詳細
[22454195] 日立エアコンのデュアルバイパス暖房
 (エアコン・クーラー)
2019/02/09 19:35:36(最終返信:2019/02/09 19:35:36)
[22454195]...住んでる環境的に湿度が高く、霜が付くときは、霜取り運転が終わって暖房運転が再開してから10分も経たない内に室外機が白くなってる事が多いのですが、その様な条件でも40分程度暖房を続けてくれます。 デュアルバイパス霜取り運転が始まってから2分間は微風なのに...るのかはわかりませんが、氷点下付近の温度帯では、霜取りしてる…って感じは全くしませんでした。 室外機がどのような挙動をしているのYouTubeに上げてますので見たい方は… https://www.youtube...詳細
[22441707] 動作音について・パナソニックCS-228CFと迷っています。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/02/04 03:02:28(最終返信:2019/02/05 00:46:10)
[22441707]...存知の方にお聞きしたいのですが、動作中の室内機の音は気になりますか?(寝室は2階なので、室外機の動作音量は問いません。) もし静かなようなら、タイマーon/off同時設定も魅力なので...はほとんど無音と言えます 設定温度に達した際に動作を停止するのはこの機種も同じです 室外機も動作しているのか判断できないほど静かなのでご近所への配慮も十分かと ということで私は...りがとうございます。ほぼ無音ですか!それはありがたいですね。 確かに本体は安価ですが、室外機が1階で室内機が2階のため、高所作業や配管延長など工事費が高額になり、結局倍程度の費用が...詳細
[21842596] ビックカメラで185000円
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C2)
2018/05/22 07:59:28(最終返信:2019/02/02 22:03:08)
[21842596]...取り付け工事費は込みでしょうか。 >マツダスタジアム2018さん 取り付け工事費+コンセントの変換(100v→200v)+外の室外機のホースの配線カバーが無料でした。 本来工事以外は有料らしいですがこの機種はサービスですとのことでした...詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890]...リーズ です。 室外機が屋根置きなので、デカくて重いのが着くか心配です。 寝室にうるさらは音がウルサくて厳しいですかね? ウルサいのは室外機だけではなくて、室...分が建てた家ではないので詳しくは分かりません。スミマセン。 窓は二重窓です。 リビングの室外機は軒下のコンクリートに置いてあるので、よっぽど吹き込まない限りは雪は着かないと思います。...向に変更できたら変更する予定です(実際に見てみないと分からないと言われています) 2階の室外機は屋根置きです。 気温は夏場は36度、冬場マイナス5度ぐらいが最高最低。 今は2002...詳細
[22394765] 新築木造LDKのエアコンで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/01/15 00:53:20(最終返信:2019/01/19 18:53:52)
[22394765]...うございます。 ホコリの排出方法にも種類があるんですね…! ホース排出というのは 外の室外機近くにたまるのでしょうか? それとも室内のエアコン近くに貯まる用のホースがあるのでしょう...をいくつか営業さんに確認中ではあるのですが、 まだ返事が来ておりません…。 隠蔽配管だと室外機のところまで排出ホースを引っ張ってくることになると思いますが、壁に穴を開けた場合は穴から...バーのネジをドライバーで外してホコリを指でつまみ出しました なるほど、 隠蔽配管になると室外機までいって掃除をしなければ ならない可能性があるんですね(*_*) もしこのまま隠蔽配...詳細
[22393779] 新築木造リビングのエアコンで迷ってます
2019/01/14 18:18:17(最終返信:2019/01/19 17:52:38)
[22393779]...隠蔽配管は、中の配管を変えることができないのが問題なのです。 10年後にエアコン本体と室外機が新しくなっても、本体と室外機をつなぐ配管は古いまま。 配管の中を洗浄して再利用する訳です。しかも、配管に問題がない場合のみです...詳細
[22328221] 霜取り運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX637C2)
2018/12/16 13:19:38(最終返信:2019/01/19 12:31:21)
[22328221]...いるときに多い原因です。大雪が降ることがわかっている場合は、事前に室外機にカバーをかぶせたり室外機の場所を変えたりして対策を取りましょう。」 素人判断では、寒冷地...好ましいと思います。 あくまでも、素人考え、応急策として室外機の左右と上部をベニヤ板などで覆うと室外機周辺が冷え切ってしまい暖房能力が低下するのを抑える事が出来...チェックしたい「室外機」のポイント2つ https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1133820.html 冷房時の説明ですが、室外機の環境が関係する事が...詳細
[22400542] 電気屋が化粧カバー外してくれないんだお(/_・、)
 (エアコン・クーラー)
2019/01/17 19:02:00(最終返信:2019/01/19 09:52:57)
[22400542]...まーくん家のなんちゃらソニックのエオリアはまともな設置場所がなくてドアの上に付いてて 玄関を経由して外の室外機に繋がっているんだけど 玄関の化粧カバーからわずかに水漏れするんだお 内部の銅管の接合部分が結露す...詳細
[22355295] フラップが下がる(右側)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2018/12/28 15:13:37(最終返信:2019/01/18 23:05:03)
[22355295]...霜取り作動時間も短いという機能に惹かれたからであった。 が・・・ >PC何でも!さん 取り替えって室外機もですかね。 交換後どうなるかおしえてください。 蓄熱機能(エネチャージでしたっけ?)って暖房中はかなり効果があるみたいで快適ですけど...詳細
[22331744] 大変満足(高齢者社会にマッチ…唯一Wタイマー搭載)
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X368C)
2018/12/17 22:44:47(最終返信:2019/01/16 21:34:53)
[22331744]...エアコン購入のため各電気店をまわった感想として    三菱 ズバ暖 霧ヶ峰(日本製 寒冷地仕様) が皆一様に高評価でした。  この機種は、室外機に    ○凍結防止ヒーター や    ○大容量コンプレッサー が組み込まれ、メーカーのうたい文句では...詳細
[19994623] 霧ヶ峰MSZ-FZ4016Sお掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4016S)
2016/06/28 22:45:20(最終返信:2019/01/13 01:51:57)
[19994623]...仮に室内機の本体を変えるとなっても、配管やガス戻したり、付けたり外したりすると他にダメージが残る可能性があります。 販売店が室外機や配管も全て交換するならですが、新車で事故やられても、新車にならないのと同じかと思われます。 >miyabi1225さん...詳細
[22377837] エアコン室外機オイル漏れ
 (エアコン・クーラー)
2019/01/07 13:38:08(最終返信:2019/01/11 12:31:15)
[22377837]...ダイキンに見てもらいましたら 施工不良のためガス漏れ以外にも室外機オイル漏れもあるといわれました。 オイル漏れ自体滅多にないらしいですが、室外機にオイル漏れがある場合の修理 はどのような修理になるのでしょうか...はどのような修理になるのでしょうか? コンプレッサーに負荷がかかっていた可能性があるので、コンプレッサー交換も あったりするので、室外機を全取り換えもありうるとのWeb上の書き込みもありました。 施工保証期間中の為、施工業者業者と交渉するための情報を入手したい次第です...詳細
[22326502] 暖房は良く効きますか?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-C22H)
2018/12/15 20:01:44(最終返信:2019/01/10 04:02:13)
[22326502]...海から離れた郊外でしたらあまり気にしなくても大丈夫かなとは思います。 ちょっとうる覚えで申し訳ないのですが、室外機のどこかのセンサーが氷点下よりさがらなければ霜取り運転に入りませんので、東京でしたらあまり気にしなくても大丈夫ですよ...詳細
