室外機 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"室外機"を検索した結果 3038件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22173158] おやすみタイマーと入タイマー
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2018/10/10 14:20:02(最終返信:2018/10/10 18:00:36)
[22173158]...タイマーの機能は変わらないと思います。 このエアコンを持っておられるんですね。 すみません、あと、2つ教えてもらえませんか、 室外機の重量は? 後付けでも良いので、普通のフィルター以外に、何かフィルターは取り付け可能ですか? 例えば...HEPAフィルターとか。 >yuuji999_999_999_999さん このエアコンは使用しておりません。 室外機重量は23kgです。 普通のフィルター以外に、別のフィルターは取り付け可能にはなっていないでしょう...詳細
[22163203] LDK用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-X71H2)
2018/10/06 15:53:59(最終返信:2018/10/08 21:11:00)
[22163203]...>隠蔽ができないといわれました。 その隠蔽用配管が画像ですが まあ新築途中から配管施工して 足場のあるうち室外機まで配管して 引き渡し前に室外機設置配管しております。 量販ならまず自社みたいな行程は踏まないと思いますね (完成までの期間が数カ月ですし)...詳細
[22158034] 最安情報
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2018/10/04 10:22:53(最終返信:2018/10/08 15:36:27)
[22158034]...どこまで下がるって言ってるそばから3000円ほど値上がりして若干凹んでます^_^ この前の台風で室外機がやられたのか15年前に買ったエアコンが壊れました。リモコンの故障診断では室外機の異常とのことで、古いこともあり買い替えを決意。 実店舗で見に行ったところ...詳細
[21978023] ビックカメラ池袋本店 安!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40VRP-W [ホワイト])
2018/07/21 14:42:47(最終返信:2018/10/08 13:20:24)
[21978023]...昨年モデルのアウトレット品あればな〜くらいで訪問したら今年モデルの最上級が、ネットなどのアウトレットよりもめちゃくちゃ安く購入できました、感謝 ただ室外機がデカイf(^_^; 工事に来た方が説明してくれましたが、高機能なのでこのくらいになるそうです...詳細
[22164232] 寒冷地使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/10/06 21:57:28(最終返信:2018/10/07 21:53:49)
[22164232]...れる仕様ですので、室外機の設置場所を工夫すればなんとかなるかもしれません。 雪が積もるようだと厳しいと思いますし、粉雪が吹き込むようですと室外機フィンに付着しすぐ...す。主に暖房メインで使おうと思ってますが、こちらの商品は寒冷地仕様ではないので、別売りの室外機用ヒーターを買って使用すれば良いのでしょうか? 当初は、寒冷地仕様のFD7118SかZ...買って使用したいと思ってます。 使用する場所は、木造住宅の24畳ほどのフロアです。 室外機の設置場所は南側の壁に付ける予定です。 冬場の気温は寒い時で、−15度から20度前後で...詳細
[22158299] どのメーカーがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2018/10/04 12:57:38(最終返信:2018/10/06 22:19:23)
[22158299]...しょうか? その認識で正解です。 パナソニックの上位モデルは、滋賀県 / 草津工場製(室内機・室外機とも) >配線クネクネさん >wenge-iroさん さまざまなご意見ありがとうございます! とりあえずは...詳細
[22036657] エアコンのネット購入について
2018/08/16 21:41:26(最終返信:2018/10/06 18:22:05)
[22036657]...佐川は破損に遭ってる人が他より多いし、佐川はあの大きなエアコンを1人で運ぶので無理があります。 (特に室外機の裏のアルミフィンはへこみやすいし、アルミフィンのところは薄いダンボールの板が1枚付いてるだけなので...詳細
[22127828] 付けられませんでした。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/09/22 11:57:55(最終返信:2018/10/03 12:35:52)
[22127828]...家が痛みそうだから使い物にならないんだお 天井迄の間が6センチぐらいしかないし ヤレヤレだお┐('〜`;)┌ こんばんは。 室外機の事ばかり考え室内機はうっかりしました。 機種によってさまざま、自宅の仕様によって様々ですね。 昨日...詳細
[22151755] エアコン室外ユニット用据付架台はどのように固定されている?
 (エアコン・クーラー)
2018/10/01 15:32:34(最終返信:2018/10/02 02:04:49)
[22151755]...それにエアコン室外機を載せているようでした。 それで質問なのですが、 1.この金具一式は左右のネジ(コーチスクリュー?)の2本だけで固定しているのでしょうか? 2.このネジ2本だけで数十キロの室外機を載せて耐荷重は大丈...ットで数件の製品をみると耐荷重50kgとあるのですが、これは強い横風が合っても50kgの室外機が問題なく固定できるものなんでしょうか? 今年は台風などで強風に悩まされましたが、今後...しているのでしょうか? 木造の場合通常 2〜3か所 2.このネジ2本だけで数十キロの室外機を載せて耐荷重は大丈夫なものなのでしょうか? 木造なら ぶっちゃけ心配 3.ネジのサ...詳細
[22132732] CS-288CFとRAS-AJ28Hのどちらを買うべきか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-288CF)
2018/09/24 09:14:54(最終返信:2018/09/29 15:26:02)
[22132732]...いろいろと違いがありますが。 それから、音が大きいかどうかについて… パナ/スタンダードに関して 室外機の音は大きいとは思いますが 室内ユニットから発生する風音は特に煩いとは思いませんね この点について...詳細
[22079760] RAS−285Gの不具合
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/09/03 10:14:34(最終返信:2018/09/28 17:33:00)
[22079760]... 前にダイキンのエアコンが調子悪くなった時には室外機がわの基板交換と言われて3万掛かりましたが 東芝ももしかしたらコントロールなんかの不具合の場合は室外機側の基盤なんでしょうか?  それだと本体そのままで入れ替えが出来そうですね...説明書通りに診断を行うと04、07が故障と出て説明書では室内側とあるだけで具体的に室内側の何が悪いか?は不明です、室外機のファンは正常に回ってます、異常な時は臭いにおいも出るので(車でエアオコンを切って送風だけにすると匂う事があるのと同じ感じ)冷房が入らないのかな...詳細
[22113623] おすすめのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2018/09/16 15:43:02(最終返信:2018/09/25 01:43:16)
[22113623]...ん 一番寒いときでマイナスA度くらいです。 室外機は、外階段の横にあり、上に屋根はありますが、雪が積もります。 室外機の下も1階の屋根?があるので、積もったら雪下... で、室外機が雪に埋もれてしまえば 寒冷地仕様だろうと上位モデルであろうと 熱交換が出来ないためエアコンの役目を果たせないです。 何れにしても室外機を高架台...地帯ということなので、いわゆる 「寒冷地向け」エアコンから選んだ方が良いです。 あとは室外機を置くところが、常に雪が吹き込んでくるところだったり しょっちゅう屋根から雪が落ちて埋も...詳細
[22126501] 機種選びで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2018/09/21 20:43:18(最終返信:2018/09/25 01:31:41)
[22126501]...するようになったし 室外機が地域のスピーカーを起動させた時の音を出すことがたまにあるから 地域の放送かと勘違いしてエアコンとテレビ消して窓を開けて待ち続けたこともあったし 室外機の熱交換器が結露して水が出るとゆう見たことない現象が起きたこともあるし...詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2018/09/17 14:45:15)
[21014970]...湿度95%では、わずか0.9度の温度差で結露が始まります。 以上 余談ですが 日立は、パナソニックのように室外機の側面から結露水が溢れて漏れたりしません。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808282/#21013259...詳細
[22098721] エアコンの設置について
 (エアコン・クーラー)
2018/09/10 14:56:55(最終返信:2018/09/17 08:48:00)
[22098721]... ポンプダウンで冷媒回収してもらい 新しい室外機に交換してもらい 取り外したフレア部分は再度加工しなおし 新しい室外機に接続しなおし 真空引きののち 漏れ確認...ていません。 ここで 嘆いていても仕方ないので気になるなら 徹底的にクレーム付けて 室外機交換してもらうしかないでしょうね、 https://engawa.kakaku.co...ト業者からは購入しないという2点を確認したという事です。 >徹底的にクレーム付けて 室外機交換してもらうしかないでしょうね、 販売店の10年延長保証に入っているので、不具合が...詳細
[22110834] ナショナルエアコン室外機CU-S221Aの基板を探しています
 (エアコン・クーラー > ナショナル)
2018/09/15 15:11:30(最終返信:2018/09/16 18:48:51)
[22110834]...ナショナルエアコン室外機CU-S221Aの基板を探しています古い機種なので基板が見つかりません。購入したいのですがどこかにありませんか教えてください。 ヤフオクで出るのを待つか… エアコン回収業者を訪ねてみる...詳細
[21962262] 湿度管理について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40URP-W [ホワイト])
2018/07/14 14:27:54(最終返信:2018/09/15 17:46:17)
[21962262]...三菱重工は室内温度が27度でも湿度が最大で65%になりました) また冷房運転で室内機が送風状態になってるのを見たことが無いし、室外機のファンが停止してるのも見たことがありません。 この機種は設定温度になると風量をかなり抑えた運転をするので...REX さん こんばんは。。 >また冷房運転で室内機が送風状態になってるのを見たことが無いし、 >室外機のファンが停止してるのも見たことがありません。 「送風状態にもならない」という事は サーモオフにもならないってことなのですが...詳細
[22099846] 加湿用ホースですが・・・
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40VTRXS-W [ホワイト])
2018/09/10 22:37:10(最終返信:2018/09/14 15:35:26)
[22099846]...繋がるまで時間が掛かり過ぎで断念しました。 確かに少ないに越したことはありませんが 現実的に 部屋から出る時点で最低一回 室外機に取り込む時点で 一回 標準工事だとしても 最低あと二回 計4回は曲げる必要が 有るでしょう、...正直個人的にはこの機能は無理がありますし不用な機能だと思います 加湿機能を使用することで電気代にも影響がありますし加湿機能があることで室外機も大きくなることで設置したときに圧迫感もありますその分価格にも反映されていると思います 加湿機能の...詳細
[22091200] 近くの電気屋
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2018/09/07 19:58:33(最終返信:2018/09/11 10:02:55)
[22091200]...ケーズデンキ電気のオリジナルは税込で90000円で美観長持ち室外機は魅力的で決めたかったのですが、 ビックカメラに行くとオリジナルはありませんが、税込み82000円+11%との事 こちらにしました 6疂なのでエアコンの室内機と室外機のダブル音が気...詳細
[22071263] 安心の霧ヶ峰!(ダイキン などと比較)
2018/08/31 01:20:42(最終返信:2018/09/09 11:14:45)
[22071263]...他のメーカーは再熱を行わなくても適度に除湿を行うので、不快感を覚えることはありません。 シャープは室外機の低周波の唸り音が大きくそこがマイナスです。 みつびしのGEは再熱でない分だけ湿度を下げるのは不得手ですが...詳細
