室内 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"室内"を検索した結果 795件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13387828] TA&EQについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/08/18 08:58:47(最終返信:2011/08/18 11:34:25)
[13387828]...今からACCにて行なおうと思います。 いやバッテリーが心配だったものですから! 蝉の鳴き声がうるさいですが室内は大丈夫そうです!...詳細
[13337166] ワンセグの感度はどうですか?
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1480)
2011/08/05 07:18:53(最終返信:2011/08/05 12:55:06)
[13337166]...室内で,ワンセグを見たり予約録画したりをすることはできますでしょうか? 鉄筋コンクリートの建物なので電波が入りにくい状況だとは思いますが 外部アンテナを買うなりしないと厳しいですか? 鉄筋の建物の中では条件に依り少し厳しいかな...詳細
[13285583] ワンセグ機能について
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-ST708A)
2011/07/23 08:50:25(最終返信:2011/07/24 15:18:42)
[13285583]...FFと書いてあるのですが アダプターを繋いだら、室内でON/OFFできますか? テレビがうつらなかったとしても室内でも写真の再生などできますでしょうか? 何個も...て下さい。 アダプターを購入すれば家の中でテレビとして使えますか? 携帯のワンセグは室内で奇麗にうつります。 メインのテレビが壊れて修理中なので使えたら嬉しいなぁ... と...ターが必要で余分な出費がかかります ナビのACアダプターは3000円以上ですよね 今後室内で使う可能性が有れば買って試されるのも良いでしょうがそうでなければ無駄金になります 及び...詳細
[13247365] クルーズスカウターユニット本体の高温について
2011/07/12 23:39:08(最終返信:2011/07/13 00:43:27)
[13247365]...宜しくお願い致します。 取説読んでみてください 発熱に関して、神経質にならなくていいと思いますが。炎天下に駐車中の室内温度、ご存知ですか?...詳細
[13167574] 屋外でも見れますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP600FVD)
2011/06/23 15:17:31(最終返信:2011/07/11 14:04:24)
[13167574]...Gorillaのラインアップを見ていて思ったのですが、このモデルを始め今回のフルセグ対応モデルは全てバッテリーが内蔵されていないようです。車内や室内では、電源が取れるので問題ないと思いますが、屋外での対応はどうすればいいのでしょうか? 私は、サッカー好きでよくスタジアムに観戦に行くのですが...詳細
[11412493] wifiルーター接続でスマートループを利用したい
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9990)
2010/05/26 22:47:19(最終返信:2011/07/06 12:36:33)
[11412493]...−スマートループルーター これで接続できるならモバイルWI-FIも可能かなと・・ 問題点として室内の無線LANが駐車場の車に届くかどうか・・ マンションでは無理なので6月中に実家で試してみます。 イーモバイルとスマートループ等で検索すると...詳細
[13200332] 誤作動しませんか
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2011/07/01 11:58:34(最終返信:2011/07/03 18:06:56)
[13200332]...ます。 その他、軽自動車にも取り付ける事がありますが、同様に症状は出ます。 かといって室内でも窓際だとチャンと動作しますし、ビルの谷間でも正常動作します。 症状が出る条件の規則...すよね。 買ってから使ってばかりで測位情報の事は気にもしませんでした。 早速ですが、今室内窓際で撮影してみました。 結果はご覧の通りです。 これはどれくらいのレベルなのかは判断...、またいろいろ試してレビューで報告させていただきます。 少なくても7つは捕捉してますね、室内としては凄いと思います、 が・・・右側の数値類は・・・今後は出さない方が良いですよ。 車...詳細
[13209029] パーキングブレーキ接続ケーブルについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/07/03 12:55:39(最終返信:2011/07/03 15:32:08)
[13209029]...この機種ではオプションとなっており、付属しません。 コールセンタさま言だと、悪くすれば? ACアダプターでの捕捉不可能な室内等では 「目的地設定操作」その後のルート探索が出来なくなり ドライブルートの検討が出来ない事になるか...詳細
[13169074] ついに出た!新機種
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X088 VIE-X088)
2011/06/23 21:52:37(最終返信:2011/06/30 23:51:25)
[13169074]...地上デジタル放送の高感度な受信を実現している。 さらに、2010年モデル「X088」同様、車種専用の最適な自動車室内音響データや、バックビューカメラを車種専用取り付けキットで装着した際の最適なガイド線データなどを収録した「車種専用セッティング機能」を搭載...詳細
[13117979] ナビ取り付けの工賃について
2011/06/11 13:08:33(最終返信:2011/06/18 00:49:04)
[13117979]...とも心配しましたが、 サンドペーパーで整形していくにつれ、純正装着と見まごうばかりの仕上がりに。 トランクから室内に配線を這わせるのも、内張や後部座席を外しながら、どの穴を使ったら負荷がかからないだろうか、 効率がよいだろうか...詳細
[13058265] GARMINのnuvi1365のコストコ購入のその後
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1360)
2011/05/27 18:42:21(最終返信:2011/05/27 18:42:21)
[13058265]...・検索案内の終了時にメニューに戻り、普通の日本製のように地図画面にはならない ・VICSが無く、混雑迂回は出来ない ・室内では、衛星を見失うことが多く、時々「衛星をロストしました」と言われる ・個人名はデーターがない(出来ないのではなく...詳細
[13045200] アンテナは、どうなっていますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP605FVL)
2011/05/24 02:13:29(最終返信:2011/05/25 15:33:44)
[13045200]...このフィルムアンテナの乗せ替えは出来ませんので オプションの地デジアンテナをもう1セット購入して下さい。 室内などでは、ツインロッドアンテナという本体に収納されているアンテナでの視聴が可能なようです。 皆さん...詳細
[13049189] この機種は、バッテリー対応はできますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP707FVL)
2011/05/25 02:37:25(最終返信:2011/05/25 13:21:51)
[13049189]...野球のボールの飛球方向など)はチェックしづらいので、フルセグ映像で、ポータブルテレビの代わりができればいいなあ。と考えています。 車内や室内以外の持ち出し対応はできないのでしょうか? 現段階では純正、社外品共に外部バッテリーは発売されていません...詳細
[12526931] ガーミン250プラスのアダクターの部品がなくなる
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2011/01/18 14:06:31(最終返信:2011/05/09 13:06:43)
[12526931]...ありがとうございます。 ご指摘のように車の中で紛失したので探しましたが、運悪くこの時期に車検を出したため室内を清掃してもらったためか、ピンはありませんでした。間が悪かったとあきらめています。なを、シガーライターのピンが外れたのが自分だけではなかったということは...詳細
[12962939] エアコン吹き出し口設置
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD760FT)
2011/05/02 20:34:02(最終返信:2011/05/05 01:37:53)
[12962939]...自作ですか。絶対売れますね! こちらもいけるかと自車を見てきましたが画像のようなHONDA独特な室内で・・・中央コインケース付近しかなくここだと運転中に見られそうにもなく、しかも真上にシフトレバー ...け されてないのですか、勘違いしてました。m(_ _)m SANYOのSD760FTのページには室内持ち込んだ時にNVP-ANX2で家庭用のアンテナコネクターに 接続できるようなことが書いてあったけど機能・仕様一覧見ても本体に直接つなげるの...詳細
[12935608] 2008モデルと
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ990)
2011/04/25 13:00:45(最終返信:2011/04/25 20:26:03)
[12935608]...ハンドルリモコンに対応する為の端子が付いてる マイクのスタンドの形が違う GPSアンテナのコードの長さが違うし室内専用になってる 地デジアンテナのコードの長さが違う 繋げられるブルートゥースユニットが違う CDチェンジゃーが繋げられない...詳細
[12850829] バイクで使えないと聞きましたが
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB51DT)
2011/04/02 17:30:45(最終返信:2011/04/09 23:37:21)
[12850829]...SB540DTはバイク・クルマでの使用で高温度下によるフリーズは一度もありません。 MOVEで氷点下の室内に取付けてもフリーズはなかったです。 バイクでの使用時の最低温度は氷点下での使用はなく外気温が+2度位が最低と思いますが...詳細
[12867093] SDカードが壊れました
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07II)
2011/04/06 21:58:53(最終返信:2011/04/07 14:32:28)
[12867093]...電源サージ)でやられたのではないかと思います。 次回(買い替え後)からは、アップデートは室内で行い、SDはすぐに外しておくことにします。 皆さんもご注意を。 SDカードのメーカー...して、寒暖の差ということはないでしょうか? >次回(買い替え後)からは、アップデートは室内で行い、SDはすぐに外しておくことにします。 車内に外して置いておくのではなく、御家庭内...せんが、ヒートショックではないと思います。 >次回(買い替え後)からは、アップデートは室内で行い、SDはすぐに外しておくことにします。 家の中でacアダプター接続です。 楽天...詳細
[12852390] 時間の設定について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2011/04/02 23:38:25(最終返信:2011/04/03 14:37:39)
[12852390]...この方位磁石の背景が緑色になっていれば正確な時刻を表示出来るはずです。 方位磁石の背景が緑色なのに時刻が合っていないのなら異常です。 室内でGPS受信せずの状態でしたスミマセン・・・ GPS受信で正しい時間に直りそうですね汗 ご迷惑おかけしました...詳細
[12836230] ロッドアンテナの最適な方向
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD650FT)
2011/03/29 17:31:09(最終返信:2011/04/02 23:30:21)
[12836230]...実際にアンテナの向きを変えても電波が弱い場合は、外部アンテナ(F端子)変換ケーブルを別途購入し、市販の地デジアンテナ(たとえば室内用)を使ってはどうかと思います。 わたしは車載で430MHzのアマチュア無線をやってますので、無線...詳細
