室内 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 室内 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"室内"を検索した結果 221件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[10416692] この冬の暖房
 (ヒーター・ストーブ)
2009/11/03 19:56:07(最終返信:2009/11/17 13:24:50)
[10416692] ...ちなみに 1階であまり日が当らないです 東京です そういえば気になったので。 心配になったので。 実は、室内の空気の温度が、冷えすぎると体によくないです。 肺に冷たすぎる冷たい空気が入ると体温が急速に低下します... 詳細
[10409299] すぐ倒れます壊れます
 (ヒーター・ストーブ > YAMAZEN > DCT-K08)
2009/11/02 14:31:34(最終返信:2009/11/02 15:06:58)
[10409299] ... ご推薦は出来ません。 これ、室内で使うものですよね? これが倒れるほどの風が、室内に吹き荒れているんですか? ちょっと想像できませんが、この製品の問題ではなく室内の風通しの問題のようにも思えなくもないですね... 詳細
[10135129] 2歳になる息子がいるのですが、ストーブは大丈夫でしょうか??
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25B)
2009/09/11 14:13:45(最終返信:2009/10/17 13:01:05)
[10135129] ...cts/heater/index.html 屋外機で温めた不凍液を室内機に送って温風を出すという物ですが、室内で燃焼する物が無いので 安全ですし空気も汚れません。 万が一室内機を倒しても運転停止するだけです。チャイルドロックもあります...(ストーブ+柵で対処するには十畳以上欲しいような・・・) 何年も何年も続くことではありませんし、やはり室内に燃焼ガスを排出する場合、アレルギーの要因があれば顕在化することもあるでしょうから、その場合は少々の金額との代償としては... 詳細
[9006546] 自動消火
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-S36CR)
2009/01/29 03:02:08(最終返信:2009/02/15 13:28:47)
[9006546] ...ピピピピピッとエラー音がしながら自動消火してしまうんです。 先日の読売新聞にファンヒーターによる室内空気汚染の記事が出ていたこともあり、買い替えるか思案していましたが、とりあえず今シーズンはエアコンを使うことにしました... 詳細
[9039152] マンションの20畳の部屋の利用について
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-564L)
2009/02/04 11:58:26(最終返信:2009/02/06 11:02:45)
[9039152] ...この機種は最大燃焼時に1時間に0.544Lの灯油を消費するので、 水も1時間当たり0.5Lを超える量が室内に出てくる計算。 日量10Lクラスの除湿機の場合、1時間で処理できるのはゼオライト式で0.4L、... 詳細
[8948972] 24時間換気の部屋でも暖まりますか?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549EFS)
2009/01/17 20:20:41(最終返信:2009/02/02 18:11:23)
[8948972] ...確か機械で冷たい空気を暖かくして取り込むタイプであればまぁ何とかなるのでしょうが、これは中々付いてるとこは無いかも?(コスト面から) 人によって、室内の温度が何度でOKなのかにもよるでしょうね。 因みにうちは26度設定です^^; 何件かのお宅や情報を聞いての私の話です...高断熱となり省エネが進みました。 そのかわり自然の換気が不足になりシックハウスという問題が起こりました。 室内で発生する有害物質を屋外に排出して屋内の空気を清浄に保つことのできる24時間換気はシックハウスを解消するための重要な対策のひとつです... 詳細
[8981310] 3年保障は完璧でした。
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-323NE)
2009/01/24 11:05:19(最終返信:2009/01/24 11:05:19)
[8981310] ...でフレームロッド(炎検地装置)周辺に酸化物が付着して着火不良が発生するため、だそうです。確かに同じ室内で制汗剤のスプレーを使っていました。(ダイニチさんごめんなさい) 以前はコロナの製品を使っていましたがよく壊れました... 詳細
[8913797] FB−562LDのレポート
 (ヒーター・ストーブ)
2009/01/10 16:33:04(最終返信:2009/01/10 22:31:00)
[8913797] ...一回温まると、なかなか下がらないもんですね。1ランク上の機種を選んでよかったです。また、扇風機も兼用して、室内の空気を循環するようにしています。 他にも、燃費向上のためにいい方法などはないでしょうか? もしよい方法がありましたらご伝授お願いします... 詳細
[8910750] 購入しました。
 (ヒーター・ストーブ > eureks > GR11EVS)
2009/01/09 23:24:38(最終返信:2009/01/09 23:24:38)
[8910750] ...心地の良い暖かさです。ちなみ、本日は東京で初雪が観測されました。現在、外気温は5°くらいでしょうか。室内温度は不明と書きましたが、ヒーターの設定温度は18°で、現在、ヒーターの出力は弱です。室温が18°くらいになったということでしょうか... 詳細
[8845441] 部屋が暖まりません
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin GFH-PV451)
2008/12/27 11:26:43(最終返信:2009/01/04 20:48:35)
[8845441] ...去年の10月に購入しました。木造16畳の部屋で、自動モード30℃の設定ですが、2時間運転しても、本機の室内温度は18℃のままです。真横に置いている室温計も18℃以上あがりません。吹出口からは、暖かい風が出ていますので... 詳細
[8630047] 電気代のことで・・・
2008/11/12 10:37:50(最終返信:2009/01/03 17:29:20)
[8630047] ...5メートル上に洗濯が干せるようにラックで作っているのも、我が家にとっては便利な暖房器具兼室内乾燥器具です。(夜干しが更に湿度を保ち空気の乾燥を防いでいます) お子様がいらっしゃる方には、寝室にはデロンギ&室内干しが最高だと考えています。 ちなみに一戸建て寝室は北側5畳にデロンギで... 詳細
[8869577] 買い換えて良かった
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-674LX)
2009/01/01 10:44:08(最終返信:2009/01/01 10:44:08)
[8869577] ...昨年のような急激な油価高騰が従来の経済性優位を脅かしたためもあるかも知れない。しかし電気やガスに較べてのパワーの強さ、室内温度循環性の良さなど、ファンストーブもまだまだ捨てたものではないと思う。因みに私は床暖房併用型であるが... 詳細
[8681345] 暖まり具合
2008/11/23 22:30:31(最終返信:2008/11/24 00:06:06)
[8681345] ...現在まで試運転も含めてまだ数回しか使用していませんが 稼働後2時間ほど経過してもさほど暖かさを感じません。 室内にある温度計にも変化がありません。窓際が暖房効率が良いという認識のため 窓際に置いています。 自分なりに考えた原因を列挙いたします... 詳細
[7430450] 6kW以上の機種については・・
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-673LX)
2008/02/22 16:58:48(最終返信:2008/03/12 12:15:53)
[7430450] ...点火は旧機種と違い45秒で点きますし、最初にやる温度設定だけで後は機械の温度センサーがバランスよく室内温度を調整してくれます。肝心の灯油消費量も心配するほどのものではありません。タンクが大きいので給油の手間も気にならないほどです... 詳細
[7139443] すごい製品を購入してしまいました
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > アラジン ブル-フレ-ム BF3902)
2007/12/20 18:48:10(最終返信:2008/02/20 09:14:05)
[7139443] ...有毒ガスが出てるのですから・・・ 寒いからといって室内の空気の入れ換えをしないというのはダメですよ。 こちらは丸型は敬遠されてます。室内の中央に置かなくてはいけないので場所をとる、給油の時はポリタンクを室内に持ち込まなくてはいけない...火が付いたあと大きくすることは可能なのでしょうか? 上昇させることができるにもにも関わらず不可能であれば不良品ということになりませんか? 室内の温度に合わせて、しんを上昇、下降させて使用するものなのですから。 まぁ見てはいないので、言い過ぎかもです... 詳細
[7138061] 一番安くて暖かい暖房器具は?
2007/12/20 10:25:40(最終返信:2008/02/15 11:03:56)
[7138061] ...こんにちは 温暖地、室内外温度差15℃、寒冷地、室内外温度差30℃が基準でこう言うみたいですね。 これからの北海道ではこの数値が大きくなる地域の方が多いと思います。 効率よく室内を暖めるは輻射熱方式...し、玄関、部屋の窓が東西南北の向きで室内の温度が違います。一階なのかニ階なのかでも違います。 温暖地に住んでる人は真夏、室内の温度を下げるのに苦労してる?と私は...返信となりました。m(__)m choopさん 初めまして。 会社の事務所は朝7時半で室内の温度-2度でした。タイマーにするの忘れてました^^; ほんとに寒くなりましたね、まだま... 詳細
[7066724] 部屋全体が暖かくなりますか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > ERFT11KS)
2007/12/04 00:20:51(最終返信:2008/02/01 14:53:55)
[7066724] ...私の場合も部屋の種類で違うこと感じています。 壁や家具で金属や樹脂製品が多い台所(メインで使用)より、木材や壁紙が多い部屋の方が室内温度が高いです。石膏ボードにクロス張りの部屋はイマイチです。周囲の材質によって、余った照射光線が当たった面の熱吸収効率の違いかもしれません... 詳細
[7187896] 使ってみました。
2007/12/31 21:46:25(最終返信:2008/02/01 14:48:24)
[7187896] ...外気が朝1度、昼も1度の中越地区に住んでいますが、重宝しています。 直射されている部分が暖かいことと、室内を暖めることが出来ない(無理だと思います)構造を理解することで、「いい買い物した」と感じるか「イマイチ」と感じるかの違いになると思います... 詳細
[7167356] 懐かしいレベルの快適
2007/12/27 00:24:23(最終返信:2007/12/27 00:24:23)
[7167356] ...火力の調節がほとんど出来ない、石油ファンヒーターや国産石油ストーブよりも少々におうなどの欠点はありますが、そもそも室内で石油を炊く時は2時間おきに換気・寝る前にも消火して換気をするのが(死にたくなければ)当たり前ですので許容範囲です... 詳細
[6023888] 2ヶ月使ってみて
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549EF)
2007/02/19 23:41:25(最終返信:2007/12/16 08:15:04)
[6023888] ...ました。それを防ぐ目的で、三菱電機製の加湿器(SV-S506)を購入し、同時使用するも、室内湿度は上がるのですが、体感として不快。(うまく言えないのですが、デロンギの暖かさと、加湿...れを24時間換気が更に助長してしまいます 24時間換気の詳しいシステムが分かりませんが、室内の空気を排出してしまう わけですから、加湿を続けない限り乾燥する一方です。それに過乾燥が...やクローゼットには防カビ剤が多量に使ってあり、それらからホルムアルデヒドなどの化学物質が室内に放散されています。(締め切った部屋やキッチン戸棚からは鼻を突くような臭いがすると思いま... 詳細
