実時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"実時間"を検索した結果 214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14481155] ハードウェアエンコードできなくなっていませんか?(Ver6.07)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/04/24 22:25:28(最終返信:2012/05/01 17:09:11)
[14481155]...Sync Video) のチェックボックスが表示されなくなりました。 ハードウェアエンコードでは、実時間以下でエンコードできていたのですが・・・ 皆さんの環境ではVer6.07はいかがでしょうか? bluenoinuさん...詳細
[14439954] 他ソフトへの取り込み
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/04/15 14:53:58(最終返信:2012/04/27 21:48:45)
[14439954]...ちなみにグラボは何をご使用でしょうか? TMPGEnc Authoring Works 5のHPでも実時間の25%減程度です。 >仕上がり画質を見ていないので何とも言えませんが、もし綺麗に出来ていたら儲けもんですね...詳細
[14298612] DVDデータを編集してBDへ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/16 20:40:17(最終返信:2012/03/26 07:22:35)
[14298612]...with FIRECODER Bluとは羨ましい・・・。 今の所宝の持ち腐れです(苦笑い) たぶん実時間で最後まで行くのでちゃんと動いていると思うのですが 買った目的はUPコンバートしたものを保存する事ですのでまだ一枚も出来ておらず...俗にいうアプコンはプレイヤーや液晶TVにお任せする感じです。 また、BD作成時も無劣化でコピーする感覚なので、仕上がりがとても速いです。実時間なんて比較になりません。(過去にたくさんのビデオを保有している方にとっては嬉しい情報だと思いました)...詳細
[14253511] ビデオカメラのデータ保存
2012/03/07 12:17:52(最終返信:2012/03/19 20:01:02)
[14253511]...色々と計算されているのはその1旅行分のことでしょうか。 @まず、元がテープですのでキャプチャには実時間掛かり面倒ですから、 テープのバックアップとして、キャプチャしたものはそのままHDDに残します。 ...詳細
[14280933] Youtubeに投稿用に変換するのに時間がかかります…
2012/03/13 00:26:20(最終返信:2012/03/14 00:27:42)
[14280933]...本格的に改善させたいならCPUとM/BとOSを買い替えるかPC全体を買い替えることです。 Firecoder-Bluというボードを入れると、素材の実時間程度の速度になります。(使っています) または、QSVに対応したIntel CPUに入れ替えが必要です...詳細
[14250697] チャプターを切るには
2012/03/06 21:13:59(最終返信:2012/03/09 20:20:22)
[14250697]...ファイルに出力するだけの設定や、焼き付け後もイメージファイルを残す設定もある。 I全部設定したら作成開始をクリック。大体実時間で変換、焼き付けが終わる。  ごちゃごちゃ面倒ですが、仕組みが解れば応用が効きます。     お二方ありがとうございます...詳細
[10617414] DVD-R書き込み時の画質の劣化(モザイク状ノイズ等)で
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/12/12 09:14:43(最終返信:2012/02/04 20:59:05)
[10617414]...た。作成時間は、AVCHDビデオファイル作成に映像実時間程度、そのファイルを使ってのAVCHD DVD作成に実時間程度掛かりました。  パソコンのスペックにより違う...で「OK」 5.メニューは作成せずに「次へ」『次へ」で「書き込み」ました。  こちらは実時間の3倍ほど掛かりましたが、画質はまずまずでした。  DVD作成では「プロジェクト設定」...レコーダーへのAVCHD DVDの取り込みは高速ですし、SD画質に変換してのDVD作成は実時間でできるのですが。 地デジ移行は完全無償でさま >オマケソフトWinDVDだとAVC...詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490]...映像もまずまずでしたが、ハイビジョン(HD)とはいえない状態でした。 AVCHDファイルへの書き出しは、映像実時間いないの短時間でできました。  VideoStudio Pro X4上で変換したファイルのプロパティを見たら...詳細
[13856601] 映像変換(レンダリング)に異常に時間がかかる
2011/12/06 10:46:29(最終返信:2011/12/11 11:44:00)
[13856601]...PCも同じコアi7/Win7_64bitです。  ハイビジョン映像(AVCHD)編集後のファイル作成、DVD作成などの処理時間は、映像実時間以内です。  どこかでつまずかれていると思いますが、情報が少ないと思います。  映像はハイビジョンでしょうか...VideoStudioもそのうちに対応するだろうと思っています。    最初の書き込みで処理時間は映像実時間以内だと書きましたが、その後いくつかテストしていたら、処理は速くても映像が乱れていることを発見しました...詳細
[13414954] 複数ビデオカメラで撮った画像、音声の同期
 (動画編集ソフト)
2011/08/24 23:51:29(最終返信:2011/11/27 08:45:00)
[13414954]...ッジのお陰で、AVCHDやMpeg形式なら実時間の半分程度と従来機の 5倍の速さです。 但し、WMVには効果なく、実時間の3倍程度かかるようです。 なお、音声の...をしています。 以上を踏まえ、現状での不満点が2点あります 1つは、エンコードが遅い(実時間の約10倍)かかること もう1つは、音声の同期を手動でやっているので、同期に実質5分くら...は1フレーム単位まで拡大出来るので、調整は容易です。 御回答ありがとうございます 実時間の3倍なら十分実用範囲ですね。 (なんせ現状は10倍ですから) 検討させて頂き、、、、っ...詳細
[13625430] Core2Duoでマルチトラックは可能か?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/10/14 17:12:43(最終返信:2011/11/26 12:23:50)
[13625430]...追加のビデオトラックがPiP(子画面)用しかなく、編集機能に少々物足りなさを感じています。 オーザリングなどに少々時間がかかっても(実時間の3〜4倍程度なら寝てる間に出来るので我慢します^^)、途中で止まらないようならかなり安くなってきたのでアップグレードを考えています...詳細
[13732450] パソコンの買い替えから考えてます
2011/11/06 22:59:49(最終返信:2011/11/10 00:01:46)
[13732450]...2GHz動作のi7-2630QMに不安がありましたが、結論から言いますと、問題なくAVCHDのネイティブ編集ができます。QSVによるエンコードは実時間以下で終了します。確かに画質はソフトウェアに比べわずかに落ちますが…。  ただ一つ難点を挙げますと...詳細
[13414273] BDMV オーサリングに時間がかかり過ぎる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/08/24 21:38:45(最終返信:2011/09/12 13:05:15)
[13414273]...エンコードされた部分のみ表示されます)」画面にて確認。) 実際動画本編のエンコードはそれなりにスムーズに進んでいるようで、 恐らく動画の実時間とほぼ同程度かと思われます。 1度目は16:9HDメニューを作成を選んだのが原因と思い、 2度目は16:9SDメニューにしましたが変わりません...詳細
[13449598] MP4(AVC)ビットレートについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/09/02 16:24:26(最終返信:2011/09/10 23:28:09)
[13449598]...ンジションをつけてエンコードしました。 H67をAutoTuningしました。 QSVはほぼ実時間で終了。CPU使用率は約40%ぐらいです。温度は60度までいかなかったです。 X264は標準モードで...X264の2PASSのエンコードは2600Kでも、大変ですね。5分30秒の動画を26分かかりました。ほぼCPU使用率100%で、QSVは実時間でした。温度も平均80度くらいだったので、CPUクーラー忍者参を導入します。どれくらい下がるか、楽しみです...詳細
[13413380] QuickSyncVideo
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/08/24 17:38:43(最終返信:2011/08/24 17:38:43)
[13413380]...行っている、wmvファイル(実時間5分)をH.264AVCで画質1440x1080(24Mbps)を選択してエンコード (1)大体実時間でエンコード終了(ATI S...)3分10秒から3分50秒で終了 →実時間比で1.3倍〜1.6倍高速 試験2: ビデオカメラの映像(1440x1080、実時間1分14秒)をH.264AVCで画質...24Mbps)を選択してエンコード (1)1分53秒で終了 (2)なんと18秒で終了 →実時間比で4.1倍高速 ちなみに、QuickSyncVideoをOFFにすると、1分6秒かかり...詳細
[13385729] BDへの出力時間が10時間!
2011/08/17 19:16:25(最終返信:2011/08/18 10:21:40)
[13385729]...普通ならBD出力は実時間の3倍程度はかかると思いますが、CPUにi7 2630が使われているので、 クイック.シンク.ビデオ(内蔵GPUでハードエンコ出来る機能)が有効なら、実時間の半分程度 の時間で出力可能のはずです...詳細
[13343554] チャプターポイントについて
2011/08/06 21:17:06(最終返信:2011/08/10 23:02:03)
[13343554]...ビデオファイルの作成およびBDオーサリングとも、映像の実時間よりずっと時間がかかる場合は、プロジェクト設定に問題があるからだと思います。  うちでは、ビデオファイルの作成ではよほど複雑な編集をしない限り、実時間以内でできあがります。...詳細
[13248742] HDtoSD画像リサイズを速くしたい
2011/07/13 12:09:21(最終返信:2011/07/20 04:12:08)
[13248742]...およそ実時間の1/5強の時間でエンコードしてくれます。 しかし、HD(1920X1080 i)toSD(p) の作業が入ると、フィルター(デフォルト)で実時間を少し...黒帯(数ピクセル)を消そうと常にインターリーブ解除で720X480 サイズに指定すると、実時間の2倍ほどかかります。 処理自体はさほど重いものとは思えません。VMW5ならと思い、最...Mpegデータに変換するのはとても速いのに、Sorce1のようなHDソースを扱うと映像の実時間位かかってしまいます。実際そのような作業は、どの液晶TVの中でも行われており、最近のPC...詳細
[13264157] クイックシンクビデオについて
2011/07/17 16:48:50(最終返信:2011/07/17 23:00:48)
[13264157]...AVCHDブルーレイに出力してみました。 画面の左上にVirtuのロゴが表示され、動作中を示しています。図5 変換出力時間は実時間の半分、6分と表示され、QSVが効いているようです。 図6 次に比較のため、モニターを内蔵に繋ぎ変えて見ました...詳細
[12350401] 処理時間について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/12/11 11:05:34(最終返信:2011/06/28 22:36:28)
[12350401]...換時間がかかっています。I-7等のCPUですと実時間5分程度で出力可能なのでしょうか?Firecoderですと実時間以内なので迷っています。宜しくお願い致します。...じ1passビットレート可変AC-3で設定して出力しています。宜しくお願い致します。 >実時間5分程度で出力可能なのでしょうか 想像されているようなパフォーマンスは無理ですので、 ...ドウェアが必要ですね。 うめづ様 ご返答有難う御座います。現在Q6600@3.2GHzで実時間の3倍でして、3時間物の編集ともなると9時間とかかなりの時間がかかり、新組みPCで2倍程...詳細
