実質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 実質 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"実質"を検索した結果 97件中81〜97 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[5352378] UPnP、ダメか・・・
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD 7 Platinum)
2006/08/17 00:39:51(最終返信:2006/08/17 00:39:51)
[5352378] ... サポートサイトのFAQにもDLNAについての記載はないし、 ググってもそれらしき記載はない。 実質的に使用していくにはまだ未完成なのかな? ※メーカーサイトって、読みづらい(米国語を直訳したような・・・)... 詳細
[4313963] DVDフィット機能
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2005/07/30 00:31:55(最終返信:2006/05/21 12:48:29)
[4313963] ...メーカーHPで確認しますと「最大1GB程度」とあります。色々と試しましたが、1GBギリギリでも焼けなかったので、実質は500MB程度をちょっとだけ圧縮する程度、というスタンスだといいと思います。以下はメーカーページです... 詳細
[4892010] CPUやメモリはどのくらいで動きますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/03/08 03:53:05(最終返信:2006/03/09 03:22:35)
[4892010] ...PCスペックが高いと短くなるって訳。 スペックが低いと何時間もかかるし、その間は100%作動で他の作業は実質無理(重くて)になる。 「寝てる間に」とかって事ならOKかな? >具体的には、どのくらいのスペックがあれば... 詳細
[4101471] XVDは、なぜ普及しないのか?
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2005/03/21 09:47:54(最終返信:2005/09/15 06:35:19)
[4101471] ...>エンコード出来るスキルのある人には簡単な作業では? そのようなスキルを持ってる人は全体から見て少数派だと思います。 B'sGoldが焼きソフトで実質シェアNO.1らしいですから、くっつけてプレゼントしてしまえばいいんじゃないですかね? どうせ全く売れてないようだし... 詳細
[4262711] HDDバックアップ機能
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2005/07/06 00:11:57(最終返信:2005/07/06 00:11:57)
[4262711] ...CドライブのOS含む4GBのパーティションを 圧縮して、DVDに焼く場合、圧縮時間が20分 書き込み時間(4倍速)8分くらいで、圧縮率実質60%くらいでした。 リカバリは、ICH5R RAID0の場合? ブート用のFDDを作成して、 CONFIG... 詳細
[4006681] YUV処理
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/01 22:33:33(最終返信:2005/03/10 05:37:17)
[4006681] ...ストレート変換したものを、「明」「暗」が0〜255の範囲いっぱいになるように自分で伸ばして、YC圧縮する(実質、他の動画形式に変換する)ことです。 これが、VS7でも可能です。 IrisDV使用(”ITU-R...>>「明」「暗」が0〜255の範囲いっぱいになるように自分で伸ばして、・・・A >>YC圧縮する(実質、他の動画形式に変換する)ことです。・・・B >これが、VS7でも可能です。 >IrisDV使用(”ITU-R... 詳細
[3903565] どうすれば・・・
2005/02/08 23:10:44(最終返信:2005/02/15 07:22:57)
[3903565] ...次の事実は受け留める必要があると思います。 1.ビデオスタジオは、MPEG2のスマートレンダリングが実質使えない。   音声と映像のズレがよく起こり、結合部や効果挿入後の僅かなフレームの乱れがある場合が多いです...同じソースを同様に編集する場合は使えます。 IP7FANさん 詳しいご説明ありがとうございます。 >MPEG2のスマートレンダリングが実質使えない そうなのですか・・・ それでは“使える”ソフトにはどんなものがあるのでしょうか。様々なソフトを購入または体験版の試用など... 詳細
[3898872] WMV8→9へ
 (動画編集ソフト)
2005/02/07 23:20:21(最終返信:2005/02/08 23:05:40)
[3898872] ...エンコーダ9を試し、駄目だと思っていたのですが、変換できました。  でも、パソコンの性能が悪く、非常に時間がかかり実質的には無理でした。。。   アドバイスありがとうございました。... 詳細
[3743210] アップグレード
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 2.5)
2005/01/07 17:55:12(最終返信:2005/01/11 13:00:44)
[3743210] ...Qコーディックは2ストリームリアルタイム再生可能。 スクラブ等でもストレスは感じません。実質問題無しです。 HDVエンコードは実時間の10倍以上掛かります。平均12倍程度です。 (...なしです。 (これには驚きました) 編集はHDVネイティブで1ストリームでもコマ落ち。実質使えません。 HQコーディックは1ストリームであればリアルタイム再生可能。 スクラブはか...。 が、実際の映像の位置とタイムラインのスクラブカーソルの位置が大きくズレたりしていて、実質は使えないでしょう。 HDVエンコードは実験回避しました。20倍以上かかると思われるので... 詳細
[2868755] 指定容量の使い道
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2004/05/31 11:04:16(最終返信:2004/06/10 20:05:06)
[2868755] ...それ2枚って事は 17G(めいっぱいデータあったとして)となり それを1層1枚DVD容量4.7G(実質4.3G)に圧縮するのは きびしいかと思います。 以前のCloneDVDの場合4.7Gを超える容量の場合きちんと... 詳細
[2687062] フィールドオーダ追試
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/04/10 21:51:19(最終返信:2004/05/02 17:53:47)
[2687062] ...VS7のフィールドオーダでは単純に語れない、 というところでしょうか。 細かいことはどうであれ、上手く行くやり方が一つ見つかれば 実質的には問題ないと思われますが、 私の場合は、NTSCDVD(F.A)でMPEGキャプチャして、 NTSCDVD(F... 詳細
[2681726] 使い分けについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/04/09 02:57:54(最終返信:2004/04/12 11:15:37)
[2681726] ...ます。(映像によっても変わりますが。)ですから上記設定ではCQの設定値を「100」にしてもおそらく実質的にはCQの設定値65〜70程度までしか画質は向上していません。 家では互換性をかなり無視している... 詳細
[2618922] 音声ノイズ&エンコードについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2004/03/23 13:59:38(最終返信:2004/03/23 19:37:49)
[2618922] ...(やはり再エンコが原因だった) DVD-Rへの焼きこみも今まで音声再エンコに15分かかっていたのが、 省略されて、実質ドライブに焼きこみ+1分になりました。 ホント一石二鳥です。 ちなみに参考urlです。 http://jumper-x... 詳細
[2510197] DVDにおさめるには?
2004/02/24 16:39:06(最終返信:2004/03/08 09:05:33)
[2510197] ...4Gなら再エンコードさえしなければDVDに書き込めるはずですが・・・ もしかしてHDDの容量が足りないってことのエラーだったりしませんか? 何かの雑誌で「実質4.7Gの容量は無いので、焼く際には4Gを越えないように…」と 書いてあったような記憶があります。...1G+2.3G=4.4Gの2つのファイルを焼こうとした時 「容量が足らない」と出たことがあります。 実質いくらまでの容量なんだろう…? 10進数と2進数の違いだと思うが... 詳細
[2004917] データコードを記録したい
2003/10/06 06:21:09(最終返信:2003/10/30 12:11:43)
[2004917] ...DVの解像度は720×480ですがアナログ接続では720×480でキャプチャしても実質的な解像感も下がるでしょう。(普通アナログキャプチャは画素数と縦横比の関係もあり640×480で行いますが、まあ実質解像度はそこまでいかんでしょう) と、... 詳細
[1767007] チャプター毎に変換できるの?
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo2 Plus! with DivX Pro)
2003/07/16 20:54:54(最終返信:2003/07/20 15:40:40)
[1767007] ...これを一読してみるといいかもしれません。 ちなみにこの本、表向きはDaVideoの解説本なのですが、実質的には・・(^^; 早速のご返事、ありがとうございました。 掲示板では、かなり音声と映像のズレについて指摘されている方が多いのですが... 詳細
[1679529] DVD-Rに4.4GB以上のMPEG2を書き込む方法があれば教えて下さい。
2003/06/18 13:15:46(最終返信:2003/06/18 21:30:08)
[1679529] ...明らかにDVD-Rの容量オーバーです。これではどうやっても書き込めません ということで実質DVD-Rの容量に収まるサイズは4.37G程度ですので 増える容量も計算すると4.3Gぐ...0バイトです これがぜんぜん違いました、4.7Gは4,700,000,000バイトだから実質4.377Gバイトですに訂正。 みなさんのおっしゃっているとおりです。 それにしてもギ...,377,216,100バイト」 3.「4.7Gは4,700,000,000バイトだから実質4.377Gバイト」 などとあります。 師匠の言われることなので、直ぐには否定出来ません... 詳細
