湿度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"湿度"を検索した結果 197件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7722672] 気温50度
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/04/25 22:54:51(最終返信:2008/04/26 15:00:44)
[7722672]...UAE(アラブ首長国連邦)に出張(3か月)に持って行って使ったことがあります。 夏のUAEだったので気温が40度から45度くらいあって湿度も80%くらいありました。 でも普通に使えましたが涼しく乾燥したホテルの中から急に高温多湿の外で使おうとすると...詳細
[7483822] ビデオカメラ購入について・・・。
 (ビデオカメラ)
2008/03/04 15:07:01(最終返信:2008/03/05 17:01:42)
[7483822]...人が普段生活する部屋の中に置いておくことです。押し入れに入れてはいけません。 カビてしまいます。温度と湿度、埃等に対応した、人が快適と感じる環境で 保存することです。10年以上は大丈夫でしょう。 10年以内には...詳細
[7441589] HDDとメモリー
2008/02/24 19:43:50(最終返信:2008/02/26 10:46:55)
[7441589]...ディスクは2枚つくる▽3年に一度、エラーが基準以下かどうかをチェック > ▽オフィス内で保管する場合は温度5〜30度、湿度15〜80%▽暗い場所に置く――などと定めている。 >「何年かたつとテープはなくなるでしょう」...詳細
[7411274] 子供の思い出デジタル画像がDVDディスクから消える!
 (ビデオカメラ)
2008/02/18 17:38:08(最終返信:2008/02/25 23:48:53)
[7411274]...ディスクは2枚つくる▽3年に一度、エラーが基準以下かどうかをチェック > ▽オフィス内で保管する場合は温度5〜30度、湿度15〜80%▽暗い場所に置く――などと定めている。 LUCARIOさん、フォローありがとうございます(^^;...実際にどれだけチェックできるのやら? 罰則がなければ意味がありません。 > ▽オフィス内で保管する場合は温度5〜30度、湿度15〜80%▽暗い場所に置く――などと定めている。 寒冷地の正月休みはともかく、盆休みでは屋内でも40℃を越えるところがザラかと思います...詳細
[7332373] 基本的な事なのですが・・・
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2008/02/02 22:04:14(最終返信:2008/02/24 23:42:18)
[7332373]...DVDに残しても、かなり高い確率で 数年のうちに記録データは消えてしまうと思いますよ。 まぁ環境にもよりますが 湿度、光、磁力など様々な要因があるようですが 『消えてしまう』と考えていいと思います。 知っている方には当たり前...詳細
[7272105] 外部入力
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA65)
2008/01/20 21:19:58(最終返信:2008/01/22 07:52:21)
[7272105]...CoachCamと移動しなくてはいけないので、 小型のビデオカメラが必要だったのと、 室内プールは、湿度が高く、防水でないとすぐに機器が故障するので、 防水であるDMX-CA65が最適と考えていました。残念・・...詳細
[7198471] 動画はDVカセットなのでやはり画像の質は?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2008/01/03 19:11:43(最終返信:2008/01/04 10:32:50)
[7198471]...成熟したメディアは安心感がありますし、テープの単価も安く、撮り終えたらそのままでハイビジョンを楽しめます。 また保存も湿度に気をつけていれば数十年は大丈夫なので、不精な私には丁度良いです。 AVCHD機は次の買い替え時ですかね...詳細
[7098819] DVテープの保存について
2007/12/11 00:53:30(最終返信:2007/12/13 13:24:29)
[7098819]...注意すべき点:アドバイス等ありましたら、是非ご教授頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。 自動で湿度管理が出来る防湿庫があれば、それがベストだと思います。 ちょっと(かなり?)高くて場所も食いますが...詳細
[6856918] Mac使いならVictorでしょうか。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD3)
2007/10/11 19:17:18(最終返信:2007/11/22 17:31:16)
[6856918]...MacでiMoovieHDを使って編集し、結果をDVDに焼く 希望(悩んでいること): 1) 亜熱帯で湿度の高いところで長時間撮るので結露しない「HDD型」が良いと思っていますが、  この判断は合っているでしょうか...詳細
[6677171] ビデオカメラの保管
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-A1J)
2007/08/25 09:10:51(最終返信:2007/10/20 23:43:00)
[6677171]...「結露しています・・・」と言われるので・・・一度ケースを購入して 管理して行こうと思っています。 湿度センサーが過敏すぎるように思います。一度点検に出されたら? 私のA1Jは普段から部屋に置きっぱなし...落下や水没が無い限りは点検は基本的に無料だそうです 仮にセンサー交換の場合は3万弱との事・・・ 常温保管で通常は湿度エラーは出ないとの事で点検をしてみます。 また結果報告させていただきますね。 HC1にしろA1Jにしろ...詳細
[6844516] 低予算で・・
 (ビデオカメラ)
2007/10/08 13:57:10(最終返信:2007/10/13 23:39:04)
[6844516]...結露そのものでテープトラブルになったこともありません。 (ある程度の保護対策はしています。例えば温度湿度変化を緩やかにするような対策を講じるなど、過去ログ参照) なお、結露(あるいは高湿度)検知回路を完全に省略しても、結露そのものはごく普通の自然現象として起こりますので...詳細
[6766167] 迷っています・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2007/09/17 16:48:45(最終返信:2007/09/19 10:07:24)
[6766167]...パソコンなどの取説を見てください。湿度範囲と共に「ただし結露がないこと」などと書かれています(^^; テープ式の場合、テープ表面や回転ヘッドや走行系に結露すると困るので、結露センサーを付けて、本当に結露する前(高湿度状態)に撮影不能とします...暖かくなるまで電源を「何度も」入れっぱなしにしておきます。温度が高くなるとビデオカメラ内部の「相対湿度」が下がるので、結露し難くなります。 場合によってはテープ走行系や回転ヘッドが動かないメモリー撮影モードにして...詳細
[6698482] HDDの録画時間
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-HS403)
2007/08/31 03:36:50(最終返信:2007/09/02 13:56:33)
[6698482]...(動画ではありませんが)アナログな記録方法が最長他の保存方法となる不思議? ・期待寿命500年(ポリエステルベース、温度21℃、湿度30〜40%保存JIS規格の定める条件下) http://fujifilm.jp/business...詳細
[6173711] HD2は高感度ではノイズに弱いのか
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2)
2007/03/29 11:06:39(最終返信:2007/09/02 02:46:06)
[6173711]...」で表しますが,ノイズの影響に弱いのは顧客の満足度を得られないということです。 「ノイズ」は温度や湿度や電圧などの市場における変動のことです。画像の感度の問題もこのSN比に対する強弱の問題です。 今...ユーザーの損失ですから,この損失について申し上げているのです。 今回はカメラの画質が温度や感度や湿度や劣化などの使用環境条件(品質工学ではノイズといいます)に弱いことがユーザーの不満やクレームになるということをいっているのです...詳細
[6625093] miniDVテープの保管方法について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2007/08/09 19:27:13(最終返信:2007/08/13 21:22:24)
[6625093]...PCに移して編集とかはありません。が、将来はHD画質で保存できるメディアに移せれば、とも思っています。 温度や湿度、置く向きなど、保管のツボがあれば先輩方のお知恵をお借りしたいです。宜しくお願いしますm(_ _)m...詳細
[6619550] HDDへの保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2007/08/07 23:11:10(最終返信:2007/08/09 11:02:42)
[6619550]...テープのカタログを見て「保磁力」とか「Hc」という項目です。 保管するときは再生状態で最後まで巻き取り(早送りではない)温度・湿度の変化の少ない場所に置く事をお勧めします。 まあ、昨今のデジタル媒体は死ぬときは死ぬので、バックアップとっておくのが安心でしょうね...詳細
[6332876] どんなビデオがいいのでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD3)
2007/05/14 00:13:07(最終返信:2007/05/15 23:15:32)
[6332876]...そしてどのような視聴環境で両機を比較なさったのでしょうか? 向学の為にお聞かせ下さい。よろしくお願いします。 DVDは光、温度、湿度、応力負荷などに 気をつければ長持ちするそうですが、 消えてしまって困るものは複数&定期移し替えを推奨します...詳細
[6238077] 保存について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG575)
2007/04/16 13:15:04(最終返信:2007/04/30 14:34:20)
[6238077]...太陽誘電は私の所有で古いものだと4年ほどのディスクがありますが今のところ大丈夫です。 大事なデータは良いディスクを使って、高温・日光・湿度を避け保存すれば大丈夫ですが、次世代メディア普及するまでのつなぎと考えるのが妥当かと思います。 寿命は5年とも10年とも言われていますが・・・...詳細
[6142220] ゲレンデで撮れない
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA6)
2007/03/21 17:35:36(最終返信:2007/04/06 00:32:54)
[6142220]...結露はそんなに気にすることは無いと思います。 冬は、外気の湿度が低いので、外で暖めた状態から外気にさらして問題になるほどの結露が発生することは殆どないからです。 但、外気で冷えた状態から、ある程度湿度がある室内に持ち込むと、冷えた装置の表面に室内の湿気が結露します...詳細
[6153068] 購入後の信頼性が問題になのです。
2007/03/24 10:29:36(最終返信:2007/03/31 16:52:29)
[6153068]...でしょうか。 私は品質工学(アメリカではタグチメソッドと言います)の専門家ですが,温度や湿度や劣化などによってカタログに示された機能や性能が発揮されるかどうかが商品の価値を決定しま...ければある程度理解できると思います。 確かにメーカーが保証している範囲内(0℃〜40℃ 湿度30〜90%(結露しないこと))での動作確認であればKazzharaさん がおしゃる通り... 暑いのも寒いのも苦手さん >確かにメーカーが保証している範囲内(0℃〜40℃ 湿度30〜90%(結露しないこと))での動作確認であればKazzharaさん がおしゃる通り...詳細
