実質 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 実質 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"実質"を検索した結果 507件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19203905] 低負荷時のクロックについて
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2015/10/06 12:37:21(最終返信:2015/10/07 12:49:07)
[19203905] ...モニタリングソフト上からは、どれとどれが同一モジュールにあるコアかどうかは分からないんじゃなかったっけ?(実質は論理コアなのに、独立したリアルコア扱いしているため) あと、ターボコアやCool'n'Quietなどはミリ秒単位の制御なので... 詳細
[19145557] 初自作&初投稿です こちらのCPUを含めた構成を考えております
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/09/16 18:18:22(最終返信:2015/09/19 17:20:17)
[19145557] ...>拡張性を考えてミドルタワーケースの方がいいのかなと 考えられる拡張性というと。ビデオカード2枚以上でSLIとかCFとか。またはHDDを6台とか。 実質、SLIを考えないのなら、ミニタワーで事は足りると思いますが。場所があるのなら、とくに小ささにこだわるところでは無いので... 詳細
[19106113] 変えるか変えないか。。。。
2015/09/03 01:54:18(最終返信:2015/09/07 04:32:33)
[19106113] ...価格が下がったとしても、微妙な下げ幅しかないと見ています。 そのままフェードアウトですかね〜 ちなみに、4790Kを実質35000円程で購入しました。 勿論、新品ですよ。 4790Kが発売された頃は円安の影響で、発売後のご祝儀価格から7000円程度の値引きがありました... 詳細
[18007103] 結構、熱いんですよね
 (CPU > インテル > Core i3 4150 BOX)
2014/10/02 22:49:01(最終返信:2015/05/23 13:57:32)
[18007103] ...お爺のすなるOCCTとやらをヤングもしてみんとてすなり コイル鳴きテストも兼ねて 1分待機後開始ー6分実行ー1分待機度終了(実質5分負荷) Core i3 4150 H97I-PLUS リテールクーラー BIOS Q-FAN サイレント設定... 詳細
[18792716] 2コア3.6GHzの4570Tと、どちらが早いと思います?
 (CPU > インテル > Core i5 4590T バルク)
2015/05/20 01:02:46(最終返信:2015/05/20 12:29:44)
[18792716] ...僅かな節電のために、高価なCPUを買う必要も無いでしょうし。どちらも実質、書かれたCPUは新品では売っていません(通販専門店数店でのみの扱い登録は、実質在庫無しとみた方が良いです)。 きちんと取扱店舗のあるTDP54W品の安いところを狙った方がよろしいかと思います... 詳細
[18495582] どの選択がベターだと思われますか?
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2015/02/19 20:31:55(最終返信:2015/05/06 04:37:28)
[18495582] ...最初はできるコトからするとイイと思います。 なお、デュアルモニタ環境で5800Kから7850Kだと、体感的にも実質の処理速度的にもほとんど変わらないと思います。 モデリング時に扱えるポリゴンが多少増えても平気かな... 詳細
[18342769] このCPUでパソコン自作するのですが構成はこれで大丈夫ですか
2015/01/06 17:51:21(最終返信:2015/01/21 19:18:53)
[18342769] ...ハードを高性能にすれば、もっと早くなるかと思い自作を選びました。 システムが1日止まれば30万程度の損害になりますが、実質メインの起動時間は9時から15時なので 15時以降にメンテナンスできます。 >OS    Windows8... 詳細
[17790813] FX-8370が2014年9月登場予定?
 (CPU)
2014/08/01 11:04:59(最終返信:2014/08/01 12:49:49)
[17790813] ...余変わらないなら別に要らないかな。 1090Tから1100Tみたいなモンでしょうか。 併売されるが実質は置き換え。 OCerにとっては、ダイの選別基準が変わるタイミングってコトになりますが、リーク電流の少ない良個体は8370に集まる可能性が高くなりますね... 詳細
[17675975] だから今日はPentium記念日
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2014/06/28 18:26:15(最終返信:2014/08/01 00:51:29)
[17675975] ...職業的にエンジニアもいるかもしれんけどw)が、市販されているCPUでオーバークロックを楽しむ。 (実質的な性能で)世界最初のCPU・8080を生み出した嶋正利さんも感慨深いだろうね。 なぜ宮内庁は嶋正利氏に勲章を授けないのだろうかと思う... 詳細
[17667732] 4.7GHzでの常用が限界か?
2014/06/26 12:27:09(最終返信:2014/07/21 04:17:22)
[17667732] ...OCCTも通してないのでこれで常用できるかわかりませんがw うん。 無理したら使えそうだけれど、私的には実質60度代で、ピークでも使いたいということで、LINPACKでも80度未満くらいで抑えます。 SSがないのもつまらないので... 詳細
[17675587] 今日の秋葉原での店頭価格
2014/06/28 16:25:28(最終返信:2014/06/30 00:09:53)
[17675587] ...衝動買いしそうでしたが、店頭価格で35500円ならもう少し待つべきでしょうか? 今回のようにキャンペーンが重なれば実質32000円ぐらいまで下がるのも近そうです。 楽天での再安はジョーシンです。 D会員限定ですが、6/30までならポイント10倍(最大3000P)... 詳細
[17673024] PC構成について質問です
 (CPU > インテル > Core i7 4930K BOX)
2014/06/27 22:53:56(最終返信:2014/06/28 12:01:45)
[17673024] ...もう一組同じものを買えばいいと思います。 DDR-2133にしても大して速度は上がりません。 基本的には速度を上げても待ちが増えて実質の転送量は変わりません。 高速で待ちが少ないものは非常に高価です。 その割には効果が薄いので、メモリーに無駄金を使うのは勿体ないです... 詳細
[17619282] この商品で構成を考えています
 (CPU > AMD > A8-6500 BOX)
2014/06/12 18:13:36(最終返信:2014/06/13 12:58:11)
[17619282] ...性能が若干上がったとしても、消費電力の増加を考えると使う必要はないでしょう。 電源はビデオカードを使わなければ、実質は150W未満なのでそのままでも使えないことはありません。 但し最新の電源は古いものに比べれば発熱も少なく... 詳細
[17593331] どちらがいいですか?
 (CPU > AMD > A4-6300 BOX)
2014/06/04 23:45:54(最終返信:2014/06/08 16:31:21)
[17593331] ...いです。AMDのA6、A4は2コア1モジュールですので intelでいうところの1コア2スレッドと実質変わらないというところも重めのゲームにおいては積極的にA4、A6を おすすめする理由にならないとい... 詳細
[16433624] スレッド処理って
2013/08/03 22:40:04(最終返信:2014/05/25 20:22:54)
[16433624] ...アウトオブオーダのプロセッサは多少の改造でSMTを搭載できるのです。 SMTを使うと1スレッドあたりの実質的なキャッシュ容量が減ります。なので1スレッドの性能は落ちますが、全スレッドを使い切るなら全体として性能は上がります... 詳細
[17401253] 早速殻割られちゃってますねw
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5150 BOX)
2014/04/11 01:52:19(最終返信:2014/04/13 11:39:53)
[17401253] ...(私の認識間違いがなければですが)グラフィックコアも含めての4コアでしょ? "CPU"単体で考えれば実質3コア?かなり限られたスペックと思う。  たとえば増えつつある4K動画は。 4K動画は(fpsにもよりますが)保存したものをそのまま再生はきつそうなので... 詳細
[17404294] いきなり発売してたので驚きました。
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5350 BOX)
2014/04/12 02:30:52(最終返信:2014/04/12 18:52:05)
[17404294] ...passmarkはマルチコア特化型なのでコア数で割らないと、、、 a4-6300もG1820も2コアなんで、実質的には性能半分くらい。 でもBay Trailよりは若干速い感じ。 http://www.cpubenchmark... 詳細
[17243527] マルチスレッドのCPUについて教えて下さい。
 (CPU)
2014/02/27 13:03:01(最終返信:2014/03/06 06:42:51)
[17243527] ...org/help/viewTopic.do?shortName=minimumreq#251 ここにある条件は、実質、”インターネット接続できる事”位だ。 参加プロジェクトに合わせてメモリやディスクの要件はあるが、マルチコアの要求はない... 詳細
[16950777] これを使用ついでにベンチを少し
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 バルク)
2013/12/13 10:50:04(最終返信:2014/01/04 10:55:41)
[16950777] ...そうそうと思って、どっかでレビューを書いたなぁ〜と思い出して探っていたら・・・見つけました。 まだ、実質4年前なのですねぇ。進歩がすごいです。 GA-EP45-UD3Rは、まだ、棚の上に居ますが、CPUを処分してしまいました... 詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203] ...存命率は95%以上かと思いますねぇ〜・・・と、いいましても、ちょっと古いDDR3は容量が少ないですので、実質使っていないので、判らないというのが、実情なのですが・・・笑 メモリのOCは、面白いですね・・・CPUもですが・・・ぴたっと合うところがアル...command centerのおまけが付いていてCPU温度、BCLK、ポンプ回転数が表示されているので実質あまり困っていない。 だから修理から戻ってきたCorsair Link JP Kit組みが面倒で後回しになっている... 詳細
