実機 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"実機"を検索した結果 1829件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13641639] ソフトの複数起動について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2011/10/17 22:43:03(最終返信:2011/11/03 22:44:23)
[13641639]...(ざっと見た感じではできなさそうです) maskedriderキンタロスさん 返信ありがとうございます。 実機購入してしまいました。 結果、やはりFMトランスミッターは付いてませんでした。 それと一番の期待していたLismoとEZアプリの複数起動は可能でしたが...詳細
[13714459] 何これ
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2011/11/03 05:53:59(最終返信:2011/11/03 10:20:29)
[13714459]...けどほんと扱いずらいですね、 >やっぱりジュニア、ガール向けみたいですね 「悪」ではないということですね。 実機展示を少し触ってきました。確かに開けにくいかな?と思いましたが、カメラの起動やシャッターは「早っ!」と感じました...詳細
[13668436] クラッシーオリーブ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2011/10/23 19:13:22(最終返信:2011/10/30 00:06:53)
[13668436]...色もグリーンが好きなので・・・機種変の値段はいくらぐらいなんでしょうね? 10月下旬発売とのことですが、もう店頭で実機見れるのでしょうか? 本日発売だったと思います^^ 通話音質がよければ、かなりいい機種ですね。 最近は通話が聞きやすいかばかり気にしています…...ドコモのXperia rayが勝っている感じがします。 ただ、軽くて非常に使い易いモデルです! 自分も今日実機を触ってきました。 自分の携帯はW53Kで片手で開けるのにすぐに指を挟みこんで開けるのですが、 この機種は隙間が狭めの為か...詳細
[13602886] クイックキーのクリック感
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/10/09 17:13:25(最終返信:2011/10/10 12:01:45)
[13602886]...今確かめてみても他のキーとの違いは感じられません。 悩むより一度ショップに行ってみせる方が良いかも知れません。 今時期実機を置いている可能性は少ない(修理代替え機があればよいですが)かもしれませんが比較することが出来れば解りやすいでしょうし...詳細
[13582586] サブデイスプレイ
2011/10/04 18:04:33(最終返信:2011/10/07 17:09:51)
[13582586]...着信があったときに誰からなのかを表示して欲しいものですが、ランプの色で判断するしかないという話でとても残念に思っています。 実機をさわったことがないので、真相はわかりませんが。...詳細
[11898049] T003塗装剥がれ
 (au携帯電話 > 東芝 > T003)
2010/09/12 12:08:37(最終返信:2011/09/30 13:16:03)
[11898049]...レスポンスも説明を受けていたら買っていたかどうか・・・? 安くなった!といってすぐに飛びつかずに、ユーザーの意見を調べたり、店頭で実機をテストして購入すべきだった。メーカーを信用した小生がバカを見た。 次に、auお客様相談室への疑問...詳細
[13413302] 実機のあるお店を教えて下さい
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/08/24 17:05:06(最終返信:2011/09/13 21:14:33)
[13413302]...007を購入しようと思っておりますが、実機を触って色々と確認したいと思っています。 何店舗かauショップに行ったのですが、実機がなく確認できませんでした。 京都・...回答ではっきりしません。 rageragerageさま こんにちは。 私も発売当初から実機のある店を探していました。 ある掲示板でヨドバシカメラの八王子のお店で見たよ というのを...行ってみたけどイオンモールハナには無かったです。 私もイオンモールハナに行ってみましたがありませんでした。 引き続き、実機のあるお店情報をお待ちしております。...詳細
[13473572] キレイに撮れる200万画素程度
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2011/09/08 11:26:58(最終返信:2011/09/08 11:26:58)
[13473572]...下記は、実機3台で検証しました。 オートフォーカス機能に不備がある個体があるような書き込みがあるので、 全部不調なのかもしれませんが。 最高画質800万画素で撮っても、データサイズは2〜2.8MB程度...詳細
[13312635] ユーザーレビューにある、ezwebのブラウザバック等について
2011/07/30 04:57:44(最終返信:2011/08/21 19:28:42)
[13312635]...W41CAのようなショートカットメニューは無くなりましたが新しく搭載したセルフメニューが自分で好みにカズタマイズ出来ますよ。 一度ショップで実機に触らせてもらうと良いかも知れませんね。 私も使ってますけど、だいたい7ページ〜10ページ前まで戻る事が出来ますよ...詳細
[11746535] W41CAを超える機種は?
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2010/08/11 07:18:32(最終返信:2011/08/18 01:49:11)
[11746535]... どうぞ宜しくお願い致します。 まずauショップに行って総合カタログをもらいましょう。 そして、実機を触らしてもらって現状の携帯のレベルを知りましょう。 それから機種のことを聞かれた方が意味あるものになるとおもいます...詳細
[13340481] スライド携帯について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/08/06 00:51:29(最終返信:2011/08/06 23:21:45)
[13340481]...スライドをオープンさせればメール閲覧可能です 操作感は個人差(手や指の大きさ、爪の伸ばし具合)で大きく印象が変化します。 なるべく店頭で実機に触れて、確かめてみるのが一番だと思いますよ。 MWU3さんご回答ありがとうございます。 早速近くの電気屋さんで確認して来ました...詳細
[13340839] 着信ランプのようなものはありますか?
2011/08/06 05:54:44(最終返信:2011/08/06 17:12:57)
[13340839]...それと同じような機能(着信ランプのようなもの)はありますか?返信よろしくお願いします。 はい、あります。 実機を見ても少し確認しづらいのですが、サブディスプレイのところにダイヤ型に光るお知らせランプ、形態を開いたときに受話口の横にあるので...不在着信やメール受信後は一定間隔で点滅してくれます。 1A2Bさん、ご丁寧な返信を頂きありがとうございますm(_ _)m お店で実機を見て確認したいと思います(^_^)...詳細
[13330155] デメリットを教えてください
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/08/03 12:12:03(最終返信:2011/08/04 00:41:50)
[13330155]...以前のG'zOneユーザーには何のデメリットにもなりませんが、デカいです。 ご自身の通常の携帯方法等を考慮して、出来ればauショップ等で実機とご自身の携帯と並べて比べた上で検討された方が良いと思います。 レビューで否定的な方も居られるのでそちらもご参照のうえで...詳細
[12881467] 遅い?
2011/04/10 17:45:47(最終返信:2011/07/26 09:58:08)
[12881467]...他のKCP+機を選んでしまったら G'zOne TYPE-Xと同等か或いはより遅くなる可能性があるので必ず実機で確認した方が良いと思います。 この機種のレスポンスでも遅く感じている方は選択肢がかなり狭まりますが基本的にKCP+機以外から選ぶ事をオススメします...詳細
[13251569] 機能について。
2011/07/14 04:05:43(最終返信:2011/07/19 00:58:26)
[13251569]...近くのauショップに実機がないので、質問させてください。 イルミは消すことはできますか? またセルフメニューでメールは設定できますか? よろしくお願いします。 イルミは消せます。 セルフでメールも出せます...詳細
[13216090] やっぱりボタンが押しにくいかな
2011/07/05 02:56:51(最終返信:2011/07/17 01:59:37)
[13216090]...ハード的に素晴らしい出来の端末に仕上がっていました。 CA007のモックは実機と全然違いますよ。 レビューが気になったので、ホットモックのある店を探して実機に触りましたが、 十字キーの押しにくさは全くありませんでした...詳細
[13243584] 個別着信音が出来ない?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/07/11 23:43:08(最終返信:2011/07/12 21:58:31)
[13243584]...KCP+になってからメーカーごとの違いはほとんど無いと思います。 ひまJINさん 情報ありがとうございます。 現在 出張中で、auショップで実機を見ることも出来ず 悩んでいました。 ますます G11への機種変 楽しみになってきました。...詳細
[13236814] メモ機能はありますか?
2011/07/10 12:12:10(最終返信:2011/07/10 14:01:01)
[13236814]...実機ホットモック触ってきました。 クリア/メモの メモ部分がクリア/ニュースになっていて いくら探してもメモ帳が無かったのですが やはりメモ機能は無くなってしまったんでしょうか? 価格が高めなのでもし無い場合は非常に残念です...詳細
[13209504] 実機見ました
2011/07/03 15:36:22(最終返信:2011/07/06 00:09:37)
[13209504]...白、ピンク、青と、3機とも展示してありましたが、 話題に上がっているラメですが、本体を蛍光灯の明かりにかざすとチラチラと、女性のネイルの様な柄が見て分かりました。 コレを『ラメ』という人も、まぁ居るでしょうねぇ。 ラメと言うと、もっと派手で分かり易い、チラチラというよりパラパラという感じのものだと思いますが。...詳細
[13215852] クリアキーについて
2011/07/05 00:46:54(最終返信:2011/07/06 00:06:29)
[13215852]...最新のスライド端末は買う気失せました・・・ こうなったらG11かS006ですね あと、セルフメニューもT008の実機でいじってみたんですが、どう見てもセルフじゃないです。 単なるメインメニューみたいな感じにしか見えません...詳細
