実機 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"実機"を検索した結果 148件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6281796] 電源ボタンのレスポンスが悪い
 (マザーボード > ASUS > M2N-SLI Deluxe)
2007/04/29 11:37:13(最終返信:2007/06/09 19:05:41)
[6281796]...同じなのでマザーの仕様かと思います。ちなみにマザーのリビジョンは1.02GでBIOSは0903です。サポートセンターでも実機で確認いただきましたが、すぐに立ち上がるとのことですが、早いか遅いかは個人差があるのでしょうか?また軽いタッチで立ち上がるときもあるように思います...詳細
[6243483] ASUSTeK M2A-VM HDMI との比較
 (マザーボード > SAPPHIRE > PURE Innovation HDMI PI-AM2RS690MHD)
2007/04/18 00:03:18(最終返信:2007/05/01 14:43:01)
[6243483]...1280x720p」とあり、1080pの出力については明言がないので、サポートしていない可能性が高いです。 実機を置いているショップありませんかねぇ〜。 比較対象のM2A-VM HDMIのマニュアル http://dlsvr05...詳細
[6007330] このボートと...
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe/WiFi-AP)
2007/02/16 00:08:34(最終返信:2007/02/17 21:59:24)
[6007330]...ちゃった方が良いと思うよ。 参考になりそうなHPがありました。 「どのクラスのパーツが下限なのか、実機で調査」 http://www.dosv.jp/feature/0611/12.htm 以下結論部分...詳細
[5989518] BIOSのアップデートだけでcore 2 duoは使用可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P5LD2-VM)
2007/02/11 22:34:13(最終返信:2007/02/12 23:26:48)
[5989518]...のマザーボード搭載のパソコンを約一年前に購入しまして、それなりに使ってきたのですが、先日、店頭でcore 2 duoの実機をある程度動かした際に、あのキビキビした感じが心地よく、もし BIOSのアップデートだけで交換可能ならやってみたいなと思っております...詳細
[5402179] OC20%OKです
2006/09/03 01:14:11(最終返信:2007/02/11 22:17:42)
[5402179]...のマザーボード搭載のパソコンを約一年前に購入しまして、それなりに使ってきたのですが、先日、店頭でcore 2 duoの実機をある程度動かした際に、あのキビキビした感じが心地よく、もし BIOSのアップデートだけで交換可能ならやってみたいなと思っております...詳細
[5456871] おお、AI BOOSTERが・・・
 (マザーボード > ASUS > P5NSLI)
2006/09/19 10:39:57(最終返信:2006/09/25 21:50:53)
[5456871]...その中に、nTuneService.exeがあれば、nTune自体は正しくロードされていると思いますよ。 実機を確認していないので、今ひとつ確信が持てないのですが、何らかの障害または中断などの理由で、プロファイルが作成されていないか...ネオテッチャンさん、こんにちは。 ちょっと幕張で仕事があったので、レスが遅くなって申し訳ございません。 実機を拝見していないので、やはり確信が持てないままの発言をご容赦いただきたいのですが、どうもメモリのタイミングに関しては...詳細
[5418244] リテールファンのコネクタを刺す場所
 (マザーボード > BIOSTAR > GeForce 6100 AM2)
2006/09/08 14:20:17(最終返信:2006/09/09 00:34:07)
[5418244]...普通4PINも3PINもどちらを挿しても大丈夫なようにガイド これって刺せたら大丈夫(普通に動く)という事なんですかね? いま実機が目の前にないのであとで確認してみます。  リテールクーラーが挿せないマザーなんて・・  挿せて当然と思いますよ...詳細
[5227570] デュアルチャネルメモリについての質問
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G)
2006/07/05 02:20:39(最終返信:2006/07/07 14:26:58)
[5227570]...結果報告をしたいと思います。 お世話になっております。 結果報告をさせていただきます。 昨日、追加メモリを実機に導入しました。 無事にマシン起動し、立ち上がり時に「Dual・・・」の文字が表示されました。 ためしに...詳細
[5130792] 付属品の送付
 (マザーボード > MSI > 945GT Speedster Plus)
2006/06/01 21:31:26(最終返信:2006/06/03 10:18:40)
[5130792]...中身の説明は「ICH7R SATA RAIDの解説」なので問題ないですが。 若干問題は、SATAポートの番号が実機とマニュアルで異なります。 ...詳細
[5086529] デュアルチャンネルでの動作
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/05/17 16:10:28(最終返信:2006/05/28 01:37:22)
[5086529]...感覚的には#1、#3になりそうな気がしたもので。 hoge256さん、この製品のユーザーではないので実機での確認が出来ませんのでご容赦ねがいます。 スロットの配置について疑問を感じてマニュアルを確認した所...詳細
[4843336] 速度が出ません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945G Pro)
2006/02/21 13:32:08(最終返信:2006/04/17 13:51:27)
[4843336]...今思えば、たぶん私も同じ症状だったと思います。現在、Bios修理が未だ返事なしで途方に暮れている状況なので実機での検証はできませんが、耳なりさんの書き込みをみて、そういえば自分も・・・です。 たった3日しか使っていないので...詳細
[4891103] ご指摘とご教授お願いします。
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Premium)
2006/03/07 22:24:20(最終返信:2006/03/29 21:51:55)
[4891103]...TSUKUMO扱いのT-Styleだとそういった意味では気にしなくて 良いので最初に紹介した訳です。 SUPER Xの性能や作り自体は実機をTSUKUMOで触ってみましたが、 問題ないし、悪い評判も聞かないです。 Abeeの場合はむしろ逆でサポ−トは良いのかもしれませんが...Abeeの場合はむしろ逆でサポ−トは良いのかもしれませんが、 製品自体にかなり問題があると経験上から思います。 実機を見て作りそのものは良かったですけど、独自性を生み出そうとして それが間違った方向にいっちゃってる気が私はしますね...詳細
[3848738] K8VT800Proが最近おかしいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8VT800 Pro)
2005/01/28 22:31:26(最終返信:2006/03/21 15:09:36)
[3848738]...逃げる方法が効くかも知れません。 memory電圧を変化させる項目が PDFマニュアルに見あたりませんが、実機にあれば 0.1Vでも上げると良いかもしれません。 3.1枚抜いて 我慢する、、では? 僕も、稼働中に突然リセットまたはハングアップするので...詳細
[4580049] XP-120の装着について
 (マザーボード > ASRock > 939Dual-SATA2)
2005/11/15 04:01:19(最終返信:2005/11/16 08:38:32)
[4580049]...といい、intelプラットホームと 共同開発かと思える部分が多い<ユーザ馬鹿にしている。 その後、実機でフィッティングしてみたところ、XP-120付属リテンションの4つの凸は 削らなくて良いみたいです...詳細
[4543125] BIOS画面が出てきません
2005/10/31 21:38:05(最終返信:2005/11/05 02:39:59)
[4543125]...明日以降試してみること、VGAをGeForceMX 400とGeForce5200に変えてみる。 実機は仕事場に置いてきたので、すぐに試せなかったり、細かな表記間違いなどありますがご容赦ください。どうか皆様のお知恵をお貸しくださいm(_...確かにメモテスしなかったのは私の甘さでした。 反省しております。m(__)m いつもはFDD使えるようになってから実機で行っていました。 油断大敵ですね。(^_^;) >BRDさん いつもHP参考にさせていただいております...詳細
[3035263] ノイズってノイズってしょうがない
 (マザーボード > MSI > 865G Neo2-LS)
2004/07/16 04:40:22(最終返信:2005/04/18 11:48:11)
[3035263]...メモリクロックを下げる。又は定格動作で使用する。 おはようございます。 返信ありがとうございます。 実機は手元にないのですが、 おそらくクロックアップなどはしていないと思います。 >メモリクロックを下げる...詳細
[3987304] ヘッドフォンから音が出ない
 (マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe)
2005/02/25 23:41:29(最終返信:2005/03/03 12:59:33)
[3987304]...ケースメーカーで勝手に作ったものなので。ここは1ピ ンずつ自分で確認しながら差し込む必要があります。 P5GDC-Deluxeの実機で以下を確認しました。 この機種では、フロントとリアは排他使用ではなく、リアをスピーカ・フロントをイヤホン/ヘッドホンに設定すると同時に音が出ました...詳細
[3959909] BIOS最新バージョン(VER 1007.008)に入れ替えたんですが・・・
2005/02/20 07:07:16(最終返信:2005/02/25 01:22:58)
[3959909]...Run SETUP」で、何もせず、Escで、   OS立ち上げに制御を渡しました。 以上です。 いま実機で確認しましたが、やはり「PCI バス 1, デバイス 4, 機能 0」はITEのIDEポートです...Defaultをして自分の使用環境にあったBIOS設定をすると良いと思います。 Hiro.11 さん ご回答いただき、有難うございます。 >いま実機で確認しましたが、やはり「PCI バス 1, デバイス 4, >機能0」はITEのIDEポートです...詳細
[3953672] 初RAID構築予定
2005/02/19 01:31:27(最終返信:2005/02/20 19:31:39)
[3953672]...BIOSに入り、RAID ボリューム設定します。とありますがこれはどのような設定をすればいいのですか? 現在実機が手元に無い為確認できませんので質問させてください。 ここの設定さえ分かれば帰宅後すぐにRAID構築が出来るのですが...詳細
[3503055] PC起動時に
 (マザーボード > MSI > K8N Neo2 Platinum)
2004/11/15 10:37:07(最終返信:2005/01/12 14:52:19)
[3503055]...映像用に欲しいな、と思っているだけです。どのように使うのか、まだはっきり決めているわけではないのですが・・・実機を見てしまうと欲しくなっちゃいますね。初期不良問題が騒がしいようですけど・・・ 今日も幾つかのお店を探してみましたけど...詳細
