実時間 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"実時間"を検索した結果 214件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7535645] ビデオ編集ソフト別画質比較(AVCHDソース)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/15 12:17:51(最終返信:2008/03/22 02:52:40)
[7535645]...この時点でスマートプロキシは関係なくなります。 >その場合、それなりに時間はかかりますか? かかりますねぇ。 映像クリップの実時間の5〜6倍かかる気がします。 私はいつも、タイムラインに使うであろうクリップを全て読み込んで、1晩放っておくことにしています...詳細
[7547143] レンダリングが2日かかる
2008/03/17 20:24:15(最終返信:2008/03/19 07:34:27)
[7547143]...Duo E6600で4GB程度のファイルしか作成したことはありませんが、編集でタイトル程度だと映像実時間と同じかそれ以内で書き出しができます。(AVCHDファイルを書き出す場合)タイトル、トランジション...詳細
[7422414] どなたか知っている方は教えください。
2008/02/20 21:56:10(最終返信:2008/02/28 22:33:37)
[7422414]...タイトル程度の編集だと映像の実時間以下でできることもあります。凝った編集をすれば1.5倍、2倍と増えます。  AVCHD規格のDVD(BDMW形式)作成には時間がかかります。実時間の5〜6倍といったところです...詳細
[7372018] 体験版を使ってみて
2008/02/10 22:49:29(最終返信:2008/02/21 14:00:07)
[7372018]...ハイスペックパソコンでないと時間がかかります。うちのPC(CPU Core 2 Duo E6600 )では、映像実時間の5〜6倍かかります。何度か作りましたが、1枚のDVDに最高40分弱(4ギガくらい)しか入りませんので労力のムダだと判断しています...詳細
[7306928] 書き込み
2008/01/28 17:41:55(最終返信:2008/02/07 22:47:53)
[7306928]...数カ所くらいですし、AVCHDファイル作成時にはMPEGオプティマイザが有効なので、映像実時間の2〜3倍で作成できます。同時にSD画質DVDのためにMpeg2ファイルとしても出力して...数カ所くらいですし、AVCHDファイル作成時にはMPEGオプティマイザが有効なので、映像実時間の2〜3倍で作成できます。同時にSD画質DVDのためにMpeg2ファイルとしても出力して...もAVCHDファイルとしてまず保存しているのですが、SD画質のDVDを作成するときに映像実時間の3から4倍の時間がかかっています。AVHCDは4〜6倍。1時間の映像を二つ作ると10時...詳細
[7254800] レンダリングに時間がかかります
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/01/16 18:00:59(最終返信:2008/01/26 15:00:05)
[7254800]...き取れなくなります。レンダリングすると問題はありません。 カメラに戻すときもレンダリングが長くて実時間の3−4倍かかります CORE2 以上のスペックでない無理でしょうか 宜しくお願いします。 編集しているビデオは...詳細
[6858565] 購入後1ヶ月
2007/10/12 01:17:34(最終返信:2007/11/28 16:51:52)
[6858565]...フリーズなしでした。  ふだんはタイトル数カ所、エフェクト10カ所前後で同様に書き出していますが、実時間の3倍程度で完成します。オーバーレイ(今回は数秒程度のものを4カ所)を入れるだけでぐっと時間が掛かるのですね...詳細
[6991900] EDIUS Pro 4 VS Premiere PRO CS3
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/11/16 22:22:15(最終返信:2007/11/18 22:38:38)
[6991900]...こちらの場合は超ハイエンドPCでも やっとこさと言ったところではないでしょうか。AVCHDのデータでも、実時間の4〜5倍の時間をかけ これまた8倍くらいに容量が膨れ上がっても良いのなら、データをEDIUSネイティブのHQフォーマットに...詳細
[6926341] 編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2007/10/31 10:33:16(最終返信:2007/10/31 14:59:56)
[6926341]...Eオプションタブで、ズーム深度、方向、傾斜、回転などを設定する。  プレビューウインドウの下の ビデオ画像、実時間、実フレーム、再生の各ボタンをクリックで、動作が確認できる。 F枠の影はチェックを外し、ズームイン...詳細
[6821114] 動画に対する認識、再生がうまくいきません?
2007/10/01 22:29:36(最終返信:2007/10/18 08:25:19)
[6821114]...画面表示される画質に関しては荒れていますが・・・(問題ないのですよね?)  小寺さん推奨ですから問題ないと思います。  ただ実時間の15倍もかかるとすれば大変ですね。 >マウスの認識に対しても若干の認識遅れがありますが問題無いレベルです...SD画質の場合とあまり変わりません。  編集後、HDVとかMPEG2 HDのハイビジョン画質で書き出すときは、実時間の3倍強かかります。  以前のPCは、Pen4 3.0でしたが、Core 2 Duo E6600にしてから...詳細
[6852781] Premiere Elements3.0とWindowsVistHome Puremium
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/10/10 15:45:47(最終返信:2007/10/10 22:58:37)
[6852781]...Core2Quadの3.5GHz位で映像の時間と同等位かかります。 今回は、1コア+周波数も低いので実時間の 10倍以上かかっても異常ではないですよ。 追加情報で。 動画編集は http://www11.plala...G-STATIONさんのリンクは参考になると思いますよ。 スレ主さん 別ソフトですが、エンコードの実時間計測をした事があります。参考にどうぞ。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6558385/...詳細
[6564799] EDIUS PRO 4.5がダウンロードできます
2007/07/22 18:03:58(最終返信:2007/08/01 11:44:41)
[6564799]...わるのですが、実時間の2倍から3倍以上掛かります。ただし、編集はHQコーデックなので軽快です。やはり、HDVの方がキャプチャーが面倒といっても、実時間で済みますので...りです。 candypapa2000さん 度々のコメント、ありがとうございます。 > 実時間の2倍から3倍以上掛かります。ただし、編集はHQコーデックなので軽快です。 > HDVの...ングもかなり時間がかかります。SPEED ENCORDERを使ってもHDVに変換するのに実時間の3倍程度かかりました。 それから、カボスで焼酎さん が迷われているCore 2 Du...詳細
[6548062] 動作環境について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/07/18 01:25:37(最終返信:2007/07/20 23:24:37)
[6548062]...1920×1080のFULLHDの10分の映像をエンコードした時に23分もかかりました。 2.4GHzで実時間の2.3倍なので1.6GHzだと更に1.5倍程度は余計にかかると思った方が良いと思います。 上記はFULLHDですが...詳細
[6511127] EASY MEDIA CREATOR9 SUITE
 (動画編集ソフト > ROXIO)
2007/07/08 00:46:42(最終返信:2007/07/08 00:46:42)
[6511127]...・動きがカクカク→たぶんフィールドーオーダの不一致    この2点の対処の仕方がわからない    MPEG2への変換がかなり速い(実時間の6割程度か?)    なぜ速いのか不明     ○ MPEG2データを読み込んで DVDを作る際...詳細
[6434029] 同時処理バッチ数について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/06/13 23:51:01(最終返信:2007/06/21 20:35:32)
[6434029]...ハードの進歩は目まぐるしく、来年には8コア、再来年にはなんと32コアも出るらしいではないですか。実時間未満でのエンコードも間もなくですね。 来年頃?には動画編集も大幅に進化しそうな・・・ブルーレイのオーサ...詳細
[6246510] mpg2→mpg4変換について
2007/04/18 22:33:07(最終返信:2007/04/20 22:21:28)
[6246510]...(VS10では2000kまでしか上げられない)輪郭強調などのフィルタをかければ多少キレイにはなりますが劇的でもない上に実時間の 3倍の2分半位かかりますね。こんなものなのでしょうか? 10インチ程度の車載テレビで使用するのを考えると余計に違いが感じないし...詳細
[5884332] HDV ⇒ DVD-Video
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/01/15 12:43:23(最終返信:2007/03/18 09:07:29)
[5884332]...------------------------------------- 【キャプチャ】  キャプチャ時間:撮影実時間  ファイル形式:m2t          映像 MPEG-2 1440×1080 25000kbps...-------------------------------------  エンコード時間が、実時間の2.5倍以上かかりましたが、  DVDビデオカメラ(DZ-GX20)で撮影した映像と比較すると、...詳細
[5948764] エンコードの設定について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/02/01 14:03:08(最終返信:2007/02/03 00:21:47)
[5948764]...DivX6.4 C2D E6400 実時間の1/2〜2/3 P4 2.8E実時間の1.2〜1.5倍 DivX5.1 C2D E6400 実時間 P4 2.8E 実時間 PCの性能次第でお考えくださいな...詳細
[5899973] ネイティプキャプチャの利点についてご教授願います。
2007/01/19 19:40:33(最終返信:2007/01/20 19:42:13)
[5899973]...映像と仮定した場合、  @HDカメラよりネイティブキャプチャでMPEG2-TSに変換(実時間10分)  A不要部分のカットや画面効果、タイトル付け等の編集(任意のα時間)   → ...映像5分  BHDV形式(MPEG2-PES)に変換(10分)  Cテープへの書き戻し(実時間5分) の計25+α分と考えています。 ただし、Bの変換時間は推定です。最高画質を前提...か 編集内容の程度によりますが、最高画質設定でそこそこの カット編集+タイトル入れなら実時間の約3-5倍でしょうか? 常時タイトル表示させたり、BGM入れたりすると、5-6倍くらい...詳細
[5833525] どのソフトが....
2007/01/03 01:53:37(最終返信:2007/01/03 22:37:03)
[5833525]...機器についていなくてもいい) HDDに取り込んでからチャプター等を付けてDVD化。 HDDへの録画に実時間がかかりますが、 HDDからDVDへの一括コピーと、 DVDオーサリングは短時間で済む。 これが一番簡単で...詳細
