実時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"実時間"を検索した結果 214件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9261155] SVRTで出力後のファイル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155]...HF11のMXP以外のデータでもやってみましたが同様でした。 トータル33秒の映像で1分50秒くらいかかっています。 CUDAをオンにするとほぼ実時間でした。 うめづさん ぐらんぐらんす〜さん 色々申し訳ありません ありがとうございます。 SD5データで試してみましたが...同じような状況ですね。 いずれ、正式に対応してくるでしょうね。 >CUDAをオンにするとほぼ実時間でした うっ、流石に速いですね。。。。うちの愚ラボは、対応してないので^^;; >VideoStudio12の再インストールを試してみます(−−;...詳細
[9851363] ビデオ編集は覚えるまでが難しそうです。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語 アカデミック版)
2009/07/14 01:29:45(最終返信:2009/07/14 23:48:37)
[9851363]...DVDレコーダなどの方がずっと簡便です。4万円位から揃いますし、ものによれば、そこそこ編集できるし、トランスコードも専用ハードで最悪実時間でできますからね。 近い将来はPCの方がより安く、高速に処理ができるように鳴るかも知れませんが、今は...詳細
[9778896] プロジェクトの再生がカクカクするのは。。。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/30 00:08:24(最終返信:2009/07/02 09:06:54)
[9778896]... AVCHDで一旦保存したデータから、MPEG-2でBDにオーサリングだと、ビデオの変換だけで 実時間の2倍程度の時間がかかるんじゃないかな?と思ったんですが。。。 まあ、コーレル自体がHPで、VS12Plusは...詳細
[9764241] 必要なハード
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/06/27 09:14:44(最終返信:2009/06/30 10:19:21)
[9764241]...撮ったばかりの映像を、実時間の約2分の1、3分の1の時間でPCに取り込んで、今すばやく編集するということができるのは、本当に助かりますし、FIRECODER Blu無しでは、およそ、実時間の2倍〜3倍の変換時間が必要になりますので...詳細
[9707650] core i7と相性が悪いのは本当ですか
2009/06/16 13:37:52(最終返信:2009/06/25 02:53:22)
[9707650]...おっしゃる通りかと思います。 私のCore2 duo 3G という程度のマシンスペックでも、FIRECODERにて実時間の約半分強くらいの時間でAVCHD→MPEG2に変換(しかもその間のCPU率は数パーセントというエコ状態)...詳細
[9709337] プロジェクトの合体について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/06/16 20:17:02(最終返信:2009/06/19 22:45:52)
[9709337]...出来るんですね(Proにアップする予定は今のところ有りません)  気持ちとしては、ちょっと前にPCにキャプチャした物がそのままPCに残っているのに、再度実時間をかけてキャプチャするのが面倒で、なんか方法は無いかと思いました。  やはり Neo だからしょうがないですね...という方が安心して作業できます。 > 前にPCにキャプチャした物がそのままPCに残っているのに、再度実時間をかけて キャプチャするのが面倒 この場合は、Windowsエクスプローラーでファイルがあるフォルダーから該当ファイル...詳細
[9685107] AVCHD作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 with FIRECODER Blu)
2009/06/11 22:06:41(最終返信:2009/06/11 22:06:41)
[9685107]...SEにて多少のカット、タイトルのみでも、 作成まで多大な時間を要していましたが、 実時間−α(AVCHD2HQ変換)+実時間−α(FIRECODER Blu吐出し)+DVD MovieWriter 5 BDにて書込み...詳細
[9599669] CPUやOSでのエンコード速度の違い
 (動画編集ソフト > Adobe)
2009/05/25 01:46:26(最終返信:2009/05/28 02:45:43)
[9599669]...sEngineやCUDAがなくても、Premiere Elementsでエンコードしても実時間以下の時間でできると思います。将来対応でHD画質(1920x1080のAVCHD)何かを... Suite 4(Premiere CS4)+Quadro CXでやっていますが、これで実時間の3倍くらいです。 編集用途にもよると思いますが、 AVCHDの編集を将来的に考えられる...がよいのではないでしょうか。 いろいろとレポートがでておりますが、 バックグランド変換や実時間程度でタイムラインから出力できるようです。 EDIUSとSpursEngineの両方の開...詳細
[9472976] EDIUS Pro 5 アップデータ提供日変更
2009/04/30 22:58:42(最終返信:2009/05/11 22:03:51)
[9472976]...ソフトのみのようです。 でも、firecoderを使ってタイムラインから直接、m2tsに出力をしたみたら、実時間の2/3程度でできますので、従来のソフトのみと違ってかなり速くなってきていますし、画質もいいし、これからは...HDVの編集は、従来どおりネイティブで取り込み、セグメントエンコードを使ったほうが、画質劣化も少ないし、出力も実時間以下でできてますので、こちらを使うようにします。 BDオーサリングですが、すでにエンコードしたファイルで...詳細
[9461801] DVD書き込みに要する時間について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/04/28 20:23:11(最終返信:2009/04/30 19:16:08)
[9461801]... 後は配布用の焼き増しですね。B's Goldなどのライティングソフトを使えば、多分映像実時間以内でコピーできると思われます。  参考までに保存用のハイビジョンDVD(AVCHD ...の枚数回おこなった後、まとめて標準画質のDVDに書き出すことができます。作成時間は映像の実時間程度です。  もし配布先にハイビジョンDIGAをお持ちの方があれば、標準画質DVD作成...きて良かったですね。 >B's Goldなどのライティングソフトを使えば、 >多分映像実時間以内でコピーできると思われます。 DVDのコピーですから、簡単です。 1枚目の複製に1...詳細
[9302149] ファイルを単純に結合
2009/03/25 18:49:35(最終返信:2009/03/30 21:12:26)
[9302149]...「セグメントエンコード」にチェックを入れても無意味です。 もしセグメントエンコードが無効な場合は、実時間以上レンダリングに時間がかかるので、失敗だとすぐわかります。 これが、最も劣化が少なくMPEG2に出力できる方法の一つだと思います...詳細
[9267542] ようやく Update
2009/03/18 21:56:07(最終返信:2009/03/28 09:59:52)
[9267542]...はいい感じだと思いました。 だいたい上記の設定でFirecoderBluだと実時間の2倍強かかりますがPS3だと実時間ですので・・・ スレ違いなレスついでに^^;そよはっはさんのDigaの件も興味深く拝見いたしました...詳細
[9300805] WMV-HDの書き出しは対応しているのでしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/03/25 12:10:48(最終返信:2009/03/26 08:39:44)
[9300805]...の機能としては対応しているという結論になります。使用したPCなどはHPをご覧ください。 ただし、m2tファイル→wmvファイルの変換に実時間の4倍を要していますので、その点は予め覚悟しておく必要があります。 今回の確認で使用したPCの構成などはHPをご覧ください...詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678]...CHD DVD作成。・・・成功しましたが映像実時間の6倍ほどかかりました。 2.作成済みのファイル(mpg)を取り込みAVCHD DVD作成。映像実時間くらいで完成しそうでしたが、90%あたりで「失敗しました」となりました...VS12でテキストやトラジションを少々つけた軽めの編集をしてPCのHDDに保存します。この時、だいたい実時間の倍以下くらいで完了します。拡張子は.mpgになりますが、言われているとおり、AVCHDファイルです...詳細
[8830831] FIRE
2008/12/24 00:08:56(最終返信:2008/12/28 00:12:23)
[8830831]...TMPGEncのソフトエンコードではHDV->H.264変換で実時間の6〜8倍(もっとかな?1hのデータ変換で、寝る前に仕掛けても朝方終わって無かった。。。)だったのが、FIRECODER Blu利用では 30min 〜ほぼ実時間以下、と劇速になりました...詳細
[8742775] FIRECODER Blu
2008/12/06 15:04:44(最終返信:2008/12/14 22:15:54)
[8742775]...htm 確かに、FIRECODER Bluとの相性は良さそうです。 チョットですが試したところ、ほぼ実時間で"AVI HQ"に変換されるようです。 自作映画が好きさん こんばんは。 AVCHD Converter3早速Upされましたね...なかなか時間がとれず今日、仕事から帰宅してから漸くインストしてみました。 Firecoder Bluだと実時間ですか。 無しだとあれ?どれくらいだっけと思いつつ、 ファイルを放り込んで見ましたが、あれ?動かないぞ・・・...詳細
[8596854] 安心して購入出来ますか?
2008/11/04 21:55:47(最終返信:2008/12/09 23:14:10)
[8596854]...DVD作成をしていたときは、映像実時間の6倍も時間がかかりました。スレ主さんの場合もデフォルトのままかなと想像しています。  この方法を教えてもらってからはAVCHD DVDが実時間の1.5倍以内で作成できます...詳細
[8700221] ビデオデータレートとDVDエンジンに内部に・・・エラーの関係
2008/11/27 22:22:40(最終返信:2008/11/30 23:17:03)
[8700221]...AVCHDファイル」を作成(エフェクトなどを多く付けると映像時間の2〜3倍かかる。通常は実時間程度) イ.新規プロジェクトに切り替え「完了」→「ディスクを作成」→「AVCHD」と進...、「タイトルを変換」がなく、すぐに「初期化」→「ビデオ/オーディオを多重化」と進み、映像実時間以内でAVCHD DVD作成が完了します。 (メニューを作成すると、「タイトルを変換」が...、「タイトルを変換」がなく、すぐに「初期化」→「ビデオ/オーディオを多重化」と進み、映像実時間以内でAVCHD DVD作成が完了するので、再レンダリングはしていません。2PASSエン...詳細
[8665531] AVCHD出し
2008/11/20 09:12:32(最終返信:2008/11/27 22:12:15)
[8665531]...以前教えて頂いたMPEGへの出力をまずやってみました。 VBR最大50Mbps、平均40Mbpsでやってみました。 実時間の3倍時間がかかりました。4coreほとんどフル稼働状態でしたが。 AVIファイルで32GBでしたが...そよはっはさん EDIUSの1920x1080プロジェクトからMPEG2 1920x1080出しは 実時間の約3倍でしたが、それでもAVCHD出しの一晩に比べると 確かにぜんぜん早いですね(*_*; ちな...詳細
[8573438] AVCHDの再生画像がガクガクになる
2008/10/30 16:58:17(最終返信:2008/11/24 23:33:42)
[8573438]...文句なしの映像です。H.264ならビットレート10〜12Mbps(元ファイルが12M)まで落せば実時間の約8倍程度で。MPEG2ならCBR20Mbpsまで落した(動き回る子供の動画ですが)破綻なしの良質画質で3倍程度でレンダリング可能です...詳細
