室内 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"室内"を検索した結果 795件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11446665] 画面のブラックアウト
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2010/06/03 17:38:24(最終返信:2010/06/04 13:26:19)
[11446665]...対策として:故障ではないので本体の温度が下がった後、電源を入れなおしてください:…とありました。 晴天でシェードをしていても室内の温度が上昇したので、上記の安全装置が働いたのではないでしょうか。 ベランダのラベンダーさん ありがとうございます...詳細
[11328547] NX809の音質を良くするには
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX809)
2010/05/07 00:27:20(最終返信:2010/05/24 00:17:28)
[11328547]...所詮は薄い鉄板で出来たドアなので、純正スピーカを鳴らすだけでパネル面が振動します。 ココから発生している音が室内に伝わるのを防ぐため、ドア内張りに出来る限り吸音材を張ります。 (細かい作業はまだまだあります) ...詳細
[9883061] ワンセグ外部アンテナ接続してみました
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/07/20 21:01:35(最終返信:2010/04/29 18:46:53)
[9883061]...ます。 その辺はいかがでしょうか? OMおやじさん、ご返事ありがとうございます。 当方は、室内でテストし本体を室内中央、外部アンテナを 窓際に置いて試していますが、全く反応がない状況です。 申し訳ありませんが...koujiさんと同じような環境で室内でテスト しましたが全く反応がない状況です。 ブースターの電源もパソコンのUSBから接続し、 5Vの電圧がブースターの電源入力を確認しました。 本体のロッドアンテナですと室内より窓際での感度...詳細
[11118016] 暑さ対策
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/03/21 12:03:13(最終返信:2010/03/26 09:16:46)
[11118016]...フロントウィンドゥ及びダッシュボード上部分が熱くなることはありません。 ※この吹き出し口とは、デフロースターのことではありませんよ。デフロースターとは別に室内調整用として吹き出し口があります。 >エアコンの冷気を窓に直接当てていると、その時の湿度にもよりますが曇りますよね...詳細
[10941121] CAR電源での充電について
2010/02/14 19:29:31(最終返信:2010/03/04 19:58:08)
[10941121]...ほどほどにといったところでしょうか。 Mdesseさん 8穴の電源分配器を使用のため電圧が不足したと言うことなので、室内側ヒューズボックスよりACCを経由しているヒューズから電源を取ったらいかがでしょうか?(もちろん8穴電源分配器を繋いでいないヒューズより)...詳細
[11001548] カーナビとして使用するには...
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/02/26 16:46:40(最終返信:2010/03/01 11:55:56)
[11001548]...配線をぶった切ってコネクタだけにしてしまうしかありません。 (勿体ないので、アキバなどでコネクタだけのパーツを探した方がいいように思いますが) 私は室内でもダイニングテーブルの椅子の脚などを使う事なく、ナビを動作させています。 皆さんありがとうございます...詳細
[11003793] シガーソケットからではなく。。。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB531DT)
2010/02/27 00:13:15(最終返信:2010/02/28 16:25:11)
[11003793]...ACCを通ったシガープラグのヒューズ以外から取りましょう。電力不足になり、機器が異常動作する場合があります。 コード類は、足元付近の見えない所に隠せば室内はスッキリしますよ。 カーショップに行けば¥1,000円前後で、1穴または2穴のシガープラグが付いたものを売っていますので覗いてみてください...詳細
[9733005] 車載スタンドとヘッドホン端子
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200DL)
2009/06/21 08:33:53(最終返信:2010/02/27 21:55:29)
[9733005]...どういうふうに取付けるか、いま試行錯誤中です。 ふと、疑問に思ったというか、困った事に気がつきました。 バイクは車の室内のように静かではないので、音声はヘルメットに埋め込んだ小型スピーカーから聞けるよう、ヘッドホン出力を使用するつもりでいました...詳細
[10992348] リアカメラの配線の車両外部から内部への通し方について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2010/02/24 18:50:45(最終返信:2010/02/26 09:46:09)
[10992348]...多少ナンバー灯土台をカットする必要があるかもしれませんがボディに穴を開けるよりもマシです それとバックドアから室内配線するときも純正の配線蛇腹(黒いホースのようなもの)の中に通してやると見た面も水の浸入の心配がなく安心です...詳細
[10552172] ステアリングリモコンの受光部はどこ?
 (カーナビ > 三洋電機 > AV GORILLA NVA-GS1609FT)
2009/11/29 16:25:28(最終返信:2010/02/15 10:20:42)
[10552172]...事前打ち合わせなしだとコメントされていますように、変な取り付け方されかねないですし。  私も自己レスです。  天井、室内灯の右側に発光部のみで取り付けました。マウント用のパーツは使用せずです。  十分機能しています。 ...詳細
[10935538] VICSについて質問
2010/02/13 20:16:36(最終返信:2010/02/14 15:37:23)
[10935538]...VICSアンテナはフィルムアンテナじゃない駄目なのでしょうか?ロッドアンテナ、室内アンテナで受信するのでしょうか アンテナと言っておられるくらいですからFMVICSのことだと思いますが・・・ 結局はアンテナというのは電波の強さの問題です...結局はアンテナというのは電波の強さの問題です。 あなたのお住みの地域がFMラジオがノイズもなく安定して受信できるのであれば室内アンテナで充分です。 逆にFMラジオは入るけど多少入りにくいような場合があれば出来るだけ利得の高いアンテナが必要ですからフィルムアンテナが必要だと思います...詳細
[10901831] 地デジのフィルムアンテナの張る位置について・・・
 (カーナビ)
2010/02/07 17:22:45(最終返信:2010/02/09 23:53:08)
[10901831]...車速信号やバック信号やGセンサーで位置を把握する事になります ナビ取付け時に、プラスチック一枚とはいえ衛星補足数のこともあり隠したくはなかったのですが、室内をスッキリさせたかったし、不便を感じた時に付け替えるつもりでおります。 取付けてから2年ほど使用(ほとんど毎日)しておりますが...うさだひかる2さんが書かれているように天井の上に貼り付けるのが一番ですが、コードの取り回しや見た目が・・・ 一般的なダッシュボード上取付でも、室内側に近い部分に貼り付けたり、フロントウインドーの傾斜が少ない(トラックのような車輌)場合、車輌後方の衛星は受信しにくくなりますね・・・...詳細
[10898834] バックカメラ接続ケーブル自作報告
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/02/07 01:09:13(最終返信:2010/02/08 12:08:26)
[10898834]...総合判断がなかなかで・・・ナビ案内時は十分に気をつけているつもりです・・・運転そのものが? つまらないスレにお付き合い下さり、ありがとうございます。 「室内でACアダプタ使用」「マイクロSW対処なし」でも上を挿した時は、車中の場合と全く変らない動きをしますので...詳細
[10897589] フィルムアンテナの取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2010/02/06 21:54:38(最終返信:2010/02/08 08:26:04)
[10897589]...サイトには前後が受信率高いと記載が出ていますが サポートでは前面が一番受信すると言われました。 >車上荒らし リアに付けても室内を見たらナビの存在が一目瞭然ですので 盗難警報装置と任意保険の盗難保証を付ける事をお勧めします。 ...詳細
[10896432] バックモニターの画面向き設定は、本機種で可能でしょうか?
2010/02/06 18:02:26(最終返信:2010/02/08 01:18:26)
[10896432]...上下逆はあまりにも利便性に欠けるため、 カメラを再度設定しようとおもいましたが、すでに カメラは両面テープでがっちり固定して、室内へ引き込む穴も がっちり固定してしまいました。しかも外に出ているハーネス余長が ない状態で穴を埋めた接着剤を取らないとカメラを180度回転もできません...詳細
[10852019] ドライブレコーダをゴリラに接続
2010/01/28 14:36:15(最終返信:2010/02/05 01:40:20)
[10852019]...ブロンズ=3極でした。 赤と緑でP線用は確保できますが、映像用が1本しかありません。 さて・・・ どうしよう・・・ 室内でテストや設定をするためにマルチACアダプターや、電源確保のために取り出し線付きヒューズも買ったのに・・・...詳細
[10854750] エスティマハイブリット購入予定です、リアモニターとの互換性
2010/01/29 00:49:50(最終返信:2010/02/02 00:50:47)
[10854750]...エスティマハイブリットX を購入する予定で、社外ナビを検討中です、 リアモニターも付けたいのですが、室内のインテリアを考えて(ベージュが基調なので)、リアモニターは、ディラーオプション(9インチ)を付けたいと思っています・・・...詳細
[10831224] 電源(配線)取り回しについて
2010/01/24 10:25:51(最終返信:2010/01/29 13:49:09)
[10831224]...カーショップで 販売してますよ。 まず基本的に、常時電源の輸入車には電源面では不向きです。 とくに私は室内灯、ライト消し忘れでバッテリ上げてますから・・。 1、ACC電源で自動オンオフされますので手動で電源オフしないとバッテリ上がります...詳細
[10815152] GPSアンテナは必要でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP250DL)
2010/01/20 23:33:38(最終返信:2010/01/27 00:05:30)
[10815152]...宜しくお願い致します。 チョイ悪犬アンジーさん 通常、ダッシュボード上に設置するのであれば問題無いと思われます。 室内側に設置になった場合、電波の受信が前方からのみになりますので受信感度・衛星捕捉数が落ちる場合があります...詳細
[10756065] サイバーナビと楽ナビの音の違いについて
 (カーナビ)
2010/01/09 13:07:52(最終返信:2010/01/09 17:21:28)
[10756065]...走行中の静寂性が違いますのでサイバーナビと楽ナビの音質の差を感じ取れるかもしれませんが、コンパクトカークラスなので普段は走行音が室内に入りやすく、楽ナビで充分だなと個人的には思っています。 ...詳細
