湿度 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"湿度"を検索した結果 690件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19072593] ハイオク仕様のエンジンにレギュラーでも大丈夫でしょうか。
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2015/08/22 10:13:08(最終返信:2018/03/30 08:18:32)
[19072593]...本来であれば圧縮比13または14を生かした「ミラーサイクルではないエンジン」として動作するように設計されていますが、様々な条件(吸気温度、湿度、レギューラーガソリンの性状、エンジン負荷等)によって起こり得る「軽度のノッキング」を検知し、それを防ぐためにノッキングセンサーを搭載しています...詳細
[21665045] 春のお手入れ
 (自動車(本体) > マツダ > キャロル 2015年モデル)
2018/03/10 19:48:14(最終返信:2018/03/25 12:20:28)
[21665045]...とりあえず雑巾の匂いはしません。 説明書に「最後に5分ほど冷房運転をして除湿水で薬液を洗い流します。」とあったので、もっと湿度の高い時期に施工するべきだったかも知れません。 グローブボックスが取り外せる人なら、施工可能です。(比較的簡単と言えます...詳細
[21684532] シートカバー装着に疑問
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/03/18 11:46:38(最終返信:2018/03/22 21:11:01)
[21684532]...ビニール丸出しのシートもってのほかですが、毛足のある生地だと、すれて変色しへたってきます >アンコ〜ファードさん 車内は湿度と温度差の激しい生地や革にとっては劣悪な空間ですからね。 唯一の保護が通気性でしょうから シートカバーでそれも塞いでしまいます...詳細
[21535929] フォレスターXTお別れです。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/01/23 21:06:52(最終返信:2018/03/11 22:51:30)
[21535929]...スピードメーターの内曇りは初めて聞く話です。 メーターが見えないと運転できないですよね! 車内の温度や湿度が影響していると思いますが不思議です。 テールランプは気密性を保持するパッキンの不具合だと思います...詳細
[21607444] デフで運転席側の曇りが取れない
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック セダン 2017年モデル)
2018/02/17 19:20:14(最終返信:2018/03/10 23:04:34)
[21607444]...が降っていたら、頭、衣服、靴裏に雪が付着、車に乗り込む際の車内への雪の振込み等で、車内の湿度が高くなり、窓が曇ることはごく普通です。ただし、通常は1分もあれば運転席側の曇りは取れま...ます。完了済みです。 >・時間がかかるとは助手席側が何秒で運転席側が何秒なのか。 車内の湿度で秒数が変わると思います。秒数まで議論するのは、ナンセンスです。もちろん、外気温も影響す...題ないと既に確認していたらすいません。 大雪の日、北陸では約76センチの積雪で、屋外の湿度は約76%、エンジンを掛け、車上の雪下ろし、車の周りの除雪等を約5分間実施。車内後部座に...詳細
[18677539] エアコンの匂い
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2015/04/13 13:20:21(最終返信:2018/03/06 13:41:56)
[18677539]...も関わらずエアコン無しではウインドウが曇ってしまうようなら、車内の湿度が過剰に高いです。環境にもよりけりですが、可能であれば天気の良い日は少しだけ窓を開けて駐車するなども効果的だと思います。 湿度を上げない事。上がってしまったら換気をして湿気を飛ばす事...返しです。 是非、次回乗車時に天気が良く空気が乾燥しているようなら試してみて下さい。 多少、外気の湿度が高くても効果はあるかもしれません。 ご参考 http://minkara.carview.co...詳細
[21561448] 15ディーゼルのリコール
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2018/02/01 21:10:15(最終返信:2018/02/13 22:09:55)
[21561448]...メーカー側が苦労してると思いますよ。 軽油は季節・地域によって仕様が違うし、長期保管ができる一方で水分が入る可能性が高い(雨・湿度のせいで) また、違法な粗悪軽油の製造等もあるようだし。 軽油は販売店によって燃費等が明らかに違うと感じるのは私だけかな...詳細
[21332791] 納期情報共有スレ
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2017/11/04 22:07:14(最終返信:2018/02/11 15:33:26)
[21332791]...全国で見ても特に「遅め」になってしまうんだと。 岡山・広島は気候もよく(12/3の今日でも、ポカポカ陽気)、ターボ車には有難い気温と湿度は低め・・・。 サーキットも何ヶ所かあります。広島にはダートラで有名なTESTA(舗装路もあります)...詳細
[21556205] 乗る前エアコンのA/Cは動かない?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/01/30 22:35:30(最終返信:2018/02/02 13:18:06)
[21556205]...ヒーターしか動かないと思いますし、それで十分だと。 外気導入モードになりますので、 冬場の乾燥した=湿度の低い外気を、温めるので、乾燥している空気はさらに湿度を失います。 (この辺りは、中学校理科の範疇かな) 乾燥した空気を窓にあてれば...詳細
[21545358] 今季の寒波でやはりスバル車は強い
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ 2007年モデル)
2018/01/27 11:45:21(最終返信:2018/01/27 20:14:41)
[21545358]...安比高原でアッピールしてるわけですね。(ヒュ〜) 私はホンダ車ですが厳寒の雪国でも何も問題ありませんが。 開発では 極寒や酷暑 湿度などの耐久性試験もやるので 大概のメーカも同じだと思いますが? それとも スレ主さん宅の近くでは...詳細
[21515416] 異音
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/01/16 15:16:25(最終返信:2018/01/17 07:04:33)
[21515416]...ブレーキのサビが原因ではないかといわれました。 様子を見ることになりました。 今度スマホでも録音しておく事にします! 雨、湿度、洗車… そんな事に何らかの原因が有るかもですね。 >オデッセイで長い冒険中さん パーキングブレーキの引きずりはありませんか...詳細
[21511900] エアコンについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド)
2018/01/15 08:05:19(最終返信:2018/01/15 20:56:16)
[21511900]...ではACをONにしていても除湿しきれずに結露します。 これは、外気温度が低い時に外気導入にしていると、実際には湿度が高くても、 一般的に温度が低い時は湿度も低いものと仮定し、わざわざACを作動させる 必要がないと判断してACの能力を下げるのでぞれに準じて除湿能力が...使用状況を教えて頂けますか ハリアーには乗っていませんが、過去の経験から少し。 積雪時やスキー場付近など、低温で高湿度の条件だとオート設定のままでは曇ります。 一人乗りなら大丈夫な場合も多いですが、二人以上乗車していれば曇っても仕方ないと思います...詳細
[21444073] 雪国での暖房、窓ガラスの曇りなどについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2017/12/19 11:38:32(最終返信:2018/01/15 13:44:15)
[21444073]...DC−ACコンバータがあれば、 電気膝掛けなどを使用すれば、けっこうしのげます。 窓を少し開けて走行するなどして、 内部の湿度を上げないようにすると結露を防止できます。...詳細
[21412554] エアコンの影響
2017/12/07 09:45:42(最終返信:2018/01/15 13:02:20)
[21412554]...外気導入することができない」、とんでも仕様については 日産に改善を求めましたが、実質無視です。 定期的に窓を開放して、湿度の高い内部の空気を排出しています。 0℃であっても、敢えて寒い外気を導入するという馬鹿げたことをしないと...詳細
[21499484] ハンドルから異音
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/01/10 18:08:28(最終返信:2018/01/11 01:27:27)
[21499484]...という事でした。 点検後3日が経過した現在ハンドル回転時の異音は確認されていません。今後、季節と共に気温や湿度が変化していく点も踏まえて注意深くモニターしていきたいと思います。又、潤滑剤の塗布だけで解決出来たのか...詳細
[20843541] ゴルフ7のオイル交換
2017/04/24 23:55:26(最終返信:2017/12/29 10:00:49)
[20843541]...固定期間になるVW502を使用する場合は、固定期間の警告になるように設定が変更できます。 回転数・温度・燃料消費量・気温・湿度・時間。様々なデータから計算して交換タイミングを表示するシステムも少なからず存在するが、「たぶん大丈夫だろう」という程度の確証ですよ...詳細
[19434617] ミッションあたりからの異音
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2015/12/26 02:43:33(最終返信:2017/12/28 21:52:33)
[19434617]...サービスマンと話してみましたが、「馴染んだのかな?」と、サービスマンも困惑していました。 3月頃の話なので色んな変化点(気温、湿度など)、があり、音がしにくくなった要因が解らず困ってます(^^; 原因解明してくれとだけ伝えてありますが...詳細
[21444761] フロントガラスの曇り止め
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド)
2017/12/19 17:51:44(最終返信:2017/12/24 03:35:46)
[21444761]...るように、エンジンが冷えていて温風にならない場合。 もう一つは、適温であれば同じ温度でも湿度が低い方が涼しく感じるということ。 エンジン冷間時についてですが、オートエアコンはAU...うになってた状態で、ACのON/OFFによって体感温度が変わる可能性はあります。 上記の湿度による体感温度差による場合と、空調制御によってはどうしても吹き出し温度が変わってしまう可...ONにして欲しいと思います。 >ダンニャバードさん 私も「適温であれば同じ温度でも湿度が低い方が涼しく感じる」のではないかなと思っています。 ほかには,Autoでは設定温度...詳細
[21430882] V37シートヘッドレストの取り付け部
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン ハイブリッド 2014年モデル)
2017/12/14 11:14:29(最終返信:2017/12/19 06:28:11)
[21430882]...あなたの車はヘッドレスト固定具が少し浮いていて、シートの革が平らになっているので気になるところでしょうが、接着剤で止めるというのも気温・湿度によって伸び縮みする革の性質を考えるとやめた方がいいと思います。まずはディーラーで「最近の取り付け装置の周りの皮は平らなんですか...詳細
[21175628] ASGプログラム更新 Ver.13→Ver.16
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > up! 2012年モデル)
2017/09/06 23:31:57(最終返信:2017/12/07 17:47:33)
[21175628]...16でも充分アップデートした甲斐がありました。 また感覚ですが、燃費が向上したような気がします。 気温や湿度で差が出ると思うのですが、アップデート前に比べ1〜2km/?ほど向上した気がします。 (たまたまかもしれませんが)...詳細
