実質 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 実質 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"実質"を検索した結果 1171件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22567141] 購入出来ました!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/03/30 03:15:02(最終返信:2019/04/04 15:12:58)
[22567141] ...昼過ぎに直接店舗に電話をして在庫を聞くと残り1個だったようです。 ケーズの現金値引きとd払いのポイント還元で実質41900でした! コジマで予約していたのでそちらで買おうと思っていましたが入荷時期未定と言われたので... 詳細
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199] ...私は小型車に乗っていますが、5ナンバー時代のMINI COOPER-Sです。 13年以上前ですが350万以上しました。 実質2人乗りの小型車なのに高すぎる!とは感じません。 安い小型車なら、大人が5人乗れるものを半額以下で買えますよね...一度でも手にされたのが羨ましい。 >ルシヒャルさん ほんと、一回手にしただけですけどね(^_^;) 初期設定しただけで実質使ってないですし。 私はたぶん予約開始2時間以内にポチってたと思います。 即ポチで最速ゲットだぜ... 詳細
[22559918] Surface Pro 6 LGP-00017のセット価格
 (タブレットPC > マイクロソフト)
2019/03/26 17:59:18(最終返信:2019/03/26 17:59:18)
[22559918] ...バッグ締めて12万5000(税込み)、ヤマダ電機で購入しました。 タイプカバーは元々サービスキャンペーン中だったので、実質タブレット+ペン+バッグの値段です。 ジョーシンの134000(バッグなし)からのスタートだったので... 詳細
[22550499] iPad(2017)からの買い替え、迷っています
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/03/22 18:21:41(最終返信:2019/03/23 16:59:42)
[22550499] ...2世代よりもスピーカーが同じ4スピーカーでも進化しており、それぞれにツイーターとウーハーユニットが あるので実質8スピーカーです。 ウーハーが以前のモデルよりも低音がしっかりと出るようになりました。 と言ってもタブレットですから多くは望めませんが... 詳細
[22516526] 今は様子見したほうがいいのかな
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/08 05:10:53(最終返信:2019/03/21 22:16:18)
[22516526] ...一番低価格なiPad mini 64Gが直販で45,800円(税別)だなんて 実店舗なら、paypay20%還元で実質36,640円(税別)となるので、もうこれに決めたお ArrowsM03ではOSは対応していても...このスレの皆さま有難う御座います。 皆さん申し訳ないです >実店舗なら、paypay20%還元で実質36,640円(税別)となるので、 は間違いです。 paypayの第2弾100億円キャンペーンは1回の支払いにおける付与上限」は1... 詳細
[22544213] ぶっちゃけおすすめは?
 (タブレットPC)
2019/03/19 22:55:23(最終返信:2019/03/20 22:12:22)
[22544213] ...iPadは定期的にOSのアップデートがありますので、そのたびにOSが肥大化して遅くなっていくため、動作の遅さが実質的な寿命となりますが、年数としてはそこそこ長いです。 個人的には、購入したものが購入した時の性能で動かないのは納得いかないですが... 詳細
[22450002] ソニーの対応、最悪でした(>_<)
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2019/02/07 21:26:24(最終返信:2019/03/20 08:16:24)
[22450002] ...98%から2分ぐらいで、いきなり0%、強制シャットダウンになります。 (電源さしながらじゃないと、実質使いものにならない状態) 軽くて手が疲れない、という意味で、この機種はサイコーです。 費用や手間次第では... 詳細
[22537108] 購入検討
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2019/03/16 22:53:05(最終返信:2019/03/17 01:49:09)
[22537108] ...ってことで検討してますが、ショップに行くと、実質端末価格は0円に引き上げて、頭金という名の手数料も税抜3000円だけで実質端末価格税抜3000円と思えばオッケー。プラス実質はマイナスに少しなる。 これだけならお得なんですが...ベーシックプランでハーテイ割引にしてとプラスWiMAX2+で月通信費は8500以下です。スマホは一括購入なので月々サポートで実質安く見えてるので、それ抜きで計算して8500円以下です。自宅ではネット回線なし。固定回線ひいても自分しか使う用途ないのでWiMAXで充分です... 詳細
[22493254] LOHACO yahooショッピング店
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/02/25 17:41:45(最終返信:2019/02/25 17:41:45)
[22493254] ...【確認日時】 2月25日 【その他・コメント】 ソフトバンク/ワイモバイルユーザーであればTポイントバック等で実質7690円です。... 詳細
[22484252] 解像度が低いと難しいでしょうか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1012W)
2019/02/21 22:29:03(最終返信:2019/02/23 20:45:28)
[22484252] ...多分同じ結果に終わるのではないでしょうか? >ありりん00615さん そうなのですね、貴重な情報ありがとうございます! 実質的な問題としてAndroidはペンに対応していない機種が多いので、ペン入力は諦めなければなりません... 詳細
[22459631] IEEE802.11n は実質使えない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW)
2019/02/11 19:02:41(最終返信:2019/02/13 12:36:34)
[22459631] ...IEEE802.11n に対応しているにも関わらず、使えませんでした。仕様を見ると、 以下のように書かれていました。 【WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11b/g時のみ対応可能です。】 当然ルータには上記のセキュリティをしています、 [n] はセキュリティ無しで 使えってことですかね!... 詳細
[22274472] q10で50975円!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/11/23 21:09:21(最終返信:2019/02/02 18:52:49)
[22274472] ...ヤフーショッピングでオフィスなしモデルが42900円で、ポイントやらキャッシュゲットモール経由で、実質37000円弱で購入しました。もらったポインントでキーボードカバーを購入予定です。... 詳細
[22419027] 実質36,600円
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2019/01/25 19:07:03(最終返信:2019/01/30 12:44:30)
[22419027] ...49,500円支払ったら使いづらい12,600ポイントが貰えるだけなので、実質36,600円ではないですよね。 現金でCBなら実質36,600円と言うのもわかりますが・・・。 ご指摘を受けたので『ひかりTVショッピング』について調べてみました... 通常49,500円ですが、ポイント9900ポイントにキャンペーン3000ポイントが追加されるので実質36,600円で売り出し中です。 ひかりTVのポイントは使いにくいから嫌いなんですが これだけもりもりだとまあいいかなという感じになりますな... 詳細
[22372167] huawei histenの切り方
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/05 10:52:48(最終返信:2019/01/10 17:18:12)
[22372167] ...huawei histenをオフにしたいのですが、どうすればよいのでしょうか? 再生モードを標準にする事が実質オフという事ですか? 画像付き。 https://mobareco.jp/huawei/77/settei... 詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091] ...ASUSに修理を依頼。 (1回目→本体区見直し、2回目→バッテリー交換、3回目→電源関連再設定) (返金や交換は実質不可、返金条件はあるもののかなり難しい。因みに、私の場合、3回目の時に返金前提に話をしていたのに、箱ごと全ての付属品を郵送後... 詳細
[22371157] ヨドバシがポイントでお得!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/01/04 22:04:51(最終返信:2019/01/05 23:16:22)
[22371157] ...よ〜〜く見るとミスってますね。\36,080+7,216p=43,296 83.33%ですね。 実質割引率は覚えるの難しいですが、実質価格計算は 逆数で割る感じだと法則的に覚えられるので、 携帯とかでサッと計算出来るのではないでしょうか...気軽に安く購入できるチャンスかもしれません。 調べてみるといいと思いますが20%ポイント還元は20%割引とは全く違うので 実質29,990円より高いですよ。20%だと1.2で割るのが手っ取り早いですが。 ただ、お得なセールだとは思います... 詳細
[22352378] 【pdfの閲覧】ipad air 2と比較して
2018/12/27 03:27:02(最終返信:2018/12/27 10:12:15)
[22352378] ...9cmx13.7cm)ですから、自炊本を読む場合、iPad(19.8cm x 14.9cm)に比べると、実質的な表示サイズは横幅で1cm小さくなります。 あるいは文字が1割弱、小さくなります。 性能的には... 詳細
[22344774] 実質11928円!!44.5%オフ!?悩んでるなら今しかないっ!!w
2018/12/23 22:04:37(最終返信:2018/12/23 22:04:37)
[22344774] ...【価格】 購入価格21492円→実質11928円?? 【確認日時】 2018年12月23日にLINEペイ決済にて購入 【その他・コメント】 購入価格、本体代税込21492円→実質11928円!? (内訳) LINEペイキャッシュバック→4298円(予定)... 詳細
[22319720] 容量について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/12/12 19:14:08(最終返信:2018/12/14 19:46:52)
[22319720] ...フル充電サイクルですからね、例えば50%から100%までの充電であれば、2回でフル充電サイクル1回分になるので、実質毎日1回充電であればもっと長くなると思われます。 >ソクラテスの弁明さん >iPadは確か1000回のフル充電サイクルで80%以上を維持する... 詳細
[22317656] ペイペイで買えば
2018/12/11 20:15:01(最終返信:2018/12/11 23:56:16)
[22317656] ...ビックカメラなど大型家電ショップが近くにあればペイペイで支払いをすれば20%還元 実質2割引で買えます 2018年12月4日9:00〜2019年3月31日 まで 新型も実質2割引で買えてしまうね 私はMacBookとPS4買いました... 詳細
