写真画質 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 写真画質 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"写真画質"を検索した結果 2577件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[19246041] なかなか納品されない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2015/10/21 11:02:40(最終返信:2015/12/26 12:01:36)
[19246041] ...エプダイも『納期未定のためご注文を見合わせています』になってるんですよね。 仕事でも必要なのでとりあえず写真画質をあきらめて(保留して)4色機を購入しました。... 詳細
[19382072] キャノンとエプソンのプリンタについて
 (プリンタ)
2015/12/06 20:42:07(最終返信:2015/12/10 09:49:33)
[19382072] ...MG7730は黒が顔料インクなので文字がエプソンよりもはっきりくっきり印刷されます。 エプソンで写真画質ならEP-808Aなどの6色インクが良いですよ。 EPSON カラリオ EP-808A ブラック系ホワイト系レッド系... 詳細
[19346982] 無料でお試し印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2015/11/24 09:37:34(最終返信:2015/11/30 09:26:56)
[19346982] ...前回からブラザーのプリンターを使っていてそろそろ買い替えかな?と思っていた時期なので、このキャンペーンを試してみようと思います。 ただ、そこまで写真画質が進化してなければレーベル印刷ができればいいので3000円安い旧モデル(ちょっと前まですごいキャ... 詳細
[19345975] エプソンユーザーです。こちら買い替え検討です
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/11/23 22:27:56(最終返信:2015/11/28 00:10:01)
[19345975] ...dohzen.net/?page_id=24110 DCP-J963Nのブラザーでスレ主さんの写真画質の希望が叶えられるかが少々疑問ではあります。 書き込みいただいた皆様 いろいろ参考になりました...kokonoe_hさん 早速のご指摘ありがとうございまう >>DCP-J963Nのブラザーでスレ主さんの写真画質の希望が叶えられるかが少々疑問ではあります。 現在使用中ですが、ご指摘の様に少し薄めに印刷されます... 詳細
[19295368] 低インクコストプリンタが出たら…
 (プリンタ)
2015/11/07 11:07:27(最終返信:2015/11/15 01:26:46)
[19295368] ...やはり本体は高いです。 インクも量を考えれば安いのでしょうけど、絶対的には高い。 性能は低そう。 4色ですから写真画質は期待できそうにないし、印刷スピードもETシリーズは遅い。 これだとカラーレーザーを考えちゃいますね... 詳細
[19309184] ≪質問です。≫MP610からの買い替え
2015/11/11 22:55:58(最終返信:2015/11/13 16:52:38)
[19309184] ...それにたいして6730は横幅が少しおおきいです。 6930と6730はタッチパネルではなく、ボタン。 7730と6930は新型インク採用で写真画質が気持ち鮮やか。 6930と6730は有線LAN接続不可。 7730と7530は少し液晶おおきい...サイズ気にならない、デザイン気にならない(6730は少し見た目が地味)なら6730 少しの差でも写真画質にこだわりたいなら7730か6930 価格もデザインも気になる7530 こんなとこでしょうか... 詳細
[19306182] EP-10VA(エプソン)か? DCP-J4225N(ブラザー)か?
 (プリンタ)
2015/11/10 21:42:50(最終返信:2015/11/12 12:23:50)
[19306182] ...求める画質が得られなくては、コスパは良くなりませんので、高画質もコスパも用途次第だと思います。 写真画質にこだわるならep10va 写真はあんまりやらないし、レーベルプリントもしないし、コストは安い方がいいならdcpj4225...背面トレーに沢山用紙をセットしたいやら Dcpj4225かmg8230をそのまま。 A3印刷はしないならMg8230をそのまま。 写真画質はもちろん綺麗に、でも文章も綺麗に印刷したいしコピーやスキャンもできるだけ綺麗にしたいmg8230をそのまま... 詳細
[19258854] キャノンのMG6730と比べて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2015/10/25 17:07:59(最終返信:2015/11/10 14:26:51)
[19258854] ...ランニングコスト 安い。自動両面印刷。オートトレイ。自動電源オン。液晶画面大きい。前面2段給紙。 写真画質は好み。 機能で選ぶなら6730 サイズで、選ぶなら707 印刷枚数が多く、かつボトルタイプの互換インクを使う場合は... 詳細
[19262669] CanonピクサスからEpsonカラリオへの乗り換え
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2015/10/26 22:20:34(最終返信:2015/11/08 21:26:08)
[19262669] ...同じ染料インクであるカラー印刷も普通紙に関してはキャノンの方が綺麗に印刷ができるイメージを僕はもっています。 写真画質は実質2色増えるので、ep978やep10vaの方が有利でしょう。 当時のキャノンの5色機は今のキャノンの6色機と違って色づくりがシンプルだったはずです...ずです。 買い換えられると、だいぶ色が今と変わってしまうような印象を受けるかもしれません。なので写真画質も好みの部分がでてしまう可能性もありますね。 印刷待ちに関しては若干キャノンよりましなようですね... 詳細
[19192867] おすすめインクを教えて下さい。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/10/02 15:40:22(最終返信:2015/11/01 05:06:11)
[19192867] ...目的が写真用用紙による画質を求める写真印刷なら高くても純正インクをお勧めします。しょっちゅう印刷する、普通紙による文章印刷で写真画質は二の次ならリスク回避を行いながら互換インクを使われてもいいと思いますよ。 リスク回避とは、ひ... 詳細
[19231774] インクの持ちは?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/10/16 14:36:50(最終返信:2015/10/17 11:22:30)
[19231774] ...んに聞きました。 今までブラザーのプリンタで画質が問題なければ今回もブラザーがお勧めです。 写真画質を綺麗にしたくコストも気になるのであればキヤノンの6色機を薦めます。 エプソンのここ数年の機種... 詳細
[19117024] 機種設定思案中 アドバイスお願い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2015/09/06 20:41:02(最終返信:2015/09/23 01:47:29)
[19117024] ...宛名面を印刷時にインクの影響を受けて給紙用ローラーが スリップしやすく成り給紙エラーの原因と成るのと 写真画質プリント等の場合給紙ローラー跡が付いてしまう事です。 >それと、前面トレイでのはがき印刷では、... 詳細
[19151315] ip4300からの買い換え。
 (プリンタ)
2015/09/18 17:11:26(最終返信:2015/09/22 22:06:44)
[19151315] ...30(新機種はMG7730)は、機能的には十分なのですが、グレーインクが追加で使われているため、写真画質は若干上がりますが、インクコストも同時に上がってしまうのが、若干のマイナスポイントかなと思ってます... 詳細
[19025035] 安いけど、技術対応が悪い。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/08/04 15:22:51(最終返信:2015/08/12 22:19:20)
[19025035] ...以前、EPSONまたCANONのインクジェット複合機を使用していましたが、頻繁に写真画質でプリントアウトはしないため、ブラザー本機種に変更しました。画質は今一を覚悟していましたが、ディスクダイレクトプリントの方法が面倒で... 詳細
[19020291] EPSON PX-505F との印刷機能の違いは?
2015/08/02 18:35:04(最終返信:2015/08/02 21:31:37)
[19020291] ...他機種でオススメがあれば、お願いいたします。 印刷速度は大して変わらないですが、染料では光沢感がある写真画質であるのに対し、 顔料では光沢感がないチラシ画質であるものの耐水性があります。 好みで選べば良いかと... 詳細
[18921211] エプソンかキャノンで迷っています。
2015/06/29 20:20:31(最終返信:2015/08/01 15:27:31)
[18921211] ...com/item/J0000013471/ キヤノンのMG7530やエプソンのEP-807Aと比べて写真画質では劣りますが、写真を印刷することはあまりないようですし、それでしたらインクの本数を減らしてインクコストを優先した機種に買い換えるのも方法かもしれません... 詳細
[18945599] DCP-J957N と Photosmart 5521 でどちらを選びますか?
2015/07/07 21:51:31(最終返信:2015/07/26 19:41:08)
[18945599] ...キャッシュバックキャンペーンもあり 最終的な値段が同じくらいなので、迷っておりました。 DCP-J957N の写真画質の評判があまり芳しくありませんが あくまでもサブとして割り切り購入しようと思います。 購入したら... 詳細
[18862525] プリンターの買い換え
2015/06/12 01:59:17(最終返信:2015/06/18 00:28:24)
[18862525] ...インクの消耗がありません。 トナー代は最初高いけど、枚数で考えると安くつきます。 レーザープリンタは写真画質ではインクジェットに遠く及びません。用途によってはそれでもかまわない場合もありますので納得できれば構いませんけど... 詳細
[18713014] 待望のA2プリンタのリニューアル
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2015/04/24 03:36:15(最終返信:2015/05/16 07:40:11)
[18713014] ...写真家プロなどでも使っている率は極小でその実力はほとんど知られていないのが現実だと思います。 その昔写真画質プリンタはピクトログラフィーという時代がありましたが、その時は1台200万もしましたが、それに比較すれば... 詳細
[18749261] ¥6800-(税抜)で¥2000-のキャッシュバック!
 (プリンタ > HP > Officejet 4630)
2015/05/05 22:56:39(最終返信:2015/05/08 17:05:53)
[18749261] ...f(^^; hpではホントです。 >家で写真プリントもしないし。 さすがにこの価格帯のプリンタで写真画質を期待しちゃあダメでしょう。文書専用です。 前は、100均でインクを買って詰めていたんだけど、手が汚れるんでパチもんのカートリッジ使ってます...純正インク買えばヘッドも交換されるわけでこの変も良いなと思います。 なるほどです。(^-^) 私もPC始めた十何年も前、「超写真画質!」と大宣伝してしてたエプソンを買い、真剣にプリントして数週間で色がアセアセになり「詐欺だ」と憤慨しました... 詳細
