実機 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"実機"を検索した結果 148件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14003830] 今使用中のパソコンのハイスピード化は可能でしょうか?
 (マザーボード)
2012/01/10 02:28:48(最終返信:2012/01/21 14:57:21)
[14003830]...GPUもモニターDELLの30インチに合わせて514Mに交換済みです。疑問はこの古いメーカーの躯体で最近のマザーボードに交換が可能なのかどうなのかです。 実機を持っていないので画像からしか判断出来ないのですが。 マザーボードはATXかマイクロATXで大丈夫かと思うのですが・・・...詳細
[13557952] オンボードを使用してのHDMIでのプラズマTVとの接続等について
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/09/28 13:36:29(最終返信:2011/09/29 13:19:52)
[13557952]... 問題は添付しました画像を参照下さい。 画像は適当にリサイズしてあるため現物とはちょっと違いますが実機の物です。 左側の画像は4枚のテキストを四隅に配置したもので、 TVの電源をオン・オフ(または入力...詳細
[13539525] SATAポートとPCIe(x16)スロットの運用について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/09/23 23:42:29(最終返信:2011/09/25 20:54:37)
[13539525]...PCIeの件については、仰る通り、マニュアルに書いてある通りではあるとは思うのですが、 自身の解釈で合っているのか、実機動作として如何なものかと思っておりまして。 黒スロットは帯域設定でx1とx4でしか動作しないような説明しかないので...中段のx16スロットに設置して動作させることは可能なのですよね? メーカーに聞いた方が良いのは承知しているのですが、実機動作として、「運用できてますよ!」といったご意見があれば と思っておりまして…。 頭の中で考えていてもわからないですね...詳細
[13212773] HDDの温度
 (マザーボード > ASUS > E35M1-M PRO)
2011/07/04 10:56:11(最終返信:2011/07/06 09:29:21)
[13212773]...こんにちは S・M・A・R・Tは見てませんでした。 BIOSの項目を確認する必要がありますね。 実機が遠隔地にあるので、ちょっとすぐには見れませんので時間があるときに確認しますが・・・。 BIOS時...詳細
[13165969] シャシーファンコネクタに3pinファン使用
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2011/06/23 02:09:36(最終返信:2011/06/23 22:01:04)
[13165969]...3ピンでもファンコントロールされると考えられます。 CHA_FAN1でPWM制御を行う部分は、+5Vで固定されています。 それでも実機を使っていないので、マニュアルの記載ミスである可能性も捨て切れません。 ポンちゃんX2さん おはようございます...詳細
[12952012] SATA ホットスワップ不可?
 (マザーボード > ASUS > P7H57D-V EVO)
2011/04/29 23:46:49(最終返信:2011/05/09 21:52:43)
[12952012]...windows xp sp3 32bit です。 他のハード環境も詳しく書くべきですが、 目の前に実機が無いため書けません。 申し訳ありません。 質問内容 レジストリの書き換えとは、 具体的にどのようなことを指すのでしょうか...本マザーボードのチップセットドライバ付属のiaAHCI.infをインストールし、 Hotswapを併用で実機にて検証しました。 子機 P5QLD PROでも、同様の対照実験しました。 環境は、両者共通 windows...詳細
[12372320] マザーボードの選定
 (マザーボード)
2010/12/15 21:42:49(最終返信:2010/12/27 04:14:20)
[12372320]...私はRADEONの4000系のUVDと比べるとCorei3(5)のオンボでも動画には向いて 無いと思ってます。 実際実機で比べてもらうのが良いかと思います。 後、VHSなどのアナログ取込をするので有ればMPEG系なので...詳細
[12326845] D-subと DVIのデュアルモニタ使用について
 (マザーボード > ASRock > H55M/USB3 R2.0)
2010/12/06 00:07:32(最終返信:2010/12/09 01:26:17)
[12326845]...どこか設定がおかしかったとか。 この製品のオンボードDVIは「DVI-D」なので変換アダプタは利用できません。(実機で確認・形状が違うので誤って装着することもありませんが・・・) レビューで紹介したグラボ=GIGABYTE...詳細
[12268128] メモリについて
2010/11/24 16:53:44(最終返信:2010/12/02 18:42:39)
[12268128]...all日本製コンデンサモデルでプリンターヘッダがついてるのがこの二つしかなかったためです (スロット実機のデータをPC上で表示するソフトでどうしても必要) H55M Pro、P55M Proもついてるみたいですね...詳細
[12103486] pcケースについて
 (マザーボード > ASUS > AT5IONT-I)
2010/10/23 18:33:09(最終返信:2010/10/28 03:13:30)
[12103486]...ケースから飛び出す形で100mmのファンが装着されていて、マザーボードを冷却してくれそうです。 店頭で実機を見ましたが、側面はメッシュで付属のファンから吸い込んだ空気をここから排出してくれるみたいです。 ...詳細
[11269343] ピクセラの地デジボードは挿さりますか?
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-M EVO)
2010/04/23 02:18:48(最終返信:2010/04/25 16:36:00)
[11269343]...ヒートシンクは低くなってるので大丈夫ぽいですね。 しかしこればかりは実際にやってみないとわかりませんよね。 親切な店員さんを探して、実機同士を接続できるか お店で検証できればいいんですけど・・ 最近、メモリーなどが高くなってきてるので...詳細
[11000719] グラボが認識しない
 (マザーボード > ASUS > A8N-E)
2010/02/26 11:57:42(最終返信:2010/03/09 13:44:17)
[11000719]...7900をx4に挿したら動いたりしませんか? 推論されているとおり、 マザーのソケット故障のように見えますが。 実機検証するなら別マザーが欲しいところ。 お返事ありがとうございます。 ムアディブさん>>> ですよね...詳細
[10832274] SAMSUNG 1GB PC2100 Registered ECC DDR266 DIMM 184pin
 (マザーボード > BIOSTAR > U8668-D V7)
2010/01/24 15:12:47(最終返信:2010/02/13 13:33:23)
[10832274]...ん。 とりあえず、買う前に情報をお持ちの方からアドバイスがあれば問題はないのですが。 手元に実機がないのでCPUZ等でメモリの詳細確認が取れないのですが・・・。 メーカーサポートには、ECC/REGへの対応は書いてなかったように記憶していますが...詳細
[10848374] USB接続のワイヤレスキーボード(マウス)で電源ONできますか?
 (マザーボード > ASRock > P55 Pro)
2010/01/27 20:15:52(最終返信:2010/01/28 11:02:22)
[10848374]...ちなみに他のマザーボードでもできないものなのでしょうか? 引き続き他の方のお話も聞きたいです。 inarakuさん おはようさん。  実機があるからお試しになってみれば? BIOSのUSB関係、POWER関係の設定とOS側の起動設定を色々と変えて...詳細
[10753442] やっぱりグラフィックの性能は悪い
 (マザーボード > JETWAY > NC62K-LF)
2010/01/08 22:18:39(最終返信:2010/01/14 23:19:49)
[10753442]...9くらい出ていましたが… メモリ1枚刺ししかできないのでメモリ帯域が足りない可能性も否めませんね。 実機を確認しましたが、グラフィックス4.2、ゲーム用グラフィックス4.6でした。 メモリーはPC2-6400...詳細
[10744672] デュアル動作
 (マザーボード > ASRock > M3A785GXH/128M)
2010/01/07 00:32:45(最終返信:2010/01/07 16:49:51)
[10744672]...たとえばHWiNFOとかEVEREST、Sandraなんかは、メモリの帯域を計測 できたはずです。しかも比較例までついていたはず。 実機の計測結果が一般的な同レベルの機種と比較してどうなのかを調 べればすぐにわかるのでは。...詳細
[10447786] BIOSにてAHCIを有効にするとHDDが認識されなくなる件
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-UD2H Rev.1.0)
2009/11/09 17:02:26(最終返信:2009/11/12 09:37:14)
[10447786]...多分やりかたは間違ってないと思うのですが、、 nliteについては調べますね。 アドバイスありがとうございます。 実機が職場のPCなので、明日にでも仕事しながらチャレンジしてみます(笑) IntelMatrixStrageMnagerの画面で表示されていればOK...詳細
[10296755] Windows7をプレインストールしたいです。出来れば、MBMも
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/10/12 11:20:07(最終返信:2009/11/02 20:25:00)
[10296755]...コピー&ペーストで「プレインストールしたいです」と表題を書いてしまい誠に申し訳ございません。ウィンドーズ実機は、持ってはいる物の478-pin Pentium-IIIで、速度もメモリーもWindowsXpをかろうじて使えるようなもので...詳細
[10078319] 購入を考えてます
 (マザーボード > ZOTAC > IONITX-A-U)
2009/08/31 18:55:47(最終返信:2009/10/05 18:24:31)
[10078319]...ヒートシンクがすごいことになってますね(笑) >composeさん 情報ありがとうございます 実機の使用例なので参考になります。 CPUファンとケースファン有りでその温度ですか さすがにファンレスはヒートシンク交換など工夫しないとむずかしそうですね...詳細
[9828568] 新規購入の場合、BIOS調べは必須?
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/07/09 18:40:19(最終返信:2009/07/13 19:01:10)
[9828568]...980円で買いました。CPUもE8500(E0)を同時購入です。 BIOSの最新は「0608」ですが実機のBIOSは「0606」ですので多分「2.01G」のPCBかと。 Windows 7 64bit版をインストールして取敢えず動作しています...詳細
