実質 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 実質 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"実質"を検索した結果 507件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22014727] Core i5 8600 と 8500
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/08/07 17:54:49(最終返信:2018/08/08 08:32:39)
[22014727] ...7640Xはソケットの系列が違うので一般的とは言えません。 上位ソケットであるLGA2066を使いながら、実質はLGA115xと変わらない中身、TDPを上昇させて性能が上がっているだけです。 安価なマザーボードはないですし... 詳細
[21985067] Ryzen 3 2200GE確保
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/07/24 15:07:55(最終返信:2018/08/07 22:21:35)
[21985067] ...いるだけです。 CPUで部品の小型化をやるとチューニングに多大な時間が掛かるので行っていません。 実質特性が改善された14nmプロセスです。 ここで紹介されたから?在庫が消えてしまった(泣) >uPD70116さん... 詳細
[21927174] 勝手に再起動連発
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/06/28 11:14:21(最終返信:2018/08/06 13:22:05)
[21927174] ...しかしOS用とソフト用のSSDは変えたのですが、他の2つはSATAを外した状態で同じ症状が起こったので、実質SATAケーブルの問題ではなかったということですね 他の安いCPUで試してみたい気持ちもあるのですが…... 詳細
[22009520] Joshin WEB 楽天カード併用で特価
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/08/05 09:52:19(最終返信:2018/08/05 09:52:19)
[22009520] ...【ショップ名】 Joshin Web 楽天市場 【価格】 17180円 (2223ポイント付与) →実質14957円 【確認日時】 2018.08.05 09:00 【その他・コメント】 楽天市場内のJoshin... 詳細
[21896804] 2600X特価(ポイント込み換算)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/06/15 08:33:54(最終返信:2018/06/17 04:12:46)
[21896804] ...私の場合は15倍(%)くらい付きましたので 実質21000円でお釣りがくることに。。。(驚 >>実質21000円でお釣りがくることに。 すみません、自己訂正します。 自前のポイントで935円引きされていましたので、実質は約22000円ですね...はほぼ最安だと思います。 今週末以降なら店頭価格でも値下がるのかな? >asmc007さん わしは実質14600で1600を買ったんですが、クロックが少々低いだけで、大して変わらない。... 詳細
[21823701] KRAKEN X62
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/05/14 13:24:36(最終返信:2018/05/29 19:32:58)
[21823701] ...他にも50℃くらい高く出るソフトはいくらでもあったので、そのうち対応するでしょ?と考えています。 まあ、CAMのCPU温度はきちんと出なくても実質問題は無いので放置プレイです^^ ちなみに、Ryzen MasterとHWInfoのT-dieは同じだったので... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...25GHzを超えることはありませんが、電圧配分をSenseMIに任せたまま自動OCが効いていますので、実質的に全コア決め打ちで4.1GHzまでOCしたのと同じ効果が得られます。 また、消費電力も決め打ちOCよりも抑えられ... 詳細
[21804845] DELLのパソコンのCPU交換について
 (CPU > インテル > Core i7 2600K バルク)
2018/05/06 18:21:28(最終返信:2018/05/11 07:00:21)
[21804845] ...と書いていますよね! 意味的には、最初は実質の速度向上よりも「CPUの交換を楽しみたい」との意で受け取りましたが ここまできて、実質の速度の話にすり替え始めましたね! 実質の速度の向上なら、OCメモリを使えるかどうかとか...スペックだけの話なら、型番ではなくても、i5からi7に交換すればスペックアップです。聞くまでもない! 実質の速度なら、ほとんど変わらない可能性のほうが高いと思います。 4コアから8コアに変わるから倍以上の速度が出ると思っていたら大間違いです... 詳細
[21772904] Ryzen第一世代リスト落ち(生産終了)
 (CPU)
2018/04/23 15:57:01(最終返信:2018/05/01 16:03:38)
[21772904] ...買い換えよりかは買い足しを想定しているのかも。 >風智庵さん RYZEN 1600がポイント還元後実質16500で売られてるから、買っちゃおうかな^_^ Ravenwest様 アキバに出れるようでしたら... 詳細
[21755266] 同時画面出力数は2ですか3ですか?
2018/04/16 01:54:10(最終返信:2018/04/16 02:24:27)
[21755266] ...Bristol Ridgeが4出力らしいので、4出力可能なのではないでしょうか。 取り敢えず3出力は確実でも、実質は2ということになるのでは? 現状のマザーボードは元々CPUのRyZenを想定したものなので、ビデオ出力が充実したものがありません... 詳細
[21699226] Ryzen7 2700Xが、発表前にレビューされるようだ。
 (CPU)
2018/03/24 01:22:59(最終返信:2018/03/27 23:19:50)
[21699226] ...PrecisionBoost2やキャッシュレイテンシの改善はRaven Ridgeで先行導入されているから、制御やチューニングによる実質性能向上には確信が持てますが、クロックなりに消費電力も上がってしまうのであれば、Ryzenのマルチスレッド効率の高さという最大の魅力も薄れちゃいますね... 詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014] ...ると妥当なとこだと思います。 5GHzで動いたとしても、熱が処理出来ないとCPUが休み休み動くので実質の仕事量が減ってしまうことがあります。 ベンチマークで性能を測定した方がいいですよ。 無理して動かす5GHより... 詳細
[21486397] i7-8700kとi7-7820X
2018/01/05 22:03:44(最終返信:2018/01/09 18:08:42)
[21486397] ...キャッシュが優秀だから、思ったほど効果が出ないかも。。。 まあ2666x4なら帯域が76.8GB/sですか?実質60GB/sでもかなりの速度ですね。。。 目指せ帯域100GB/sとか? 7820でも構わないって... 詳細
[21443867] OCの際にINTELのEISTのように動作周波数、電圧を落とせますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/12/19 09:20:53(最終返信:2017/12/29 15:49:14)
[21443867] ...どれが最適なBCLK X 倍率なのか、と遊んでいられました・・i7-2700Kでも組んでいますが、これも実質上BCLKは弄れませんでしたから一緒になったのですね。 これ以上は自分で購入してから検証してみることにします... 詳細
[21161416] 今回の騒動、お店も大変ですね。
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/01 16:43:41(最終返信:2017/10/17 22:52:06)
[21161416] ...長文失礼しました。 結局のところAMDから還元されるのはクオカード18000円分みたいです。 これを加味すると実質的には、損してないような気がします。 購入額 : 157,464円 (税込み) 予約特典 : Corsair製... 詳細
[20833515] Coffee Lakeが8月発売予定
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/04/21 01:32:57(最終返信:2017/08/13 17:27:13)
[20833515] ...lakeも、Cannon lakeがタイムスケジュール的に厳しいので、Ryzen対策で新モデルというより、実質上、値引き販売のモデルチェンジと思われます。8600Kは、7600Kと同等の価格で、7700Kと同等のパフォーマンスがあります的な売り方です... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ...XFRの動作の傾向はわりと把握できてきたのでもう少し様子見ていろいろ調整していこうかと思います。 SMTはまぁintelのHyper Threadingと実質同じ機能なのは把握しているので電圧制御やクロック制御は1コア2スレッド単位で動作するのは理解してるつもりです... 詳細
[20888748] 実質34362円
2017/05/13 12:28:51(最終返信:2017/05/13 12:28:51)
[20888748] ...【ショップ名】 パソコン工房wowma! for au 【価格】 ハピタス2% wowma! for au 最大18%(24時間限定) Value:V=42962円 1.0%当たりのポイント430;pt=430 Cost=V - pt*20 = 34362円 【確認日時】 2017/5/... 詳細
[20847967] CPU 性能
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/04/26 21:59:16(最終返信:2017/04/27 01:18:11)
[20847967] ...今の200シリーズのマザーで動くみたいですし。 OEM向けに出しているAPUもありますが、Bristol Ridgeで実質Carrizoと一緒です。 普通の方法で入手出来る見込みがないですが...... 詳細
[20846180] 海外通販の危険性
2017/04/26 01:50:37(最終返信:2017/04/26 18:07:12)
[20846180] ...…それ以前にそのリンク先、pickup onlyと書いてある気がするのですが。 出向いて買わないといけないので、実質通販ではありません。 買えても買えなくてもわざわざ店まで来たのだから他のものも買ってくれるだろうという期待から安く売っているので... 詳細
