実機 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"実機"を検索した結果 1829件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12774822] コールドモック
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/03/12 14:09:46(最終返信:2011/03/17 22:49:42)
[12774822]...期待していた質感、高級感ははっきり言ってあまりない。 プラスチックみたいな手触りだった。 モックだから実機がどうか分からないが スライドもs006が上だった。 ボタンはs006のように密集していないが 押した感じが少し変だった...詳細
[12785812] 機種変迷ってます
 (au携帯電話)
2011/03/16 08:12:33(最終返信:2011/03/16 09:27:46)
[12785812]...・S005 スナップドラゴン搭載なので、桁外れに速いです。 【文字が打ちやすい】 ・SH011 実機を触った限りではこれが一番打ちやすかったです。 【役立つ機能がある】 ・IS03 アプリたくさんあるので...詳細
[12782381] gree モバゲーについて・・・
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/03/14 23:07:14(最終返信:2011/03/15 10:36:26)
[12782381]...GREEが大丈夫なのだから モバゲーも まず大丈夫でしょう モバゲーには対応しておりますね。 ショップにて実機を触ってみたところ、他の方々のレビューにもある通り、データの読み込みやページの遷移が早く良い意味でショックを受けました(笑)...詳細
[12704469] Kスタに行きました。
2011/02/25 10:45:37(最終返信:2011/03/12 07:58:12)
[12704469]...原宿にあるKスタ(KDDIデザイニングスタジオ)で、今日からG11の実機が展示されてます。 興味のある人は是非行って触ってみてください。 地方在住の身にとっては羨ましい限りです。 実機を触られた方のレポートをお待ちしています。...早速のご回答ありがとうございます。あれこれ悩むより、モック体験した方が良さそうですね。夜分失礼しました。 私も先週Kスタで実機を触ってきました。 なかでも自動電源ON/OFF機能が復活していたのが個人的には嬉しかったです。この機能...詳細
[10369916] 塗装剥げについてのその後。
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/10/26 09:39:14(最終返信:2011/03/11 15:00:35)
[10369916]...塗装のツヤが無くなっている事はあっても、塗装のハゲまでは見た事がありません。 (扱いの荒さはモックの方がひどいと思います。) モックと実機では塗装の方法が違うのでしょうか? それとも定期的にモックを新品に交換している? モックはポケットやカバンの中に入れられることがないからでしょう...詳細
[12749109] セキュリティについて
2011/03/06 15:41:09(最終返信:2011/03/06 15:41:09)
[12749109]...セキュリティについてですが、実機を触れた方これからの方に質問です! G11のメールのセキュリティはどうなっていますか? フォルダごと振り分けて、ロックをかけられるでしょうか? 回答お待ちしています!...詳細
[12734890] 閉じたままの発信について
2011/03/03 18:44:31(最終返信:2011/03/04 18:22:37)
[12734890]...初めて質問させていただきます。 実機をさわられた方に質問です。 ずっと、この機種が気になっているのですが、スライドを閉じている時のアドレス検索(発信)は可能でしょうか? 画像を見る限りでは、タッチセ...どなたかご教授いただけたらありがたいです。 宜しくお願い致します。 家電爺さん、こんばんは。 昨日、実機をいじってきましたが、質問内容の操作は試していませんでした。 回答内容は私の推測によるものになりますが...詳細
[12731824] 実機を体験しましたが…。
2011/03/02 23:23:06(最終返信:2011/03/03 08:14:26)
[12731824]...今日、Kスタにて実機をいじってきました。 スライドを閉じた状態でiidaのhpにアクセスし、一通り見たのでWebを切断しようとして、タッチセンサーをタッチしても切れない!? CLR(クリアー)にタッチしても切れない...スタッフの方もスライドを閉じた状態でweb切断できず、説明書を読んでも切断操作方法は記載されていなかったそうです。 あくまでも実機はデモ機なので、この操作に関して問題か否かは販売されてみないと分かりませんとのことでした。 私の中で機種変強力候補だっただけに思わぬ懸念材料となりました...詳細
[12490245] ワンセグと録画表示の画質について、みなさんどうですか?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/01/10 19:25:35(最終返信:2011/02/26 22:30:24)
[12490245]...いくらCA006の映像エンジンが進歩していても、4倍以上に拡大表示される点ではかなり不利ですし… 実機を見ていないのでこれ以上は何とも言えませんが、異常だと感じるのであればメーカーに相談してみたほうがいいと思います...詳細
[12680877] 機種変について
 (au携帯電話 > 京セラ > K007)
2011/02/20 04:06:01(最終返信:2011/02/24 06:18:37)
[12680877]...操作性はよくなっていますか? また外見で選ぶと後悔するパターンですかね? 田舎なもんでSHOP行っても実機がおいてなかったんで… 確かめることができなかったため質問いたしました ユウ28 さん こんにちは...詳細
[12637617] T006の発売日と価格について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/02/11 09:49:25(最終返信:2011/02/24 00:01:11)
[12637617]...発売日が楽しみです。 ピンク購入予定です 本日、ホットモックを触ってきましたがサクサク動くので快適でした。 実機はピンクだったんですが、画面を開いた時にバックが水玉柄になってたのがイマイチでしたが他のアレンジにしたら水玉柄はなくなるといいのですが...詳細
[12683931] T006と迷ってます
2011/02/20 19:39:33(最終返信:2011/02/22 00:36:25)
[12683931]...200種類位は有ると思います(≧ε≦) ありがとうございました。 初めはT006を検討していたのですが、 先日実機をさわり、S006も気にいってしまって・・・ 皆さんはS006で特に気に入ってるポイントがありますか...詳細
[12665254] スライド
2011/02/16 20:33:38(最終返信:2011/02/20 10:02:16)
[12665254]...私もW62SHからT006への機種変更を考えています。 今までスライド端末を使用したことがないので、auショップに行って実機を触ってきました。 ちょっとスライドがしづらいと思ったのですが、やはり慣れれば問題ないでしょうか?...詳細
[12660279] キーの押しやすさはどう?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S005)
2011/02/15 18:31:58(最終返信:2011/02/17 19:26:41)
[12660279]...店頭のモックでは凹凸が少ないように思われました。 スマートフォンによる『携帯イジメ』のせいで、店頭には実機が無くて確認できませんでした。。。 凸凹がないので押しにくいですよ 偏屈、被害妄想家?...詳細
[12660229] キーの押し加減は?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone S004)
2011/02/15 18:22:18(最終返信:2011/02/15 19:57:58)
[12660229]...店頭のモックでは凹凸が少ないように思われました。 スマートフォンによる『携帯イジメ』のせいで、店頭には実機が無くて確認できませんでした。 凸凹は確かに少なく感じます。 Keyがくっついているため、打ち間違えも増えました...詳細
[12637061] SDカードの3GP2形式データの再生
2011/02/11 03:32:19(最終返信:2011/02/12 23:42:18)
[12637061]...SDカードに入っているファイルが再生できるかは、試してみなければ判らない。 3GPファイルは互換性が低いので、実機で確認するのが一番です。 ショップに行かれてデモ機で確認してください。 同一メーカー間でも再生できないファイルがありました...詳細
[12619288] タッチセンサーの反応はどうなんだろ
2011/02/07 15:00:29(最終返信:2011/02/12 16:01:42)
[12619288]...の物理キーの代わりになるものなので、そんなにもイライラすることはないかと思うのですが・・・。あとは実機で確認してみるしかないですね^^; 返信ありがとうございます。 物理キーからのセンサならちょっと押すみたいな感じになるのかな・・...物理キーからのセンサならちょっと押すみたいな感じになるのかな・・ 通話中に触れるだけで反応するのが使いづらかったもので・・ そうですね。あとは実機での確認が必要になりそうですね。。 trinity-plusさん。ご回答ありがとうございます ...詳細
[12593750] 素直な感想
 (au携帯電話 > シャープ > SH011)
2011/02/02 00:38:43(最終返信:2011/02/02 22:11:19)
[12593750]...しょっちゅう AUショップで 実機 さわりましたが 全体的に使いやすいと思いました。 真ん中のボタンの 左右上下 ありますが 左右は 普通ですが 上下ボタン 押す時 上は問題ないですが 下ボタン押す時...詳細
[11362623] auはA101Kの後継機(WIN機)を出してくれるのでしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイS A101K)
2010/05/15 11:13:23(最終返信:2011/02/02 14:36:04)
[11362623]...シャラポワさん(あ、間違えた!) Strike Rougeさん こんばんは♪ マモリーノ、期待してたのですが実機をさわってみてボタンの小ささに こりゃ駄目じゃ〜 と感じた次第です。マルチファンクションキーがあるのも問題点なんですよね...詳細
[12572276] 機種変検討してます。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO MOND)
2011/01/28 15:13:05(最終返信:2011/01/31 14:17:24)
[12572276]...現在W62Sのブラックローズを使ってるのですが、こちらの機種(エスプレッソブラウン)に変えようかと検討しております。 実機を見た事がないのですが、画像で見た感じ指紋が目立つのでは?と思うのですが、お使いの皆さんいかがですか...詳細
