湿度 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"湿度"を検索した結果 197件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[4443813] 以前撮ったテープが・・・
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M5 KIT)
2005/09/21 00:28:18(最終返信:2005/09/21 01:42:36)
[4443813]...撮りためたDVテープは3年前位までのものです。 原因がわかる方がいましたらご教授願います! テープの保管場所の温度湿度などの変化で テープがわずかに変化(伸びたり歪んだり)した結果だと思います. 残念ながら,こういうことは...詳細
[4418895] なんで修理不能なの?
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC350)
2005/09/11 14:49:27(最終返信:2005/09/12 21:59:07)
[4418895]...ですから水没の証明はメーカーに挙証責任があると 思います、日本は湿度が高いのが普通で90%程度の湿度は 普通にあるわけでそういう環境と水没を明確に区別出来る 事をユ...てもらうように、販売店もしくはメーカーのサービス部門に通知してください。 なお、暑くて湿度の高い季節ですから、修理の流通経路において「結露」する可能性がありますが、これは修理受付...場合それ(だけ?)をみて水の浸入と判断されたと思います。 そのシールは、濡れなくても高湿度の状態が続けば変色するとかユーザーが証明出来ればいいのですが。 基盤の腐食が確認されて...詳細
[4416866] はじめまして!宜しくです!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2005/09/10 21:59:06(最終返信:2005/09/12 09:44:18)
[4416866]...したばかりで、まだ箱に入れていますが、同時に専用のアルミケースも購入しました。お店様では湿度を管理できるケースに入れてくださいねってお話受けました。何か、レンズにカビが発生する事が...ります。 とにかく密封状態はカビが発生するので避けたいのと、基本的に 人間が過ごしやすい湿度・温度の室内で、人と一緒に暮らし、 適度に使ってやることが、カメラにとってもいいんじゃな...有難う御座いました!! 橋本@横浜 さん のおっしゃる通りです。 >人間が過ごしやすい湿度・温度の室内で、人と一緒に暮らし、 適度に使ってやることが、カメラにとってもいいんじゃな...詳細
[4410219] テープを本体に入れたままだと何がいけないのですか
2005/09/08 09:53:03(最終返信:2005/09/10 22:13:19)
[4410219]...私の場合は「撮影チャンス」重視ですので、実質的にテープは入れっぱなしです。 ただし、せめてホコリが入りにくく、温度や湿度変化も多少は少なくなるような収納方法にしています。 テープの変形につきましては、どちらかと言えば静置保管に比べると...詳細
[4413673] miniDVカセットについて
2005/09/09 19:04:30(最終返信:2005/09/10 08:51:51)
[4413673]...長い間カメラに入れっぱなしだったり、保存状態が悪かったり、すれば、発生頻度は高くなるんじゃないでしょうか。 私は、とりあえず湿度計付きの箱に入れています。 皆さん、ありがとうございます。 ソニー製の格安カセット(3本980円)で試してみようと思います...詳細
[4366475] 防湿庫の湿度設定について
 (ビデオカメラ)
2005/08/22 18:28:04(最終返信:2005/08/25 22:34:44)
[4366475]...最近、初めてビデオカメラ・レンズ・撮影済みのテープを保管するために、防湿庫を購入してみたのですが、湿度は何%に設定するのがベストなのでしょうか? ご意見よろしくお願いいたします。 取説に載ってませんか...詳細
[4335737] 撮れていなかった(x_x)
2005/08/09 00:35:14(最終返信:2005/08/10 01:35:35)
[4335737]...しの時もありましたし。 知らなかったのですがmpeg2エンコーダーは温度や湿度には弱いのでしょうか?FX1やHC1で温度、湿度による同様な事例があれば今後この辺に注意していきたいと思います。 テープについてもやっぱりどうしてもケチっちゃうんですよね...撮影時カメラスルーの画像は確認されてると思いますので、 あと考えられるのは、mpeg2エンコーダーが高温や湿度が高くて、 うまく動かなかったとか・・・。電気的な問題な気がしますけど、 どうでしょうね? そうであれば...詳細
[4070510] 結露に強い機種なんてあるのでしょうか?
 (ビデオカメラ)
2005/03/14 15:35:13(最終返信:2005/03/14 22:59:35)
[4070510]...他の方々は普通に撮影されているので、私の機種が特別湿度に弱いようです。他メーカーの機種に買い替えようと思いますが、オススメがありましたら是非教えて下さい。 >特別湿度に弱い そうじゃなくて ”センサーが敏感すぎる”...詳細
[3876154] 結露についてお伺いします
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M3 KIT)
2005/02/03 12:24:00(最終返信:2005/02/04 13:36:13)
[3876154]...毛細管現象も起こる場合は、計算上の露点よりも早く結露します。 個人的には湿度60%を超えると危険信号と思っています。風邪などの予防の為には適度な加湿が必要なので、湿度コントロールが難しいところです。 例えば錆始めたら錆が毛細管現象を引き起こし...例えば錆始めたら錆が毛細管現象を引き起こし、更に錆を誘発します。カビも同じです。諸説ありますが、相対湿度70%前後からカビが生え易くなるとして、錆も似たような感じになります。また、ホコリが「適度」に堆積していても結露を誘発します...詳細
[3837272] スキー場での使用について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MC100)
2005/01/26 12:49:31(最終返信:2005/01/31 11:44:50)
[3837272]...マニュアルはちゃんと読みましょう。 P.110(応用編) 一般 動作環境 許容動作温度 0度〜40度 許容相対湿度 35%〜80% 許容保存温度 −20度〜50度 P.115(応用編) ACアダプター 許容動作温度...詳細
[3664957] 氷点下での使用等
2004/12/21 11:32:13(最終返信:2004/12/22 22:51:09)
[3664957]...置くと減っていくのは昇華のため)。 具体的には「飽和水蒸気量」で検索してもらうとして、十数度で相対湿度30%などから「急激に冷却した場合」でしたら、あきらかに結露してしまいます。 2時間以上かけて本体もテープも同時に「ゆっくり...詳細
[3649345] テープの相性ってあるんですか
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-HC1000)
2004/12/18 11:56:21(最終返信:2004/12/22 12:20:57)
[3649345]...走行系のアライメント精度が悪い 古いテープを再生した場合に起こる不具合は テープの保存方法(温度,湿度,埃, 向き?)にも関係しているようです. 一度修理に出してメカデッキあたりをいじると,以前撮ったテープが...詳細
[3576632] 相性?
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS200K)
2004/12/02 21:45:01(最終返信:2004/12/05 09:49:03)
[3576632]...カメラ自体(個体)の出来不出来の問題のように思います. 不出来=はずれ 古いテープを再生した場合の起こる不具合は テープの保存方法(温度,湿度,埃, 向き?)にも関係しているようです. 常用してる(した事のある)カメラ SO,V,P社製 常用しているテープ...詳細
[3569050] 結露
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-IP220K)
2004/11/30 22:56:25(最終返信:2004/12/03 07:46:52)
[3569050]...IP220K使っていますが…頻繁に結露エラーが発生します. 同じ部屋に一晩中置いておいて,そこで使っても結露だとエラーが出ます. 特別湿度が高いわけでもないのに. 同じような経験ある方いますか? 私もそれほどメカに詳しい訳ではないので、なぜだか分かりませんが...詳細
[3541478] そろそろ...
 (ビデオカメラ > パナソニック > VDR-M70K)
2004/11/24 17:09:41(最終返信:2004/11/27 23:54:24)
[3541478]...永続的な保存は危険です。DVD-RAMやDVD±RWでさえ、「永久保存」には遠いレベルです。 私としては、温度湿度&振動などが屋外よりも遥かにマシな屋内使用の「据え置き型」でさえも記録の不安定さを嘆かれているようなシロモノを...詳細
[3496562] 誰か教えて!
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-MX2500 +(VW-PMX25))
2004/11/13 21:28:29(最終返信:2004/11/18 23:30:25)
[3496562]...テンポの速いロックに近い感じの曲はダメでした(^^; スピーカーは、ソース、アンプ、エージング、湿度などを考慮しないと十分な比較ができないと思っていますので、少ない視聴での感じ方の相違があると思いますが...詳細
[3463974] まだ直りませんか?
2004/11/05 19:45:29(最終返信:2004/11/07 11:37:00)
[3463974]...使用当初に悪影響を与える可能性があります。 ※海外生産部品の場合、かならず防錆処置はされているハズ? 海上における湿度に加え、昼夜の温度差によって、何の処置もしない場合は、半端でない錆かたになったりする場合もあるそうです...詳細
[3414972] 再生したら音声が途切れる
2004/10/23 11:52:30(最終返信:2004/10/31 22:55:12)
[3414972]...撮影直後は正常に音声はでていたんでしょうか? 撮影後長期間(数年)経つと,テープの保存状態(温度,湿度etc.)の影響で 特にテープの巻き始め,巻き終わりあたりで音声が途切れる(再生されない)ことがありますけど......詳細
[3336636] 思ったより暗くても大丈夫
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS100K)
2004/10/01 14:29:00(最終返信:2004/10/03 08:36:43)
[3336636]...評判倒れにも復活してしまいました。 シーズナリティーは、乾季を選んだのが失敗?ですか。(気温30℃ 湿度わかりませんが、ガンガンに冷房の効いた車から生身で連れ出したんですが) 評判倒れのGS100K!...詳細
[3297677] 画像の乱れについて
2004/09/22 09:50:22(最終返信:2004/09/24 22:45:21)
[3297677]...>交換ではなく、修理になるのでしょうか?」 その場面では、走りながら撮っていたり、前後に急激な温度・湿度変化が起こるようなことなどを含めて、テープに物理的に負担がかかることはありませんでしたよね? 無かった...詳細
