室外機 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"室外機"を検索した結果 3040件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.289 sec)
[22009547] 冷えが悪い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX568C2)
2018/08/05 10:06:37(最終返信:2018/08/16 21:53:44)
[22009547]... 閉栓状態で運転を継続すると、室外機に大きな負荷がかかり、故障の可能性が高まります。 室外機修理、または室外機交換となる可能性があります。 ガ...コードもあります) Bリモコンの「冷房」ボタンを押した後、室外機は運転しますでしょうか?  (室外機のファンが回転しているかどうか? そして熱風が出てくるかどう...いです B室外機は運転してますね 冷媒漏れなんですかね。。。。他に3機同時取り付けましたが こちらだけんですよね。。。。 麻呂犬さん 開栓してないと室外機交換ですか...詳細
[22030968] パナソニックと比較して
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2018/08/14 14:16:19(最終返信:2018/08/15 21:25:59)
[22030968]...ンプルなエアコンの方が 壊れにくいので言いと思います。 ダイキンを選んだ理由は外気温(室外機周辺の温度)が 45度でもチャント冷えると言う点と数十項目の試験をクリアしてるのが 魅力...微妙な電気代の 節約には役に立つと思いお増す。 クチコミを見ると最近のパナソニックは 室外機が結構煩いと言う書き込みがありますね。 当方以前はシャープの AY-L22VB 数十年...)パナにはパワフルモードがあり強力に冷暖できるモードがあります。 (6)設定温度到達後、室外機コンプレッサーが停止し、温度が上がると再起動する仕様ですが、この間にびしょ濡れになった室...詳細
[22030418] 決めかねています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2018/08/14 10:00:23(最終返信:2018/08/15 13:27:29)
[22030418]... 宜しくお願い致します。 数年前のダイキン使用しています 使えない加湿機能の分割高になります 室外機も大きくなります 個人的にはおすすめしません 温度管理も湿度管理もあまりうまくない印象もあります...詳細
[22028394] 違いについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4018S)
2018/08/13 13:26:25(最終返信:2018/08/14 21:04:33)
[22028394]...さん こんにちは。。 主だった性能・省エネ性・機能性は全て同じ 両モデルの違いは、微々たるもので 室外機に装着するドレンソケット有無の違いのみです。 4017:無し、4018:有り http://www...詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405]...上位機種を使ってわかる一番の良いところは廉価機種より静かなことだと思っています。 特に夜間眠りを妨げる音のするものは避けたいですからね。 室内室外機共に静かな運転音で気に入っていますから買って正解ですよ。 ただ、さすがに8.0kW機はうるさいと思いますが...詳細
[22027487] エアコンの取り付けについての質問です。
 (エアコン・クーラー)
2018/08/13 01:31:40(最終返信:2018/08/13 12:13:24)
[22027487]...近くの電器屋は嫌がりませんよ、 なんせ、工賃で腹いせをすれば良いだけですからね(笑 因みに私の所では1階で室外機の架台が設置してあり、機器の入れ替えだけでしたので1万5千円ほどだと覚えています。 >隆ノ介さん ...詳細
[22016806] シャープ買わなきゃ良かった!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22DH)
2018/08/08 16:36:10(最終返信:2018/08/12 17:29:48)
[22016806]...eakon-koshou-shuuri.com/eakonn-reibai-gasu-hozyuu-tya-zi/ 冷媒ガスは室外機に封入されていますから、入れ忘れは無いです。 冷えなくなった… つまり最初は冷えていたですよね?...詳細
[21129091] ダイキン製エアコン 風の吹き出し不安定について
 (エアコン・クーラー)
2017/08/19 18:08:19(最終返信:2018/08/11 15:27:53)
[21129091]...ヒエカタは問題ないないですし、自動運転ですが、止まったり動いたりというのは問題なさそうです。フィルターは掃除してます。室外機のフィルターも異常なしです。お客様センター電話したら、ファンモーター、ローター?の異常かも知れませんとのことでした...詳細
[22007627] 参考情報
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/08/04 11:25:27(最終返信:2018/08/10 21:39:38)
[22007627]...コジマは5年保証だというのでいいんじゃないかな。 日立のシロクマは室外機のコンデンサーの不良で故障したことがある。 パナのは室外機の基盤故障で1度修理してるが今度は室内機の基盤の故障で修理不能、どこでもあるような故障だと思う...製品には改善ができないという言い訳なのかもしれません。 ま三菱ですから 企業として以下省略 使用していたビーバーエアコンの室外機のコンプレッサーが二度故障して延長保証も切れてたので今年買い換えましたが、ビーバーエアコンが店頭から減ったのはそんな理由があったんですね...詳細
[21987517] 配管など必要部材について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25UTES)
2018/07/25 15:38:08(最終返信:2018/08/09 19:31:52)
[21987517]...エアコンの室内機と室外機をセットで購入するとどちらかに配管など取り付けに必要な部材は入っているのでしょうか? ま...中と外をつなげる冷媒管や電気ケーブル、配管の固定部材、壁に開けた穴にはめるパイプやパテ、室外機を置く足台等すべて個別に用意する必要があります。 また道具も冷媒管を加工する道具や真空ポ...きると思いますよ。 ただ、配管セットも配管だけやセット物があるので注意が必要です。 後は室外機用の置台(プラスチック製)を2個購入するか代用品として重量ブロックを2個購入する必要が ...詳細
[22017732] エアコンのガス抜けチェック方法
 (エアコン・クーラー)
2018/08/08 23:32:38(最終返信:2018/08/09 18:24:48)
[22017732]...明日チェックしようと思います。今日は暗いので・・・配管はカバーを外せばみえると思うのですが・・・ それでチェック方法ですが室外機の配管が2本?でているようなのですがエアコン冷房を強で運転させてどちらかのホースが結露していればガスはあるようなことがネットでありましたが...詳細
[22012993] 東芝製品だけは買ってはいけません
 (エアコン・クーラー > 東芝)
2018/08/06 21:00:42(最終返信:2018/08/09 07:49:46)
[22012993]...一週間待ってやっと訪問日。 本日の朝、「お客様の機種は修理部品の保有期限を過ぎており、エラーコードから推測する、室外機基板が無いので、訪問してもなおせない。どうしてもと言うなら伺うが、現地で同じ回答をするだけで、その際の出張費はいただく」との電話...詳細
[22006247] 残念な冷房能力
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IRA-4002A)
2018/08/03 19:11:13(最終返信:2018/08/08 15:06:57)
[22006247]...設置と破棄も含めて約10万円でしたが無駄になったという印象です。 (使用状況) ・18度&パワフルで使用 ・室外機はベランダの日陰。室内機から3.5m(業者による設置工事) ・送風口0cmで、温度22度の風が出ている(クレーム後メーカーから点検に来た担当者談)...詳細
[21993395] 移動式エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2018/07/28 12:32:19(最終返信:2018/08/08 10:02:19)
[21993395]...いつもお世話になっております。移動式クーラーについてなのですが、室外機なしダクトなし置くだけで部屋を快適に冷やせるエアコンというのは今後開発される予定はあるんでしょうか。現在のスポットエアコンではその風があたるところだけ...御返事ありがとうございます。ペルチェ式のエアコンについて調べてみました。まだ市場に出回っていないようですが、これだと室外機もいらないし、何より環境に優しいのでぜひ普及してほしいです。>ミナミカワダイスケさん 蓄熱して時間差で...詳細
[21984430] 皆さまのAN25UESの調子は、如何ですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN25UES)
2018/07/24 09:07:17(最終返信:2018/08/07 13:04:31)
[21984430]...軒家で、家と家の間に室外機があり、家と家の間は2mちょい離れてます。 で、室外機は他の部屋の室外機の上に設置されてあり、スチールラックで2段重ねになっています。 室外機の周りには何も置いて...気をつけましょうね。 唐丸さん >後、室外機のフィルター清掃も 我が家の室外機のフィルター、隣の室外機のフィルターなど 近隣は仲がいいので、あ...かおかしいですね。 室外機の設置具合は どのようになってますか? 吸い込みや 排気はうまく行ってますか?  邪魔しているの物は ありませんか? >BRDさん 返信ありがとうございます。 室外機は、私の家は一軒家で...詳細
[21991222] うるさくて、音楽が聴けない
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16S)
2018/07/27 10:52:24(最終返信:2018/08/06 07:57:23)
[21991222]...は無いですか? 今までは通常の壁エアコンを使っていたという事で、室外機が外に置いてあったと思いますが、 窓用エアコンは壁エアコンの室外機でやっていたコンプレッサーによる冷媒の圧縮&放熱を、同じ一つの機械で行うので...詳細
[13345476] やはり故障しました!この会社最悪
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28A-W)
2011/08/07 11:03:38(最終返信:2018/08/05 20:15:12)
[13345476]...おかげでまた半日休みました。 きたのは前回と違う人でちょっと対応がいまいち。 原因は室外機の部品が外れているのと、ガスが少なくなっているとのこと。 念のためまた室外機交換だそうです。 不良の度交換とはこの会社儲けすぎですね。 サービスの人によくあるのか...詳細
[22006339] 部屋が冷えないんだお
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CEX2-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 20:10:18(最終返信:2018/08/05 07:44:15)
[22006339]...してたようなんだお( ̄〜 ̄;) それから室外機からビビリ音がして押さえれば止まるけどしばらくするとまた鳴り出すし室外機がテレビの真横だから困ったんだお エアコ...えるのならば 室外機に傾きとか設置ガタとか有りませんか? 見た目に傾きが無くとも 足元に マイナスドライバーとか差し込んで軽くあげて収まれば 室外機が自重で微妙に...28℃で2〜3分動いて2〜3分休憩してまた動くんだお 部屋は14畳なんだお そうゆえば室外機がカタカタ異常にうるさかったから 音がする辺りを強く押さえたら音がしなくなったんだお(o...詳細
[20989795] キャンセルについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2217R)
2017/06/23 16:52:15(最終返信:2018/08/04 08:50:58)
[20989795]...普通のコンセント差しているので、専用コンセントが必要だとは思いませんでした。 >今回、エアコン室内機、室外機 往復2台分の送料でキャンセル手数料は「8,600円」でございます。 と、PCボンバーからメールが届いたのですが...結局そのほうが安上がりです。 量販店が契約している業者は標準外工事が狙いではないでしょうか? 室外機設置の基礎を100円ショップで販売しているブロックモドキのプラスティックを使用する業者もいます。 ...詳細
[21950583] 富士通と名のつくものは二度と使うか
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-V22G)
2018/07/08 21:57:56(最終返信:2018/07/31 21:24:45)
[21950583]...小楯を建て替えた際に標準で付いてきました。他のメーカーにしてほしいと言いましたが、全く相手に去れず、案の定1年以内に室外機が急に動かなくなり、メーカーのサービスが部品交換に来ましたが、電話しながら、室内で充電ドライバーを使うは...詳細
